51
Re: PT2258 + LCD2004_I2C + IR + DS3231
Примерно так:
 //Новые переменные
 int pin7=0;
 int x_timer;
 void setup(){pinMode(7,OUTPUT);}
 if (digitalRead(10) == LOW){delay(200);x_timer++;}// держим кнопку, идет счет x_timer
 if (digitalRead(10) == HIGH) {x_timer=0;} // если отпустить кнопку то x_timer сбрасывается
 if (x_timer > 25 && pin7==0) {digitalWrite(7,HIGH);pin7=1;x_timer=0;} // 25*200 мс = 5с включаем пин 7 если он был выключен
 if (x_timer > 25 && pin7==1) {digitalWrite(7,LOW);pin7=0;x_timer=0;} // 25*200 мс = 5с выключаем пин 7 если он был включен
Но при удержании кнопки энкодера будут перебираться пункты меню.
52
Примерно так:
 //Новые переменные
 int pin7=0;
 int x_timer;
Здесь пунктов меню как раз нету, только совместное нажатие энкодера с кнопкой SET для коррекции времени.
Попробую сейчас.......
53
СУПЕР!!! Работает!!!
Только подогнал счетчик до 12, с 25 в нашем конкретном случае получается больше 8 секунд из за времени работы самого цикла......
Пойдет.....
А вот для чего это нужно???
В процессе работы над проектом возникал вопрос про анализатор спектра....
Ардуина не резиновая, понимаю.
А очень хочется))))) анализатор.....
По вашему проекту http://rcl-radio.ru/?p=42903
На экране 2004 с паралельным интерфейсом.....
Потому решил разбить  проект на две ардуины и два экрана.
С зависимым включением.
Для того, чтобы если анализатор надоел, его можно погасить(отключить)))).
Вот для включения/выключения решил  7 пин использовать......
Там у анализатора своя кнопка эффектов, сюда уже нет смысла лепить, да и некуда уже.....
Прикрутим как есть, нормально будет, только включение от энкодера....
А анализировать мы будем два передних канала и сабвуфер , слепим сумматор на ОУ....
На резисторах не пойдет- будет взаимное проникновение каналов, хоть и небольшое, но все же.....
Если без сумматора, то  в некоторых записях есть разброс уровней по каналам.
И отображаемый общий спектр будет немного отличатся.
И в передних каналах может не хватать сигнала НЧ....
Может сумматор и лишний.....но поглядим...........
Продолжаем работу))))
А В какой программе Вы рисуете схемы?
как тут http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/6f7972ca84546f94624484ba05f13c7c.jpg
Я бы полную схему к нашему общему проекту накидал.
Однотипно и чтобы понятнее было, что куда  и как подключать.....
54 (2022-07-12 17:49:13 отредактировано niko00780)
Снял ролик работы (на тапок, без претензий)
Пояснения.
По входам/выходам.
К оригинальной схеме добавлено/изменено:
Фотоприемник пульта pin 11
POWER ON -pin12 включение питания (оригинал-pin5)
POWER ON DELAY -pin13 софтстарт- читаем 34 пост выше
Термодатчик 18B20 -pin 5
Сигнал включения анализатора спектра pin 7 читаем 54 пост выше.
Аналоговые входы pin14,15,16,17 и  20,21(А0, А1, А2, А3, А6, А7) используются
как входы для индикации аварий каналов.Кому не надо, не используем.
Изменил экран STANDBY.
Часы без секунд. Цифры по центру экрана.
Анимация снежинок по периметру, совместно с морганием точек между часами и минутами.
По мне, так интереснее.
Кому не нравится,стираем и возвращаем оригинал.
Код конечно -жесть, но как мог...)))
Плавное увеличение/уменьшение уровня подсветки при включении и отключении
Автоматическое уменьшение уровня подсветки при неактивных кнопках, энкодере и пульте.
При активации любой команды яркость увеличивается
На основном экране:
Немного подправил VOLUME...
Громкость увеличивается к 0 дб! от МИНУС 64 дБ к 0 дб. Минус при 0 исчезает.
В третьей строке снежинки вместо полосок.
Под ними прячутся индикаторы аварии каналов.
При аварии канала(лов) снежинки гаснут на аварийном канале и моргает индикатор "DC"---"ИМЯ КАНАЛА"
В каждом канале отдельно.....
Яркость подсветки при этом возрастает.
Добавлен контроль температуры радиатора с принудительным режимом MUTE .
Пока в скейче стоит 30 С, меняйте под себя.
При срабатывании термозащиты включается MUTE и в 4 строке экрана вместо часов моргает сообщение.
Меню аттенюаторов добавлен минус к цифрам, при 0 исчезает.
Меню коррекции часов без изменений.
скейч
 //#define POWER     0x33B800FF
//#define VOLUME_UP 0x33B8E01F
//#define VOLUME_DW 0x33B810EF
//#define MUT       0x33B8946B
#define SET       0x42BD48B7
#define OK        0x42BD08F7
#define POWER     0x42BD50AF
#define VOLUME_UP 0x42BD6897
#define VOLUME_DW 0x42BDE01F
#define MUT       0x42BD609F
#include <PT2258.h> // https://github.com/liman324/PT2258.git
#include <DS3231.h>
#include <microDS18B20.h>
PT2258 pt;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4); // Устанавливаем дисплей
DS3231 clock; RTCDateTime DateTime;
MicroDS18B20<5> sensor;
//запись кодов символов в экран
byte v1[8] = {B00111,B01111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111};
byte v2[8] = {B11111,B11111,B11111,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000};
byte v3[8] = {B11100,B11110,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111};
byte v4[8] = {B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B01111,B00111};
byte v5[8] = {B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B11111,B11111,B11111};
byte v6[8] = {B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11110,B11100};
byte v7[8] = {B11111,B11111,B11111,B00000,B00000,B00000,B11111,B11111};
byte v8[8] = {B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111};
//обьявление переменных
int vol, ch1, ch2, ch3, ch4, ch5, ch6, menu, menu1, menu2, brig, brig0, brig1, temp0, i;
bool mute, power, w, w1, gr1, gr2,termo;
byte a[6], d1, d2, d3, d4, d5, d6, e1, e2, e3, x, www, tim_w;
int hour, minut, secon, data, mon, year, time_temp;
byte mesto2[8] = {0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10};
byte mesto3[8] = {0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3};
int hh, mm, ss, dd, mn, gg;
byte standby = 1;
int pin7=0;
int x_timer;
//приготовились.....
  irrecv.enableIRIn(); lcd.init(); lcd.backlight(); Wire.begin(); clock.begin(); Serial.begin(9600);
  MsTimer2::set(1, to_Timer); MsTimer2::start();
  lcd.createChar(1, v1); lcd.createChar(2, v2); lcd.createChar(3, v3); lcd.createChar(4, v4);
  lcd.createChar(5, v5); lcd.createChar(6, v6); lcd.createChar(7, v7); lcd.createChar(8, v8);
  if (EEPROM.read(100) != 0) {
    for (int i = 0; i < 101; i++) {
      EEPROM.update(i, 0); // очистка памяти при первом включении
//объявление входов,выходов
//pinMode(0)                    //serial port
//pinMode(1)                    //serial port
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);     // КНОПКА SET
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);     // КНОПКА MUTE
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);     // КНОПКА POWER
//pinMode(5)                    // термодатчик 18B20
  pinMode(6, OUTPUT);           // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ
  pinMode(7, OUTPUT);           // ВЫХОД АКТИВАЦИИ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА
//pinMode(8) Encoder myEnc(8);  //CLK
//pinMode(9) Encoder myEnc(9);  //DT
  pinMode(10, INPUT);           // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
//pinMode(11) IRrecv irrecv(11);// указываем вывод модуля IR приемника
  pinMode(12, OUTPUT);          // Выход управления STANDBY - реле включения усилителя
  pinMode(13, OUTPUT);          // Выход управления STANDBY--- c задержкой для реле софтстарта усилителя
//входы для индикации аварий каналов, кому не надо можете удалить от этого места....
  pinMode(14, INPUT_PULLUP);          //вход аварии левый  передний   /норма +5 вольт, авария 0 вольт/ замыкаем на землю при аварии
  pinMode(15, INPUT_PULLUP);          //вход аварии левый  задний     /норма +5 вольт, авария 0 вольт/ замыкаем на землю при аварии
  pinMode(16, INPUT_PULLUP);          //вход аварии центральный канал /норма +5 вольт, авария 0 вольт/ замыкаем на землю при аварии
  pinMode(17, INPUT_PULLUP);          //вход аварии сабвуфера          /норма +5 вольт, авария 0 вольт/ замыкаем на землю при аварии
  pinMode(A6, INPUT);                 //вход аварии правый передний   /норма +5 вольт, авария 0 вольт/ замыкаем на землю при аварии
  //чисто аналоговый вход             //вот тут вход привязываем к +5 вольт через резистор 10 кОм, обязательно,да програмно пробовал
                                      //ловит наводки, лучше железно, рядом с ардуиной, так надежнее
  pinMode(A7, INPUT);                 //вход аварии правый задний     /норма +5 вольт, авария 0 вольт/ замыкаем на землю при аварии
  //чисто аналоговый вход             //вот тут вход привязываем к +5 вольт через резистор 10 кОм, обязательно,да программно пробовал
///....до этого......
  clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
  vol = EEPROM.read(0); ch1 = EEPROM.read(1); ch2 = EEPROM.read(2); ch3 = EEPROM.read(3);
  ch4 = EEPROM.read(4); ch5 = EEPROM.read(5); ch6 = EEPROM.read(6);
  brig0 = EEPROM.read(7); brig1 = EEPROM.read(8);
  analogWrite(6, brig0 * 25);
  digitalWrite(12, LOW);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(500);
/////////////////поехали/////////////////////////////////////////////
  /// READ TIME /////////////////////////////////
  DateTime = clock.getDateTime(); hour = DateTime.hour; minut = DateTime.minute; secon = DateTime.second;
  data = DateTime.day; mon = DateTime.month; year = DateTime.year;
  /// BUTTON ////////////////////////////////////
  //// МЕНЮ КНОПКА c энкодера
  if (power == 0) {
    if ((digitalRead(10) == LOW || ir.value == OK) && menu == 1) {menu1++;delay(200);times = millis();cl1();w = 1;w1 = 1;
      if (menu1 > 7) {menu1 = 0;}
    if (digitalRead(10) == LOW && menu == 2) {menu2++;delay(200);times = millis();w = 1;w1 = 1;
      if (menu2 > 5) {menu2 = 0;}
/////////////Долгое нажатие кнопки энкодера(больше 5 секунд)
////////////---включение/отключение АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА  на втором экране/////////////////
    if (digitalRead(10) == LOW && menu==0){delay(200);x_timer++;}// держим кнопку, идет счет x_timer
    if (x_timer > 12 && pin7==0) {digitalWrite(7,HIGH);pin7=1;x_timer=0;} // 12*200 мс + время работы цикла = 5с включаем пин 7 если он был выключен
    if (x_timer > 12 && pin7==1) {digitalWrite(7,LOW);pin7=0;x_timer=0;} //  12*200 мс + время работы цикла = 5с выключаем пин 7 если он был включен
    // МЕНЮ КНОПКА SET
    if ((digitalRead(2) == LOW || ir.value == SET) && digitalRead(10) == HIGH) {menu++;delay(200);times = millis();cl();w = 1;w1 = 1;menu1 = 0;
      if (menu > 1) {menu = 0; }
    // МЕНЮ КНОПКА SET time(нажатие одновременно кнопки энкодера и кнопкиSET)
    if (digitalRead(2) == LOW && digitalRead(10) == LOW) {menu = 2;delay(200);times = millis();cl();w = 1;w1 = 1;lcd.setCursor(2, 1);
    lcd.print("TIME CORRECTION");delay(1000);
    // МЕНЮ КНОПКА MUTE - mute on
    if ((digitalRead(3) == LOW || ir.value == MUT) && mute == 0) {mute = 1;cl();audio();menu = 100;brig=brig1;analogWrite(6, brig * 25);
    //слово MUTE//да, охренеть! можно проще? и круче --- поправляйте!(просто "MUTE" не прет!!!)(и массивы ниасилил йа......)
   //1 символ "М"+пробел"
    lcd.setCursor(1,0);lcd.write(3);lcd.print("  ");lcd.write(1);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(1,1);lcd.write(8);lcd.write(3);lcd.write(1);lcd.write(8);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(1,2);lcd.write(8);lcd.print("  ");lcd.write(8);lcd.print(" ");
    //2 символ "U"+пробел"
    lcd.setCursor(6,0);lcd.write(3);lcd.print("  ");lcd.write(1);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(6,1);lcd.write(8);lcd.print("  ");lcd.write(8);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(6,2);lcd.write(4);lcd.write(8);lcd.write(8);lcd.write(6);lcd.print(" ");
     //3 символ "T"+пробел"
    lcd.setCursor(11,0);lcd.write(8);lcd.write(8);lcd.write(8);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(11,1);lcd.print(" ");lcd.write(8);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(11,2);lcd.print(" ");lcd.write(8);lcd.print("  ");
    //4 символ "E"+пробел"
    lcd.setCursor(15,0);lcd.write(1);lcd.write(2);lcd.write(2);lcd.write(2);
    lcd.setCursor(15,1);lcd.write(8);lcd.write(2);lcd.write(2);
    lcd.setCursor(15,2);lcd.write(4);lcd.write(5);lcd.write(5);lcd.write(5);
    delay(500);
     // МЕНЮ КНОПКА MUTE - mute off
    if ((digitalRead(3) == LOW || ir.value == MUT) && mute == 1) {mute = 0;cl();times = millis();w = 1;w1 = 1;menu = 0;menu1 = 0;myEnc.write(0);newPosition = 0;brig=brig0;analogWrite(6, brig * 25);audio();}
   // МЕНЮ КНОПКА POWER
   //сначала ВЫКЛЮЧЕНИЕ
    if (((digitalRead(4) == LOW || ir.value == POWER) && power == 0) || standby == 1)  {menu1 = 0;  mute = 1; audio();
    power = 1; standby = 0;//сначала вырубаем звук....
/////    в цикле плавное снижение уровня подсветки.....
    for (i = 1; i <=10 ; i++) {
     switch (i) {
      case 0:brig = 10;analogWrite(6, brig * 25); break;
      case 1:brig = 9; analogWrite(6, brig * 25); break;
      case 2:brig = 8; analogWrite(6, brig * 25); break;
      case 3:brig = 7; analogWrite(6, brig * 25); break;
      case 4:brig = 6; analogWrite(6, brig * 25); break;
      case 5:brig = 5; analogWrite(6, brig * 25); break;
      case 6:brig = 4; analogWrite(6, brig * 25); break;
      case 7:brig = 3; analogWrite(6, brig * 25); break;
      case 8:brig = 2; analogWrite(6, brig * 25); break;
      case 9:brig = 1; analogWrite(6, brig * 25); break;
          cl();times = millis(); w = 1; w1 = 1; menu = 100; //выключаем все и врубаем меню STANDBY.....
  // power on- ЭКРАН ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
  //потом ВКЛЮЧЕНИЕ
    if ((digitalRead(4) == LOW || ir.value == POWER) && power == 1) {
    power = 0; cl();times = millis(); w = 1; w1 = 1; menu = 0; menu1 = 0;myEnc.write(0);newPosition = 0; brig = brig0;
    digitalWrite(12, HIGH);//включение питания 1й выход
    lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("  BU DIGITAL SARAY  ");//1 строка
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("POWER AMPLIFIER  5.1");//2 строка
    lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("   SYSTEM LOADING   ");//3 строка
    for(int i=1;i<=10;i++){ brig=i; analogWrite(6, brig * 25);delay(200);//плавное включение подсветки при ВКЛЮЧЕНИИ
    //дальше полоса загрузки
    lcd.setCursor(0, 3); lcd.write(5); delay(200); lcd.write(2); delay(200); lcd.write(5); delay(200); lcd.write(2); delay(200);
                         lcd.write(5); delay(200); lcd.write(2); delay(200);//бегущая полоска загрузки 4 строка
                         digitalWrite(13, HIGH); //включение питания с задержкой(софтстарт) 2й выход
                         //можно ставить в любое место,в строку загрузки, в зависимости  от величины задержки включения 2го выхода
                         lcd.write(5); delay(150); lcd.write(2); delay(150); lcd.write(5); delay(150); lcd.write(2); delay(150);
                         lcd.write(5); delay(100); lcd.write(2); delay(100);//бегущая полоска загрузки 4 строка
    mute = 0; audio(); cl();//команда MUTE при включении снимается после полной загрузки экрана
  // power off//выключение
  if (power == 1) {digitalWrite(12, LOW);} // output standby
  else {digitalWrite(12, HIGH);}
  if (power == 1) {digitalWrite(13, LOW);} // output standby delay
  if ( irrecv.decode( &ir )) {
    Serial.print("0x");  // IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
    Serial.println( ir.value, HEX);
    //Serial.println (sensor_Alarm_1);
    //Serial.println (sensor_Alarm_2);
    irrecv.resume();
    times = millis();
    w = 1;
    w1 = 1;
  if (ir.value == 0) {
    gr1 = 0;  // запрет нажатий не активных кнопок пульта
    gr2 = 0;
  if (menu == 0) {
    // кнопка >
    if (ir.value == VOLUME_UP && mute == 0 && power == 0) {vol++;gr1 = 1;gr2 = 0;cl1();times = millis();w = 1;vol_func();audio();}
    // кнопка >>>>>>
    if (ir.value == 0xFFFFFFFF and gr1 == 1) {vol++;gr2 = 0;cl1();times = millis();;w = 1;vol_func();audio();}
    // кнопка <
    if (ir.value == VOLUME_DW) {vol--;gr1 = 0;gr2 = 1;cl1();times = millis();;w = 1;vol_func();audio();}
    // кнопка <<<<<<
    if (ir.value == 0xFFFFFFFF and gr2 == 1) {vol--;gr1 = 0;cl1();times = millis();w = 1;vol_func();audio();}
    if (newPosition != oldPosition) {oldPosition = newPosition;vol = vol + newPosition;
        myEnc.write(0);newPosition = 0; times = millis();w = 1;w1 = 1;vol_func();audio();}
    a[0] = (vol) / 10; a[1] = (vol) % 10;
    for (x = 0; x < 2; x++) {
      switch (x) {
        case 0: e1 = 10, e2 = 11, e3 = 12;break;
        case 1: e1 = 14, e2 = 15, e3 = 16;break;}
        digit();
    //Минус (гаснущий при нуле) перед цифрами уровня громкости
    lcd.setCursor(8, 0); if (vol > 0) {lcd.write(5);} else {lcd.print(" ");//{lcd.write(5);---какой символ отображать----из таблички  в начале скейча
    ////Вывод температуры на основной экран///////
    static uint32_t timTemp;
    if (millis() - timTemp >= 800) {
    timTemp = millis();  ///время опроса датчика
    // читаем прошлое значение
    if (sensor.readTemp()) {lcd.setCursor(16, 3);lcd.print(sensor.getTemp(),0);lcd.write(223);lcd.print("C");}//выводим на экран
    else {lcd.setCursor(16, 3);lcd.print("--ER");delay(250);lcd.setCursor(16, 3);lcd.print("    ");}//если обрыв датчика пишем error
    // запрашиваем новое измерение
    sensor.requestTemp();
    //термозащита //4 строка
    //вот тут меняем уставку защиты.....50...90 градусов....или 100))))
    //если температура превышает уставку.....
