1 (2021-12-31 00:25:34 отредактировано biglom)
Тема: ATtiny2313 + DHT11 (Arduino IDE)
Помогите подружить Тиньку с датчиком DHT21
http://rcl-radio.ru/?p=94182
Re: ATtiny2313 + DHT11 (Arduino IDE)
Опрос DHT21 аналогичен DHT11, только DHT11 не содержит некоторых данных.
Массив data_dht[] имеет 5 значений  data_dht[0] влажность целое data_dht[1] влажность после запятой ,
data_dht[2] температура целое data_dht[3] температура после запятой.
3
Может поможете Sketch изменить у меня Sketch с сайта показывает t 55, H 53.
Хотя с этим датчиком ардуинка показывает нормальные данные       t 23, H 20.
4
Должно получится что то типа этого:
byte data_dht[5];
void setup(){}
  dht_read();
  delay(3000);
  print_time(data_dht[2]*10|data_dht[3],2,7,1);
  delay(3000);
  print_time(data_dht[0]*10|data_dht[1],2,7,0);
void tm_dec(byte dig){
       for(int i = 0; i < 8; i++) {
         DDRB |= (1 << 0);del();
       if (dig & 0x01)
         DDRB &= ~(1 << 1);
       else
         DDRB |= (1 << 1);del();
         DDRB &= ~(1 << 0);del();
         dig = dig >> 1;
         DDRB |= (1 << 0);
         DDRB &= ~(1 << 1);del();
       if (((PINB >> 1) & 1) == 0)
void tm_stop(){
void tm_start(){
void print_time(int t, byte pd_t, int br, bool mn){
        int data0;
        if(mn == 1){data0 = 11;}else{data0 = 12;}
        int data1 = 10;
        int data2 = t / 10 % 10;
        int data3 = t % 10;
      for(byte n = 0; n < 4; n++){
        int data;
      switch(n){
        case 0: data = data0;break;
        case 1: data = data1;break;
        case 2: data = data2;break;
        case 3: data = data3;break;
      switch(data){    // XGFEDCBA
        case 10: data = 0b00000000;break;     // пусто
        case 11: data = 0b01111000;break;     // t
        case 12: data = 0b01110110;break;     // H
        if(n == 0){data0 = data;}
        if(n == 1){data1 = data;}
        if(n == 2){data2 = data;}
        if(n == 3){data3 = data;}
      switch(pd_t){
void del(){delayMicroseconds(200);}
int dht_read(){
        byte i = 0,i1 = 0;
        for(i = 0;i < 5;i++){data_dht[i] = 0;}
        DDRB |=(1 << 2);
        PORTB &= ~(1 << 2);
        delay(1);
        PORTB |= (1 << 2);
        delayMicroseconds(60);
        DDRB &= ~(1 << 2);
        delayMicroseconds(80);
    while(PINB & (1 << 2));
      for (i = 0; i < 5; i++){
        data_dht[i]=0;
      for (i1=0; i1<8; i1++){
    while(!(PINB & (1 << 2)));
        delayMicroseconds(30);
      if (PINB & (1 << 2)){data_dht[i] |= 1 << (7-i1);}
}}return 1;}
5
https://i.ibb.co/c83t7qc/IMG-20211230-220946.jpg
https://i.ibb.co/j31txcB/IMG-20211230-220949.jpg
Точки появились показания остались
6
Попробуйте этот код:
byte data_dht[5];
void setup(){}
  dht_read();
  delay(3000);
  print_time(data_dht[2]*10|data_dht[3],0,0,0);
  delay(3000);
  print_time(data_dht[0]*10|data_dht[1],0,0,0);
       if (dig & 0x01)
         DDRB &= ~(1 << 1);
       else
         dig = dig >> 1;
         DDRB |= (1 << 0);
void tm_stop(){
void tm_start(){
        int data0;
        int data1 = 10;
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
      switch(pd_t){
int dht_read(){
        byte i = 0,i1 = 0;
        DDRB |=(1 << 2);
        PORTB &= ~(1 << 2);
        delay(1);
        PORTB |= (1 << 2);
        DDRB &= ~(1 << 2);
