26
Re: Аудиопроцессор TDA7313 + LCD дисплей 84×48 Nokia 5110
Тогда проще будет первый экран продублировать пультом, а второй только энкодер.
Делать кнопку IN отдельной или оставить управление с энкодера?
Входы можно подписать, например 1 = CD, 2 = MP3 и др.
Переход на второй экран делать отдельной кнопкой или удерживать кнопку энкодера для перехода?
27
пульт - наверное так
в таком варианте наверное доп кнопки не надо, всё повесить на энкодер
входы без подписей более универсальны, а вывод букв где в скетче находится, какой там принцып? елси самому попробовать изменить.
28
С буквами напряг, я заменил редко используемые символы на рус шрифт, буквы не все
pcd8544/charset.cpp
29
Откройте монитор порта, нажмите на кнопки пульта и впишите свои кнопки в скетч
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/12/3397b0d0fe18b375c0cef124d55d0c09.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/12/be94441c8dc3d8cb3c0097ab07d46e4e.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/12/d0c44da71f13464894430e6f256c578b.png
#include <SPI.h>
#include <PCD8544.h>
#include <Encoder.h>
#include <TDA7313.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7313 tda;
  PCD8544 lcd; // RST,CE,DC,DIN,CLK   VCC,BL,GND (3,4,5,6,7   +3.3V,200 OM +3.3V, GND)
 static const byte asd[] = { B00111100,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000 };
 static const byte asd1[] = { B00111100,B00111100,B00111100,B0000000,B11111111 };
 static const byte asd2[] = { B00111100,B00111100,B00111100,B0000000,B00111100 };
   int i,w=1,w1=1,w2=1,menu,vol,lr,rr,lf,rf,in,loud,gain,bass,treb,eeprom,n,menu2,ccc;
   int gr1,gr2;
  irrecv.enableIRIn();Serial.begin(9600);Wire.begin();
  lcd.begin(84, 48);
  lcd.setContrast(60);//  контрастность 0-127
   pinMode(10,INPUT);// SW кнопка энкодера
  lcd.createChar(0, asd);  lcd.createChar(1, asd1);lcd.createChar(2, asd2);
    vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
    loud = EEPROM.read(7);lr = EEPROM.read(8);rr = EEPROM.read(9);lf = EEPROM.read(10);rf = EEPROM.read(11);
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu<100){menu++;n++;w=1;w1=1;w2=1;myEnc.write(0);time=millis();eeprom=1;delay(200);if(menu>3){menu=0;}}
  if(digitalRead(10)==LOW&&n>4){menu2++;menu=100;myEnc.write(0);time=millis();eeprom=1;cl();if(menu2>5){menu2=100;menu=0;n=0;}
  if(menu2==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    MENU 2  ");delay(2000);cl();}}
  if(digitalRead(10)==HIGH&&menu2==100){n=0;menu2=0;}
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();eeprom=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
  if(ir.value==IR_2){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();myEnc.write(0);w=1;w1=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню кнопка вверх
  if(ir.value==IR_1){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();myEnc.write(0);w=1;w1=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}// меню кнопка вниз
  if(ir.value==IR_5){menu=3;in++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();myEnc.write(0);w=1;w1=1;w2=1;if(in>2){in=0;}if(in<0){in=2;}audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
   if(menu<100){
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("--------------");
 ////////////////////////////// vol ///////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
    if(w==1){w=0;
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("}P");
     for(i=15;i<68;i++){lcd.setCursor(i,1);lcd.write(0);}
    lcd.setCursor(vol/1.3+15,1);if(menu==0){lcd.write(1);}else{lcd.write(2);}lcd.setCursor(72,1);if(vol<10){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);
///////////////////////////////////////// bass ///////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
    if(w1==1){w1=0;
    lcd.setCursor(0,2);lcd.print("H'");
    for(i=8;i<60;i=i+1){lcd.setCursor(i+7,2);lcd.write(0);}
    lcd.setCursor(bass*3+37,2);if(menu==1){lcd.write(1);}else{lcd.write(2);}lcd.setCursor(72,2);if(bass<10&&bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);
//////////////////////////////////////////// treble /////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
    if(w2==1){w2=0;
