Оставлю скетч который я использую с полной тишиной при POWER OFF. В динамиках тишина из-зи подтяжки выходов ключами к GND. Выход POWER я использую для управления ключом ,через который идет GND питания LED LCD. С функцией POWER возможно еще использовать РЭС 55 на нужное напряжение катушки , не вызывает щелчка в каналах звука.
#define VOLUME_MAX 0xFF50AF // громкость прибавить
#define VOLUME_MIN 0xFF10EF // громкость убавить
#define BASS_MAX 0xFF8877 // НЧ прибавить
#define BASS_MIN 0xFFA857 // НЧ убавить
#define TREB_MAX 0xFF08F7 // ВЧ прибавить
#define TREB_MIN 0xFF28D7 // ВЧ убавить
#define BALL_R 0x731A3E02 // баланс вправо
#define BALL_L 0x6825E53E // баланс влево
#define IN1 0xFF20DF // выбор вход 1
#define IN2 0xFF609F // выбор вход 2
#define IN3 0xFF30CF // выбор вход 3
#define LEFT 0xFF6897 // убавить в любом меню
#define RIGHT 0xFF48B7 // прибавить в любом меню
#define MENU_DOWN 0xFFB04F // навигация по меню
#define MENU_UP 0xFFA05F // навигация по меню
#define LOUD 0xFF708F // Loudness
#define POWER 0xFF00FF // POWER
#define MUTE 0xFF40BF // MUTE
#define VOL_THR 25 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 20 // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 85 // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 256 // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
//#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);// RS,E,D4,D5,D6,D7
PT2313 audioChip;
IRrecv irrecv(A2); // указываем вывод модуля IR приемника
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
byte in,w,w2,gr1,gr2,www,z,z0,z1;
unsigned long gainTimer;
float k = 0.1;
byte gain_sp = DEF_GAIN;
int i1,yyy,vol_old;
bool loud,k1,k2,k3,k4,k5,power,mute;
int menu, a3;
//lcd.init();lcd.backlight();
lcd.begin(16, 2);
audioChip.initialize(0,true);
pinMode(10,INPUT_PULLUP);// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
pinMode(11,OUTPUT);// OUTPUT MUTE
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);// out power
pinMode(A3,INPUT);// 5 BUTTON
ADMUX = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // [url]http://rcl-radio.ru/?p=57478[/url]
gain0 = EEPROM.read(6);
gain1 = EEPROM.read(7);
gain2 = EEPROM.read(8);
loud = EEPROM.read(9);
switch(in){
case 0: gain = gain0;break;
case 1: gain = gain1;break;
case 2: gain = gain2;break;
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;delay(200);
if(spek==1 && (ir.value==MENU_DOWN||ir.value==MENU_UP)){cl();menu=0;}
}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
/////////////// POWER //////////////////////////////////////////////
if(ir.value==POWER&&power==0){power=1;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=100;cl();myEnc.write(0);vol_old=vol;vol=0;
lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("POWER OFF"));audio();delay(2000);}
if(ir.value==POWER&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);vol=vol_old;
lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("POWER ON"));audio();delay(2000);cl();}
if(power==0){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}
if(mute==1){digitalWrite(11,LOW);}else{digitalWrite(11,HIGH);}
if(mute==1){digitalWrite(11,HIGH);}else{digitalWrite(11,LOW);}
////////////// MUTE /////////////////////////////////////////////////
if(power==0){
if(ir.value==MUTE && mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=100;cl();myEnc.write(0);vol_old=vol;vol=0;
lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F(" MUTE "));audio();}
if(ir.value==MUTE && mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=0;cl();myEnc.write(0);vol=vol_old;audio();}
// a3 = 1023;
a3 = (analogRead(A3));
if(a3 < 50){k1=1;}
if(a3 > 50 && a3 < 150){k2=1;}
if(a3 > 150 && a3 < 250){k3=1;}
if(a3 > 250 && a3 < 350){k4=1;}
if(a3 > 350 && a3 < 500){k5=1;}
if(spek==0){
}else{
if(power==0){
if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню
if(k5==1){in++;k5=0;;cl();delay(200);time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
if(ir.value==VOLUME_MAX && menu!=0){vol++;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_max
if(ir.value==VOLUME_MIN && menu!=0){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_min
if(ir.value==BASS_MAX && menu!=1){bass++;menu=1;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_max
if(ir.value==BASS_MIN && menu!=1){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_min
if(ir.value==TREB_MAX && menu!=2){treb++;menu=2;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_max
if(ir.value==TREB_MIN && menu!=2){treb--;menu=2;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_min
if(ir.value==BALL_R && menu!=3){balans++;menu=3;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_right
