26
Re: Интернет часы ESP8266 + TFT 3'2 SPI
Откройте монитор порта, там должны быть точки, каждая точка попытка подключения, если монитор порта пуст, нажмите reset
27
Этот эксперимент буду делать завтра. Посмотрим что будет.
28
Привет. Все работает. Сообщите только номер строки для коррекции времени. Идут на 2 часа в перед.
29
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 21600,3600123);
заменить на:
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 14400,3600123);
30
Надо -3 , ошибся ночью. 7200 не идет.
31
10800
32
Спасибо за наводку.Это значение 3 часов в секундах. Для танкистов на мой взгляд нужно написать комментарий в строке скетча.
И маленькое замечание, после сборки и первом включении нет информации на дисплее о состоянии часов,(прогресса загрузки, соединения с интернетом) . Соединения нет ,экран белый. Толи проблема сборки ,прошивки итд.
Спасибо за труд , и жду дальнейших поделок. ( например фоторамки )
33
Да и вот еще . При  перемещении секундной стрелки почему мерцают часовая и минутная ?
34
rn3qkp пишет:
С каждой секундой часовая и минутная стрелка отклоняется, происходит перерисовка изображения.
