Тема: Анализатор спектра LCD2004
5 режимов отображения полос, управление кнопкой D12 (10 К на GND, управление +5 В). Сигнал подается на вход А0 через разделительный конденсатор 0,1 мкФ.
В СКЕТЧЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА ЧЕРЕЗ ШИНУ I2C, ЧТО СКАЗЫВАЕТСЯ НА БЫСТРОДЕЙСТВИИ ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТИНКИ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА, ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА К ПЛАТЕ ARDUINO
#define VOL_THR 45 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 40 // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 120 // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 256 // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
byte posOffset[20] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40}; // вч выше
byte maxValue, maxValue_f,www=1,gain_sp = DEF_GAIN;
float k = 0.1;
int i1,yyy,spek;
unsigned long gainTimer;
ADMUX = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100;
lcd.init();lcd.backlight();
pinMode(12,INPUT);
spek = EEPROM.read(100);
if(digitalRead(12)==HIGH){spek++;EEPROM.update(100,spek); www=1;if(spek>5){spek=0;}delay(300);}
if(spek==0&&www==1){
byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4};
byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4};
byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4};
byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4};
byte v5[8] = {0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4};
byte v6[8] = {0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
byte v7[8] = {0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
byte v8[8] = {4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
www=0;}
if(spek==1&&www==1){
byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14};
byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 14};
byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 14, 14, 14};
byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 14, 14, 14, 14};
byte v5[8] = {0, 0, 0, 14, 14, 14, 14, 14};
byte v6[8] = {0, 0, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
byte v7[8] = {0, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
byte v8[8] = {14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
www=0;}
if(spek==2&&www==1){
byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10};
byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10};
byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10};
byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10};
byte v5[8] = {0, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10};
byte v6[8] = {0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
byte v7[8] = {0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
byte v8[8] = {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
www=0;}
if(spek==3&&www==1){
byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27};
byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 27};
byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 27, 27, 27};
byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 27, 27, 27, 27};
byte v5[8] = {0, 0, 0, 27, 27, 27, 27, 27};
byte v6[8] = {0, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
byte v7[8] = {0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
byte v8[8] = {27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
www=0;}
if(spek==4&&www==1){
byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31};
byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 31};
byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 31, 31, 31};
byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 31, 31, 31, 31};
byte v5[8] = {0, 0, 0, 31, 31, 31, 31, 31};
byte v6[8] = {0, 0, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
byte v7[8] = {0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
byte v8[8] = {31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
www=0;}
if(spek==5&&www==1){
byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21};
byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 21};
byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 21, 21, 21};
byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 21, 21, 21, 21};
byte v5[8] = {0, 0, 0, 21, 21, 21, 21, 21};
byte v6[8] = {0, 0, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
byte v7[8] = {0, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
byte v8[8] = {21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
www=0;}
for (int pos = 0; pos < 20; pos++) {
int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp, 0, 31);
posLevel = constrain(posLevel, 0, 31);
if(posLevel<7){
lcd.setCursor(pos, 0);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(pos, 1);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(pos, 2);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)posLevel);}
if(posLevel>7&&posLevel<15){
lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)posLevel-8);}
if(posLevel>15&&posLevel<23){
lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)posLevel-16);}
if(posLevel>23&&posLevel<31){
lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 0);lcd.write((uint8_t)posLevel-24);}
if (AUTO_GAIN) {
if (millis() - gainTimer > 1500) {
else gain_sp = 150;gainTimer = millis();}
else {gain_sp = DEF_GAIN;}}
}// loop
void analyzeAudio() {
while(i1 < FHT_N){i1++;
do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