    if ((sensor.getTemp())>30){mute = 1; audio(); termo=1;//вырубаем звук
    //вместо часов выводим сообщение....
    lcd.setCursor(0, 3);lcd.print("TERMO  OVERLOAD ");delay(450);
    //тут пишем максимальную температуру, как в уставке
    lcd.setCursor(0, 3);lcd.print("   MAX t 30");lcd.write(223);lcd.print("C   ");delay(450);
    lcd.setCursor(0, 3);lcd.print("     !MUTE!     ");delay(450);
    }   //если температура в норме.....
      else { mute = 0; audio();termo=0;//врубаем звук
      //возвращаем часы .....
      lcd.print(hour / 10); lcd.print(hour % 10); lcd.print(":");
      lcd.print(minut / 10); lcd.print(minut % 10); lcd.print(":");
      lcd.print(secon / 10); lcd.print(secon % 10); lcd.print("       ");}
    //надписи основного экрана/ индикация аварии каналов
   //1 строка
        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" VOLUME ");
   //2 строка начало
        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" 5.1 CH ");
   //2 строка в конце
        lcd.setCursor(18,1); lcd.print("dB");//2 строка после цифр уровня громкости
    // индикаторы неисправности каналов// кому не нужно раскоментируйте строку ниже
    //lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("--------------------");//3 строка
        //и все остальное можете удалить, от этого места.......
    int sensor_Alarm_1 = analogRead(A6);//считываем сигнал аварии правого переднего канала
    int sensor_Alarm_2 = analogRead(A7);//считываем сигнал аварии правого заднего канала
    //левый передний
   if (digitalRead(14) == HIGH)
       {lcd.setCursor(0, 2);lcd.write(42);lcd.write(42);lcd.write(42);}
   if (digitalRead(14) == LOW ) {if ((millis() % 1000) > 500)
       {lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("FL ");}
   else{lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("DC ");}
    //левый задний
   if (digitalRead(15) == HIGH)
       {lcd.setCursor(3, 2);lcd.write(42);lcd.write(42);lcd.write(42);}
   if (digitalRead(15) == LOW) {if ((millis() % 1000) > 500)
       {lcd.setCursor(3, 2); lcd.print("RL ");}
   else{lcd.setCursor(3, 2); lcd.print("DC ");}
    //центральный
   if (digitalRead(16) == HIGH)
       {lcd.setCursor(6, 2);lcd.write(42);lcd.write(42);lcd.write(42);lcd.write(42);}
   if (digitalRead(16) == LOW) {if ((millis() % 1000) > 500)
       {lcd.setCursor(6, 2); lcd.print("CNTR");}
   else{lcd.setCursor(6, 2); lcd.print(" DC ");}
    //сабвуфер
   if (digitalRead(17) == HIGH)
       {lcd.setCursor(10, 2);lcd.write(42);lcd.write(42);lcd.write(42);lcd.write(42);}
   if (digitalRead(17) == LOW) {if ((millis() % 1000) > 500)
       {lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(" SUB");}
   else{lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(" D C");}
     //правый  передний/// тут пришлось поковыряться......вход А6 чисто аналоговый
   if (sensor_Alarm_1 > 500)
       {lcd.setCursor(14, 2);lcd.write(42);lcd.write(42);lcd.write(42);}
   if (sensor_Alarm_1 < 10) {if ((millis() % 1000) > 500)
       {lcd.setCursor(14, 2); lcd.print(" FR");}
   else{lcd.setCursor(14, 2); lcd.print(" DC");}
    //правый  задний /// и тут тоже пришлось поковыряться......вход А7 чисто аналоговый
   if (sensor_Alarm_2 > 500)
       {lcd.setCursor(17, 2);lcd.write(42);lcd.write(42);lcd.write(42);}
   if (sensor_Alarm_2 < 10) {if ((millis() % 1000) > 500)
       {lcd.setCursor(17, 2); lcd.print(" RR");}
   else{lcd.setCursor(17, 2); lcd.print(" DC");}
   ////до сюда.....
    //яркость подсветки.... автоматическое снижение при неактивных кнопках.....
    //  ждем 10 сек и выключаем подсветку
     static uint32_t times_led;
     if (millis() - times_led >= 10000){ brig = brig1;analogWrite(6, brig * 25);}
    // если кнопка нажата, то включаем подсветку и обнуляем переменную times_led
     if(digitalRead(2)==LOW || digitalRead(3)==LOW || digitalRead(4)==LOW ||
       digitalRead(8)==LOW || digitalRead(9)==LOW || digitalRead(10)==LOW ||
       digitalRead(14) == LOW||digitalRead(15) == LOW||digitalRead(16) == LOW||
       digitalRead(17) == LOW||sensor_Alarm_1 < 10||sensor_Alarm_2 < 10||
       ir.value == OK || ir.value == SET || ir.value == MUT || ir.value == POWER ||
       termo == 1 || gr1==1 || gr2==1)
       { times_led=millis(); brig = brig0;analogWrite(6, brig * 25); }
  ///////// ATT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
      if (menu == 1) {
      switch (menu1) {
      case 0: temp0 = ch1; break;
      case 1: temp0 = ch2; break;
      case 2: temp0 = ch3; break;
      case 3: temp0 = ch4; break;
      case 4: temp0 = ch5; break;
      case 5: temp0 = ch6; break;
      case 6: temp0 = brig0; break;
      case 7: temp0 = brig1; break;
    // кнопка >
    if (ir.value == VOLUME_UP) {temp0--; gr1 = 1;gr2 = 0;cl1();times = millis();w = 1;www = 1;}
    // кнопка >>>>>>
    if (ir.value == 0xFFFFFFFF and gr1 == 1) {temp0--;gr2 = 0;cl1();times = millis();;w = 1;w = 1;www = 1;}
    // кнопка <
    if (ir.value == VOLUME_DW) {temp0++; gr1 = 0;gr2 = 1;cl1();times = millis();;w = 1;w = 1;www = 1;
    // кнопка <<<<<<
    if (ir.value == 0xFFFFFFFF and gr2 == 1) {temp0++;gr1 = 0;cl1();times = millis();w = 1;w = 1;www = 1;}
    if (newPosition != oldPosition) {oldPosition = newPosition;temp0 = temp0 - newPosition; myEnc.write(0); newPosition = 0; times = millis(); w = 1; www = 1;
    switch (menu1) {
      case 0: ch1 = temp0; if (ch1 < 0) {ch1 = 0;} if (ch1 > 15) {ch1 = 15;} break;
      case 1: ch2 = temp0; if (ch2 < 0) {ch2 = 0;} if (ch2 > 15) {ch2 = 15;} break;
      case 2: ch3 = temp0; if (ch3 < 0) {ch3 = 0;} if (ch3 > 15) {ch3 = 15;} break;
      case 3: ch4 = temp0; if (ch4 < 0) {ch4 = 0;} if (ch4 > 15) {ch4 = 15;} break;
      case 4: ch5 = temp0; if (ch5 < 0) {ch5 = 0;} if (ch5 > 15) {ch5 = 15;} break;
      case 5: ch6 = temp0; if (ch6 < 0) {ch6 = 0;} if (ch6 > 15) {ch6 = 15;} break;
      case 6: brig0 = temp0; brig0_func(); break;
      case 7: brig1 = temp0; brig1_func(); break;
    au();
    if (menu1 < 7) {brig = brig0;}