        data_dht[i]=0;
}}return 1;}
7
Может это поможет
float DHT::readTemperature(bool S, bool force) {
  float f = NAN;
  if (read(force)) {
    switch (_type) {
    case DHT11:
      f = data[2];
      if (data[3] & 0x80) {
        f = -1 - f;
      f += (data[3] & 0x0f) * 0.1;
      if (S) {
        f = convertCtoF(f);
      break;
    case DHT12:
      f = data[2];
      if (data[2] & 0x80) {
        f *= -1;
      if (S) {
        f = convertCtoF(f);
      break;
    case DHT22:
    case DHT21:
      f = ((word)(data[2] & 0x7F)) << 8 | data[3];
      f *= 0.1;
        f *= -1;
      if (S) {
        f = convertCtoF(f);
      break;
  return f;
8
Последняя попытка:
byte data_dht[5];
void setup(){}
  dht_read();
  delay(3000);
  print_time(data_dht[2]*10|data_dht[3],0,7,1);
  delay(3000);
  print_time(data_dht[0]*10|data_dht[1],0,7,0);
       if (dig & 0x01)
         DDRB &= ~(1 << 1);
       else
         dig = dig >> 1;
         DDRB |= (1 << 0);
void tm_stop(){
void tm_start(){
        int data0;
        int data1 = t /100;
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
      switch(pd_t){
int dht_read(){
        byte i = 0,i1 = 0;
        DDRB |=(1 << 2);
        PORTB &= ~(1 << 2);
        delay(1);
        PORTB |= (1 << 2);
        DDRB &= ~(1 << 2);
        data_dht[i]=0;
}}return 1;}
9
Мне в чужом коде очень трудно разобраться
10
теперь так
https://i.ibb.co/qypwqd1/IMG-20211230-222347.jpg
11
Загрузите этот код чтобы проверить индикатор
byte data_dht[5];
void setup(){}
 // dht_read();
  delay(3000);
  print_time(255,0,7,1);
  delay(3000);
  print_time(255,0,7,0);
       if (dig & 0x01)
         DDRB &= ~(1 << 1);
       else
         dig = dig >> 1;
         DDRB |= (1 << 0);
void tm_stop(){
void tm_start(){
        int data0;
        int data1 = t /100;
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
      switch(pd_t){
int dht_read(){
        byte i = 0,i1 = 0;
        DDRB |=(1 << 2);
        PORTB &= ~(1 << 2);
        delay(1);
        PORTB |= (1 << 2);
        DDRB &= ~(1 << 2);
        data_dht[i]=0;
}}return 1;}
12
https://i.ibb.co/XVZPtjC/IMG-20211230-223552.jpg
13
может проц поменять или изменить ногу проца для датчика,только я не знаю как
14
Я неправильно собираю байт:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/12/ec483f429d9cf4746d936a631da749cb.png
Сейчас попробую собрать как положено
15
На экране Н меняется на t?
16
byte data_dht[5];
void setup(){}
  dht_read();
  delay(3000);
  print_time(data_dht[2]*256+data_dht[3],0,7,1);
  delay(3000);
  print_time(data_dht[0]*256+data_dht[1],0,7,0);
       if (dig & 0x01)
         DDRB &= ~(1 << 1);
       else
         dig = dig >> 1;
         DDRB |= (1 << 0);
void tm_stop(){
void tm_start(){
        int data0;
        int data1 = t /100;
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
      switch(pd_t){
int dht_read(){
        byte i = 0,i1 = 0;
        DDRB |=(1 << 2);
        PORTB &= ~(1 << 2);
        delay(1);
        PORTB |= (1 << 2);
        delayMicroseconds(100);
        DDRB &= ~(1 << 2);
        data_dht[i]=0;
}}return 1;}
17
теперь так
https://i.ibb.co/wgNxkS9/IMG-20211230-225436.jpg https://i.ibb.co/1mkwRsy/IMG-20211230-225439.jpg
18
Жаль что у меня нет такого датчика, хотелось разобраться как его запускать.
