Тема: Часы на светодиодных семисегментных индикаторах 1,8 дюйма (Arduino)
без датчика влажности
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include <Adafruit_Sensor.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/Adafruit_Sensor.zip
#include <Adafruit_BMP280.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/Adafruit_BMP280.zip
#include <DS3231.h>  // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
  int an, segm,times,i,pd,pd_p,sek;
  byte a[4];
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();bmp.begin();
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
  sek=DateTime.second;
    times = bmp.readTemperature();
  a[0]=times/10;
  a[1]=times%10;
  a[2]=11;
  a[3]=12;
  pd_p=0;}
  else if((sek>=15&&sek<=20)||(sek>=35&&sek<=40)){
    times = bmp.readPressure()/133.3224;
  a[0]=13;
  a[1]=times/100;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
  else{
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
 }// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
   case 13: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// P
   case 14: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// H
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
Скетч использует 8914 байт (29%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 317 байт (15%) динамической памяти, оставляя 1731 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Re: Часы на светодиодных семисегментных индикаторах 1,8 дюйма (Arduino)
Почему во всех скетчах с часами не компилируется строка "DS3231 clock;RTCDateTime DateTime;" ? Какую использовать библиотеку?  Или я опоздал со своим вопросом...
3
Возможно автор библиотеки ее изменил, вот старая версия библиотеки - Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
