226
Re: PT2323+TDA7448
С включением странность началась. На столе все работало , я вам отписался, подключил к центру и все... Выключаю с пульта тв, через 5 сек он включается опять.... Чуть позже попробую опять на столе, перезвоню еще раз...
227
Re: PT2323+TDA7448
Не совсем понял вопрос. У Вас блютуз-трансмитер имеет стерео выход? Зачем переводить аудиопроцессор в режим 2,1?
228
Re: PT2323+TDA7448
Трансмиттер имеет ВХОД. он принимает и по блютуз отдаёт в наушники
229
Re: PT2323+TDA7448
Вы с выхода хотите подать сигнал на аудиопроцессор? На вход AUX?
230
Re: PT2323+TDA7448
Взять сигнал с аудиопроцессора, подать на вход блютуз и отправить по блютузу на наушники
231
Re: PT2323+TDA7448
Фронтальные выходы аудиопроцессора PT2323 как правило при кодировании стерео в 6 канальный сигнал остаются без изменений. Так было на всех аудиопроцессорах которые я использовал.
Так что Вы может использовать фронтальные выходы аудиопроцессора как источник стерео сигнала для блютуз-трансмитера.
232
Re: PT2323+TDA7448
Ну тогда отлично. Я на следующей неделе постараюсь это попробовать , если все получится , попрошу вас помочь с кодом.
Сегодня чуть позже еще раз перепроверю почему перестало работать с пульта тв.
233
Re: PT2323+TDA7448
Какая-то непонятная ситуация происходит. Еще раз все перепроверил, перезалил.Выключаю с пульта тв, он через 5 сек включается и так раза 4,5...потом нормально...нажимаю опять и происходит тоже самое, тока наоборот, включаю он выключается...через такое же время и примерно тоска же раз.
Вот повторил опять:
15:18:58.730 -> 0xE0E040BF - мое нажатие,выключил
15:19:03.726 -> 0xE0E040BF - само появилось,включилось
15:19:10.894 -> 0xE0E040BF - мое нажатие, выключил
15:19:15.909 -> 0xE0E040BF - само появилось, включилось
15:19:20.902 -> 0xE0E040BF - мое нажатие и теперь держится, не включается
Как-то так...
234
Re: PT2323+TDA7448
Это родной пульт дает последовательность:
15:25:28.563 -> 0xFB6897
15:25:30.064 -> 0xFFFFFFFF - само появляется
15:25:37.197 -> 0xFB6897
15:25:38.824 -> 0xFFFFFFFF - само появляется
15:25:49.394 -> 0xFB6897
15:25:50.920 -> 0xFFFFFFFF - само появляется
15:26:01.864 -> 0xFB6897
15:26:03.490 -> 0xFFFFFFFF - само появляется
235
Re: PT2323+TDA7448
Нужно выяснить сколько раз отсылается код кнопки ТВ
Нажмите один раз на кнопку и в мониторе порта посмотрите кол-во повторов, я добавил счетчик повторов.