В даташите есть картинка
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/12/2440e3fed334fdf4139654cbf9d5fd2a.png
По коду:
int dht_read(){
        byte i = 0,i1 = 0;
        DDRB |=(1 << 2);
        PORTB &= ~(1 << 2);  // делаю низкий уровень
        delay(1); // жду 1 мс
        PORTB |= (1 << 2);  // делаю высокий уровень
        delayMicroseconds(100);  // жду 100 мкс пропуская паузу в 20 мкс и 80 мкс
        DDRB &= ~(1 << 2);  // делаю пин как вход
        delayMicroseconds(80); // жду последние 80 мкс до начала данных
        data_dht[i]=0;
        delayMicroseconds(26);
}}return 1;}
Вроде все верно, единственной замените строку:
на
так как на картинке указано что не более 26 мкс
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/12/7d0c3a16faeb93e0f50fadc67fbfd2de.png
Если не получится, то все, не имея модуля на руках я не смогу его запустить.
19
Тоже самое, жаль удобный датчик с корпусом
Спасибо за помощь
20
byte data_dht[5];
  dht_read();
  delay(3000);
  delay(3000);
       if (dig & 0x01)
         DDRB &= ~(1 << 1);
       else
         dig = dig >> 1;
         DDRB |= (1 << 0);
void tm_stop(){
void tm_start(){
        int data0;
        int data1 = t /100;
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
      switch(pd_t){
int dht_read(){
        byte i = 0,i1 = 0;
        DDRB |=(1 << 2);
        PORTB &= ~(1 << 2);
        delay(1);
        PORTB |= (1 << 2);
        DDRB &= ~(1 << 2);
        data_dht[i]=0;
}}return 1;}
21
t008 h008 не изменилась.
После нового года DHT22 приедет с ним попробую
22 (2023-11-27 14:47:04 отредактировано klause)
DHT22_TM1637. Схема подключения стандартная,но внутренний кварц на 8Мгц. В инструментах платы отключить millis()/micros(). На отрицательных температурах не тестировал. Как-то так получилось...
//#define TEMP_MASK 0x7FFF
#define DHT22_PIN 2 // датчик  DHT22
byte c=0,temperature_hi, temperature_lo, humidity_hi, humidity_lo, dig1,dig2,dig3, check_sum;
int temperature_result, humidity_result;
#define  TM1637_DIO_HIGH()   (PORTB |= _BV(TM1637_DIO_PIN))
#define TM1637_DIO_LOW()    (PORTB &= ~_BV(TM1637_DIO_PIN))
#define TM1637_DIO_OUTPUT()   (DDRB |= _BV(TM1637_DIO_PIN))
#define TM1637_DIO_INPUT()    (DDRB &= ~_BV(TM1637_DIO_PIN))
#define TM1637_DIO_READ()     (((PINB & _BV(TM1637_DIO_PIN)) > 0) ? 1 : 0)
#define TM1637_CLK_HIGH()   (PORTB |= _BV(TM1637_CLK_PIN))
#define TM1637_CLK_LOW()    (PORTB &= ~_BV(TM1637_CLK_PIN))
// TM1637 Main Settings
#define TM1637_DIO_PIN      PB1 // дисплей TM1637
#define TM1637_CLK_PIN      PB0 // дисплей TM1637
#define TM1637_BRIGHTNESS_MAX   (7)
#define TM1637_POSITION_MAX   (4)
// TM1637 commands
#define TM1637_CMD_SET_DATA   0x40
#define TM1637_CMD_SET_ADDR   0xC0
#define TM1637_CMD_SET_DSIPLAY    0x80
// TM1637 data settings (use bitwise OR to contruct complete command)
#define TM1637_SET_DATA_WRITE   0x00 // write data to the display register
#define TM1637_SET_DATA_READ    0x02 // read the key scan data
#define TM1637_SET_DATA_A_ADDR    0x00 // automatic address increment
#define TM1637_SET_DATA_F_ADDR    0x04 // fixed address
#define TM1637_SET_DATA_M_NORM    0x00 // normal mode
#define TM1637_SET_DATA_M_TEST    0x10 // test mode
// TM1637 display control command set (use bitwise OR to consruct complete command)
#define TM1637_SET_DISPLAY_OFF    0x00 // off
#define TM1637_SET_DISPLAY_ON   0x08 // on
static uint8_t _config = TM1637_SET_DISPLAY_ON | TM1637_BRIGHTNESS_MAX;
static uint8_t _segments = 0xff;
PROGMEM const uint8_t _digit2segments[] =
  0x3F, // 0
  0x06, // 1
  0x5B, // 2
  0x4F, // 3
  0x66, // 4
  0x6D, // 5
  0x7D, // 6
  0x07, // 7
  0x7F, // 8
  0x6F  // 9
 TM1637_init(1/*включить*/, 7/*яркость*/);
 for(byte i=0;i<5;i++){
  TM1637_display_segments(i, 64);
    delay(3000); //Ждём пока датчик настроится.
