Re: SI4703
Загрузите тестовый скетч, возможно он заработает.
Форум закрывается. С 7 июля 2026 года вступают в силу новые требования к работе с пользовательским контентом и авторизацией — в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2026 № 199‑ФЗ. У меня нет возможности обеспечить требуемый уровень контроля и привести площадку в соответствие с новыми нормами. Спасибо, что были здесь.
forum.rcl-radio.ru → Библиотеки → SI4703
Вот тест
У меня больше не осталось вариантов, все делаю как по даташиту, но наверно какой то регистр неправильно выставляю.
Жаль, что не удалось повторить проект! Вам спасибо за помощь!
Вы же скетч с моей библиотекой не через i2c подключаете?
Что здесь имели ввиду?
Подключение si не через i2c
Я подключаю по Вашей схеме. У меня по шине 3-Wire
SDIO, SCLK, SEN, RST +3.3v GPIO1 GPO2 GND
Так и есть!
Все верно, но все равно не работает.
Проверил свой модуль здесь https://www.instructables.com/DIY-Ardui … ear-Scale/ . Модуль рабочий, поет, настраивается. Правда здесь управление i2c. Очень жаль что в Вашем проекте он не хочет работать.
Тоже такой модуль как у вас, работать отказывается в этом проекте...
Здравствуйте! Как правильно подключить внешнюю антенну к данному модулю? При подключении как на картинке идут сильные помехи.
Внешние антенны подключаются как минимум через керамический конденсатор
Если Вы рассматривали плату приемника, то он там есть. Вот здесь https://answer-id.com/ru/72146761 ответ, попробовал, плохо помогает!
Здравствуйте.
Прошло несколько лет.
Хочется узнать, а проблему то решили?
Было и у меня так, но со временем забросил и забыл и тут увидел эту ветку.
Были такие же крякозябры, перепробовал скетчи разных авторов с разными библиотеками. Только писк в наушниках. Полез писать злобный отзыв на Али. Почитал чужие отзывы, один пишет - не работает. Потом добавляет - пропаял, заработало. Дай, думаю, и я... Снял феном, добавил олова на площадки, припаял, придавив потуже. - вуаля! Заиграло и запело!! Картинка ровная! Всё работает, как автор написал!
Привет! Вернулся снова к проекту. Радио Si4703 на фиолетовой плате. Заработало! Оставшиеся вопросы:
- не сохраняется уровень громкости и последняя выбранная станция;
- как подключена антенна у вас?.
Время ожидания записи в EEPROM 1 минута, возможно это долго для Вас, уменьшите его:
if(millis()-times>60000&&save_ch==1)
Антенну не подключал, вместо антенны использовал наушники
Радио играло 5 минут- станция и громкость не сохранились. При попытке повторной заливки стал выдавать такую ошибку
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Users\User\Documents\Arduino\Si4703\Si4703.ino: In function 'void setup()':
Si4703:103:136: error: redefinition of 'void setup()'
lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}void setup() {
C:\Users\User\Documents\Arduino\Si4703\Si4703.ino:24:6: note: 'void setup()' previously defined here
C:\Users\User\Documents\Arduino\Si4703\Si4703.ino: In function 'void loop()':
Si4703:108:6: error: redefinition of 'void loop()'
C:\Users\User\Documents\Arduino\Si4703\Si4703.ino:41:6: note: 'void loop()' previously defined here
exit status 1
2 setup 2 loop
Мне надо посмотреть скетч который Вы используете
Скетч с 1 страницы форума
Вот
#include <si4703.h>
si4703 radio(3,2,4,5); // SDIO, SCLK, SEN, RST
