1 (2022-02-16 05:31:53 отредактировано v1ct0r)
Тема: Простые точные часы на LCD 1602
Приветствую всех!
Люблю простые решения.
Мой девиз — «все гениальное просто, чем проще, тем надежнее».
на просторах нета наткнулся на эти часы
http://rcl-radio.ru/?p=43068&cpage=1#comment-5774
решил их повторить и доработать(довести до ума), чтобы это были действительно ЧАСЫ, а не пародия на них(ни в коем случае  не в обиду автору - замечательная заготовка для затравки smile )
Для 1 варианта кода этих часов(мне не нужны лишние «навороты») ввел свои коррективы.
1. Чуть подправил схему, изменив под нее код, убрав резисторы и запитав кнопки от «земли»
2. ввел в программу обнуление секунд, нажатием двух кнопок.
3. внедрил программную коррекцию для компенсации погрешности кварца, добившись точности 1-2(в течении часа)-3(очень редко) секунды в течении суток, в целом за сутки отклонения пока не было.
4. при выключенном будильнике на дисплее только часы и ничего лишнего, отвлекающего внимание. И еще кое какие не существенные мелочи.
доработанная схема (у себя я еще убрал подстроечный резистор R1, соединив V0 с землей)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/02/a6a2912c7900b4f5540022f0e3526e3d.jpg
доработанный скетч
#include <LiquidCrystal.h>
#include <MsTimer2.h>
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);// RS,E,D4,D5,D6,D7
unsigned long time0;
byte bud = 0, bud0 = 1, s, m, h, m1, h1, kn, kn1, kn2, korr;
  lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2
  MsTimer2::set(1000, to_Timer); // задаем период 1с
  MsTimer2::start(); // старт таймера
  pinMode(6, INPUT_PULLUP); // кнопка коррекции
  pinMode(5, INPUT_PULLUP); // кнопка +
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); // кнопка -
  pinMode(3, OUTPUT); // выход для пъезоизлучателя
void to_Timer() { //функция таймера
  ++s; // отсчет 1 с
  // читаем состояние входов
  kn = digitalRead(6);
  kn1 = digitalRead(5);
  kn2 = digitalRead(4);
  // коррекция времени, опрос кнопок
  if (kn1 == LOW && kn2 == LOW) {  //коррекция секунд
    s = 0;
  if (kn == LOW) {
    korr++;
    if (korr >= 6) {
      korr = 0;
  if (kn1 == LOW && korr == 1) {
    m++;
  if (kn1 == LOW && korr == 2) {
    h++;
  if (kn2 == LOW && korr == 1) {
    m--;
    if (m > 60) {
      m = 0;
  if (kn2 == LOW && korr == 2) {
    h--;
  if (kn1 == LOW && korr == 3) {
    m1++;
    if (m1 > 59) {
      m1 = 0;
      h1++;
  if (kn1 == LOW && korr == 4) {
    h1++;
    if (h1 > 23) {
      h1 = 0;
  // коррекция будильника
  if (kn2 == LOW && korr == 3) {
    m1--;
    if (m1 > 60) {
      m1 = 0;
  if (kn2 == LOW && korr == 4) {
    h1--;
    if (h1 > 24) {
      h1 = 0;
  // активация и диактивация будильника
  if (kn1 == LOW && korr == 5) {
    bud0 = 1;
  if (kn2 == LOW && korr == 5) {
    bud0 = 0;
  // Отсчет времени часов
  if (s > 59) {
    s = 0;
    ++m; // отсчет 1 мин
  if (m > 59) {
    m = 0;
    ++h; // отсчет 1 час
  if (h > 23) {
    h = 0;
  // включение будильника
  if (m != m1) {
    bud = 0;
  // запуск будильника
  if (m == m1 && h == h1 && bud == 0 && bud0 == 1) {
    if (kn1 == LOW || kn2 == LOW) {
      bud = 1;
    for (int i = 0; i < 200; i++) { // пищалка
      digitalWrite(3, HIGH);
      delay(1);
      digitalWrite(3, LOW);
      delay(1);
  // вывод информации на экран 1 строка
  lcd.setCursor(2, 0);
  if (h < 10) {
    lcd.print("0");
  lcd.print(h); // часы
  lcd.print(":");
