Тема: Анализатор спектра LCD2004
5 режимов отображения полос, управление кнопкой D12 (10 К на GND, управление +5 В). Сигнал подается на вход А0 через разделительный конденсатор 0,1 мкФ.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/12/32b8bb1116d9324d64e2ee363f9819d0.png
В СКЕТЧЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА ЧЕРЕЗ ШИНУ I2C, ЧТО СКАЗЫВАЕТСЯ НА БЫСТРОДЕЙСТВИИ ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТИНКИ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА, ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА К ПЛАТЕ ARDUINO
  #define VOL_THR 45        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
  #define LOW_PASS 40       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
  #define DEF_GAIN 120       // максимальный порог по умолчанию
  #define FHT_N 256         // ширина спектра х2
  #define LOG_OUT 1
  #include <FHT.h>
      byte posOffset[20] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40}; // вч выше
      byte maxValue, maxValue_f,www=1,gain_sp = DEF_GAIN;
      float k = 0.1;
      int i1,yyy,spek;
      unsigned long gainTimer;
   ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100;
   lcd.init();lcd.backlight();
   pinMode(12,INPUT);
   spek = EEPROM.read(100);
   if(digitalRead(12)==HIGH){spek++;EEPROM.update(100,spek); www=1;if(spek>5){spek=0;}delay(300);}
      if(spek==0&&www==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v6[8] = {0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v7[8] = {0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v8[8] = {4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      www=0;}
      if(spek==1&&www==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 14};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 14, 14, 14};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 14, 14, 14, 14};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v6[8] = {0, 0, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v7[8] = {0, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v8[8] = {14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      www=0;}
      if(spek==2&&www==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v6[8] = {0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v7[8] = {0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v8[8] = {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      www=0;}
      if(spek==3&&www==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 27};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 27, 27, 27};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 27, 27, 27, 27};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v6[8] = {0, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v7[8] = {0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v8[8] = {27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      www=0;}
      if(spek==4&&www==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 31};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 31, 31, 31};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 31, 31, 31, 31};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v6[8] = {0, 0, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v7[8] = {0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v8[8] = {31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      www=0;}
      if(spek==5&&www==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 21};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 21, 21, 21};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 21, 21, 21, 21};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v6[8] = {0, 0, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v7[8] = {0, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v8[8] = {21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      www=0;}
      for (int pos = 0; pos < 20; pos++) {
        int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp, 0, 31);
        posLevel = constrain(posLevel, 0, 31);
   if(posLevel<7){
    lcd.setCursor(pos, 0);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 1);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 2);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)posLevel);}
   if(posLevel>7&&posLevel<15){
    lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)posLevel-8);}
   if(posLevel>15&&posLevel<23){
    lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)posLevel-16);}
   if(posLevel>23&&posLevel<31){
    lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 0);lcd.write((uint8_t)posLevel-24);}
   if (AUTO_GAIN) {
    if (millis() - gainTimer > 1500) {
      else gain_sp = 150;gainTimer = millis();}
      else {gain_sp = DEF_GAIN;}}
  }// loop
void analyzeAudio() {
 while(i1 < FHT_N){i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
2 (2020-01-26 21:24:06 отредактировано vanzan777)
Re: Анализатор спектра LCD2004
liman324 Здраствуйте.
Немного поколдовав над вашим проектом. Чудка изменил. За основу брал вот этот проект http://rcl-radio.ru/?p=42903
Используется тот же индикатор 2004, что и у вас в проекте. Но подключение на прямую к ардуине. Нет пока кнопки переключеия режимов. И режим пока только один.
Изменения сделал, то что собрал тот проект что выше. Толком не заработало.
Выкладываю свой код для ардуинке.
Вход тот же А0, подключение индикатора lcd D6-RS, D7-E, D8-D4, D9-D5, D10-D6, D11-D7); Cначала пины ардуины потом индикатора.
#define AUTO_GAIN 1       // автонастройка по громкости (экспериментальная функция)
#define VOL_THR 35        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 30        // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 120       // максимальный порог по умолчанию (при GAIN_CONTROL игнорируется)
// вручную забитый массив тонов, сначала плавно, потом круче
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(6, 7, 8, 9, 10, 11);
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111};
byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111};
byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
byte v7[8] = {0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
byte v8[8] = {0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
byte gain = DEF_GAIN;
byte maxValue, maxValue_f;
float k = 0.1;
  lcd.begin(20,4);// LCD 16X2
  sbi(ADCSRA, ADPS2);
  cbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
  analogReference(INTERNAL);
        int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain, 0, 31);
    if(posLevel<7){
  if (AUTO_GAIN) {
      if (maxValue_f > VOL_THR) gain = maxValue_f;
      else gain = 100;
  for (int i = 0 ; i < FHT_N ; i++) {
    int sample = analogRead(A0);
    fht_input[i] = sample; // put real data into bins
Пожалуйста подскажите, как сюда кнопку задействовать, и дополнительные режимы добавить.