request();    /* стартовый импульс */
response();
humidity_lo=receive_data(); /* целое число влажности */
humidity_hi=receive_data();  /* дробное число влажности */
temperature_lo=receive_data(); /* целое число температуры */
temperature_hi=receive_data();  /* дробное число температуры */
check_sum=receive_data(); /* контрольная сумма */
 if ((get_checksum() & 255) != check_sum) { если ошибка датчика
     print_error();
    else {humidity_result = (humidity_lo * 256 + humidity_hi );
temperature_result = (temperature_lo * 256 + temperature_hi ); }
 if(temperature_result > TEMP_MASK) { если отрицательная температура
       negative_temp = -(TEMP_MASK & temperature_result);
dig1 = temperature_result / 100;
byte  temporary = temperature_result % 100;
dig2 = temporary / 10;
dig3 = temporary % 10;
TM1637_display_digit(0, dig1);
TM1637_display_digit(1, dig2);
TM1637_display_digit(2, dig3);
TM1637_display_segments(3, 99);
 delay(3000);
dig1  = humidity_result / 100;
temporary = humidity_result % 100;
TM1637_display_segments(3, 118);
 delay(3000);
 * датчик dht22
void request()  {
  DDRB |= (1<<DHT22_PIN);
  PORTB &= ~(1<<DHT22_PIN);    /* set to low pin */
  delay(20);            /* wait for 20ms */
  PORTB |= (1<<DHT22_PIN); /* set to high pin */
void response() {
  DDRB &= ~(1<<DHT22_PIN);
  while(PINB & (1<<DHT22_PIN));
  while((PINB & (1<<DHT22_PIN))==0);
uint8_t receive_data() {
  int q;
  for (q=0; q<8; q++) {
    while((PINB & (1<<DHT22_PIN)) == 0);  /* check received bit 0 or 1 */
    if(PINB & (1<<DHT22_PIN))/* if high pulse is greater than 30ms */
    c = (c<<1)|(0x01);  /* then its logic HIGH */
    else      /* otherwise its logic LOW */
    c = (c<<1);
  return c;
//int get_checksum() {
//  return humidity_lo + humidity_hi + temperature_lo +  temperature_hi;}
  *  библиотека дисплея TM1637
void delay1sec(void)
    // Generated by delay loop calculator
    // at http://www.bretmulvey.com/avrdelay.html
    // Delay 1 000 000 cycles
    // 1s at 1 MHz
  asm volatile (
    "    ldi  r18, 6"  "\n"
    "    ldi  r19, 19"  "\n"
    "    ldi  r20, 174" "\n"
    "1:  dec  r20"  "\n"
    "    brne 1b" "\n"
    "    dec  r19"  "\n"
    "    brne 1b" "\n"
    "    dec  r18"  "\n"
    "    brne 1b" "\n"
    "    rjmp 1f" "\n"
    "1:"  "\n"
void
TM1637_init(const uint8_t enable, const uint8_t brightness)
  DDRB |= (_BV(TM1637_DIO_PIN)|_BV(TM1637_CLK_PIN));
  PORTB &= ~(_BV(TM1637_DIO_PIN)|_BV(TM1637_CLK_PIN));
  TM1637_send_config(enable, brightness);
void
TM1637_enable(const uint8_t value)
  TM1637_send_config(value, _config & TM1637_BRIGHTNESS_MAX);
void
TM1637_set_brightness(const uint8_t value)
  TM1637_send_config(_config & TM1637_SET_DISPLAY_ON,
    value & TM1637_BRIGHTNESS_MAX);
void
TM1637_display_segments(const uint8_t position, const uint8_t segments)
  TM1637_send_command(TM1637_CMD_SET_DATA | TM1637_SET_DATA_F_ADDR);
  TM1637_start();
  TM1637_write_byte(TM1637_CMD_SET_ADDR | (position & (TM1637_POSITION_MAX - 1)));
