176
Re: PT2323+TDA7448
Сегодня вечером все еще раз посмотрю и вам отпишусь
177 (2022-04-23 22:18:31 отредактировано nora11)
Re: PT2323+TDA7448
Залил скетч последний. Появляется надпись POWER OFF, потом POWER ON и так по кругу и все...
1.По поводу режима 2.1. Работают только фронты и саб. НО можно этот режим вообще пропустить и с кнопкой OUT  тоже не заморачиваться. Главное, что бы был выход полноценного 5.1 и все...
2. что означает эта строка "........ // кнопка >>>>>>", о какой кнопке речь? И код какой кнопки там надо вставить?
3. Регулировки каналов левый правый тоже не нужна. Ее нет в оригинале и реализовано как вы и написали. Только там отображается уровень от -7 через ноль к +7.
4."...pinMode(13,INPUT_PULLUP); // STANDBY" у меня эта кнопка на 11 ноге
178
Re: PT2323+TDA7448
У меня собрана схема, все работает без проблем. Замыкаю D13 на GND и функция power работает.
179
Re: PT2323+TDA7448
Это удержание кнопки пульта, там уже стоит код кнопки общий для всех пультов. Коды кнопок пульта вынесены в начало скетча.
На D11 кнопка энкодера, D13 - power. Но это не принципиально, можно изменить подключение как Вам удобно.
180
Re: PT2323+TDA7448
Еще раз перезалил. Тоже самое...постоянная перезагрузка.
Энкодер у меня без кнопки.
Коды кнопок у меня свои.
181
Re: PT2323+TDA7448
Что у Вас подключено к D13?
182
Re: PT2323+TDA7448
ничего
183
Re: PT2323+TDA7448
Закоментил все строчки,где есть ссылка на 13 ногу и перезагрузка прекратилась
184
Re: PT2323+TDA7448
Вот новый код, укажите в нем новый пин для кнопки POWER
#define IR1  0x33B844BB // INPUT
#define IR2  0x33B8946B // MUTE
#define IR3  0x33B858A7 // 3D
#define IR4  0x33B820DF // EQ
#define IR5  0x33B8A05F // UP VOL
#define IR6  0x33B8609F // DW VOL
#define IR7  0x33B800FF // STANDBY
#define IR8  0x33B814EB // TREBLE
#define IR9  0x33B840BF // BASS
#define IR10 0x33B824DB // FRONT
#define IR11 0x33B8A45B // REAR
#define IR12 0x33B8649B // CENTER
#define IR13 0x33B8E41B // SUB
#define IR14 0x33B854AB // OUTPUT
#define ENCODER    11      // BUTTON ENCODER
#define MUTE       12      // BUTTON MUTE
#define IN         10      // BUTTON INPUT
#define POWER      13      // BUTTON POWER
#define STAND_OUT   3      // OUTPUT STANDBY
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
 PT2322 pt; PT2323 pt0;
  Encoder myEnc(8, 7);//CLK, DT подключение энкодера
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
  lcd.init();lcd.backlight();
  pinMode(ENCODER,INPUT_PULLUP); // menu кнопка энкодера
  pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP); // MUTE
  pinMode(IN,INPUT_PULLUP); // IN
  pinMode(POWER,INPUT_PULLUP); // STANDBY
  pinMode(STAND_OUT,OUTPUT);        // OUTPUT STANDBY AND MUTE
  delay(500);
  audio();audio_in();
  //// BUTTON //////////////////////////////
  if(mute==0){
  if(digitalRead(ENCODER)==LOW){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(IN)==LOW || ir.value==IR1){in++;if(in>4){in=0;}audio_in();cl1();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT SELECTOR ");
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      IN ");lcd.print(in+1);break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      IN ");lcd.print(in+1);break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      IN ");lcd.print(in+1);break;
    case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      IN ");lcd.print(in+1);break;
    case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      6 CH ");break;
    }delay(500);time=millis();w=1;w1=1;cl1();}// in
  if(ir.value==IR3){ddd++;menu=11;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
  if(ir.value==IR12){menu=9;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // center
  if(ir.value==IR13){menu=10;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // sub
    } // mute
  if((digitalRead(MUTE)==LOW || ir.value==IR2) && mute==0){mute=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");delay(500);}
  if((digitalRead(MUTE)==LOW || ir.value==IR2) && mute==1){mute=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();}
 }// power
  if((digitalRead(POWER)==LOW || ir.value==IR7) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();}
  if((digitalRead(POWER)==LOW || ir.value==IR7) && power==1){power=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
  if(mute==1||power==1){digitalWrite(STAND_OUT,HIGH);}else{digitalWrite(STAND_OUT,LOW);}// standby out pin D3
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();}// IR приемник
     if(ir.value==IR5){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL+  0xFFA857
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
  lcd.print(-79+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,0);lcd.print("dB");vol_d=map(vol, 0,79, 0, 48);
    case 0: lcd.print(" IN");lcd.print(in+1);break;
    case 1: lcd.print(" IN");lcd.print(in+1);break;
    case 2: lcd.print(" IN");lcd.print(in+1);break;
    case 3: lcd.print(" IN");lcd.print(in+1);break;
    case 4: lcd.print(" 6CH");break;
  if(w1==1){w1=0;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("    ");}}
     if(ir.value==IR5){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w1==1){w1=0;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print("    ");}}
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w1==1){w1=0;
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w1==1){w1=0;
    if(w1==1){w1=0;
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Preset timbre  ");
    if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("  manual mode  ");}
    if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      ROCK     ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
    if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      POP      ");bass=-3,mid=3;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    CLASSIC    ");bass=0,mid=0;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    default    ");bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
    if(x==1){audio();x=0;}
   if(menu==5){