    if (menu1 == 7) {brig = brig1;}
    for (i = 0; i < 8; i++) {
      if (menu1 == i) {
        lcd.setCursor(mesto2[i], mesto3[i]);
        lcd.print(char(126));
      } else {
        lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("Lfront"); if (ch1 == 0) {
      lcd.print(" ");
    } lcd.print(-ch1); if (ch1 < 10) {
      lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("Rfront"); if (ch2 == 0) {
      lcd.print(" ");
    } lcd.print(-ch2); if (ch2 < 10) {
      lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("L rear"); if (ch3 == 0) {
      lcd.print(" ");
    } lcd.print(-ch3); if (ch3 < 10) {
      lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("R rear"); if (ch4 == 0) {
      lcd.print(" ");
    } lcd.print(-ch4); if (ch4 < 10) {
      lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(1, 2); lcd.print("Center"); if (ch5 == 0) {
      lcd.print(" ");
    } lcd.print(-ch5); if (ch5 < 10) {
      lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(11, 2); lcd.print("SubW  "); if (ch6 == 0) {
      lcd.print(" ");
    } lcd.print(-ch6); if (ch6 < 10) {
      lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(1, 3); lcd.print("BR ON "); lcd.print(brig0); lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(11, 3); lcd.print("BR OFF "); lcd.print(brig1); lcd.print(" ");
  //////// menu set time /////////////////////////////////////
  if (menu == 2) {
    hh = DateTime.hour; mm = DateTime.minute; ss = DateTime.second; dd = DateTime.day; mn = DateTime.month; gg = DateTime.year;
    switch (menu2) {
      case 0: time_temp = hh; break;
      case 1: time_temp = mm; break;
      case 2: time_temp = ss; break;
      case 3: time_temp = dd; break;
      case 4: time_temp = mn; break;
      case 5: time_temp = gg; break;
      time_temp = time_temp - newPosition; myEnc.write(0); newPosition = 0; times = millis(); w = 1; tim_w = 1;
    switch (menu2) {
      case 0: hh = time_temp;
      if (hh < 0) {hh = 0;}
      if (hh > 23) {hh = 23;} break;
      case 1: mm = time_temp;
      if (mm < 0) {mm = 0;}
      if (mm > 59) {mm = 59;} break;
      case 2: ss = time_temp;
      if (ss < 0) {ss = 0;}
      if (ss > 59) {ss = 59;} break;
      case 3: dd = time_temp;
      if (dd < 1) {dd = 1;}
      if (dd > 31) {dd = 31;} break;
      case 4: mn = time_temp;
      if (mn < 1) {mn = 1;}
      if (mn > 12) {mn = 12;} break;
      case 5: gg = time_temp;
      if (gg < 2022) {gg = 2022;}
      if (gg > 2100) {gg = 2100;} break;
    lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("TIME CORRECTION");
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("--------------------");
    if (menu2 == 0) {
      lcd.print("set hour   ");
    if (menu2 == 1) {
      lcd.print("set minute ");
    if (menu2 == 2) {
      lcd.print("set seconds");
    if (menu2 == 3) {
      lcd.print("set date   ");
    if (menu2 == 4) {
      lcd.print("set month  ");
    if (menu2 == 5) {
      lcd.print("set year   ");
    lcd.print(data / 10); lcd.print(data % 10); lcd.print("-");
    lcd.print(mon / 10); lcd.print(mon % 10); lcd.print("-");
    lcd.print(year);
    if (tim_w == 1) {
      tim_w = 0;
      clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);
  /////// EEPROM //////////////////////////////////////
  if (millis() - times > 5000 && w1 == 1 && mute == 0 && power == 0) {
    w1 = 0;
    EEPROM.update(0, vol); EEPROM.update(1, ch1); EEPROM.update(2, ch2); EEPROM.update(3, ch3);
    EEPROM.update(4, ch4); EEPROM.update(5, ch5); EEPROM.update(6, ch6);
    EEPROM.update(7, brig0); EEPROM.update(8, brig1);
  if(menu!=0){cl();}
  if (power == 1) {
    a[0] = DateTime.hour / 10;
    a[1] = DateTime.hour % 10;
    a[2] = DateTime.minute / 10;
    a[3] = DateTime.minute % 10;
    //a[4] = DateTime.second / 10;
    //a[5] = DateTime.second % 10;
    //for (i = 0; i < 6; i++) {
    for (i = 0; i < 4; i++) {
      switch (i) {
        case 0: e1 = 1, e2 = 2, e3 = 3; break;//десятки часов
        case 1: e1 = 5, e2 = 6, e3 = 7; break;//единицы часов
        case 2: e1 = 12, e2 = 13, e3 = 14; break;//десятки минут
        case 3: e1 = 16, e2 = 17, e3 = 18; break;//единицы минут
        //case 4: e1 = 14, e2 = 15, e3 = 16; break;//не надо
       // case 5: e1 = 17, e2 = 18, e3 = 19; break;//не надо
      switch (a[i]) {
        case 0: d1=1,d2=2,d3=3,d4=4,d5=5,d6=6;break;
        case 1: d1=2,d2=3,d3=32,d4=5,d5=8,d6=5;break;
        case 2: d1=7,d2=7,d3=3,d4=8,d5=5,d6=5;break;
        case 3: d1=7,d2=7,d3=3,d4=5,d5=5,d6=6;break;
        case 4: d1=4,d2=5,d3=8,d4=32,d5=32,d6=8;break;
        case 5: d1=8,d2=7,d3=7,d4=5,d5=5,d6=6;break;
        case 6: d1=1,d2=7,d3=7,d4=4,d5=5,d6=6;break;
        case 7: d1=2,d2=2,d3=3,d4=32,d5=32,d6=8;break;
        case 8: d1=1,d2=7,d3=3,d4=4,d5=5,d6=6;break;
        case 9: d1=1,d2=7,d3=3,d4=5,d5=5,d6=6;break;
///////////////положение цифр на экране///сейчас 2я и 3я строка..........
      lcd.setCursor(e1, 1); lcd.write((uint8_t)d1); lcd.setCursor(e2, 1); lcd.write((uint8_t)d2); lcd.setCursor(e3, 1); lcd.write((uint8_t)d3);
      lcd.setCursor(e1, 2); lcd.write((uint8_t)d4); lcd.setCursor(e2, 2); lcd.write((uint8_t)d5); lcd.setCursor(e3, 2); lcd.write((uint8_t)d6);
//точки между цифр
      //lcd.setCursor(9,1);lcd.write(2);lcd.setCursor(10,1);lcd.write(2);
      //lcd.setCursor(9,2);lcd.write(5);lcd.setCursor(10,2);lcd.write(5);
       if(secon % 10 == 1||secon % 10 == 3||secon % 10 == 5||secon % 10 == 7||secon % 10 == 9)
       {lcd.setCursor(9,1) ;lcd.write(2);  lcd.print(" ");
        lcd.setCursor(9,2);lcd.print(" ");lcd.write(5);}
      //четное - точки2( можно пробелы вставить---lcd.print(" ");---)
      if(secon % 10 == 0||secon % 10 == 2||secon % 10 == 4||secon % 10 == 6||secon % 10 == 8)
       {lcd.setCursor(9,1) ;lcd.print(" ");lcd.write(2);
        lcd.setCursor(9,2);lcd.write(5);  lcd.print(" ");}
//перемещение снежинок......////много кода......много...........//аааааааааааааааааааа////кто может лучше и проще, меняйте.............
