Re: PT2323+TDA7448
Добрый день! С праздником Вас!
В общем и целом я доделал все как хотел, но есть некоторые моменты касаемо регулировки тембров и поканальной громкости.Я сделал что бы регулировка фронт тыл саб центр были через 0 от -7 до +7, но видимо что-то не так прописал в параметрах и получается, что максимум саб выдает при 0, а должен вроде как бы при +7. При установке эквалайзера в режим DISCO звук раскрывается только если я нажму кнопке TREBLE. В оригинале регулировка высоких и низких идет от -14 до +14,а поканальная регулировка -7 до+7.Короче говоря как-то звук не очень выдается. Проверьте мой скетч,может что-то где то напортачил.
Ну и если удастся решить проблему с кнопкой включения от пульта телевтзора,то тогда вообще класс будет. Спасибо
#define IR1 16478351 // INPUT
#define IR2 16459991 // MUTE
#define IR3 16492631 // 3D
#define IR4 16494671 // EQ
#define IR5 16449791 // UP VOL
#define IR6 16482431 // DW VOL
#define IR7 16476311 // STANDBY
#define IR8 16474271 // TREBLE
#define IR9 16457951 // BASS
#define IR10 16470191 // FRONT
#define IR11 16453871 // REAR
#define IR12 16490591 // CENTER
#define IR13 16486511 // SUB
#define IR14 16462031 // OUTPUT
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
PT2322 pt; PT2323 pt0;
Encoder myEnc(7, 8);//CLK, DT подключение энкодера
unsigned long newPosition,time,oldPosition = -999;
bool g1,g2;
bool w1=1,power;
int att_front, att_rear;
lcd.init();lcd.backlight();
// pinMode(11,INPUT_PULLUP); // menu кнопка энкодера
pinMode(12,INPUT_PULLUP); // MUTE
pinMode(10,INPUT_PULLUP); // IN
pinMode(11,INPUT_PULLUP); // STANDBY
pinMode(3,OUTPUT); // OUTPUT STANDBY AND MUTE
att_front = EEPROM.read(14)-14;att_rear = EEPROM.read(14)-14;
delay(500);
audio();audio_in();
////////////////////////////////////////////////////////////// INPUT SELECTOR //////////////////////////////
if(mute==0){
if(digitalRead(10)==LOW || ir.value==IR1){in++;if(in>4){in=0;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT SELECTOR ");
case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" CD ");break;
case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" TAPE ");break;
case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" TV");break;
//case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" IN ");break;
case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" AC-3 ");break;
}delay(1000);cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // in
if(ir.value==IR3){ddd++;menu=11;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
if(ir.value==IR10){menu=5;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // front
if(ir.value==IR11){menu=6;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // rear
if(ir.value==IR12){menu=9;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // center
if(ir.value==IR13){menu=10;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // sub
} // mute
if((digitalRead(12)==LOW || ir.value==IR2) && mute==0){mute=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");delay(500);}
if((digitalRead(12)==LOW || ir.value==IR2) && mute==1){mute=0;menu=0; g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();}
}// power
if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();}
if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7) && power==1){power=0;menu=0; g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
if(mute==1||power==1){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,LOW);}// standby out pin D3
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();}// IR приемник
if(ir.value==IR5){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL+ 16449791
if(ir.value==4294967295 and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL- 16482431
if(ir.value==4294967295 and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
oldPosition = newPosition;
lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol, 0,79, 0, 48);
case 0: lcd.print(" CD");break;
case 1: lcd.print("TAPE");break;
case 2: lcd.print(" TV");break;
//case 3: lcd.print(" IN");break;
case 4: lcd.print("AC-3");break;
if(w1==1){w1=0;
if(ir.value==IR5){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL+ 16449791
if(ir.value==4294967295 and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL- 16449791
if(ir.value==4294967295 and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
if(w1==1){w1=0;
if(ir.value==4294967295 and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==4294967295 and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE ");
if(w1==1){w1=0;
if(ir.value==4294967295 and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==4294967295 and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
if(w1==1){w1=0;
if(w1==1){w1=0;
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("Preset EQ");
if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" manual mode ");}
if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" ROCK ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" POP ");bass=-3,mid=3;treb=-2;x=1;}
if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" DISCO ");bass=6,mid=0;treb=7;x=1;}
if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" default ");bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
if(x==1){audio();x=0;}
/////////////////////// ATT FRONT ///////////////////
if(menu==5){
if(ir.value==IR5){att_front++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_front++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){att_front--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_front--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
att_front=att_front+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("FRONT ");
lcd.print(att_front);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attfl_d=(att_front+7)*2;
if(w1==1){w1=0;
/////////////////////// ATT REAR ///////////////////
if(menu==6){
if(ir.value==IR5){att_rear++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_rear++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR6){att_rear--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_rear--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
att_rear=att_rear+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("REAR ");
lcd.print(att_rear);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);atttl_d=(att_rear+7)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==9){
if(ir.value==4294967295 and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==4294967295 and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("CENTER ");
lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attcn_d=(attcn+7)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==10){
if(ir.value==4294967295 and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==4294967295 and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("SUB ");
lcd.print(" ");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attsub_d=(attsub+7)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==11){
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Surround ");
lcd.setCursor(0,1);if(ddd==0){lcd.print(" 3D ON ");}else{lcd.print(" 3D OFF ");}}
if(millis()-time>5000&& w==1&&mute==0){
EEPROM.update(14,att_front+14);EEPROM.update(15,att_rear+14);
menu=0;w=0;w1=1;cl();}
}//loop
void att_sub(){if(attsub<-7){attsub=-7;}if(attsub>7){attsub=7;}}
void att_cn(){if(attcn<-7){attcn=-7;}if(attcn>7){attcn=7;}}
void att_rear_conf(){if(att_rear<-7){att_rear=-7;}if(att_rear>7){att_rear=7;}}
void att_front_conf(){if(att_front<-7){att_front=-7;}if(att_front>7){att_front=7;}}
void treb_conf(){if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}}
void mid_conf(){if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}}
void bass_conf(){if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}}
void audio_in(){
pt0.setInput(in);
pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
pt0.setFeature(1,1);
pt.setCenter_att(abs(attcn)); // att center
pt.setSub_att(abs(attsub)); // att sub
pt.setBass(bass); // BASS -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt.setMiddle(mid); // MIDDLE -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt.setTreble(treb); // TREBLE -14...0...14 dB (int -7...0...7)