  TM1637_write_byte(segments);
  TM1637_stop();
void
TM1637_display_digit(const uint8_t position, const uint8_t digit)
  uint8_t segments = (digit < 10 ? pgm_read_byte_near((uint8_t *)&_digit2segments + digit) : 0x00);
  if (position == 0x01) {
    segments = segments | (_segments & 0x80);
    _segments = segments;
  TM1637_display_segments(position, segments);
void
TM1637_display_colon(const uint8_t value)
  if (value) {
    _segments |= 0x80;
  } else {
    _segments &= ~0x80;
  TM1637_display_segments(0x01, _segments);
void
TM1637_clear(void)
  uint8_t i;
  for (i = 0; i < TM1637_POSITION_MAX; ++i) {
    TM1637_display_segments(i, 0x00);
void
TM1637_send_config(const uint8_t enable, const uint8_t brightness)
  _config = (enable ? TM1637_SET_DISPLAY_ON : TM1637_SET_DISPLAY_OFF) |
    (brightness > TM1637_BRIGHTNESS_MAX ? TM1637_BRIGHTNESS_MAX : brightness);
  TM1637_send_command(TM1637_CMD_SET_DSIPLAY | _config);
void
TM1637_send_command(const uint8_t value)
  TM1637_start();
  TM1637_write_byte(value);
  TM1637_stop();
void
TM1637_start(void)
  TM1637_DIO_HIGH();
  TM1637_CLK_HIGH();
        // Delay 5 cycles, 5us at 1 MHz
        asm volatile (
            "    lpm" "\n"
            "    rjmp 1f" "\n"
            "1:"  "\n"
  TM1637_DIO_LOW();
void
TM1637_stop(void)
  TM1637_CLK_LOW();
        asm volatile (
            "    lpm" "\n"
            "    rjmp 1f" "\n"
            "1:"  "\n"
  TM1637_DIO_LOW();
        asm volatile (
            "    lpm" "\n"
            "    rjmp 1f" "\n"
            "1:"  "\n"
  TM1637_CLK_HIGH();
        asm volatile (
            "    lpm" "\n"
            "    rjmp 1f" "\n"
            "1:"  "\n"
  TM1637_DIO_HIGH();
uint8_t
TM1637_write_byte(uint8_t value)
  uint8_t i, ack;
  for (i = 0; i < 8; ++i, value >>= 1) {
    TM1637_CLK_LOW();
                asm volatile (
                     "    lpm"  "\n"
                     "    rjmp 1f"  "\n"
                     "1:" "\n"
    if (value & 0x01) {
      TM1637_DIO_HIGH();
    } else {
      TM1637_DIO_LOW();
    TM1637_CLK_HIGH();
                asm volatile (
                      "    lpm" "\n"
                      "    rjmp 1f" "\n"
                      "1:"  "\n"
  TM1637_CLK_LOW();
  TM1637_DIO_INPUT();
  TM1637_DIO_HIGH();
        asm volatile (
            "    lpm" "\n"
            "    rjmp 1f" "\n"
            "1:"  "\n"
  ack = TM1637_DIO_READ();
  if (ack) {
    TM1637_DIO_OUTPUT();
    TM1637_DIO_LOW();
        asm volatile (
            "    lpm" "\n"
            "    rjmp 1f" "\n"
            "1:"  "\n"
  TM1637_CLK_HIGH();
        asm volatile (
            "    lpm" "\n"
            "    rjmp 1f" "\n"
            "1:"  "\n"
  TM1637_CLK_LOW();
        asm volatile (
            "    lpm" "\n"
            "    rjmp 1f" "\n"
            "1:"  "\n"
  return ack;
23
Тоже самое только по другому
#define DHT22_PIN PB2 // датчик  DHT22
#define CLK  PB0 // TM1637
#define DIO  PB1 // TM1637
 //ждём пока датчик настроится.