  if (m < 10 ) {
    lcd.print("0");
  lcd.print(m); // минуты
  lcd.print(":");
  if (s < 10) {
    lcd.print("0");
  lcd.print(s);// секунды
  //корректировка точности показаний секунд за сутки возможны варианты
  //зависит от точности кварца у меня отставание примерно 8.5 секунд за час
  //ПРИ целом количестве в час корректируемых секунд будет проще
  //коррекция плюс 2 сек каждые 15 мин
  if ( s == 10  &&  m == 59  )
    s = s + 2;
  if ( s == 10 &&  m == 15  )
    s = s + 2;;
  if ( s == 10 &&  m == 30  )
    s = s + 2;
  if ( s == 10 &&  m == 45  )
    s = s + 2;
  // коррекция плюс 3 секунды каждые 6 часов
  if ( s == 10  &&  m == 0  &&  h == 0 )
    s = s + 3;
  if ( s == 10  &&  m == 0  &&  h == 6 )
    s = s + 3;
  if ( s == 10  &&  m == 0  &&  h == 12 )
    s = s + 3;
  if ( s == 10  &&  m == 0  &&  h == 18 )
    s = s + 3;
  if (korr == 1) {
    lcd.print(" set_m");
  if (korr == 2) {
    lcd.print(" set_h");
  // вывод информации на экран 2 строка
  lcd.setCursor(0, 1);
  if ( bud0 == 1) {
    lcd.print(" _");
    if (h1 < 10) {
      lcd.print("0");
    lcd.print(h1); // часы
    lcd.print(":");
    if (m1 < 10 ) {
      lcd.print("0");
    lcd.print(m1); // минуты
    lcd.print("_");
  if ( bud0 == 0) {
    // lcd.print("");
  if ( bud0 == 1 && korr == 5) {
    lcd.print("al on/of");
  if ( bud0 == 0 && korr == 5) {
    lcd.print(" set alarm on ");
  if (korr == 3) {
    lcd.print("set al min");
  if (korr == 4) {
    lcd.print("set al h-r");
  delay(200);
  lcd.clear();
Re: Простые точные часы на LCD 1602
И так ходють ходики довольно точно, но...
Хочется большего, а именно больших циферок в режиме " только часы", например таких, как здесь
http://rcl-radio.ru/?p=66530
тема форума
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=66
и тут я застрял, не хватает пока знаний в написании кода
Вариантов решения может быть 2
1. доработать скетч выше приведенный, наверно нужно будет добавить к 1602 модуль I2C для LCD на PCF8574
2. упростить схему из http://rcl-radio.ru/?p=66530
удалив модуль DS3231  и запустить часы при помощи таймера
прошу помощи!
3
Тестируйте, схема без изменений
Если не нажимать D6, то кнопки D4 D5 активируют и деактивируют будильник
При нажатии D6
1 нажатие  - корр часов
2 - корр минут
3 корр часов буд
4 корр мин буд
Время будильника заносится в память
Часы работаю от таймера 1, он 16 -битный, если есть погрешность хода меняйте параметр регистра OCR1A:
// (16000000/((15624+1)x1024))=1 Hz
  OCR1A = 15624;
unsigned long times,times0;
int sec,min,hour;
int min_alarm,hour_alarm;
int menu;
byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,x;
bool w,alarm;
    cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 15624;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 1024
  TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  sei();
  hour_alarm = EEPROM.read(0);min_alarm = EEPROM.read(1);alarm = EEPROM.read(2);
  if(millis()-times<500){w=1;}
  if(millis()-times>=500&&millis()-times<600){w=0;}
  if(millis()-times>600){times=millis();}
  if(digitalRead(6)==LOW){menu++;lcd.clear();if(menu>4){menu=0;}delay(300);}
  if((digitalRead(5)==LOW||digitalRead(4)==LOW)&&menu==0&&alarm==0){lcd.clear();alarm=1;times=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   ALARM ON ");delay(1500);}
  if((digitalRead(5)==LOW||digitalRead(4)==LOW)&&menu==0&&alarm==1){lcd.clear();alarm=0;times=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   ALARM OFF");delay(1500);}