#define IR1  0x33B844BB // INPUT
#define IR2  0x33B8946B // MUTE
#define IR3  0x33B858A7 // 3D
#define IR4  0x33B820DF // EQ
#define IR5  0x33B8A05F // UP VOL
#define IR6  0x33B8609F // DW VOL
#define IR7  0x33B800FF // STANDBY
#define IR8  0x33B814EB // TREBLE
#define IR9  0x33B840BF // BASS
#define IR10 0x33B824DB // FRONT
#define IR11 0x33B8A45B // REAR
#define IR12 0x33B8649B // CENTER
#define IR13 0x33B8E41B // SUB
#define IR14 0x33B854AB // OUTPUT
#define IR15 3772793023 // STANDBY TV
#define IR1  16478351 // INPUT
#define IR2  16459991 // MUTE
#define IR3  16492631 // 3D
#define IR4  16494671 // EQ
#define IR5  16449791 // UP VOL
#define IR6  16482431 // DW VOL
#define IR7  16476311 // STANDBY
#define IR8  16474271 // TREBLE
#define IR9  16457951 // BASS
#define IR10 16470191 // FRONT
#define IR11 16453871 // REAR
#define IR12 16490591 // CENTER
#define IR13 16486511 // SUB
#define IR14 16462031 // OUTPUT
#define ENCODER    11      // BUTTON ENCODER
#define MUTE       12      // BUTTON MUTE
#define IN         10      // BUTTON INPUT
#define POWER      13      // BUTTON POWER
#define STAND_OUT   3      // OUTPUT STANDBY
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
 PT2322 pt; PT2323 pt0;
  Encoder myEnc(8, 7);//CLK, DT подключение энкодера
   unsigned long newPosition,time,oldPosition  = -999,times_ir;
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
   int att_front, att_rear;
   int w_ir,iii;
  Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  lcd.init();lcd.backlight();
  pinMode(ENCODER,INPUT_PULLUP); // menu кнопка энкодера
  pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP); // MUTE
  pinMode(IN,INPUT_PULLUP); // IN
  pinMode(POWER,INPUT_PULLUP); // STANDBY
  pinMode(STAND_OUT,OUTPUT);        // OUTPUT STANDBY AND MUTE
  att_front = EEPROM.read(14)-14;att_rear = EEPROM.read(14)-14;
  delay(500);
    if(tembro==1){bass=4,mid=-2;treb=5;}
    if(tembro==2){bass=-3,mid=3;treb=-2;}
    if(tembro==3){bass=0,mid=0;treb=-2;}
    if(tembro==4){bass=0,mid=0;treb=0;}
  audio();audio_in();
  //// BUTTON //////////////////////////////
 if(power==0){
  if(mute==0){
  if(digitalRead(ENCODER)==LOW){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu>9){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(IN)==LOW || ir.value==IR1){in++;g1=1;g2=0;menu=10;if(in>4){in=0;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();time=millis();w=1;w1=1;}// in
  if(ir.value==IR3){ddd++;menu=9;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
  if(ir.value==IR4){tembro++;menu=4;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;tembr();audio();}
  if(ir.value==IR8){menu=3;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // treble
  if(ir.value==IR9){menu=1;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // bass
  if(ir.value==IR12){menu=7;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // center
  if(ir.value==IR13){menu=8;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // sub
  if(ir.value==IR10){menu=5;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // front
  if(ir.value==IR11){menu=6;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // rear
    } // mute
  if((digitalRead(MUTE)==LOW || ir.value==IR2) && mute==0){mute=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");delay(500);}
  if((digitalRead(MUTE)==LOW || ir.value==IR2) && mute==1){mute=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();}
 }// power
  if((digitalRead(POWER)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();cl1();}
  if((digitalRead(POWER)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15) && power==1){power=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
  if(mute==1||power==1){digitalWrite(STAND_OUT,HIGH);}else{digitalWrite(STAND_OUT,LOW);}// standby out pin D3
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();}
  if(ir.value==IR15){Serial.println(iii++);}
 if(menu==10){
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT SELECTOR ");
  switch(in){
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      IN ");lcd.print(in+1);break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      IN ");lcd.print(in+1);break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      IN ");lcd.print(in+1);break;
    case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      IN ");lcd.print(in+1);break;
    case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      6 CH ");break;
     if(ir.value==IR5){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL+  0xFFA857
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}
  lcd.print(-79+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,0);lcd.print("dB");vol_d=map(vol, 0,79, 0, 48);
  switch(in){
    case 0: lcd.print(" IN");lcd.print(in+1);break;
    case 1: lcd.print(" IN");lcd.print(in+1);break;
    case 2: lcd.print(" IN");lcd.print(in+1);break;
    case 3: lcd.print(" IN");lcd.print(in+1);break;
    case 4: lcd.print(" 6CH");break;
  if(w1==1){w1=0;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("    ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}}}
 //////////////////////////////////////// Тембр НЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR5){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS    ");
  lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);bass_d=(bass+7)*2;
  if(w1==1){w1=0;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print("    ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}}
