Тема: Часы на светодиодных семисегментных индикаторах 1,8 дюйма (Arduino)
без датчика влажности
#include <Adafruit_Sensor.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/Adafruit_Sensor.zip
#include <Adafruit_BMP280.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/Adafruit_BMP280.zip
#include <DS3231.h> // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
int an, segm,times,i,pd,pd_p,sek;
byte a[4];
void setup(){ Wire.begin();clock.begin();bmp.begin();
pinMode(9,OUTPUT); // D9 === A0
pinMode(2,OUTPUT); // D2 === a
pinMode(3,OUTPUT); // D3 === b
pinMode(4,OUTPUT); // D4 === c
pinMode(5,OUTPUT); // D5 === d
pinMode(6,OUTPUT); // D6 === e
pinMode(7,OUTPUT); // D7 === f
pinMode(8,OUTPUT); // D8 === g
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
sek=DateTime.second;
times = bmp.readTemperature();
a[0]=times/10;
a[1]=times%10;
a[2]=11;
a[3]=12;
pd_p=0;}
else if((sek>=15&&sek<=20)||(sek>=35&&sek<=40)){
times = bmp.readPressure()/133.3224;
a[0]=13;
a[1]=times/100;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10;
pd_p=0;}
else{
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
case 13: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// P
case 14: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// H
void anod(){
switch(an){
void cl(){
segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod(); an=2; segment(); anod(); an=3; segment();anod();
Скетч использует 8914 байт (29%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 317 байт (15%) динамической памяти, оставляя 1731 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