/////////////////// ЧАСЫ ///////////////////////////////////////////////////////////////////
     a[0]=hour/10;
     a[1]=hour%10;
     a[2]=min/10;
     a[3]=min%10;
     a[4]=sec/10;
     a[5]=sec%10;
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
   }digit();}
   lcd.setCursor(6,0);lcd.print(".");lcd.setCursor(6,1);lcd.print(".");
   lcd.setCursor(14,1);lcd.print(a[4]);lcd.setCursor(15,1);lcd.print(a[5]);
  if(alarm==0){lcd.setCursor(13,0);lcd.print("OFF");}
  if(alarm==1){lcd.setCursor(13,0);lcd.print(" ON");}
///// korr hour
  if(digitalRead(5)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=23;}delay(500);}
  if(digitalRead(4)==LOW){hour--;if(hour<0){hour=0;}delay(500);}
  if(w==1){
     a[0]=hour/10;
     a[1]=hour%10;
     a[2]=min/10;
     a[3]=min%10;
     a[4]=sec/10;
     a[5]=sec%10;
  else{
     a[0]=10;
     a[1]=10;
     a[2]=min/10;
     a[3]=min%10;
     a[4]=sec/10;
     a[5]=sec%10;
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
   }digit();}
///// korr min
  if(digitalRead(5)==LOW){min++;if(min>59){min=59;}delay(500);}
  if(digitalRead(4)==LOW){min--;if(min<0){min=0;}delay(500);}
  if(w==1){
     a[0]=hour/10;
     a[1]=hour%10;
     a[2]=min/10;
     a[3]=min%10;
     a[4]=sec/10;
     a[5]=sec%10;
  else{
     a[0]=hour/10;
     a[1]=hour%10;
     a[2]=10;
     a[3]=10;
     a[4]=sec/10;
     a[5]=sec%10;
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
   }digit();}
///// korr hour alarm
  if(digitalRead(5)==LOW){hour_alarm++;times=millis();w=1;if(hour_alarm>23){hour_alarm=23;}delay(500);}
  if(digitalRead(4)==LOW){hour_alarm--;times=millis();w=1;if(hour_alarm<0){hour_alarm=0;}delay(500);}
  if(w==1){
     a[0]=hour_alarm/10;
     a[1]=hour_alarm%10;
     a[2]=min_alarm/10;
     a[3]=min_alarm%10;
  else{
     a[0]=10;
     a[1]=10;
     a[2]=min_alarm/10;
     a[3]=min_alarm%10;
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
   }digit();}
   lcd.setCursor(13,0);lcd.print("KOR");lcd.setCursor(13,1);lcd.print("ALR");
///// korr min alarm
if(menu==4){
  if(digitalRead(5)==LOW){min_alarm++;times=millis();w=1;if(min_alarm>59){min_alarm=59;}delay(500);}
  if(digitalRead(4)==LOW){min_alarm--;times=millis();w=1;if(min_alarm<0){min_alarm=0;}delay(500);}
  if(w==1){
     a[0]=hour_alarm/10;
     a[1]=hour_alarm%10;
     a[2]=min_alarm/10;
     a[3]=min_alarm%10;
  else{
     a[0]=hour_alarm/10;
     a[1]=hour_alarm%10;
     a[2]=10;
     a[3]=10;
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
   }digit();}
/// BUZZER
if(alarm==1 && (hour*100+min==hour_alarm*100+min_alarm)){buzzer();}
if(millis()-times>10000 && w==1){EEPROM.update(0,hour_alarm);EEPROM.update(1,min_alarm);EEPROM.update(2,alarm);menu=0;w=0;}
delay(100);
}// loop
void buzzer(){
      digitalWrite(3, HIGH);delay(1);digitalWrite(3, LOW);delay(1);}
void digit(){switch(a[x]){
case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break;
case 10: d1=32,d2=32,d3=32,d4=32,d5=32,d6=32;break;
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  sec++;
  if(sec>59){sec=0;min++;}
  if(min>59){min=0;hour++;}
  if(hour>23){hour=0;}
4
благодарю liman324
скетч грузится, цифры большие, но есть проблема
попробую сначала сам разобраться, если не получится буду просить помощи smile
5
проблему устранил
не возможно было корректировать часы и минуты,
кнопки "+" и "-" всегда работали как, вкл/выкл будильника.