    delay(3000);
response();
     print_error();
 if (temperature_lo > 127)
           { // если отрицательная температура
             temperature_lo = temperature_lo - 128;
       else  {};
//dig1 = temperature_result / 100;
//byte  temporary = temperature_result % 100;
//dig2 = temporary / 10;
//dig3 = temporary % 10;
print_time(humidity_result,2,7,0);
 delay(3000);
//dig1  = humidity_result / 100;
//temporary = humidity_result % 100;
 print_time(temperature_result,2,7,1);
 delay(3000);
 * датчик dht22
void request()  {
void response() {
  int q;
    c = (c<<1);
  return c;
       for(byte i = 0; i < 8; i++) {
         DDRB |= (1 << CLK);del();
       if (dig & 0x01)
         DDRB &= ~(1 << DIO);
       else
         DDRB |= (1 << DIO);del();
         DDRB &= ~(1 << CLK);del();
         dig = dig >> 1;
         DDRB |= (1 << CLK);
         DDRB &= ~(1 << DIO);del();
       if (((PINB >> DIO) & 1) == 0)
void tm_stop(){
void tm_start(){
        int data0 = t/ 100;
        int data1 = (t % 100)/10;
        int data2 = (t % 100) % 10;
        int data3;
         if(mn == 1){data3 = 11;}else{data3 = 12;}
        int data;
      switch(n){
        case 11: data = 0b01100011;break;     // gradus
      switch(pd_t){
24
Attiny2313+DHT11+LCDNokia3410
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h>
extern const uint8_t BIG_FONT[] PROGMEM;
const uint8_t BIG_FONT[] PROGMEM = {
   0x00,0xF0,0xFC,0xFE,0x06,0x02,0x06,0xFE,0xFC,0xF0,0x00, // 0
   0x00,0x07,0x1F,0x3F,0x30,0x20,0x30,0x3F,0x1F,0x07,0x00,
   0x00,0x00,0x08,0x0C,0xFC,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00, // 1
   0x00,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x3F,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x00,
   0x00,0x0C,0x0E,0x06,0x02,0x02,0x86,0xFE,0x7C,0x38,0x00, // 2
   0x00,0x30,0x38,0x3C,0x36,0x33,0x31,0x30,0x30,0x38,0x00,
   0x00,0x0C,0x0E,0x86,0x82,0x82,0xC6,0xFE,0x7C,0x38,0x00, // 3
   0x00,0x18,0x38,0x30,0x20,0x20,0x31,0x3F,0x1F,0x0E,0x00,
   0x00,0x00,0xC0,0x20,0x18,0x04,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x00, // 4
   0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x22,0x3F,0x3F,0x3F,0x22,0x02,
   0x00,0x00,0x7E,0x7E,0x46,0x46,0xC6,0xC6,0x86,0x00,0x00, // 5
   0x00,0x18,0x38,0x30,0x20,0x20,0x30,0x3F,0x1F,0x0F,0x00,
   0x00,0xC0,0xF0,0xF8,0xFC,0x4C,0xC6,0xC2,0x82,0x00,0x00, // 6
   0x00,0x0F,0x1F,0x3F,0x30,0x20,0x30,0x3F,0x1F,0x0F,0x00,
   0x00,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0xC6,0xF6,0x3E,0x0E,0x00, // 7
   0x00,0x00,0x00,0x30,0x3C,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
   0x00,0x38,0x7C,0xFE,0xC6,0x82,0xC6,0xFE,0x7C,0x38,0x00, // 8
   0x00,0x0E,0x1F,0x3F,0x31,0x20,0x31,0x3F,0x1F,0x0E,0x00,
   0x00,0x78,0xFC,0xFE,0x86,0x02,0x86,0xFE,0xFC,0xF8,0x00, // 9
   0x00,0x00,0x00,0x21,0x21,0x31,0x1D,0x1F,0x0F,0x03,0x00,
   0xF0,0xF8,0x0C,0x06,0x02,0x02,0x02,0x02,0x0E,0x0C,0x00, // C
   0x03,0x07,0x0C,0x18,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1C,0x0C,0x00,
   0x00,0x06,0x06,0x09,0x09,0x09,0x09,0x06,0x06,0x00,0x00, // degrees
   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // degrees
extern const uint8_t SMALL_FONT[] PROGMEM;
const uint8_t SMALL_FONT[] PROGMEM = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 20
  0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00, // 21 !
  0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, // 22 "
  0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14, // 23 #
  0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12, // 24 $
  0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, // 25 %
  0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // 26 &
  0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // 27 '
  0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00, // 28 (
  0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00, // 29 )
  0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14, // 2a *
  0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08, // 2b +
  0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // 2c ,
  0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // 2d -
  0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // 2e .
