51
#define IN1  0xFD4AB5 // Конпка IN1
#define IN2  0xFD0AF5 // Конпка IN2
#define IN3  0xFD08F7 // Конпка IN3
кнопки работают
52
После установок VOLUME, TERBLE, BASS, BALANCE, и других установок, нажимаю POWER OFF, все установки запоминаются.
при исчезновении питания(POWER OFF не нажимался) установки не запоминаются, та же история, что была при
управлении с энкодера
53
По коду не вижу ошибок, при нажатии кнопки энкодера все данные должны сохраняться. Если после нажатия кнопки энкодера Вы меняете параметр, то он не будет сохранен до нажатия кнопки энкодера.
54 (2022-06-18 09:52:17 отредактировано sanj76a)
liman324 пишет:
С энкодера работает, не работает при управлении с пульта, я не написал, пропустил( не сохраняется при исчезновении питания), сохраняется только после нажатия OFF (с пульта)
55
С пульта все просто:
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time0=millis();w=1;}
замените на
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time0=millis();w=1;save=1;}
Но, EEPROM имеет ограниченный запас записей (200 000 записей в одну ячейку), поэтому я всегда сохраняю параметры спустя 10 секунд после последней регулировки или при нажатии кнопки POWER в этом проект, так что учитывайте это обстоятельство.
56
исправил, работает
57 (2022-06-18 10:15:19 отредактировано sanj76a)
как видео вставить?
58
[video ]ссылка на видео[/video ] (пробелы в тегах убрать)
59
liman324 пишет:
что значит пробелы в тегах
60
[video_]
61
Можно просто нажать на кнопку
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/73bf57a257728c39ce4d6fdbbfdf0566.png
и между тегами указать ссылку на видео
62 (2022-06-18 10:24:47 отредактировано sanj76a)
пытаюсь вставить свое с телефона не получается
63
Надо залить в ютуб, по другому ни как
64
Постараюсь без видео. Вот что происходит при подаче питания. Кратковременно появляется питание на модуле БТ, затем исчезает, обратите внимание на второе фото, на модуль БТ, желательно чтоб этого не было
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/85fd4bed8326a0631c520a73eaa147b9.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/f23ea3508a04999e9f49f404dc2073fb.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/5bbfa915d6dc85d59909a02120428b03.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/fba41867846af53773514148750a9777.jpg
65
После строчки:
pinMode(A0,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ BL
добавить:
digitalWrite(A0,LOW);
66
не помогло
67
Перенесите эту строку:
  if(in==0&&power==0){digitalWrite(A0,HIGH);}else{digitalWrite(A0,LOW);}
под:
if(((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==0)||power_on==1){power=1;in_x=0;power_on=0;save=1;tda.setAttLR(31);tda.setAttRR(31);tda.setAttLF(31);tda.setAttRF(31);
      cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6, brig1*25);}// power off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, brig0*25);lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);cl();}// power on
68
После строчки:
добавить:
Не возвращайте как было, эту правку оставьте
69
цифровая часть работает, пока вопросов нет. Буду подключать звук
70
при POWER OFF питание с УНЧ не снимается, нужно управлять модулем реле для снятия питания с УНЧ при POWER OFF  и наоборот
71
Усилитель собран на каких микросхемах?
72 (2022-06-19 09:16:47 отредактировано sanj76a)
УНЧ TDA8568Q
73
Судя по даташиту минимальное напряжение подаваемое на вход MODE микросхемы усилителя 8,5 В, а максимальное напряжение питания, для управления ардуино надо ставить транзисторный ключ.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/cd5914caddad8da52f7914f2f7673b8b.png
74
liman324 пишет:
мне нужно управлять модулем реле для подачи питания
75
про вх . MODE это интересно, надо подумать...