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
byte d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3;
int a[6],x;
bool w=1,save_ch,w1;
int canel,vol;
unsigned long times,times1;
byte t;
char old[8];
char * print_rds;
//Serial.begin(9600);
radio.init();
pinMode(7,INPUT_PULLUP);// button up
pinMode(8,INPUT_PULLUP);// button down
pinMode(9,INPUT_PULLUP);// button volume UP
pinMode(10,INPUT_PULLUP);// button volume DOWN
canel = ((EEPROM.read(400)<<8))|EEPROM.read(401);vol=EEPROM.read(402);
if(canel>320){canel=0;}if(vol>15){vol=10;}
Serial.print("Device ID: ");Serial.println(radio.read_device_id(),HEX);
Serial.print("Chip ID: ");Serial.println(radio.read_chip_id(),HEX);
radio.si_volume(vol);
//////// BUTTON /////////////////////////////////////////////////
if(digitalRead(7)==LOW){radio.seek_up();save_ch=1;times=millis();delay(100);}
if(digitalRead(8)==LOW){radio.seek_down();save_ch=1;times=millis();delay(100);}
if(digitalRead(9)==LOW){vol++;save_ch=1;times=millis();if(vol>15){vol=15;}radio.si_volume(vol);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW){vol--;save_ch=1;times=millis();if(vol<0){vol=0;}radio.si_volume(vol);delay(100);}
/////// EEPROM //////////////////////////////////////////////////
if(millis()-times>60000&&save_ch==1){save_ch=0;canel = radio.nom_ch();
EEPROM.update(400,(canel>>8) & 0b11);EEPROM.update(401,canel & 0xFF);EEPROM.update(402,vol);}
/////// LCD STEREO/MONO SIGNAL VOLUME /////////////////////////////////////////////////
if(w==1){w=0;radio.fm_start(canel);}
if(millis()-times1>1000){times1=millis();lcd.setCursor(13,2);lcd.print("SIG ");lcd.print(radio.rss());lcd.print(" ");
if(radio.st_mn()==0){lcd.setCursor(13,1);lcd.print("MONO ");}
else{lcd.setCursor(13,1);lcd.print("STEREO");}}
lcd.setCursor(13,0);lcd.print("VOL ");lcd.print(vol);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(2,2);lcd.print("FM RADIO");
////// LCD PRINT RDS ST_NAME ///////////////////////////////////////////////
if(radio.seach()==1 && radio.rss()>30){print_rds = radio.readRDS();}
if(t==0){for(int i=0;i<8;i++){old[i]=print_rds[i];}}t++;
if(radio.seach()==0){
for(int i=0;i<8;i++){print_rds[i]=61;}t=0;lcd.setCursor(6,3);lcd.print(" No RDS ");}
byte d=0;for(int i=0;i<8;i++){if(old[i]==print_rds[i]){}else{d++;}}
if(d==0 && t==5){t=0;
for(int i=0;i<8;i++){lcd.setCursor(6+i,3);lcd.print(print_rds[i]);}}
if(t>8){t=0;}
lcd.setCursor(0,3);lcd.print("======");
lcd.setCursor(14,3);lcd.print("======");
///////// LCD BIG ///////////////////////////////////////////////
int f_ch = radio.nom_ch() + 760;
a[0]=f_ch/1000;
a[1]=f_ch/100%10;
a[2]=f_ch/10%10;
a[3]=f_ch%10;
if(f_ch<1000){a[0]=10;}
for(x=0;x<4;x++){
switch(x){
case 0: e1=0;e2=0,e3=1;break;
case 1: e1=2,e2=3,e3=4;break;
case 2: e1=5,e2=6,e3=7;break;
case 3: e1=9,e2=10,e3=11;break;
}digit();}
lcd.setCursor(8,1);lcd.print(".");
delay(1);
}// loop
void digit(){switch(a[x]){
case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break;
case 10:d1=150,d2=150,d3=150,d4=150,d5=150,d6=150;break;}
if(x>0){lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);}
lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3);
// put your setup code here, to run once:
// put your main code here, to run repeatedly:
}Не вижу причин почему не сохраняются данные о частоте и уровне громкости, все должно работать.
