Тема: ATMEGA8 + LCD1602_I2C
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define RS 0
#define E 2
#define LED 3
#define ADDR_LED 0x27
byte led_b;
int main(){
wire_set(8000000,100000); // тактовая частота контроллера, частота шины I2C
setInit();
Clear(); // очистка экрана
led(1); // включение и отключение подсветки экрана
// собственные символы, 0...7
Write(0, 0b11111,
0b00000,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b00000,
0b11111);
Write(1, 0b11111,
0b10001,
0b11111,
0b10001,
0b11111,
0b10001,
0b11111,
0b00000);
Curs(0,0);
PrintString("HELLO ");
PrintFloat(-1.2344, 3);
Curs(1,0);
PrintInt(-12345);
PrintChar(0); // вывод собственного символа 0
PrintChar(1); // вывод собственного символа 1
while(1){
void led(bool led_on_off){
if(led_on_off==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<LED));}
if(led_on_off==0){i2c_write_1bit(led_b &=~ (1<<LED));}
void Write(byte addr_w, byte wr1,byte wr2,byte wr3,byte wr4,byte wr5,byte wr6,byte wr7,byte wr8){
lcd(0b01000000|addr_w*8);PrintChar(wr1);PrintChar(wr2);PrintChar(wr3);PrintChar(wr4);PrintChar(wr5);PrintChar(wr6);PrintChar(wr7);PrintChar(wr8);}
void PrintInt(int data_int){char str[6];PrintString(itoa(data_int, str, 10));}
void PrintFloat(float data_float, byte dp){
char str[8];
if(data_float<0){data_float=-data_float;PrintChar(0b101101);PrintString(itoa((int)data_float, str, 10));}
else{PrintString(itoa((int)data_float, str, 10));}
int float10 = round((data_float - (int)data_float)*pow(10,dp));
PrintChar(0b101110);
PrintString(itoa(float10, str, 10));
void setInit(){
lcd(0x03);_delay_us(4500);
lcd(0x03);_delay_us(200);
lcd(0b00000010);_delay_ms(5);
lcd(0b00001100);_delay_ms(5);
lcd(0b00000001);
void Clear(){lcd(0b00000001);}
void Curs(byte str, byte mesto){
void PrintString(const char* str) {while(*str != '\0') {_delay_us(200);PrintChar(*str);str++;}}
void PrintChar(const char chr) {lcdSend(false, (uint8_t)chr);}
void e_pin(){
i2c_write_1bit(led_b |= (1<<E));
_delay_us(200);
i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<E));
void lcd(uint8_t sett) {lcdSend(true, sett);}
void lcdSend(bool rs, byte data) {
if(rs==0){led_b |= (1<<RS);} else {led_b &= ~(1<<RS);}//RS
_delay_us(200);
if(((data >> 7) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<7));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<7));}
if(((data >> 6) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<6));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<6));}
if(((data >> 5) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<5));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<5));}
if(((data >> 4) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<4));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<4));}
e_pin();
if(((data >> 3) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<7));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<7));}
if(((data >> 2) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<6));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<6));}
if(((data >> 1) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<5));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<5));}
if(((data >> 0) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<4));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<4));}
e_pin();
void i2c_write_1bit(byte i2c_reg){
wire_start_w(ADDR_LED);
wire_write(i2c_reg);
wire_stop();
////// I2C ////////////
void wire_set(long f_clock, long i2c_clock){
TWBR = (((f_clock)/(i2c_clock)-16 )/2) ;
TWSR = 0;
void wire_start_w(byte i2c_addr){
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
TWDR = i2c_addr << 1;
void wire_write(byte i2c_data){
TWDR = i2c_data;
void wire_stop(){
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
}Скетч использует 3068 байт (37%) памяти устройства. Всего доступно 8192 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 1015 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
