76
добавьте заначек влажность
case 14: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// H
вывод показаний влажности на индикатор
else if((sek>=20&&sek<=25)||(sek>=40&&sek<=45)){
    times = bmp.readHumidity();;
  a[0]=14;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
77
Дляliman324 Огромное спасибо! Добавил в рабочий скетч и все заработало!
78
Здравствуйте. А где взять скетч для часов с кнопками установки времени?
79
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1605#p1605
80
Хороший проект.Программировать не умею,только повторяю. Вот бы еще разделительные мигающие точки,а.
81
Да и модуль фоторезистора почему-то не работает.
82
Блин. Не туда написал Извиняюсь.
83
Отключите вывод dp от индикаторов и подключите к двум светодиодам.
84
Здравствуйте!Повторил проект-всё работает! Возможно ли сделать с кнопок управление яркостью свечения индикаторов?
85
В коде нет возможности менять яркость, но если Вы проведете несколько тестов нового кода, то я могу внести некоторые изменения чтобы реализовать такую функцию.
Вам так же нужно опубликовать код который Вы используте.
86 (2022-03-24 02:15:05 отредактировано ross74)
Хорошо,проведу несколько тестов.Пока собрал без кнопок настройки времени,но в ближайшее время подключу кнопки.
И ещё,как убрать начальный ноль в отображении после полуночи? Вот код,по которому собрано сейчас:
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include <DS3231.h>    // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/02/DS3231.zip
  int an, segm,times,i,pd,pd_p;
  byte a[4];
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();
 //clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
 }// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
     segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod();  an=2; segment(); anod();  an=3; segment();anod();
87
Подключите кнопки к пинам арудино А0 и А1
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/9b8c9587cb7f6b0106e641c547a6834c.png
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … Timer2.zip
#include <DS3231.h>    // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … DS3231.zip
  byte a[4];
  int brig = 1;
  unsigned long tim;
  byte w;
pinMode(0,INPUT_PULLUP); // pin button +brig
pinMode(1,INPUT_PULLUP); // pin button -brig
brig = EEPROM.read(0);
if(brig>100){brig=1;}
  if(digitalRead(0)==LOW){brig++;tim=millis();w=1;delay(50);if(brig>100){brig=100;}}
  if(digitalRead(1)==LOW){brig--;tim=millis();w=1;delay(50);if(brig<=0){brig=1;}}
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
   if(millis()-tim>10000 && w==1){EEPROM.update(0,brig);w=0;}
}// loop
void to_Timer(){
    case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0;    delay(brig*20);anod(); segment();break;
    case 1: cl(); segm=a[1]; pd=pd_p; an=1; delay(brig*20);anod(); segment();break;
    case 2: cl(); segm=a[2]; pd=0; an=2;    delay(brig*20);anod(); segment();break;
    case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3;    delay(brig*20);anod(); segment();break;}i++;
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
88 (2022-03-24 16:44:46 отредактировано ross74)
На вывод А0 поступают тактовые импульсы   DS3231... Точно кнопку туда подключать?
89
Я перепутал пины, не А0 А1, а D0 D1
90
понял
91
Сделал,на снижение яркости работает,на добавление-до максимума яркости не доходит,если удерживаешь кнопку,тогда максимум,но цифры на максимуме слегка мерцают,отпускаешь кнопку-яркость чуть снижается,мерцания нет..
92
  byte a[4];
  int brig = 1;
  unsigned long tim;
  byte w;
  if(digitalRead(1)==LOW){brig--;tim=millis();w=1;delay(50);if(brig<=0){brig=0;}}
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
    case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0;    if(brig>0){delay(brig*20);}anod(); segment();break;
    case 1: cl(); segm=a[1]; pd=pd_p; an=1; if(brig>0){delay(brig*20);}anod(); segment();break;
    case 2: cl(); segm=a[2]; pd=0; an=2;    if(brig>0){delay(brig*20);}anod(); segment();break;
    case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3;    if(brig>0){delay(brig*20);}anod(); segment();break;}i++;
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
93 (2022-03-25 15:59:49 отредактировано ross74)
Сделал.Последняя ступень увеличения яркости имеет больший шаг переключения,по сравнению с предыдущими,т.е. более резко заметно изменение яркости от предпоследней ступени до последней,но в принципе меня устраивает. Большое спасибо! И ещё,если несложно,напишите,что изменить в коде, чтобы убрать начальный ноль в отображении времени после полуночи.
94
  byte a[4];
  int brig = 1;
  unsigned long tim;
  byte w;
  if(digitalRead(0)==LOW){brig++;tim=millis();w=1;delay(50);if(brig>200){brig=200;}}
  a[0]=times/1000;
  if(a[0]==0){a[0]=10;}
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
    case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0;    if(brig>0){delay(brig*10);}anod(); segment();break;
    case 1: cl(); segm=a[1]; pd=pd_p; an=1; if(brig>0){delay(brig*10);}anod(); segment();break;
    case 2: cl(); segm=a[2]; pd=0; an=2;    if(brig>0){delay(brig*10);}anod(); segment();break;
    case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3;    if(brig>0){delay(brig*10);}anod(); segment();break;}i++;
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
95
Сделал,стала более заметна разница между нажатиями на кнопки,но последняя ступень увеличения яркости всё так же сильно отличается от предыдущих...
96
Попробуйте этот вариант
  byte a[4];
  int brig = 1;
  unsigned long tim;
  byte w;
  if(digitalRead(0)==LOW){brig++;tim=millis();w=1;delay(50);if(brig>255){brig=255;}}
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
    case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0;    if(brig>0){delay(brig);}anod(); segment();break;
    case 1: cl(); segm=a[1]; pd=pd_p; an=1; if(brig>0){delay(brig);}anod(); segment();break;
    case 2: cl(); segm=a[2]; pd=0; an=2;    if(brig>0){delay(brig);}anod(); segment();break;
    case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3;    if(brig>0){delay(brig);}anod(); segment();break;}i++;
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
97
Сделал. Кнопки практически не стали управлять яркостью,только максимум и предмаксимум.
98
Лучше уже не получится, убрать перепад с максимума до следующий ступени полностью устранить я не смогу
  byte a[4];
  int brig = 1;
  unsigned long tim;
  byte w;
  if(digitalRead(0)==LOW){brig++;tim=millis();w=1;delay(50);if(brig>250){brig=250;}}
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
    case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0;    if(brig>0){delay(brig*5);}anod(); segment();break;
    case 1: cl(); segm=a[1]; pd=pd_p; an=1; if(brig>0){delay(brig*5);}anod(); segment();break;
    case 2: cl(); segm=a[2]; pd=0; an=2;    if(brig>0){delay(brig*5);}anod(); segment();break;
    case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3;    if(brig>0){delay(brig*5);}anod(); segment();break;}i++;
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
99
Скорость регулировки можно поменять, я выделил параметр:
100 (2022-03-25 17:44:08 отредактировано ross74)
Хорошо,понял.Ещё,как убрать ноль в отображении   с ноля до девяти часов?