также ввел обнуление секунд.
ну и удалил избыточные, на мой взгляд команды.
было
  if((digitalRead(5)==LOW||digitalRead(4)==LOW)&&digitalRead(6)==HIGH&&alarm==0){lcd.clear();alarm=1;times=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   ALARM ON ");delay(1500);}
  if((digitalRead(5)==LOW||digitalRead(4)==LOW)&&digitalRead(6)==HIGH&&alarm==1){lcd.clear();alarm=0;times=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   ALARM OFF");delay(1500);}
стало
 if (menu == 0) {
    if (digitalRead(4) == LOW  && alarm == 0) {
      lcd.clear();
      alarm = 1;
      times = millis();
      w = 1;
      lcd.setCursor(0, 0);
      delay(1000);
    if (digitalRead(4) == LOW  && alarm == 1) {
      lcd.clear();
      alarm = 0;
      times = millis();
      w = 1;
      delay(1000);
    if (digitalRead(5) == LOW) {
      sec = 0;
буду мучить дальше smile
6
liman324 пишет:
Ну что сказать - я доволен, часы идут, код коррекции точности очень компактный, по сравнению с тем что придумал я.
Кстати можно ли подобным  образом сделать коррекцию точности и в скетче из первого поста?
Пытался разобраться как получаются большие цифры, но дальше стартовых "нулей" дело не идет, т.е. каким образом формируются остальные цифры мне пока недоступно sad
Сделал кое какие изменения в коде под свои капризы.
мой вариант скетча:
byte v1[8] = {0b00111, 0b00111, 0b00111, 0b00111, 0b00111, 0b00111, 0b00111, 0b00111};
byte v2[8] = {0b00111, 0b00111, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000};
byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111};
byte v4[8] = {0b11111, 0b11111, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111};
byte v5[8] = {0b11100, 0b11100, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11100, 0b11100};
byte v6[8] = {0b11100, 0b11100, 0b11100, 0b11100, 0b11100, 0b11100, 0b11100, 0b11100};
byte v7[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00111, 0b00111};
byte v8[8] = {0b11111, 0b11111, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000};
unsigned long times, times0;
int sec, min, hour;
int min_alarm, hour_alarm;
int menu;
byte a[6], d1, d2, d3, d4, d5, d6, e1, e2, e3, x;
bool w, alarm;
  lcd.createChar(1, v1); lcd.createChar(2, v2); lcd.createChar(3, v3); lcd.createChar(4, v4);
  lcd.createChar(5, v5); lcd.createChar(6, v6); lcd.createChar(7, v7); lcd.createChar(8, v8);
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  //OCR1A = 15624;       // корректировка точности часов
  //OCR1A = 15587;
  OCR1A = 15570;
  // Prescaler 1024
  sei();
  if (EEPROM.read(100) != 0) {
    for (int i = 0; i < 101; i++) {
      EEPROM.update(i, 0); // очистка памяти при первом включении
  hour_alarm = EEPROM.read(0); min_alarm = EEPROM.read(1); alarm = EEPROM.read(2);
  if (millis() - times < 500) {
    w = 1;
  if (millis() - times >= 500 && millis() - times < 600) {
    w = 0;
  if (millis() - times > 600) {
    times = millis();
  if (digitalRead(6) == LOW) {
    menu++;
    lcd.clear();
    if (menu > 4) {
      menu = 0;
    } delay(300);
  if (menu == 0) {
      lcd.clear();
      alarm = 1;
      times = millis();
      w = 1;
      delay(1000);
      lcd.clear();
      alarm = 0;
      times = millis();
      w = 1;
      delay(1000);
      sec = 0;
  if (menu == 0) {
    a[0] = hour / 10;
    a[1] = hour % 10;
    a[2] = min / 10;
    a[3] = min % 10;
    a[4] = sec / 10;
    a[5] = sec % 10;
    for (x = 0; x < 4; x++) {
      switch (x) {
        case 0: e1 = 0, e2 = 1, e3 = 2; break;
        case 1: e1 = 3, e2 = 4, e3 = 5; break;
        case 2: e1 = 7, e2 = 8, e3 = 9; break;
        case 3: e1 = 10, e2 = 11, e3 = 12; break;
      } digit();
    lcd.setCursor(6, 0); lcd.print("."); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(".");
    lcd.setCursor(14, 1); lcd.print(a[4]); lcd.setCursor(15, 1); lcd.print(a[5]);