    lcd.setCursor(0,3);lcd.print("B'");
    for(i=8;i<60;i=i+1){lcd.setCursor(i+7,3);lcd.write(0);}
    lcd.setCursor(treb*3+37,3);if(menu==2){lcd.write(1);}else{lcd.write(2);}lcd.setCursor(72,3);if(treb<10&&treb>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treb);
lcd.setCursor(0,4);lcd.print("--------------");
///////////////////////IN //////////////////////////////////////////////////////
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();if(in>2){in=2;}if(in<0){in=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,5);lcd.print("   +INPUT ");lcd.print(in+1);lcd.print(" ");}
    else{lcd.setCursor(0,5);lcd.print("    INPUT ");lcd.print(in+1);lcd.print(" ");}
//////////////// MENU2 //////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu==100){
/////////////////////// att LR //////////////////////////////////////////////////////
  if(menu2==1){
    lr=lr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();if(lr>31){lr=31;}if(lr<0){lr=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("+OUT LR  ");lcd.print(lr);lcd.print(" ");}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" OUT LR  ");lcd.print(lr);lcd.print(" ");}
/////////////////////// att RR //////////////////////////////////////////////////////
  if(menu2==2){
    rr=rr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();if(rr>31){rr=31;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("+OUT RR  ");lcd.print(rr);lcd.print(" ");}else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" OUT RR  ");lcd.print(rr);lcd.print(" ");}
/////////////////////// att LF //////////////////////////////////////////////////////
  if(menu2==3){
    lf=lf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();if(lf>31){lf=31;}if(lf<0){lf=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,2);lcd.print("+OUT LF  ");lcd.print(lf);lcd.print(" ");}else{lcd.setCursor(0,2);lcd.print(" OUT LF  ");lcd.print(lf);lcd.print(" ");}
/////////////////////// att RF //////////////////////////////////////////////////////
  if(menu2==4){
    rf=rf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();if(rf>31){rf=31;}if(rf<0){rf=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,3);lcd.print("+OUT RF  ");lcd.print(rf);lcd.print(" ");}else{lcd.setCursor(0,3);lcd.print(" OUT RF  ");lcd.print(rf);lcd.print(" ");}
/////////////////////// LOUDNESS //////////////////////////////////////////////////////
  if(menu2==5){
    loud=loud+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();if(loud>1){loud=1;}if(loud<0){loud=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,4);lcd.print("+LOUDNESS ");lcd.print(loud);lcd.print(" ");}else{lcd.setCursor(0,4);lcd.print(" LOUDNESS ");lcd.print(loud);lcd.print(" ");}
if(millis()-time>10000 && eeprom==1){
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,treb+7);
     EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(7,loud);
     EEPROM.update(8,lr);EEPROM.update(9,rr);EEPROM.update(10,lf);EEPROM.update(11,rf);
     cl();menu=0;menu2=100;eeprom=0;w=1;w1=1;w2=1;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();}
void cl(){delay(300);lcd.clear();}
  tda.setSwitch(in,loud,3); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
30
Нормально, только кнопки верх и низ перепутаны в скетче.
не критично,но лучше бы при работе с пульта, что бы маркер перемещался по громкости и тембрам, не заходя на Input.
ведт с пульта нельзя перключить входы
31
Я поправил код, с пульта в IN не заходит, перевернул направление кнопок вверх вниз
32
работает, со звуком завтра погоняю
33
работает, только если регулируешь с пульта, не происходит сохранение настроек и курсор не переходит на громкость.
34
Обновите скетч, я внес изменения в код.
35
теперь нормально всё
36 (2019-12-17 22:07:37 отредактировано A2a)
Спасибо за интересный проект.Доделаю ПУ  Андрея Дойникова,буду собирать Ваш проект.Неплохо было бы замутить часы на DS3132 с выводом комнатной температуры в режиме StandBy,выход StandBy,для отключения УМ в режиме StdBy.А также Шим для вентилятора охлаждения вых.каскада УМ,срабатывающий от датчика температуры Ds18x20.
37
Как приступите к сборке, напишите.
38
Хорошо.Спасибо за быстрый ответ.
