Re: SI4703
Загрузите тестовый скетч, возможно он заработает.
forum.rcl-radio.ru → Библиотеки → SI4703
Вот тест
У меня больше не осталось вариантов, все делаю как по даташиту, но наверно какой то регистр неправильно выставляю.
Жаль, что не удалось повторить проект! Вам спасибо за помощь!
Вы же скетч с моей библиотекой не через i2c подключаете?
Что здесь имели ввиду?
Подключение si не через i2c
Я подключаю по Вашей схеме. У меня по шине 3-Wire
SDIO, SCLK, SEN, RST +3.3v GPIO1 GPO2 GND
Так и есть!
Все верно, но все равно не работает.
Проверил свой модуль здесь https://www.instructables.com/DIY-Ardui … ear-Scale/ . Модуль рабочий, поет, настраивается. Правда здесь управление i2c. Очень жаль что в Вашем проекте он не хочет работать.
Тоже такой модуль как у вас, работать отказывается в этом проекте...
Здравствуйте! Как правильно подключить внешнюю антенну к данному модулю? При подключении как на картинке идут сильные помехи.
Внешние антенны подключаются как минимум через керамический конденсатор
Если Вы рассматривали плату приемника, то он там есть. Вот здесь https://answer-id.com/ru/72146761 ответ, попробовал, плохо помогает!
Здравствуйте.
Прошло несколько лет.
Хочется узнать, а проблему то решили?
Было и у меня так, но со временем забросил и забыл и тут увидел эту ветку.