    if (alarm == 0) {
      lcd.setCursor(13, 0);
      //lcd.print("off");
    if (alarm == 1) {
      lcd.print(" on");
  ///// korr hour
  if (menu == 1) {
      hour++;
      if (hour > 23) {
        hour = 23;
      } delay(100);
    if (digitalRead(4) == LOW) {
      hour--;
      if (hour < 0) {
        hour = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
    else {
      a[0] = 10;
      a[1] = 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
  ///// korr min
  if (menu == 2) {
      min++;
      if (min > 59) {
        min = 59;
      } delay(100);
      min--;
      if (min < 0) {
        min = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
    else {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = 10;
      a[3] = 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
  if (menu == 3) {
      hour_alarm++;
      times = millis();
      w = 1;
      if (hour_alarm > 23) {
        hour_alarm = 23;
      } delay(100);
      hour_alarm--;
      times = millis();
      w = 1;
      if (hour_alarm < 0) {
        hour_alarm = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
      a[0] = hour_alarm / 10;
      a[1] = hour_alarm % 10;
      a[2] = min_alarm / 10;
      a[3] = min_alarm % 10;
    else {
      a[0] = 10;
      a[1] = 10;
      switch (x) {
      } digit();
    lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("KOR"); lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ALR");
  if (menu == 4) {
      min_alarm++;
      times = millis();
      w = 1;
      if (min_alarm > 59) {
        min_alarm = 59;
      } delay(100);
      min_alarm--;
      times = millis();
      w = 1;
      if (min_alarm < 0) {
        min_alarm = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
    else {
      a[2] = 10;
      a[3] = 10;
      switch (x) {
      } digit();
  /// BUZZER
  if (alarm == 1 && (hour * 100 + min == hour_alarm * 100 + min_alarm)) {
    buzzer();
  if (millis() - times > 10000 && w == 1) {
    EEPROM.update(0, hour_alarm);
    EEPROM.update(1, min_alarm);
    EEPROM.update(2, alarm);
    menu = 0;
    w = 0;
  delay(100);
}// loop
void buzzer() {
    digitalWrite(3, HIGH); delay(1); digitalWrite(3, LOW); delay(1);
void digit() {
  switch (a[x]) {
    case 0: d1 = 1, d2 = 8, d3 = 6, d4 = 1, d5 = 3, d6 = 6; break; case 1: d1 = 32, d2 = 2, d3 = 6, d4 = 32, d5 = 32, d6 = 6; break;
    case 2: d1 = 2, d2 = 8, d3 = 6, d4 = 1, d5 = 4, d6 = 5; break; case 3: d1 = 2, d2 = 4, d3 = 6, d4 = 7, d5 = 3, d6 = 6; break;
    case 4: d1 = 1, d2 = 3, d3 = 6, d4 = 32, d5 = 32, d6 = 6; break; case 5: d1 = 1, d2 = 4, d3 = 5, d4 = 7, d5 = 3, d6 = 6; break;
    case 6: d1 = 1, d2 = 4, d3 = 5, d4 = 1, d5 = 3, d6 = 6; break; case 7: d1 = 1, d2 = 8, d3 = 6, d4 = 32, d5 = 32, d6 = 6; break;
    case 8: d1 = 1, d2 = 4, d3 = 6, d4 = 1, d5 = 3, d6 = 6; break; case 9: d1 = 1, d2 = 4, d3 = 6, d4 = 7, d5 = 3, d6 = 6; break;
    case 10: d1 = 32, d2 = 32, d3 = 32, d4 = 32, d5 = 32, d6 = 32; break;
  lcd.setCursor(e1, 0); lcd.write((uint8_t)d1); lcd.setCursor(e2, 0); lcd.write((uint8_t)d2); lcd.setCursor(e3, 0); lcd.write((uint8_t)d3);
  lcd.setCursor(e1, 1); lcd.write((uint8_t)d4); lcd.setCursor(e2, 1); lcd.write((uint8_t)d5); lcd.setCursor(e3, 1); lcd.write((uint8_t)d6);
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  sec++;
  if (sec > 59) {
    sec = 0;
    min++;
  if (min > 59) {
    min = 0;
    hour++;
  if (hour > 23) {
    hour = 0;
7
сделал разделительные точки ":" мигающими
int sec, min, hour;
int menu;
bool w, alarm;
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  //OCR1A = 15587;
  OCR1A = 15570;
  // Prescaler 1024
  sei();
    w = 1;
    w = 0;
    times = millis();
    menu++;
    lcd.clear();
    if (menu > 4) {
      menu = 0;
    } delay(300);
  if (menu == 0) {
      lcd.clear();
      alarm = 1;
      times = millis();