  0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // 2f /
  0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e, // 30 0
  0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00, // 31 1
  0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 32 2
  0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31, // 33 3
  0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10, // 34 4
  0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 35 5
  0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30, // 36 6
  0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, // 37 7
  0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 38 8
  0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e, // 39 9
  0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // 3a :
  0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // 3b ;
  0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // 3c <
  0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // 3d =
  0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // 3e >
  0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // 3f ?
  0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e, // 40 @
  0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e, // 41 A
  0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 42 B
  0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // 43 C
  0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, // 44 D
  0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // 45 E
  0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // 46 F
  0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a, // 47 G
  0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f, // 48 H
  0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00, // 49 I
  0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01, // 4a J
  0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // 4b K
  0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // 4c L
  0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f, // 4d M
  0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f, // 4e N
  0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e, // 4f O
  0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // 50 P
  0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e, // 51 Q
  0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, // 52 R
  0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, // 53 S
  0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01, // 54 T
  0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f, // 55 U
  0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f, // 56 V
  0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f, // 57 W
  0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, // 58 X
  0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // 59 Y
  0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // 5a Z
  0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00, // 5b [
  0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // 5c �
  0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00, // 5d ]
  0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // 5e ^
  0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // 5f _
  0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // 60 `
  0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // 61 a
  0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, // 62 b
  0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20, // 63 c
  0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f, // 64 d
  0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // 65 e
  0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02, // 66 f
  0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e, // 67 g
  0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // 68 h
  0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00, // 69 i
  0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00, // 6a j
  0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // 6b k
  0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00, // 6c l
  0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, // 6d m
  0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // 6e n
  0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // 6f o
  0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // 70 p
  0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c, // 71 q
  0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, // 72 r
  0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // 73 s
  0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20, // 74 t
  0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c, // 75 u
  0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c, // 76 v
  0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c, // 77 w
  0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // 78 x
  0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c, // 79 y
  0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44, // 7a z
  0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, // 7b {
  0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, // 7c |
  0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // 7d ,
  0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08, // 7e left arrow
  0x78, 0x46, 0x41, 0x46, 0x78, // 7f right arrow
// Nokia LCD pin numbers
#define LCD_MOSI  PINB2
#define LCD_SCK   PINB4
#define LCD_CD    PINB1
#define LCD_RESET PINB0
#define DHT PINB3
/** Number of columns */
#define LCD_COL 96
#define LCD_ROW 9
#define DATA_WIDTH 5
#define CHAR_WIDTH (DATA_WIDTH + 1)
byte _hum, _temp;
void sspiOutMSB(uint8_t sck, uint8_t mosi, uint16_t data, uint8_t bits) {
  uint16_t mask = (1 << (bits - 1));
  uint8_t output = (1 << mosi);
  uint8_t clock = (1 << sck);
  while(bits) {
    // Set data
    if(data&mask)
      PORTB |= output;
    else
      PORTB &= ~output;
    // Bring the clock high
    PORTB |= clock;
    // Move to the next bit
    mask = mask >> 1;
    bits--;
    // Bring the clock low again
    PORTB &= ~clock;
void lcdData(uint8_t data) {
  // Bring CD high
  PORTB |= (1 << LCD_CD);
  // Send the data
  sspiOutMSB(LCD_SCK, LCD_MOSI, data, 8);
void lcdCommand(uint8_t cmd) {
  // Bring CD low
  PORTB &= ~(1 << LCD_CD);
  // Send the data
  sspiOutMSB(LCD_SCK, LCD_MOSI, cmd, 8);
void lcdInit() {
  // Set up the output pins, ensuring they are all 'low' to start
  uint8_t val = (1 << LCD_SCK) | (1 << LCD_MOSI) | (1 << LCD_RESET) | (1 << LCD_CD);
  PORTB &= ~val;
  DDRB |= val;
  // Do a hard reset on the LCD
  _delay_ms(10);
  PORTB |= (1 << LCD_RESET);
  // Initialise the LCD
  lcdCommand(0x21);  // LCD Extended Commands.
  lcdCommand(0xA1);  // Set LCD Vop (Contrast).
  lcdCommand(0x04);  // Set Temp coefficent.
