Тема: max7219 - 7 сегментный индикатор
#define DIN PD2
#define CS  PD3
#define CLK PD4
long x;
  PORTD |= (1 << CS);
  PORTD &= ~(1 << CLK) | (1 << DIN);
  delay(1);
  WriteBit16(0x0F,0x00); // Тест выкл.
  WriteBit16(0x0C,0x01); // Вкл. индик.
  WriteBit16(0x0B,0x07); // кол-во разрядов
  WriteBit16(0x09,0xFF); // Дешифраторы вкл.
  WriteBit16(0x0A,0x00); // яркость
  dec(x++);
void dec(long decimal){
  WriteBit16(0x08,decimal/10000000);
  WriteBit16(0x07,decimal/1000000%10);
  WriteBit16(0x06,decimal/100000%10);
  WriteBit16(0x05,decimal/10000%10);
  WriteBit16(0x04,decimal/1000%10);
  WriteBit16(0x03,decimal/100%10);
  WriteBit16(0x02,decimal/10%10);
  WriteBit16(0x01,decimal%10);
     PORTD &= ~(1 << CLK);PORTD &= ~(1 << CS);
     for(int i = 7; i >= 0; i--){
        PORTD |=(1 << CLK);PORTD &= ~(1 << CLK);
     PORTD |=(1 << CS);PORTD &= ~(1 << CLK);PORTD &= ~(1 << DIN);
2
Re: max7219 - 7 сегментный индикатор
Attiny 2313 частотомер 9МГц
#define DIN PD2
#define CS  PD3
#define CLK PD4
#define T1  PD5
volatile int x;
unsigned int timer0;
float f;
float pop_k = 0.996237;
  PORTD |= (1 << CS);
  PORTD |= (1 << T1);
  WriteBit16(0x0A,0x04); // яркость
// TIMER1
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCCR1B = (1 << CS12)|(1 << CS11)|(1 << CS10);
  TIMSK |= (1 << TOIE1);
// TIMER0
  TCCR0A = 0;
  TCCR0B = 0;
  OCR0A = 250;
  TCCR0A |= (1 << WGM01);
  TCCR0B |= (1 << CS01);
  TIMSK |= (1 << OCIE0A);
void loop() {}
  WriteBit16(0x08,15);
  WriteBit16(0x07,decimal/1000000%10+0x80);
  WriteBit16(0x04,decimal/1000%10+0x80);
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
    timer0++;
  if(timer0 == 1){
    x = 0;TCNT1 = 0;
     TCCR1B = (1 << CS12)|(1 << CS11)|(1 << CS10);}
  if(timer0 == 10001){
     TCCR1B &= ~(1 << CS12)|(1 << CS11)|(1 << CS10);
     f = ((x * 65535) + TCNT1)*pop_k; dec(f); timer0 = 0; }
ISR (TIMER1_OVF_vect){x++;}
3
тест
#define DIN PD2
#define CS  PD3
#define CLK PD4
  PORTD |= (1 << CS);
  dec(12345678);