      w = 1;
      delay(1000);
      lcd.clear();
      alarm = 0;
      times = millis();
      w = 1;
      delay(1000);
    if (digitalRead(5) == LOW) {    //сброс секунд
      sec = 0;
  if (menu == 0) {
    a[0] = hour / 10;
    a[1] = hour % 10;
    a[2] = min / 10;
    a[3] = min % 10;
    a[4] = sec / 10;
    a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
    lcd.setCursor(6, 0); lcd.print("."); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print("."); delay(500);
    lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(" "); delay(500); // мигание точек в режиме часы
    if (alarm == 0) {
      //lcd.print("off");
    if (alarm == 1) {
      lcd.print(" on");
  ///// korr hour
  if (menu == 1) {
      hour++;
      if (hour > 23) {
        hour = 23;
      } delay(100);
      hour--;
      if (hour < 0) {
        hour = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
    else {
      a[0] = 10;
      a[1] = 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
  ///// korr min
  if (menu == 2) {
      min++;
      if (min > 59) {
        min = 59;
      } delay(100);
      min--;
      if (min < 0) {
        min = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
    else {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = 10;
      a[3] = 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
  if (menu == 3) {
      hour_alarm++;
      times = millis();
      w = 1;
        hour_alarm = 23;
      } delay(100);
      hour_alarm--;
      times = millis();
      w = 1;
        hour_alarm = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
    else {
      a[0] = 10;
      a[1] = 10;
      switch (x) {
      } digit();
  if (menu == 4) {
      min_alarm++;
      times = millis();
      w = 1;
        min_alarm = 59;
      } delay(100);
      min_alarm--;
      times = millis();
      w = 1;
        min_alarm = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
    else {
      a[2] = 10;
      a[3] = 10;
      switch (x) {
      } digit();
  /// BUZZER
    buzzer();
    menu = 0;
    w = 0;
  delay(100);
}// loop
void buzzer() {
void digit() {
  switch (a[x]) {
  sec++;
  if (sec > 59) {
    sec = 0;
    min++;
  if (min > 59) {
    min = 0;
    hour++;
  if (hour > 23) {
    hour = 0;
8 (2022-02-19 16:41:47 отредактировано v1ct0r)
v1ct0r пишет:
переделал на millis
unsigned long  times, times0, times1;
int sec, min, hour;
int menu;
bool w, alarm;
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  //OCR1A = 15587;//предварительный расчет
  OCR1A = 15586;
  // Prescaler 1024
  sei();
    w = 1;
    w = 0;
    times = millis();
    menu++;
    lcd.clear();
    if (menu > 4) {
      menu = 0;
    } delay(300);
  if (menu == 0) {
      lcd.clear();
      alarm = 1;
      times = millis();
      w = 1;
      delay(1000);
      lcd.clear();
      alarm = 0;
      times = millis();
      w = 1;
      delay(1000);
      sec = 0;
  if (menu == 0) {
    a[0] = hour / 10;
    a[1] = hour % 10;
    a[2] = min / 10;
    a[3] = min % 10;
    a[4] = sec / 10;
    a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
    /////////// мигание точек в режиме часы ////////////////////////////////
    if (millis() - times1  > 900) {
      times1 = millis() ;
      delay(100);
    else {
    if (alarm == 0) {
      //lcd.print("off");
    if (alarm == 1) {
      lcd.print(" on");
  ///// korr hour
  if (menu == 1) {
      hour++;
      if (hour > 23) {
        hour = 23;
      } delay(100);
      hour--;
      if (hour < 0) {
        hour = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
    else {
      a[0] = 10;
      a[1] = 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
  ///// korr min
  if (menu == 2) {
      min++;
      if (min > 59) {
        min = 59;
      } delay(100);
      min--;
      if (min < 0) {
