151
У вас анализатор работает ?
Работает, но звук я на вход анализатора не подаю, просто шум и видны полосы
Хм , у меня просто видны полосы на в минимальном положение  и не зависит от подачи звука на вход
152
У меня хаотичные полосы, при прикосновении входа А0 шкала полностью зашкаливает.
153
А его полностью можно убрать , оставив только менюшки ?
154
Это просто:
menu=100;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();spek=1;
замените на
menu=0;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();spek=0;
155
Это просто:
замените на
Ок , спасибо.
А чтобы добавить в управление выходами на POWER еще один пин надо добавить в код
if(power==1){digitalWrite(11,LOW);}else{digitalWrite(11,HIGH);}
Верно ?
156
Да, все верно.
157 (2021-10-09 11:04:41 отредактировано Radioman)
Оставлю скетч который я использую с полной тишиной при POWER OFF. В динамиках тишина из-зи подтяжки выходов ключами к GND. Выход POWER  я использую для управления ключом ,через который идет GND питания LED LCD. С функцией POWER возможно еще использовать РЭС 55 на нужное напряжение катушки , не вызывает щелчка в каналах звука.
#define VOLUME_MAX  0xFF50AF  // громкость прибавить
#define VOLUME_MIN  0xFF10EF  // громкость убавить
#define BASS_MAX    0xFF8877  // НЧ прибавить
#define BASS_MIN    0xFFA857  // НЧ убавить
#define TREB_MAX    0xFF08F7   // ВЧ прибавить
#define TREB_MIN    0xFF28D7   // ВЧ убавить
#define BALL_R      0x731A3E02 // баланс вправо
#define BALL_L      0x6825E53E // баланс влево
#define IN1         0xFF20DF  // выбор вход 1
#define IN2         0xFF609F  // выбор вход 2
#define IN3         0xFF30CF  // выбор вход 3
#define LEFT        0xFF6897   // убавить в любом меню
#define RIGHT       0xFF48B7   // прибавить в любом меню
#define MENU_DOWN   0xFFB04F  // навигация по меню
#define MENU_UP     0xFFA05F  // навигация по меню
#define LOUD        0xFF708F   // Loudness
#define POWER       0xFF00FF   // POWER
#define MUTE        0xFF40BF   // MUTE
#define VOL_THR 25        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 20       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 85       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 256         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
//#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
  //LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);// RS,E,D4,D5,D6,D7
  PT2313 audioChip;
  IRrecv irrecv(A2); // указываем вывод модуля IR приемника
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
 byte in,w,w2,gr1,gr2,www,z,z0,z1;
 int vol,vol_d,bass,bass_d,treb,treb_d,balans,gain,gain0,gain1,gain2;
 unsigned long gainTimer;
 float k = 0.1;
 byte gain_sp = DEF_GAIN;
 int i1,yyy,vol_old;
 bool loud,k1,k2,k3,k4,k5,power,mute;
 int menu, a3;
 //lcd.init();lcd.backlight();
 lcd.begin(16, 2);
  audioChip.initialize(0,true);
  pinMode(10,INPUT_PULLUP);// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(11,OUTPUT);// OUTPUT MUTE
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);// out power
  pinMode(A3,INPUT);//  5 BUTTON
  ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // [url]http://rcl-radio.ru/?p=57478[/url]
  gain0 = EEPROM.read(6);
  gain1 = EEPROM.read(7);
  gain2 = EEPROM.read(8);
  loud = EEPROM.read(9);
     case 0: gain = gain0;break;
     case 1: gain = gain1;break;
     case 2: gain = gain2;break;
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;delay(200);
  if(spek==1 && (ir.value==MENU_DOWN||ir.value==MENU_UP)){cl();menu=0;}
  }// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
/////////////// POWER //////////////////////////////////////////////
  if(ir.value==POWER&&power==0){power=1;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=100;cl();myEnc.write(0);vol_old=vol;vol=0;
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("POWER OFF"));audio();delay(2000);}
 if(ir.value==POWER&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);vol=vol_old;
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("POWER  ON"));audio();delay(2000);cl();}
  if(mute==1){digitalWrite(11,LOW);}else{digitalWrite(11,HIGH);}
  if(mute==1){digitalWrite(11,HIGH);}else{digitalWrite(11,LOW);}
////////////// MUTE /////////////////////////////////////////////////
 if(ir.value==MUTE && mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=100;cl();myEnc.write(0);vol_old=vol;vol=0;