  lcdCommand(0x14);  // LCD bias mode 1:48.
  lcdCommand(0x20);  // LCD Normal commands
  lcdCommand(0x0C);  // Normal display, horizontal addressing
void lcdClear(bool invert) {
  uint8_t fill = invert?0xFF:0x00;
  // Set the position
  lcdCommand(0x80);
  lcdCommand(0x40);
  // Fill in the whole display
  for(uint16_t index = 0; index < (LCD_COL * LCD_ROW); index++)
    lcdData(fill);
void lcdPrintBChar(uint8_t row, uint8_t col, uint8_t ch, bool big, bool invert) {
  // Set the starting address
  const uint8_t *chdata = BIG_FONT + (ch * 22);
  for(uint8_t rowused = row; rowused < row+2; rowused++) {
    lcdCommand(0x80 | col);
    lcdCommand(0x40 | (rowused % LCD_ROW));
    // And send the column data
   for(uint8_t pixels = 0; pixels < 11; pixels++, chdata++) {
    uint8_t data = pgm_read_byte_near(chdata);
    //double sized font
    lcdData(invert?~data:data);
    if (big) lcdData(invert?~data:data);
  // Add the padding byte
 if(col < LCD_COL)
   lcdData(invert?0xFF:0x00);
// Write small character 5x7
void lcdPrintChar(uint8_t row, uint8_t col, uint8_t ch, bool invert) {
  // Make sure it is on the screen
    if((row>=LCD_ROW)||(col>=LCD_COL))
    return;
  // If the character is invalid replace it with the '?'
  if((ch<0x20)||(ch>0x7f))
    ch = '?';
  lcdCommand(0x40 | (row % LCD_ROW));
  const uint8_t *chdata = SMALL_FONT + ((ch - 0x20) * 5);
  for(uint8_t pixels = 0; (pixels < DATA_WIDTH) && (col < LCD_COL); pixels++, col++, chdata++) {
  if(col < LCD_COL)
// Print text of small fonts
void lcdPrint(uint8_t row, uint8_t col, const char *str, bool invert) {
  for(;(*str!='\0')&&(col<LCD_COL);col+=CHAR_WIDTH,str++)
    lcdPrintChar(row, col, *str, invert);
 lcdInit();
 lcdClear(0);
void loop()
const char * my_const_str;
 dht_read(&_hum, &_temp);
          my_const_str = "  TEMPERATURA";
          lcdPrint(1, 0, my_const_str, 0);
               lcdPrintBChar(2, 22, _temp / 10 % 10, 0, 0);
               lcdPrintBChar(2, 34, _temp % 10, 0, 0);
               lcdPrintBChar(2, 46, 11, 0, 0);
               lcdPrintBChar(2, 56, 10, 0, 0);
         my_const_str = "   VLAZHNOST";
            lcdPrint(4, 0, my_const_str, 0);
            lcdPrintBChar(5, 22, _hum / 10 % 10, 0, 0);
            lcdPrintBChar(5, 34, _hum % 10, 0, 0);
            lcdPrintBChar(5, 46, 11, 0, 0);
           my_const_str = "/";
            lcdPrint(5, 57, my_const_str, 0);
            lcdPrintBChar(5,60, 12, 0, 0);
// общая функция опроса датчика
  byte dht_read(byte *hum, byte* temp) {
  byte data[5];
  byte error=dht_start();
  if (error) return error;
  for (byte i=0; i<5; i++)
    data[i]=dht_byte();
  if (data[0]+data[1]+data[2]+data[3]!=data[4]) return 3;
  *hum=data[0];
  *temp=data[2];
  return 0;
 byte  dht_start(){
  DDRB|=(1<<DHT);
  _delay_ms(20);
  DDRB&=~(1<<DHT);
  _delay_us(40);
  if (PINB&(1<<DHT)) return 1;
  _delay_us(80);
  if (!(PINB&(1<<DHT))) return 2;
  while(PINB&(1<<DHT));
  return 0;
byte dht_byte(){
  byte i=8, byte=0;
  while(i--){
    while(!(PINB&(1<<DHT)));
    _delay_us(40);
    if (PINB&(1<<DHT)) {
      byte|=(1<<i);
  return byte;
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/b7a51fad5c747dc77d0a18e7c6d976b6.jpg