 //////////////////////////////////////// Тембр CЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR5){mid++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){mid--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(mid);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);mid_d=(mid+7)*2;
  if(w1==1){w1=0;
 //////////////////////////////////////// Тембр BЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR5){treb++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){treb--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);treb_d=(treb+7)*2;
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==4){
     if(ir.value==IR5){tembro++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;tembr();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==IR6){tembro--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;tembr();audio();}// кнопка VOL-
    tembro=tembro+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;tembr();}
    if(w1==1){w1=0;
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Preset timbre  ");
    if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("  manual mode  ");}
    if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      ROCK     ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
    if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      POP      ");bass=-3,mid=3;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    CLASSIC    ");bass=0,mid=0;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    default    ");bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
    if(x==1){audio();x=0;}
  /////////////////////// ATT FRONT ///////////////////
   if(menu==5){
     if(ir.value==IR5){att_front++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_front++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){att_front--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_front--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    att_front=att_front+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FRONT ");
  lcd.print(att_front);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfl_d=(att_front+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
  /////////////////////// ATT RAER ///////////////////
  if(menu==6){
     if(ir.value==IR5){att_rear++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_rear++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){att_rear--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_rear--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    att_rear=att_rear+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT REAR  ");
  lcd.print(att_rear);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttl_d=(att_rear+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==7){
     if(ir.value==IR5){attcn++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){attcn--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка <<<<<<
    attcn=attcn+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT CN   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attcn_d=(attcn+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==8){
     if(ir.value==IR5){attsub++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){attsub--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка <<<<<<
    attsub=attsub+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT SUB  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attsub_d=(attsub+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==9){
    ddd=ddd+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    Surround    ");
   lcd.setCursor(0,1);if(ddd==0){lcd.print("     3D  ON  ");}else{lcd.print("     3D  OFF  ");}}
//////////////////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////////////////////
   if(millis()-time>5000&& w==1&&mute==0){
     EEPROM.update(14,att_front+14);EEPROM.update(15,att_rear+14);
     menu=0;w=0;w1=1;cl();}
 }//loop
 void ddd_conf(){if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}}
 void att_sub(){if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}}
 void att_cn(){if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}}
 void att_rear_conf(){if(att_rear<-14){att_rear=-14;}if(att_rear>0){att_rear=0;}}
 void att_front_conf(){if(att_front<-14){att_front=-14;}if(att_front>0){att_front=0;}}
 void tembr(){if(tembro>4){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=4;}}
 void treb_conf(){if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}}
 void mid_conf(){if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}}
 void bass_conf(){if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}}
 void vol_conf(){if(vol>79){vol=79;}if(vol<0){vol=0;}}
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
  pt0.setFeature(1,1);
  pt.setFront_lk_att(abs(att_front));// att front L
  pt.setFront_rk_att(abs(att_front));// att front R
  pt.setCenter_att(abs(attcn));  // att center
  pt.setRear_lk_att(abs(att_rear)); // att rear L
  pt.setRear_rk_att(abs(att_rear)); // att rear R
  pt.setSub_att(abs(attsub));     // att sub
  pt.setFunc(mute,ddd,0); // mute,3d,тембр on/off
  pt.setBass(bass);            // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setMiddle(mid);          // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setTreble(treb);          // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
236
Re: PT2323+TDA7448
Спасибо, проверю. Но я пробовал нажимал коротко один раз и сразу закрывал пульт рукой . Выше вы видели . Но скетч проверю.
237
Re: PT2323+TDA7448
Добрый вечер!