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("   MUTE   "));audio();}
 if(ir.value==MUTE && mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=0;cl();myEnc.write(0);vol=vol_old;audio();}
     // a3 = 1023;
      a3 = (analogRead(A3));
      if(a3 < 50){k1=1;}
      if(a3 > 50 && a3 < 150){k2=1;}
      if(a3 > 150 && a3 < 250){k3=1;}
      if(a3 > 250 && a3 < 350){k4=1;}
      if(a3 > 350 && a3 < 500){k5=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  ///////////////////// управление ////////////////////////////////////////////////////
   if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню
   if(k5==1){in++;k5=0;;cl();delay(200);time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(ir.value==VOLUME_MAX && menu!=0){vol++;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_max
  if(ir.value==VOLUME_MIN && menu!=0){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_min
  if(ir.value==BASS_MAX && menu!=1){bass++;menu=1;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_max
  if(ir.value==BASS_MIN && menu!=1){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_min
  if(ir.value==TREB_MAX && menu!=2){treb++;menu=2;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_max
  if(ir.value==TREB_MIN && menu!=2){treb--;menu=2;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_min
  if(ir.value==BALL_R && menu!=3){balans++;menu=3;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_right
  if(ir.value==BALL_L && menu!=3){balans--;menu=3;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_left
  if(ir.value==IN1){in=0;cl();time=millis()-7000;w=1;time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN1
  if(ir.value==IN2){in=1;cl();time=millis()-7000;w=1;time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN2
  if(ir.value==IN3){in=2;cl();time=millis()-7000;w=1;time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN3
  if(ir.value==MENU_DOWN || k1==1){menu++;k1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// menu_down
  if(ir.value==MENU_UP || k2==1){menu--;k2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0||menu>3){menu=3;}}// menu_up
  if(ir.value==LOUD && loud==0){loud=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness  ON");audio();delay(2000);}// loud_on
  if(ir.value==LOUD && loud==1){loud=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness OFF");audio();delay(2000);}// loud_off
 /////////////////////// VOLUME //////////////
     if(ir.value==VOLUME_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){vol++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){vol++;k3=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOLUME_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){vol--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){vol--;k4=0;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Volume  "));
     lcd.print(" ");lcd.print(-62+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-14;
   if(w2==1){
  ///////////////////  BASS  //////////////
     if(ir.value==BASS_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){bass++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){bass++;k3=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==BASS_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){bass--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){bass--;k4=0;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Bass    "));
   if(w2==1){
  ///////////////// TREBLE //////////////////
     if(ir.value==TREB_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){treb++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){treb++;k3=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==TREB_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){treb--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){treb--;k4=0;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Treble  "));
   if(w2==1){
  //////////////// BALANSE  +\- 4 dB /////////////
     if(ir.value==BALL_R || ir.value==RIGHT || k4==1){balans++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;balans_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==BALL_L || ir.value==LEFT || k3==1){balans--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;balans_func();audio();}// кнопка <
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;balans_func();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);