      if(secon % 10 == 0&&secon / 10 == 0||secon % 10 == 0&&secon / 10 == 2||secon % 10 == 0&&secon / 10 == 4)
           {lcd.setCursor(0,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(19,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(19,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 1&&secon / 10 == 0||secon % 10 == 1&&secon / 10 == 2||secon % 10 == 1&&secon / 10 == 4)
           {lcd.setCursor(1,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(18,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(1,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 2&&secon / 10 == 0||secon % 10 == 2&&secon / 10 == 2||secon % 10 == 2&&secon / 10 == 4)
           {lcd.setCursor(2,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(17,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(2,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(17,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 3&&secon / 10 == 0||secon % 10 == 3&&secon / 10 == 2||secon % 10 == 3&&secon / 10 == 4)
           {lcd.setCursor(3,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(16,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(3,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(16,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 4&&secon / 10 == 0||secon % 10 == 4&&secon / 10 == 2||secon % 10 == 4&&secon / 10 == 4)
           {lcd.setCursor(4,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(15,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(4,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(15,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 5&&secon / 10 == 0||secon % 10 == 5&&secon / 10 == 2||secon % 10 == 5&&secon / 10 == 4)
           {lcd.setCursor(5,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(14,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 6&&secon / 10 == 0||secon % 10 == 6&&secon / 10 == 2||secon % 10 == 6&&secon / 10 == 4)
           {lcd.setCursor(6,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(13,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(6,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 7&&secon / 10 == 0||secon % 10 == 7&&secon / 10 == 2||secon % 10 == 7&&secon / 10 == 4)
           {lcd.setCursor(7,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(12,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 8&&secon / 10 == 0||secon % 10 == 8&&secon / 10 == 2||secon % 10 == 8&&secon / 10 == 4)
           {lcd.setCursor(8,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(11,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(8,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 9&&secon / 10 == 0||secon % 10 == 9&&secon / 10 == 2||secon % 10 == 9&&secon / 10 == 4)
           {lcd.setCursor(9,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(10,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(9,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,3);lcd.print(" ");}
      ///////////////////////ааааааааааааааааааааааа///////////////////////////////////////////////
      if(secon % 10 == 0&&secon / 10 == 1||secon % 10 == 0&&secon / 10 == 3||secon % 10 == 0&&secon / 10 == 5)
           {lcd.setCursor(10,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(9,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(10,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(9,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 1&&secon / 10 == 1||secon % 10 == 1&&secon / 10 == 3||secon % 10 == 1&&secon / 10 == 5)
           {lcd.setCursor(11,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(8,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(11,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(8,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 2&&secon / 10 == 1||secon % 10 == 2&&secon / 10 == 3||secon % 10 == 2&&secon / 10 == 5)
           {lcd.setCursor(12,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(7,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(12,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 3&&secon / 10 == 1||secon % 10 == 3&&secon / 10 == 3||secon % 10 == 3&&secon / 10 == 5)
           {lcd.setCursor(13,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(6,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(13,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 4&&secon / 10 == 1||secon % 10 == 4&&secon / 10 == 3||secon % 10 == 4&&secon / 10 == 5)
           {lcd.setCursor(14,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(5,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(14,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(5,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 5&&secon / 10 == 1||secon % 10 == 5&&secon / 10 == 3||secon % 10 == 5&&secon / 10 == 5)
           {lcd.setCursor(15,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(4,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(15,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(4,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 6&&secon / 10 == 1||secon % 10 == 6&&secon / 10 == 3||secon % 10 == 6&&secon / 10 == 5)
           {lcd.setCursor(16,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(3,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(16,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(3,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 7&&secon / 10 == 1||secon % 10 == 7&&secon / 10 == 3||secon % 10 == 7&&secon / 10 == 5)
           {lcd.setCursor(17,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(2,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(17,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(2,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 8&&secon / 10 == 1||secon % 10 == 8&&secon / 10 == 3||secon % 10 == 8&&secon / 10 == 5)
           {lcd.setCursor(18,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(1,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(18,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(1,3);lcd.print(" ");}
      if(secon % 10 == 9&&secon / 10 == 1||secon % 10 == 9&&secon / 10 == 3||secon % 10 == 9&&secon / 10 == 5)
           {lcd.setCursor(19,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(0,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(19,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(0,3);lcd.print(" ");}
      ////////////////////всеееееееееееееееееееееее///////////////////////////////
      //if(secon % 10 == 1||secon % 10 == 3||secon % 10 == 5||secon % 10 == 7||secon % 10 == 9)
      // {lcd.setCursor(9,0);lcd.write(2);lcd.setCursor(9,1);lcd.write(5);
       // lcd.setCursor(10,0);lcd.write(2);lcd.setCursor(10,1);lcd.write(5);}
      //четное - точки 2( можно пробелы вставить---lcd.print(" ");---)
     // if(secon % 10 == 0||secon % 10 == 2||secon % 10 == 4||secon % 10 == 6||secon % 10 == 8)
      //  {lcd.setCursor(9,0);lcd.write(5);lcd.setCursor(9,1);lcd.write(2);
     //   lcd.setCursor(10,0);lcd.write(5);lcd.setCursor(10,1);lcd.write(2);}
      //lcd.setCursor(6, 3); lcd.print("STAND BY");
}  /// END LOOP
void au() {
  if (www == 1) {
    www = 0;
void cl() {
  ir.value = 0;
  delay(300);
  lcd.clear();
void cl1() {
  ir.value = 0;
  delay(200);
void brig1_func() {
  if (brig1 > 10) {
    brig1 = 10;
  } if (brig1 < 0) {
    brig1 = 0;
void brig0_func() {
  if (brig0 > 10) {
    brig0 = 10;
  } if (brig0 < 0) {
    brig0 = 0;
void audio() {
  pt.clear();
  //  pt.setVolume(75); //  int 0...79
  pt.setVol1(79 - (vol + ch1)); //  int 0...79
  pt.setVol2(79 - (vol + ch2)); //  int 0...79
  pt.setVol3(79 - (vol + ch3)); //  int 0...79
  pt.setVol4(79 - (vol + ch4)); //  int 0...79
  pt.setVol5(79 - (vol + ch5)); //  int 0...79
  pt.setVol6(79 - (vol + ch6)); //  int 0...79
  pt.setMute(mute); // mute 0 - off / 1 - on
void to_Timer() {
  newPosition = myEnc.read() / 4;
void vol_func() {
  if (0 > vol) {
    vol = 0;
  } if (64 < vol) {
    vol = 64;
void digit() {
  switch (a[x]) {
  lcd.setCursor(e1, 0); lcd.write((uint8_t)d1); lcd.setCursor(e2, 0); lcd.write((uint8_t)d2); lcd.setCursor(e3, 0); lcd.write((uint8_t)d3);
  lcd.setCursor(e1, 1); lcd.write((uint8_t)d4); lcd.setCursor(e2, 1); lcd.write((uint8_t)d5); lcd.setCursor(e3, 1); lcd.write((uint8_t)d6);
55
Splan 7
56
Splan 7
Знакомая программка. Поделитесь файликом схемки данного проекта, чтобы с нуля не рисовать. А я внесу изменения согласно последнего скейча и сюда выложу картинку))))
57
58
Спасибо.Работаю)http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/ddf338105fdd00ef7f2cc7b92b84144a.jpg
Попутно проверял все функции в нашем скейче......
Ну не получается у меня пока с таймерами и задержками))))
Вот в этой конструкции
    if (millis() - times_led >= 10000) {brig = brig1;analogWrite(6, brig * 25);}
     if(digitalRead(2)  == LOW || digitalRead(3)  == LOW || digitalRead(4)  == LOW ||
        digitalRead(8)  == LOW || digitalRead(9)  == LOW || digitalRead(10) == LOW ||
        digitalRead(14) == LOW || digitalRead(15) == LOW || digitalRead(16) == LOW ||
        digitalRead(17) == LOW ||   sensor_Alarm_1 < 10  || sensor_Alarm_2 < 10    ||
        termo == 1 ||  gr1==1 || gr2==1 )
Вроде все работает, таймер перезапускается при активации кнопок, аварийных сигналах, но....
При включении и выходе из режима STANDBY  на основной экран , подсветка рандомно гаснет....
Не через 10 секунд, как задумывалось. Может и сразу гаснуть после появления  основного экрана......
Как сделать, чтобы подсветка гасла  к примеру ЧЕРЕЗ 10 секунд ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ОСНОВНОГО ЭКРАНА
И потом при активации кнопок загоралась и опять гасла через 10 секунд.....
Подскажите, где, что добавить)))))или убрать....)))).
Да, в самом скейче чуть уменьшил задержки   на плавное увеличение/уменьшение яркости при вкл/выкл....
скейч целиком.....
#include <DS3231.h>
PT2258 pt;
int vol, ch1, ch2, ch3, ch4, ch5, ch6, menu, menu1, menu2, brig, brig0=10, brig1, temp0, i;
byte standby = 1;
int pin7=0;
int x_timer;
  delay(500);
  if (power == 0) {
    // МЕНЮ КНОПКА SET
    delay(500);
    power = 1; standby = 0;cl();times = millis(); w = 1; w1 = 1; menu = 100;//сначала вырубаем звук....
     switch (i) {
         delay(100);  //выключаем все и врубаем меню STANDBY.....
  //потом ВКЛЮЧЕНИЕ
    for(int i=1;i<=10;i++){ brig=i; analogWrite(6, brig * 25);delay(150);//плавное включение подсветки при ВКЛЮЧЕНИИ
    lcd.setCursor(0, 3); lcd.write(5); delay(100); lcd.write(2); delay(100); lcd.write(5); delay(100); lcd.write(2); delay(100);
    irrecv.resume();
    times = millis();
    w = 1;
    w1 = 1;
    gr2 = 0;
  if (menu == 0) {
    // кнопка >
    // кнопка >>>>>>
    // кнопка <
    // кнопка <<<<<<
      switch (x) {
        digit();
   //1 строка
   //2 строка начало
   //2 строка в конце
    //левый передний
    //левый задний
    //центральный
    //сабвуфер
   ////до сюда.....
      if (menu == 1) {
      switch (menu1) {
    // кнопка >
    // кнопка >>>>>>
    // кнопка <
    // кнопка <<<<<<
    switch (menu1) {
    au();
      if (menu1 == i) {
      } else {
        lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
  if (menu == 2) {
    switch (menu2) {
    switch (menu2) {
    if (menu2 == 0) {
    if (menu2 == 1) {
    if (menu2 == 2) {
    if (menu2 == 3) {
    if (menu2 == 4) {
    if (menu2 == 5) {
    lcd.print(year);
    if (tim_w == 1) {
      tim_w = 0;
    w1 = 0;
  if(menu!=0){cl();}
  if (power == 1) {
      switch (i) {
      switch (a[i]) {
//точки между цифр
}  /// END LOOP
void au() {
  if (www == 1) {
    www = 0;
void cl() {
  ir.value = 0;
  delay(300);
  lcd.clear();
void cl1() {
  ir.value = 0;
  delay(200);
void brig1_func() {
  if (brig1 > 10) {
    brig1 = 10;
  } if (brig1 < 0) {
    brig1 = 0;
void brig0_func() {
  if (brig0 > 10) {
    brig0 = 10;
  } if (brig0 < 0) {
    brig0 = 0;
void audio() {
  pt.clear();
void to_Timer() {
void vol_func() {
  if (0 > vol) {
    vol = 0;
  } if (64 < vol) {
    vol = 64;
void digit() {
  switch (a[x]) {
59
я победил подсветку!!!!!!!!!! С помощью FLprog. Вот такого кода выданного ей
bool _gtv1 = 0;
bool _gtv2 = 0;
bool _gtv3 = 0;
bool _tim1I = 0;
bool _tim1O = 0;
unsigned long _tim1P = 0UL;
bool _trgrt1 = 0;
bool _trgrt1I = 0;
void setup()
void loop()
//Плата:1
if (_gtv1) { if (_trgrt1I) { _trgrt1 = 0;} else {_trgrt1 = 1; _trgrt1I = 1;} } else {_trgrt1 = 0; _trgrt1I = 0;};
 if(( (_trgrt1) || (_gtv2) )) {_tim1O = 1; _tim1I = 1;} else { if(_tim1I) {_tim1I = 0; _tim1P = millis();} else { if (_tim1O) {if ( _isTimer(_tim1P, 10000)) _tim1O = 0;}}}
_gtv3 = !(_tim1O);
_gtv3 = _tim1O;
bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period )
  unsigned long currentTime;
currentTime = millis();
if (currentTime>= startTime) {return (currentTime>=(startTime + period));} else {return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));}
и кривых рук)))
Картинка из этой программы, по чем она код делает.....