        min = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
    else {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = 10;
      a[3] = 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
  if (menu == 3) {
      hour_alarm++;
      times = millis();
      w = 1;
        hour_alarm = 23;
      } delay(100);
      hour_alarm--;
      times = millis();
      w = 1;
        hour_alarm = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
    else {
      a[0] = 10;
      a[1] = 10;
      switch (x) {
      } digit();
  if (menu == 4) {
      min_alarm++;
      times = millis();
      w = 1;
        min_alarm = 59;
      } delay(100);
      min_alarm--;
      times = millis();
      w = 1;
        min_alarm = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
    else {
      a[2] = 10;
      a[3] = 10;
      switch (x) {
      } digit();
  /// BUZZER
    buzzer();
    menu = 0;
    w = 0;
  delay(100);
}// loop
void buzzer() {
void digit() {
  switch (a[x]) {
  sec++;
  if (sec > 59) {
    sec = 0;
    min++;
  if (min > 59) {
    min = 0;
    hour++;
  if (hour > 23) {
    hour = 0;
9 (2022-08-23 18:24:07 отредактировано v1ct0r)
здравствуйте еще раз!
моя новая хотелка, к которой хочется привязать скетч из предыдущего поста
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/08/536a68c9f7fa301cbd05c8696a277ee2.jpg
исходный скетч
int sec, min, hour;
int menu;
bool w, alarm;
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 15587;
  // Prescaler 1024
  sei();
    w = 1;
    w = 0;
    times = millis();
    menu++;
    lcd.clear();
    if (menu > 4) {
      menu = 0;
    } delay(300);
  if (menu == 0) {
      lcd.clear();
      alarm = 1;
      times = millis();
      w = 1;
      delay(1000);
      lcd.clear();
      alarm = 0;
      times = millis();
      w = 1;
      delay(1000);
      sec = 0;
  if (menu == 0) {
    a[0] = hour / 10;
    a[1] = hour % 10;
    a[2] = min / 10;
    a[3] = min % 10;
    a[4] = sec / 10;
    a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
      times1 = millis() ;
      delay(100);
    else {
    if (alarm == 0) {
      //lcd.print("off");
    if (alarm == 1) {
      lcd.print(" on");
  ///// korr hour
  if (menu == 1) {
      hour++;
      if (hour > 23) {
        hour = 23;
      } delay(100);
      hour--;
      if (hour < 0) {
        hour = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
    else {
      a[0] = 10;
      a[1] = 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
  ///// korr min
  if (menu == 2) {
      min++;
      if (min > 59) {
        min = 59;
      } delay(100);
      min--;
      if (min < 0) {
        min = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
    else {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = 10;
      a[3] = 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
  if (menu == 3) {
      hour_alarm++;
      times = millis();
      w = 1;
        hour_alarm = 23;
      } delay(100);
      hour_alarm--;
      times = millis();
      w = 1;
        hour_alarm = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
    else {
      a[0] = 10;
      a[1] = 10;
      switch (x) {
      } digit();
  if (menu == 4) {
      min_alarm++;
      times = millis();
      w = 1;
        min_alarm = 59;
      } delay(100);
      min_alarm--;
      times = millis();
      w = 1;
        min_alarm = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
    else {
      a[2] = 10;
      a[3] = 10;
      switch (x) {
      } digit();
  /// BUZZER
    buzzer();
    menu = 0;
    w = 0;
  delay(100);
}// loop
void buzzer() {
void digit() {
  switch (a[x]) {
  sec++;
  if (sec > 59) {
    sec = 0;
    min++;
  if (min > 59) {
    min = 0;
    hour++;
  if (hour > 23) {
    hour = 0;
правильно ли я мыслю по поводу изменений в исходном скетче или чего то не хватает?