  if(balans==0){lcd.print(" <>  ");}
  if(balans<0){lcd.print(" <   ");}
  if(balans>0){lcd.print("  >  ");}
  /////////// input + gain /////////////////////////////////////////
     if(ir.value==RIGHT || k4==1){gain++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==LEFT || k3==1){gain--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
    gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}
     case 0: gain0 = gain;break;
     case 1: gain1 = gain;break;
     case 2: gain2 = gain;break;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" GAIN ");
      switch(gain){
        case 3: lcd.print(" +11.25 dB");break;
        case 2: lcd.print("   +7.5 dB");break;
        case 1: lcd.print("  +3.75 dB");break;
        case 0: lcd.print("      0 dB");break;
 // запись всех настроек в EEPROM если кнопки + и - не нажимались в течении 10 сек
 // если настройки тембра, баланса и номер входа не менялись в течении 10 сек, переход в рег. Громкости
   if(millis()-time>10000 && w==1 && power==0 && mute==0){
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     EEPROM.update(6,gain0); EEPROM.update(7,gain1); EEPROM.update(8,gain2);
     EEPROM.update(9,loud);
 if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}// LOOP
  audioChip.source(in);//select your source 1...3  вход 3...1
  audioChip.volume(vol);//Vol 0...62 шаг 1 дБ
  audioChip.gain(gain);//gain 0...3 шаг 3.75 дБ
  audioChip.bass(bass);//bass -7...+7 шаг 2 дБ
  audioChip.treble(treb);//treble -7...+7 шаг 2 дБ
  audioChip.balance(balans);//-31...+31 программно ограничено до +\-8 дБ
  audioChip.loudness(loud);//true or false // тонкомпенсация
void gain_func(){if(gain<0){gain=3;}if(gain>3){gain=0;}}
void balans_func(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>62){vol=62;}}
void cl1(){ir.value=0;delay(300);spek=0;}
void analyzeAudio() {
 while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
158
А как сделать на одном из аналоговых выходов сигнал обратно пропорциональный уровню громкости?для регулировки ещё одного аналогового канала(ssm 2164)
159
Есть только выход ШИМ сигнала, аналоговых выходов (ЦАП) в Arduino нет
160
ну если rc цепь поставить будет самое то
161
Не выйдет, свободный пин D11 работает от таймера 2, а таймер 2 занят другим процессом.
162
Спасибо
163 (2022-03-13 15:15:21 отредактировано tubik)
А если использовать LGT8F328P-LQFP32?там вроде есть ЦАП и третий таймер?возможно это?он сейчас и дешевле.заказал один на пробу.
164
Если выходной пин таймера не занят то получиться.
165
Таймера или ЦАП?
166
Таймера.
167 (2022-04-01 20:47:19 отредактировано dimasoff)
Здравствуйте собрал по Вашей теме связку и при заливке скетча отсюда http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=48  кнопка выбора входов работает громкость регулируется и переходит в анализатор - но стоит нажать на энкодер по всему индикатору полосы и ардуино виснет пока не переткнешь питание .......что делаю не так ? дисплей 1602а подключен без I2c  ...да и еще самой микросхемой звука похоже не управляет т.к звука нет на всех входах микра 100% живая
168
Попробуйте изменить этот код:
    }i1=0;
на
    }i1=0;
169
Спасибо но ничего не поменялось
170
#define LOW_PASS 30       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 byte menu,in,w,w2,gr1,gr2,www,z,z0,z1;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy;
  Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  sbi(ADCSRA, ADPS2);
  cbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
  analogReference(INTERNAL);
  if(spek==0){
    }else{
   if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
   if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(ir.value==0x2FD708F){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка <<<<<<
  lcd.setCursor(0,0);
     if(ir.value==0x2FD906F){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain++;gr2=0;cl();time=millis();w=1;;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain--;gr1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in);
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  audioChip.loudness(true);//true or false // тонкомпенсация
    int sample = analogRead(A0);
171
вот такая хрень ....
172
Не могу прочитать архив
173
там видео
174
я не знаю как словами объяснить поэтому видео отправил Вам
175
Я не могу просмотреть видео, архив у меня не читается.
Поставьте по питанию дисплея конденсатор 220-470 мкФ