Данные из порта. Нажал один раз кнопку
20:12:21.295 -> 0xE0E040BF - мое нажатие
20:12:21.295 -> 0
20:12:23.122 -> 0xE0E040BF - появилось само
20:12:23.122 -> 1
238
Re: PT2323+TDA7448
Не уверен что получится, но попробуйте это скетч:
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
   int w_ir,iii;
  delay(500);
  audio();audio_in();
 if(power==0){
  if(mute==0){
    } // mute
 }// power
  if((digitalRead(POWER)==LOW || ir.value==IR7 || (ir.value==IR15 && iii==1) && power==0){power=1;iii=0;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();cl1();}
  if((digitalRead(POWER)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15 && iii==1) && power==1){power=0;iii=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
  if(ir.value==IR15){iii++;}
 if(menu==10){
  switch(in){
  switch(in){
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==4){
    if(w1==1){w1=0;
   if(menu==5){
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==6){
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==7){
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==8){
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==9){
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
239
Re: PT2323+TDA7448
Опять по кругу включается и выключается
240
Re: PT2323+TDA7448
nora11 пишет:
Это устранил. Но все равно. Выключаешь. Опять включается
241
Re: PT2323+TDA7448
Попробуйте задать кол-во повторов кода:
Я выделил число повторов, поменяйте на 2, 3, 4 ...
Возможно получится.
242
Re: PT2323+TDA7448
Поставил 2. Вроде работает....боюсь сглазить....Потестю немного, отпишусь. Спасибо!
243
Re: PT2323+TDA7448
Еще вопрос. Когда система переходит в режим STBY подсветка экрана выключается, но надпись POWER OFF на экране остается. Ее практически не видно, не проблема, просто хотел спросить это не страшно для экрана, не надо ее стирать после выключения?
И еще, для общего развития можете просто пояснить. Вы сказали, что вывод русского шрифта будет сложен и не имеет смысла и нужен экран с поддержкой кириллицы. Разве не достаточно библиотеки LCD_1602_RUS для этого? У меня он поддерживает кириллицу. Спасибо
244
Re: PT2323+TDA7448
Для экрана не вредно.
Я не пользовался этой библиотекой, есть ограничение, в частности в скетче используются 3 байта памяти экрана под спец символы (это полосочки громкости), библиотека так же использует эти ячейки памяти для генерации русских символов которые не возможно заменить английским шрифтом. Всего в экране выделено 8 байт под спец символы.
Но если у Вас русифицированный экран, то Вам такая библиотека не нужна, в памяти экрана на месте китайских символов прошиты русские. Но как их применить я не знаю (скорее всего в lcd.print можно просто писать по русски).
245
Re: PT2323+TDA7448
nora11 пишет:
Увы... sad ... После загрузки один раз выключается. Потом включаю, а он выключается...
246
Re: PT2323+TDA7448
Добрый вечер! Есть у нас шанс добить проблему?
247
Re: PT2323+TDA7448
Попробуйте этот код:
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
   int w_ir,iii;
  delay(500);
  audio();audio_in();
 if(power==0){
  if(mute==0){
    } // mute
 }// power
  if(ir.value==IR15){iii++;times_ir=millis();}
  if((digitalRead(POWER)==LOW || ir.value==IR7 || (ir.value==IR15 && iii==1)) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();cl1();}
  if((digitalRead(POWER)==LOW || ir.value==IR7 || (ir.value==IR15 && iii==1)) && power==1){power=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
  if(millis()-times_ir>2000){iii=0;}
 if(menu==10){
  switch(in){
  switch(in){
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==4){
    if(w1==1){w1=0;
   if(menu==5){
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==6){
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==7){
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==8){
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==9){
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
248
Re: PT2323+TDA7448
При первом включении вроде как заработало. Выключил, само не включилось. Когда включил, потом опять выключил, то примерно секунд через пять он включется.
В этой части кода ничего не надо исправить? Может тут конфликт какой-нибудь?
249
Re: PT2323+TDA7448
Исправьте:
if(millis()-time>5000&& w==1&&mute==0 && power==0){
250
Re: PT2323+TDA7448
Тоже самое... sad
