#include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … Timer2.zip
#include <DS3231.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … DS3231.zip
int an, segm,times,i,pd,pd_p;
byte a[4];
int brig = 1;
unsigned long tim;
byte w;
void setup(){ Wire.begin();clock.begin();
//clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
pinMode(0,INPUT_PULLUP); // pin button +brig
pinMode(1,INPUT_PULLUP); // pin button -brig
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
brig = EEPROM.read(0);
if(brig>100){brig=1;}
if(digitalRead(0)==LOW){brig++;tim=millis();w=1;delay(50);if(brig>100){brig=100;}}
if(digitalRead(1)==LOW){brig--;tim=millis();w=1;delay(50);if(brig<=0){brig=1;}}
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(millis()-tim>10000 && w==1){EEPROM.update(0,brig);w=0;}
}// loop
void to_Timer(){
case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0; delay(brig*20);anod(); segment();break;
case 1: cl(); segm=a[1]; pd=pd_p; an=1; delay(brig*20);anod(); segment();break;
case 2: cl(); segm=a[2]; pd=0; an=2; delay(brig*20);anod(); segment();break;
case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3; delay(brig*20);anod(); segment();break;}i++;
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
void anod(){
switch(an){
void cl(){
segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod(); an=2; segment(); anod(); an=3; segment();anod();