if(ir.value==BALL_L && menu!=3){balans--;menu=3;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_left
if(ir.value==IN1){in=0;cl();time=millis()-7000;w=1;time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN1
if(ir.value==IN2){in=1;cl();time=millis()-7000;w=1;time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN2
if(ir.value==IN3){in=2;cl();time=millis()-7000;w=1;time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN3
if(ir.value==MENU_DOWN || k1==1){menu++;k1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// menu_down
if(ir.value==MENU_UP || k2==1){menu--;k2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0||menu>3){menu=3;}}// menu_up
if(ir.value==LOUD && loud==0){loud=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness ON");audio();delay(2000);}// loud_on
if(ir.value==LOUD && loud==1){loud=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness OFF");audio();delay(2000);}// loud_off
if(ir.value==VOLUME_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){vol++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){vol++;k3=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==VOLUME_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){vol--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){vol--;k4=0;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Volume "));
lcd.print(" ");lcd.print(-62+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-14;
if(w2==1){
/////////////////// BASS //////////////
if(ir.value==BASS_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){bass++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){bass++;k3=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==BASS_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){bass--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){bass--;k4=0;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Bass "));
if(w2==1){
if(ir.value==TREB_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){treb++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){treb++;k3=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==TREB_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){treb--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){treb--;k4=0;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Treble "));
if(w2==1){
//////////////// BALANSE +\- 4 dB /////////////
if(ir.value==BALL_R || ir.value==RIGHT || k4==1){balans++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;balans_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==BALL_L || ir.value==LEFT || k3==1){balans--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;balans_func();audio();}// кнопка <
lcd.setCursor(0,0);
if(balans==0){lcd.print(" <> ");}
if(balans<0){lcd.print(" < ");}
if(balans>0){lcd.print(" > ");}
if(menu==4){
switch(in){
if(ir.value==RIGHT || k4==1){gain++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==LEFT || k3==1){gain--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
switch(in){
case 0: gain0 = gain;break;
case 1: gain1 = gain;break;
case 2: gain2 = gain;break;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" GAIN ");
switch(gain){
case 2: lcd.print(" +7.5 dB");break;
case 1: lcd.print(" +3.75 dB");break;
case 0: lcd.print(" 0 dB");break;
if(millis()-time>10000 && w==1 && power==0 && mute==0){
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(4,balans+4);
EEPROM.update(1,bass+7);
EEPROM.update(3,treb+7);
EEPROM.update(5,in);
EEPROM.update(6,gain0); EEPROM.update(7,gain1); EEPROM.update(8,gain2);
EEPROM.update(9,loud);
menu=0;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();spek=0;
if(spek==1){
for (int pos = 0; pos < 16; pos++) { // для окошек дисплея с 0 по 15
lcd.setCursor(pos, 0);
while(yyy<2){yyy++;
if (posLevel > 7) { // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
lcd.write((uint8_t)posLevel - 8); // верхний квадратик залить тем что осталось
lcd.setCursor(pos, 1); // перейти на нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)7); // залить его полностью
else { // если значение меньше 8
lcd.print(" "); // верхний квадратик пустой
lcd.setCursor(pos, 1); // нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)posLevel); // залить полосками
}} yyy=0;
if (AUTO_GAIN) {
else gain_sp = 100;
gainTimer = millis();
}else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}// LOOP
audioChip.source(in);//select your source 1...3 вход 3...1
audioChip.loudness(loud);//true or false // тонкомпенсация
void cl1(){ir.value=0;delay(300);spek=0;}
void analyzeAudio() {
while( i1 < FHT_N ) { i1++;
do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
//fht_input[i1] = ADCH;
}i1=0;
