Re: Интернет часы ESP8266 + TFT 3'2 SPI
Откройте монитор порта, там должны быть точки, каждая точка попытка подключения, если монитор порта пуст, нажмите reset
forum.rcl-radio.ru → ESP8266 → Интернет часы ESP8266 + TFT 3'2 SPI
Этот эксперимент буду делать завтра. Посмотрим что будет.
Привет. Все работает. Сообщите только номер строки для коррекции времени. Идут на 2 часа в перед.
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 21600,3600123);
заменить на:
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 14400,3600123);
Надо -3 , ошибся ночью. 7200 не идет.
10800
Спасибо за наводку.Это значение 3 часов в секундах. Для танкистов на мой взгляд нужно написать комментарий в строке скетча.
И маленькое замечание, после сборки и первом включении нет информации на дисплее о состоянии часов,(прогресса загрузки, соединения с интернетом) . Соединения нет ,экран белый. Толи проблема сборки ,прошивки итд.
Спасибо за труд , и жду дальнейших поделок. ( например фоторамки )
Да и вот еще . При перемещении секундной стрелки почему мерцают часовая и минутная ?
С каждой секундой часовая и минутная стрелка отклоняется, происходит перерисовка изображения.