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/fc0563088aa9d32615b0629c47631108.jpg
Мне схемы проще рисовать, а программа сама код компилирует.
Были бы блоки под аудиопроцессоры для этой программы, я бы сам управление давно написал....))))
60
Вот такой "костыль".... с кучей переменных
начало....
////переменные для автоматического снижения яркости на основном экране......
bool _tim1I = 0;
bool _tim1O = 0;
bool _trgrt1 = 0;
bool _trgrt1I = 0;
bool _start=0;
сам "костыль"
 if (_start==1) { if (_trgrt1I) { _trgrt1 = 0;} else {_trgrt1 = 1; _trgrt1I = 1;} } else {_trgrt1 = 0; _trgrt1I = 0;};
 if ( (_trgrt1) || digitalRead(2)  == LOW || digitalRead(3)  == LOW || digitalRead(4)  == LOW ||
        termo == 1 ||  gr1==1 || gr2==1) {_tim1O = 1; _tim1I = 1;} else { if(_tim1I) {_tim1I = 0; _tim1P = millis();} else { if (_tim1O) {if ( _isTimer(_tim1P, 10000)) _tim1O = 0;}}}
 if (!( _tim1O ) ) {brig = brig1;analogWrite(6, brig * 25);}                                  //////////////вот тут меняем время задержки отключения  подсветки ↑↑↑↑↑↑
 if ( _tim1O ){brig = brig0;analogWrite(6, brig * 25);}
переменные после LOOPa
И полный скеч. Проверил. У меня работает)))))))
#include <DS3231.h>
PT2258 pt;
byte standby = 1;
int pin7=0;
int x_timer;
bool _tim1I = 0;
bool _tim1O = 0;
bool _trgrt1 = 0;
bool _trgrt1I = 0;
bool _start=0;
  delay(500);
  if (power == 0) {
    // МЕНЮ КНОПКА SET
    //слово MUTE//да, охренеть! можно проще? и круче? --- поправляйте!(просто "MUTE" не прет!!!)(и массивы ниасилил йа......)
    delay(500);
     switch (i) {
  //потом ВКЛЮЧЕНИЕ
                         lcd.write(5); delay(100); lcd.write(2); delay(100);_start=1;//бегущая полоска загрузки 4 строка
    irrecv.resume();
    times = millis();
    w = 1;
    w1 = 1;
    gr2 = 0;
  if (menu == 0) {
    // кнопка >
    // кнопка >>>>>>
    // кнопка <
    // кнопка <<<<<<
      switch (x) {
        digit();
    if ((sensor.getTemp())>=30){mute = 1; audio(); termo=1;//вырубаем звук
   //1 строка
   //2 строка начало
   //2 строка в конце
    //левый передний
    //левый задний
    //центральный
    //сабвуфер
   ////до сюда.....
      if (menu == 1) {
      switch (menu1) {
    // кнопка >
    // кнопка >>>>>>
    // кнопка <
    // кнопка <<<<<<
    switch (menu1) {
    au();
      if (menu1 == i) {
      } else {
        lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
  if (menu == 2) {
    switch (menu2) {
    switch (menu2) {
    if (menu2 == 0) {
    if (menu2 == 1) {
    if (menu2 == 2) {
    if (menu2 == 3) {
    if (menu2 == 4) {
    if (menu2 == 5) {
    lcd.print(year);
    if (tim_w == 1) {
      tim_w = 0;
    w1 = 0;
  if(menu!=0){cl();}
  if (power == 1) {
      switch (i) {
      switch (a[i]) {
//точки между цифр
}  /// END LOOP
void au() {
  if (www == 1) {
    www = 0;
void cl() {
  ir.value = 0;
  delay(300);
  lcd.clear();
void cl1() {
  ir.value = 0;
  delay(200);
void brig1_func() {
  if (brig1 > 10) {
    brig1 = 10;
  } if (brig1 < 0) {
    brig1 = 0;
void brig0_func() {
  if (brig0 > 10) {
    brig0 = 10;
  } if (brig0 < 0) {
    brig0 = 0;
void audio() {
  pt.clear();
void to_Timer() {
void vol_func() {
  if (0 > vol) {
    vol = 0;
  } if (64 < vol) {
    vol = 64;
void digit() {
  switch (a[x]) {
И еще вопрос. А две подряд  точки с запятыми  ;;  это так надо? или это опечатка....???
убрать можно? а вдруг надо??? )))
встречается в 4х местах.....
вот тут....
if (menu == 0) {
    // кнопка >
    // кнопка >>>>>>
    // кнопка <
    // кнопка <<<<<<
и вот тут....
      if (menu == 1) {
      switch (menu1) {
    // кнопка >
    // кнопка >>>>>>
    // кнопка <
    // кнопка <<<<<<
61
;; просто опечатка, на исполнение кода она не влияет.
62 (2022-07-13 15:31:21 отредактировано sanj76a)
Не потеме.
FLprog первый раз слышу. Очень интересно! Дай ссылку на рабочую версию.
Нашел это. https://flprog.ru
63 (2022-07-14 18:10:15 отредактировано niko00780)
sanj76a пишет:
Не потеме.
Да эта программа. Я больше в релейной логике разбираюсь, киповец я. Мне в этой проге проще, чем код писать. Особенно что то не сложное, схема рисуется быстро. Программа сама код компилирует. https://flprog.ru/downloads/distrutives … rog-3-0-3/  вроде тут скачать можно. В ней нету конечно многих блоков, те-же аудио процессоры).... Я в этой программе делал часы с термометрами дом-улица.  Станок намоточный тоже программировал)....
64 (2022-07-19 19:11:31 отредактировано niko00780)
Пришли оранжевые экраны. Символы оранжевые, фон черный. Они реально круче смотрятся чем синие и зеленые!!!
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/8b6adb9d8da3fcbb018b8b6a7ffdef78.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/dbaff37ab8297dca6ce4124914be1157.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/5fa38b31b29918cf5a71c856c374fcc2.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/1ca9ad09960f1d1c65dbddaf2cfacf0c.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/983abbbba401e6bf23c97305a8d989bd.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/6ee0c32246729242822a0a9ed19bf4ab.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/7066e0897a5261e549875ee0f919f70e.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/e3079dab6cea53c043d473d565a4739d.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/7fab72fb665fe64c5430ede0e81085cd.jpg
Над схемой работаю))))медленно, но верно))))скрин работы)))))......все впереди!!!
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/dbe089d90f750085b618fdacac319844.jpg
Внес изменения в скейч. Снова.
7 выход не выключался в режиме STANDBY. Исправил.
Убрал показания температуры  с главного экрана. Чтоб глаз не дергался)))
Текущая температура показывается только в режиме перегрева.
В режиме перегрева моргает сообщение в нижней строке.
При перегреве убрал режим MUTE, сделал ограничение громкости, пока до - 35 дБ.
Яркость подсветки в этом режиме максимальная.
Часы на главном экране поставил посередине строки.
Убрал из них секунды, добавил моргающие точки.
Вместо снежинок на главном экране  в третьей строке встроил ПОЛОСКУ уровня громкости.
Изменяет свою длину в зависимости от уровня дБ...
Эта полоса пропадает при неисправности каналов
На ее месте моргает название неисправного канала и символ"DC"- постоянный ток на выходе,
(я знаю что напряжение, DC интереснее)
Да по снежинкам, может можно как то по проще код написать??? а то очень коряво  и громоздко у меня вышло)))
И вот еще задумка. Можно как то добавить к кнопке SET еще одно меню.
Обозвать меню "Prog remote control" (программирование кнопок пульта)
Ну чтобы коды кнопок пульта не только через компьютер забивать.
А чтобы в устройстве автономно.
Вдруг пульт запрограммированный потеряется или сломается и будет другой пульт.....))))))
Скейтч с последними изменениями.....
Да там адресок экрана тоже поменялся.....27 вместо 3F.....