3
  #define LOG_OUT 1
  #include <FHT.h>
      float k = 0.1;
      int i1,yyy,spek;
   Serial.begin(9600);Wire.begin();lcd.begin(20,4);// LCD 20X4
   pinMode(12,INPUT);
      www=0;}
      www=0;}
      www=0;}
      www=0;}
      www=0;}
      www=0;}
   if(posLevel<7){
   if (AUTO_GAIN) {
  }// loop
4
ругнулся при прошивке на эту строку
что не так?
5
У меня компиляция проходит без ошибок.
6 (2020-01-28 20:19:54 отредактировано vanzan777)
Здраствуйте. Разобрался в этой ошибке.
Заработало.
Но, по шине I2C слайд шоу. На прямую, лучше.
Добавил - поднял частоту опроса аналогового порта до 38.4 кГц, по теореме
Котельникова (Найквиста) частота дискретизации будет 19 кГц
Прошивка
  #define LOG_OUT 1
  #include <FHT.h>
      byte posOffset[20] = {10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74}; // вч выш
      float k = 0.1;
      int i1,yyy,spek;
   sbi(ADCSRA, ADPS2);  // поднимаем частоту опроса аналогового порта до 38.4 кГц, по теореме
   cbi(ADCSRA, ADPS1);  // Котельникова (Найквиста) частота дискретизации будет 19 кГц
   sbi(ADCSRA, ADPS0);  // http://yaab-arduino.blogspot.ru/2015/02/fast-sampling-from-analog-input.html
   lcd.setCursor(1, 1);
   lcd.print("Spektrum  Analyzer");
   delay(4000);
   pinMode(12,INPUT);
      www=0;}
      www=0;}
      www=0;}
      www=0;}
      www=0;}
      www=0;}
   if(posLevel<7){
   if (AUTO_GAIN) {
  }// loop
7
А как сделать так, что бы столбики не снизу вверх, а наоборот? Сверху вниз отображались?
За ранее спасибки.
8
Здравствуйте! Хотя ветка и затихла попробую спросить. Как в данном проекте использовать такой вот дисплей https://aliexpress.ru/item/100500206007 … 4aa6OHLinX ? Уж очень не хотелось бы снимать доп. платку.
9
С платой I2C не хватит быстродействия экрана.
10
Здравствуйте! Хотел посмотреть хотя бы приблизительно как все это работает, но увы! Залил скетч от vanzan777, соединил для I2C(всего то 6 проводков, ошибиться не мог), скетч залился без ошибок. На дисплее ничего не вижу! Скажите, пожалуйста, что можно посмотреть? Или у vanzan777 управление по I2C отключено?
11
Возможно дисплей имеет другой i2c адрес, проверьте адреса i2c сканером.
12
Переменным резистором  на модуле контрастность дисплея регулируется только две полосы. Подключил дисплей параллельно к ардуино. Никакой реакции на экране от музыки нет. Что можно посмотреть? Спасибо!
13 (2021-11-25 22:39:52 отредактировано samand587)
liman324 пишет:
.... проверьте адреса i2c сканером.
Адрес стандартный 0х27
14
vanzan777 использует параллельное подключение экрана.
15
Я залил Ваш скетч- результат тот же! Пробовал подключать параллельно как у vanzan777 - не хочет работать. А при параллельном включении доп. плату с дисплея снимать?
16
Да, снимать.
17
Так почему же с Вашим скетчем по i2c не хочет работать? В подключениях проводов ошибки нет, скетч заливается без замечаний. Где еще что посмотреть? Х.З.!
18
Протестируйте дисплей - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=103
19
Дисплей исправен. Вот фото!http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/11/f89f3801bcd344fd4f1b3185de8444c5.jpg
20
Здравствуйте! Попробовал залить Ваш скетч- не заливается, хотя компиляция проходит успешно. Ардуино пишет, что загрузка завершена, а текст остается как на экране выше. Что это может быть?
21
Вы заливаете этот скетч - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=504#p504
22
Да!
23
Попробуйте этот скетч
  #define LOG_OUT 1
  #include <FHT.h>
      float k = 0.1;
      int i1,yyy,spek;
  sbi(ADCSRA, ADPS2);
  cbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
   pinMode(12,INPUT);
      www=0;}
      www=0;}
      www=0;}
      www=0;}
      www=0;}
      www=0;}
   if(posLevel<7){
   if (AUTO_GAIN) {
  }// loop
  for (int i1 = 0 ; i1 < FHT_N ; i1++) {
    fht_input[i1] = sample; // put real data into bins
24
Не понял как, но загрузился вот этот http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=504#p504 Попробую  и другой!
25
Крайний скетч так же загрузился! С предыдущим без звука были какие то шумы, а с крайним все столбики на нуле. Попробую с музыкой.