//Библиотека -  http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Устанавливаем дисплей
int sec, min, hour;
int menu;
bool w, alarm;
  lcd.init(); lcd.backlight(); // Включаем подсветку дисплея
  //lcd.noBacklight();// Выключаем подсветку дисплея
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 15587;
  // Prescaler 1024
  sei();
    w = 1;
    w = 0;
    times = millis();
    menu++;
    lcd.clear();
    if (menu > 4) {
      menu = 0;
    } delay(300);
  if (menu == 0) {
      lcd.clear();
      alarm = 1;
      times = millis();
      w = 1;
      delay(1000);
      lcd.clear();
      alarm = 0;
      times = millis();
      w = 1;
      delay(1000);
      sec = 0;
  if (menu == 0) {
    a[0] = hour / 10;
    a[1] = hour % 10;
    a[2] = min / 10;
    a[3] = min % 10;
    a[4] = sec / 10;
    a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
      times1 = millis() ;
      delay(100);
    else {
    if (alarm == 0) {
      //lcd.print("off");
    if (alarm == 1) {
      lcd.print(" on");
  ///// korr hour
  if (menu == 1) {
      hour++;
      if (hour > 23) {
        hour = 23;
      } delay(100);
      hour--;
      if (hour < 0) {
        hour = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
    else {
      a[0] = 10;
      a[1] = 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
  ///// korr min
  if (menu == 2) {
      min++;
      if (min > 59) {
        min = 59;
      } delay(100);
      min--;
      if (min < 0) {
        min = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = min / 10;
      a[3] = min % 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
    else {
      a[0] = hour / 10;
      a[1] = hour % 10;
      a[2] = 10;
      a[3] = 10;
      a[4] = sec / 10;
      a[5] = sec % 10;
      switch (x) {
      } digit();
  if (menu == 3) {
      hour_alarm++;
      times = millis();
      w = 1;
        hour_alarm = 23;
      } delay(100);
      hour_alarm--;
      times = millis();
      w = 1;
        hour_alarm = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
    else {
      a[0] = 10;
      a[1] = 10;
      switch (x) {
      } digit();
  if (menu == 4) {
      min_alarm++;
      times = millis();
      w = 1;
        min_alarm = 59;
      } delay(100);
      min_alarm--;
      times = millis();
      w = 1;
        min_alarm = 0;
      } delay(100);
    if (w == 1) {
    else {
      a[2] = 10;
      a[3] = 10;
      switch (x) {
      } digit();
  /// BUZZER
    buzzer();
    menu = 0;
    w = 0;
  delay(100);
}// loop
void buzzer() {
void digit() {
  switch (a[x]) {
  sec++;
  if (sec > 59) {
    sec = 0;
    min++;
  if (min > 59) {
    min = 0;
    hour++;
  if (hour > 23) {
    hour = 0;
10
Все верно.
11
Благодарю!
буду пробовать.
12
все работает!
изменил форму некоторых цифр под свои предпочтения (1, 4, 7)
void digit() {
  switch (a[x]) {
    case 1: d1 = 32, d2 = 32, d3 = 6, d4 = 32, d5 = 32, d6 = 6; break;
    case 4: d1 = 1, d2 = 32, d3 = 6, d4 = 2, d5 = 8, d6 = 6; break;
    case 7: d1 = 2, d2 = 8, d3 = 6, d4 = 32, d5 = 32, d6 = 6; break;