#include <DS3231.h>
PT2258 pt;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // Устанавливаем дисплей
byte standby = 1;
int pin7=0;
int x_timer;
int perc;
bool _tim1I = 0;
bool _tim1O = 0;
bool _trgrt1 = 0;
bool _trgrt1I = 0;
bool _start=0;
    delay(500);
    //// МЕНЮ КНОПКА  энкодера
    if (power == 0) {
    ////////////---включение/отключение АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА  на втором экране LCD 2004/////////////////
    if (x_timer > 12 && pin7==1 ) {digitalWrite(7,LOW);pin7=0;x_timer=0;} //  12*200 мс + время работы цикла = 5с выключаем пин 7 если он был включен
    // МЕНЮ КНОПКА SET
    delay(500);
   // МЕНЮ STANDBY
   //КНОПКА POWER ON/OFF
   //КНОПКА POWER
   // POWER O F F
    power = 1; standby = 0;cl();times = millis(); w = 1; w1 = 1; menu = 100;//сначала вырубаем звук,выключаем все и врубаем меню STANDBY.....
     switch (i) {
    //КНОПКА POWER
    // POWER O N
    if ((digitalRead(4) == LOW || ir.value == POWER) && power == 1 ) {
    // ЭКРАН ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
    digitalWrite(13, HIGH); //включение питания 2й выход
   // стрелки загрузки >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    for (int thisChar = 0; thisChar < 10; thisChar++) {lcd.write(5);delay(75);lcd.write(2);delay(75);}
  cl();_start=1; mute = 0; audio();  //очистка экрана, отключение mute.....слушаем музыку))))
    // power off//выключение усилителя(реле)
    if (power == 1) {digitalWrite(12, LOW);} // выход standby
    if (power == 1) {digitalWrite(13, LOW);digitalWrite(7,LOW);} // выход standby delay, выход отключения АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА
      irrecv.resume();
      times = millis();
      w = 1;
      w1 = 1;
      gr2 = 0;
    if (menu == 0) {
    // кнопка >
    // кнопка >>>>>>
    if (ir.value == 0xFFFFFFFF and gr1 == 1) {vol++;gr2 = 0;cl1();times = millis();w = 1;vol_func();audio();}
    // кнопка <
    if (ir.value == VOLUME_DW) {vol--;gr1 = 0;gr2 = 1;cl1();times = millis();w = 1;vol_func();audio();}
    // кнопка <<<<<<
// цифры громкости
      switch (x) {
        digit();
    if (millis() - timTemp >= 800) {         ///время опроса датчика
       timTemp = millis();
    //значение температуры выводится только при срабатывании термозащиты,у нас усилитель, а не термометр))))))))
    if (termo == 1) {if (sensor.readTemp()) {lcd.setCursor(17, 3);lcd.print(sensor.getTemp(),0);lcd.write(223);}//выводим на экран
    else {lcd.setCursor(17, 3);lcd.print("ERR");delay(250);lcd.setCursor(17, 3);lcd.print("   ");}//если обрыв датчика пишем error
    if ((sensor.getTemp())>=30){vol = 35; audio(); termo=1;//гасим часы, снижаем уровень до -35 дБ.....врубаем подсветку на максимум.....
       if (secon & 1){ lcd.setCursor(0, 3);lcd.print(">TERMO OVERLOAD< ");}
                   //                                 01234567890123456  это символы в строке считаю, чтоб не промазать)))
      else { lcd.setCursor(0, 3);lcd.print(" >70");lcd.write(223);lcd.print(" MAX TEMP<  ");}//тут пишем максимальную температуру, как в уставке
                   //                       0123              4              567890123456  это символы в строке считаю, чтоб не промазать))
    else {audio();termo=0;//гасим подсветку и возвращаем часы .....
        lcd.setCursor(0, 3);lcd.print("        ");
        lcd.print(hour / 10); lcd.print(hour % 10);// lcd.print(":");
    if (secon & 1)
         {lcd.write(165);}                                          //secon - нечетное
    else {lcd.write(58);}                                           //secon - четное
        lcd.print(minut / 10); lcd.print(minut % 10);lcd.print("       ");
    //1 строка
    //2 строка начало
    if (termo==0){lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" 5.1 CH ");}
       else      {lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" LIMIT  ");}//если сработала термозащита выводим слово---лимит---
    //2 строка в конце
    //переменные аварии правого переднего канала и правого заднего канала
   int sensor_Alarm_3 = analogRead(A6);//считываем сигнал аварии правого переднего канала
   int sensor_Alarm_4 = analogRead(A7);//считываем сигнал аварии правого заднего канала
    if (digitalRead(14) == LOW || digitalRead(15) == LOW ||digitalRead(16) == LOW ||digitalRead(17) == LOW
          ||sensor_Alarm_3 < 10||sensor_Alarm_4 < 10){
    //левый передний
         {lcd.setCursor(0, 2);lcd.print("   ");}
    //левый задний
        {lcd.setCursor(3, 2); lcd.print("   ");}
    //центральный
         {lcd.setCursor(6, 2);lcd.print("    ");}
    //сабвуфер
         {lcd.setCursor(10, 2);lcd.print("    ");}
    if (sensor_Alarm_3 >= 500)
         {lcd.setCursor(14, 2);lcd.print("   ");}
    if (sensor_Alarm_3 <= 10) {if ((millis() % 1000) > 500)
    if (sensor_Alarm_4 >= 500)
         {lcd.setCursor(17, 2);lcd.print("   ");}
    if (sensor_Alarm_4 <= 10) {if ((millis() % 1000) > 500)
    else {int perc = map(vol, 64, 0, 0, 100);
    //fillBar0 принимает аргументы (столбец, строка, длина полосы, значение в % (0 - 100) )
    fillBar0(0, 2, 20, perc);
    delay(50);}
    ////до сюда.....
        digitalRead(17) == LOW ||   sensor_Alarm_3 < 10  || sensor_Alarm_4 < 10    ||
     //Меню аттенюаторов
    if (menu == 1) {
      switch (menu1) {
    // кнопка >
    // кнопка >>>>>>
    if (ir.value == 0xFFFFFFFF and gr1 == 1) {temp0--;gr2 = 0;cl1();times = millis();w = 1;w = 1;www = 1;}
    // кнопка <
    if (ir.value == VOLUME_DW) {temp0++; gr1 = 0;gr2 = 1;cl1();times = millis(); w = 1;w = 1;www = 1;
    // кнопка <<<<<<
    if (ir.value == 0xFFFFFFFF and gr2 == 1) {temp0++;gr1 = 0;cl1();times = millis(); w = 1;w = 1;www = 1;}
    switch (menu1) {
    au();
      if (menu1 == i) {
      } else {
        lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
    //////// Меню коррекции времени ..............menu set time /////////////////////////////////////
    if (menu == 2) {
      switch (menu2) {
    switch (menu2) {
    if (menu2 == 0) {
    if (menu2 == 1) {
    if (menu2 == 2) {
    if (menu2 == 3) {
    if (menu2 == 4) {
    if (menu2 == 5) {
    lcd.print(year);
    if (tim_w == 1) {
      tim_w = 0;
/////Запись в память настроек
    if (millis() - times > 10000 && w1 == 1 && mute == 0 && power == 0) {
       w1 = 0;
   if(menu!=0){cl();}
///////////Экран STANDBY
   if (power == 1) {
    //a[4] = DateTime.second / 10;//десятки секунд///секунды закомментированы/если нужны секунды, раскомминтируем это
    //a[5] = DateTime.second % 10;//единицы секунд///секунды закомментированы/если нужны секунды, раскомминтируем это
    //for (i = 0; i < 6; i++) {//если нужны секунды, раскомминтируем это
    //что показывать. в данном случае часы и минуты,секунды закомментированы
    for (i = 0; i < 4; i++) { //если НЕ нужны секунды, это закомментируем
      switch (i) {
        //case 4: e1 = 14, e2 = 15, e3 = 16; break;//не надо//секунды закомментированы
       // case 5: e1 = 17, e2 = 18, e3 = 19; break;//не надо//секунды закомментированы
      ///////маска цифр, ДЛЯ ЧАСОВ.....какая цифра из каких символов состоит....
      ///d1,d2,d3-верхняя часть цифры;d4,d5,d6-нижняя часть цифры;
      switch (a[i]) {
        //1 набор, 2,4,5 прямые// елсли нравится, оставляем, а нижний комментируем/*   */
        /*case 0: d1=1,d2=2,d3=3,d4=4,d5=5,d6=6;break;
        case 9: d1=1,d2=7,d3=3,d4=5,d5=5,d6=6;break;*/
        //2 набор, 2,4,5 закругленные// если нравится, оставляем, а верхний комментируем/*   */
        case 2: d1=7,d2=7,d3=3,d4=4,d5=5,d6=5;break;
        case 4: d1=4,d2=5,d3=3,d4=32,d5=32,d6=8;break;
        case 5: d1=1,d2=7,d3=7,d4=5,d5=5,d6=6;break;
    ///////////////положение цифр ЧАСОВ на экране///сейчас 2я и 3я строка..........