     if(ir.value==IR5){attfl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_lf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_lf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){attfl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_lf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_lf();audio();}// кнопка <<<<<<
    attfl=attfl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_lf();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FL   ");
  if(w1==1){w1=0;
   if(menu==6){
     if(ir.value==IR5){attfr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_fr();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_fr();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){attfr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_fr();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_fr();audio();}// кнопка <<<<<<
    attfr=attfr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_fr();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FR   ");
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==7){
     if(ir.value==IR5){atttl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tl();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tl();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){atttl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tl();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tl();audio();}// кнопка <<<<<<
    atttl=atttl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_tl();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TL   ");
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==8){
     if(ir.value==IR5){atttr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tr();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tr();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){atttr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tr();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_tr();audio();}// кнопка <<<<<<
    atttr=atttr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_tr();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TR   ");
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==9){
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка <<<<<<
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT CN   ");
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка <<<<<<
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT SUB  ");
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    Surround    ");
   lcd.setCursor(0,1);if(ddd==0){lcd.print("     3D  ON  ");}else{lcd.print("     3D  OFF  ");}}
   if(millis()-time>5000&& w==1&&mute==0){
     menu=0;w=0;w1=1;cl();}
 }//loop
 void att_sub(){if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}}
 void att_cn(){if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}}
 void att_tr(){if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}}
 void att_tl(){if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}}
 void att_fr(){if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}}
 void att_lf(){if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}}
 void treb_conf(){if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}}
 void mid_conf(){if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}}
 void bass_conf(){if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}}
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
  pt0.setFeature(1,1);
185
Re: PT2323+TDA7448
Проект фактически закончен, все кнопки пульта кроме OUTPUT добавлены, все функции работают, остается только протестировать.
Предлагаю кнопку пульта OUTPUT заменить на регулировку MIDDLE
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
   int att_front, att_rear;
  att_front = EEPROM.read(14)-14;att_rear = EEPROM.read(14)-14;
  delay(500);
  audio();audio_in();
  if(mute==0){
  if(ir.value==IR3){ddd++;menu=9;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
  if(ir.value==IR12){menu=7;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // center
  if(ir.value==IR13){menu=8;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // sub
  if(ir.value==IR10){menu=5;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // front
  if(ir.value==IR11){menu=6;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // rear
    } // mute
 }// power
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
    if(w1==1){w1=0;
  /////////////////////// ATT FRONT ///////////////////
   if(menu==5){
     if(ir.value==IR5){att_front++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_front++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){att_front--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_front--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    att_front=att_front+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FRONT ");
  lcd.print(att_front);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfl_d=(att_front+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
  /////////////////////// ATT RAER ///////////////////
  if(menu==6){
     if(ir.value==IR5){att_rear++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_rear++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){att_rear--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_rear--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    att_rear=att_rear+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT REAR  ");
  lcd.print(att_rear);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttl_d=(att_rear+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==7){
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==8){
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==9){
     EEPROM.update(14,att_front+14);EEPROM.update(15,att_rear+14);
 }//loop
 void att_rear_conf(){if(att_rear<-14){att_rear=-14;}if(att_rear>0){att_rear=0;}}
 void att_front_conf(){if(att_front<-14){att_front=-14;}if(att_front>0){att_front=0;}}
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt.setFront_lk_att(abs(att_front));// att front L
  pt.setFront_rk_att(abs(att_front));// att front R
  pt.setRear_lk_att(abs(att_rear)); // att rear L
  pt.setRear_rk_att(abs(att_rear)); // att rear R
186
Re: PT2323+TDA7448
и так...
1. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!
2. Я немного изменил по кнопке POWER и все работает. (я закоментил строки управляющие кнопкой энкодера)
3.При нажатии на пульте кнопки FRONT или REAR режим не включается. Режим SUB включается.
4.Можно увеличить время при переключении режимов входа? ЧТо бы не переключалось на громкость после каждого нажатия. Сделать как при выборе режимов эквалайзера.
5. Вы знаеет регулировка средних не принципиальна. Хватает экавалйзера. Думаю не стоит заморачиваться.
187
Re: PT2323+TDA7448
У меня нет физически входа "case 3". Сложно сделать, чтобы он пропускался при выборе входов?
188
Re: PT2323+TDA7448
Я хочу подключить блютуз трансмитер для наушников,я думаю кнопка OUT  на пульте будет как раз к месту
189
Re: PT2323+TDA7448
Не нужно закоментрировать строки, просто укажите пин который Вы хотите использовать:
У меня все работает, при нажатии на эти кнопки происходит переход в соотведствующее меню и регулировка осуществляется кнопками  громкости
Не совсем понял вопрос, увеличить время индикации при выборе входа? Совсем убрать возврат в меню громкости не возможно, у Вас в пульте нет перехода в меню громкости.
Подумаю как это сделать
190
Re: PT2323+TDA7448
Убрал не задействованный вход, увеличил время индикации выбора входа
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
  delay(500);
  audio();audio_in();
  if(mute==0){
  if(digitalRead(IN)==LOW || ir.value==IR1){in++;if(in>4){in=0;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT SELECTOR ");
    }delay(1000);time=millis();w=1;w1=1;cl1();}// in
    } // mute
 }// power
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
    if(w1==1){w1=0;
   if(menu==5){
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==6){
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==7){
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==8){
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==9){
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
191
Re: PT2323+TDA7448
Сделал:
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
  delay(500);
  audio();audio_in();
  if(mute==0){
  if(digitalRead(ENCODER)==LOW){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu>9){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(IN)==LOW || ir.value==IR1){in++;g1=1;g2=0;menu=10;if(in>4){in=0;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();time=millis();w=1;w1=1;}// in
    } // mute
 }// power
 if(menu==10){
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
    if(w1==1){w1=0;
   if(menu==5){
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==6){
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==7){
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==8){
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==9){
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
192
Re: PT2323+TDA7448
Еще один не понятный момент. Я прописал здесь "..IR7  0x33B800FF // STANDBY" код кнопки включения телевизора, что бы можно было одновремено вкл телевизор и центр. Но схема выключается и тут же включается, возвращаю код родной кнопки и все работает, прописал код кнопки OUT все тоже прекрасно работает. Почему такое может происходить?
193
Re: PT2323+TDA7448
Не могу точно сказать почему так происходит, при нажатии кнопки POWER идет пауза в 1 с, что не дает использовать повторное нажатие кнопки POWER
194
Re: PT2323+TDA7448
Проверил монитор порта при нажатии кнопки с пульта телевизора, за одно нажатие может вывалить несколько кодов. Попробовал коротко нажать, схема работает норамльно.Чуть передержал и все
195
Re: PT2323+TDA7448
Бывают такие пульты
В строчку:
добавьте паузу, возможно поможет
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();delay(300);}// IR приемник
196
Re: PT2323+TDA7448
Это не помогло. Заметил другое. Нажимаю кнопку на пульте ТВ. Проходит код, сразу же закрываю рукой светодиод пульта, еще раз в мониторе проходит тот же код. как так?
197
Re: PT2323+TDA7448
Тут все от пульта зависит, опрос ик датчика происходит несколько раз в секунду, а вывод в монитор порта с задержкой.
198
Re: PT2323+TDA7448
Есть вариант это как-то решить? Например что бы он один раз только принял код в течении скажем 2 секунд не реагировал ни на что?
Залил последний скетч и что-то опять не так пошло. Все бежит меняется моргает...
Предлагаю на сегодня сделать перерыв....
199
Re: PT2323+TDA7448
Я подумаю что можно сделать
200
Re: PT2323+TDA7448
Спасибо большое!!!!