   /*//точки между цифр
   if(secon&1)                                           //secon - нечетное
   else                                                 //secon - четное
      lcd.setCursor(9,2);lcd.write(5);  lcd.print(" ");}*/
   //снежинки между цифр
      {lcd.setCursor(9,1) ;lcd.write(42);  lcd.print(" ");
      lcd.setCursor(9,2);lcd.print(" ");lcd.write(42);}
      {lcd.setCursor(9,1) ;lcd.print(" ");lcd.write(42);
      lcd.setCursor(9,2);lcd.write(42);  lcd.print(" ");}
   /// END LOOP
void fillBar0(byte start_pos, byte row, byte bar_length, byte fill_percent) {
  byte infill = round((float)bar_length * fill_percent / 100);
  lcd.setCursor(start_pos, row);
  if (infill == 0) lcd.write(16);
  else lcd.write(5);
  for (int n = 1; n < bar_length - 1; n++) {
    if (n < infill) lcd.write(5);
    if (n >= infill) lcd.write(16);
  if (infill == bar_length) lcd.write(5);
  else lcd.write(16);
void au() {
  if (www == 1) {
    www = 0;
void cl() {
  ir.value = 0;
  lcd.clear();
void cl1() {
  ir.value = 0;
  delay(50);
void brig1_func() {
  if (brig1 > 10) {
    brig1 = 10;
  } if (brig1 < 0) {
    brig1 = 0;
void brig0_func() {
  if (brig0 > 10) {
    brig0 = 10;
  } if (brig0 < 0) {
    brig0 = 0;
void audio() {
  pt.clear();
void to_Timer() {
void vol_func() {
  if (0 > vol) {
    vol = 0;
  } if (64 < vol) {
    vol = 64;
       ///////маска цифр,ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ГРОМКОСТИ какая цифра из каких символов состоит....
void digit() {
  switch (a[x]) {
    //1 набор, 2,4,5 прямые// если нравится оставляем, а нижний комментируем/*   */
        //2 набор, 2,4,5 закругленные// елсли нравится оставляем, а верхий коментируем/*   */
  ///////////////положение цифр ИНДИКАТОРА ГРОМКОСТИ на экране///сейчас 2я и 3я строка..........
65
Этот код можно уменьшить
     switch (i) {
for (i = 10; i >=1 ; i--) {
   brig = i;analogWrite(6, brig * 25);
66
Изменил. Работает)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/7bc4f85583f4691d88e35d3a20fc719f.jpg
67 (2022-07-20 18:05:36 отредактировано niko00780)
Вот это безобразие как то можно окультурить?)))(я понимаю, рукожоп я, но зато сам))))))   (если сложно, пусть как есть.не главное....)
Как бы добавить меню настроек пультиков)))) Было бы шикарно))))
68
niko00780 пишет:
Отвечу сам себе....идея шикарная.......но почитав форумы.....ужосссс....
Да и код уже в одну ардуину вряд ли влезет.....
Оно того не стоит.....проще у китайцев 5 пультов программируемых купить,
хоть таких
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/f2621e551110b94fdcb1ad431285f920.jpg
хоть таких
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/16d2927a2fad89ad4ff76ee310cb2ae2.jpg
и уже их запрограммировать одинаково....и их коды в скетч добавить......
Ну и как вариант в конечном устройстве предусмотреть порт для перепрошивки ардуины....)))
69
  for(int i=0;i<=9;i++){
    if(secon % 10 == i && secon / 10 == i || secon % 10 == i && secon / 10 == 2||secon % 10 == i && secon / 10 == 4)
           {lcd.setCursor(0,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(19-i,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(19-i,3);lcd.print(" ");}
    if(secon % 10 == i && secon / 10 == 1||secon % 10 == i && secon / 10 == 3||secon % 10 == i && secon / 10 == 5)
           {lcd.setCursor(10,0);lcd.write(42);lcd.setCursor(9-i,3);lcd.write(42);}
      else {lcd.setCursor(10,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(9-i,3);lcd.print(" ");}
70
Подумаю на выходных как это реализовать
71
На счёт привязки любого пульта через меню было-бы круто. Да и в другие проекты по аудио процессорам при желании можно было бы добавить
72 (2022-07-22 18:55:03 отредактировано niko00780)
Протестировал..... Почти получилось.......
В таком виде нижняя строчка работат как задумано, но в верхней строке  0й и 10й знак просто моргают каждых 10 секунд...
из за подобного кода в каждой строке
Чтобы верхняя строчка работала, да еще и в противоположную сторону, нужно в каждое выражение  добавить то же что и для нижней строки, изменив номер строки и к знакоместу прибавлять значение переменной.....0+i,0 .... 10+i,0
Вот кусок кода, с исправленной задумкой.......
//перемещение снежинок......первая и последняя строчки
     //строчки с  четными секундами
    if(secon % 10 == i && secon / 10 == 0 || secon % 10 == i && secon / 10 == 2||secon % 10 == i && secon / 10 == 4)
           {lcd.setCursor(0+i,0);lcd.write(42);/////чет,верхняя строка с 0го до 19го знака, сдвиг вправо, символ "*"
            lcd.setCursor(19-i,3);lcd.write(42);}///чет,нижняя строка  с 19го до 0го знака, сдвиг влево, символ "*"
      else {lcd.setCursor(0+i,0);lcd.print(" ");////чет,верхняя строка с 0го до 19го знака, сдвиг вправо, символ " "
            lcd.setCursor(19-i,3);lcd.print(" ");}//чет,нижняя строка  с 19го до 0го знака, сдвиг влево, символ " "
     //строчки с  нечетными секундами
           {lcd.setCursor(10+i,0);lcd.write(42);////нечет,верхняя строка с 0го до 19го знака, сдвиг вправо, символ "*"
            lcd.setCursor(9-i,3);lcd.write(42);}///нечет,нижняя строка  с 19го до 0го знака, сдвиг влево, символ "*"
      else {lcd.setCursor(10+i,0);lcd.print(" ");//нечет,верхняя строка с 0го до 19го знака, сдвиг вправо, символ " "
            lcd.setCursor(9-i,3);lcd.print(" ");}//нечет,нижняя строка  с 19го до 0го знака, сдвиг влево, символ " "
А вот полный скейч,    экономия памяти 7% !!!
(в сравнении с моим мега-огромным таким же кодом)
#include <DS3231.h>
PT2258 pt;
byte standby = 1;
int pin7=0;
int x_timer;
int perc;
bool _tim1I = 0;
bool _tim1O = 0;
bool _trgrt1 = 0;
bool _trgrt1I = 0;
bool _start=0;
    delay(500);
    if (power == 0) {
    // МЕНЮ КНОПКА SET
    delay(500);
   // МЕНЮ STANDBY
   //КНОПКА POWER
   // POWER O F F
    //КНОПКА POWER
    // POWER O N
   // квадратики загрузки _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
      irrecv.resume();
      times = millis();
      w = 1;
      w1 = 1;
      gr2 = 0;
  //ОСНОВНОЙ ЭКРАН
    if (menu == 0) {
    // кнопка >
    // кнопка >>>>>>
    // кнопка <
    // кнопка <<<<<<
// цифры громкости
      switch (x) {
        digit();
       timTemp = millis();
    if (secon & 1)
    //1 строка
    //2 строка начало
    //2 строка в конце
    //левый передний
    //левый задний
    //центральный
    //сабвуфер
    delay(50);}
    ////до сюда.....
     //Меню аттенюаторов
    if (menu == 1) {
      switch (menu1) {
    // кнопка >
    // кнопка >>>>>>
    // кнопка <
    // кнопка <<<<<<
    switch (menu1) {
    au();
      if (menu1 == i) {
      } else {
        lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
    if (menu == 2) {
      switch (menu2) {
    switch (menu2) {
    if (menu2 == 0) {
    if (menu2 == 1) {
    if (menu2 == 2) {
    if (menu2 == 3) {
    if (menu2 == 4) {
    if (menu2 == 5) {
    lcd.print(year);
    if (tim_w == 1) {
      tim_w = 0;
       w1 = 0;
   if(menu!=0){cl();}
   if (power == 1) {
      switch (i) {
      switch (a[i]) {
   /// END LOOP
  else lcd.write(5);
  else lcd.write(16);
void au() {
  if (www == 1) {
    www = 0;
void cl() {
  ir.value = 0;
  lcd.clear();
void cl1() {
  ir.value = 0;
  delay(50);
void brig1_func() {
  if (brig1 > 10) {
    brig1 = 10;
  } if (brig1 < 0) {
    brig1 = 0;
void brig0_func() {
  if (brig0 > 10) {
    brig0 = 10;
  } if (brig0 < 0) {
    brig0 = 0;
void audio() {
  pt.clear();
void to_Timer() {
void vol_func() {
  if (0 > vol) {
    vol = 0;
  } if (64 < vol) {
    vol = 64;
void digit() {
  switch (a[x]) {
Спасибо за направление!!!
Продолжаем)))
Пробуем силы в меню настроек пультиков))))).....
73
доброго времени суток.
Отдали устройство Elenberg CAS-5120, без пульта, динамика и части деталей. Все вроде восстановил, но низы зашкаливают, а настроить можно только с пульта(которого нет). В устройстве первичный выполнен на SJ2258, а управляет BT1610(на него даже даташита нет, но как я понял база Pic16Fххх).
Набрёл на ваш проект, шикарная работа, захотелось повторить в устройстве, но у меня проблема в коде "DS3231 clock;RTCDateTime DateTime;" матерится на эту часть, я так понимаю из-за библиотеки, но подобрать не смог.
Сразу скажу, с навыками программирования я не родился и умею только в качестве "примата".
Если можно, хотелось бы помощи. Спасибо.
74
Используйте библиотеку для часов реального времени указанную в скетче в статье:
http://rcl-radio.ru/?p=128826
75
Спасибо вам огромное, буду дальше делать
