51
Та вроде бы как всё правильно. Может чип не рабочий... Буду копать. А если не 0х40 чё делать?
52
В даташите 0х80 что равно для ардуино 0х40 (7 бит),  по другому не может быть.
53
BD37534FV
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/9bda50e28b79f3c7bd82e1612843a75f.png
54
так точно
55
GND BD37534FV и GND Arduino общие?
56
Общие (
57
Остается только питание микросхемы проверить. Возможно придется установить подтягивающие резисторы 4,7...10 К к +5В на SCL и SDA. Я не ставил, но рекомендуют.
58
Спасибо Вам огромное Александр за Вашу помощь. Завтра продолжу разбираться.
59
Добрый вечер Александр. Всё получилось. Был непропай на плате. Микроскоп помог. Не подскажите как можно использовать энкодер такого типа?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/599d576d5a34b01b65a012d2479a1c1f.jpg
60
Это обычный бюджетный энкодер, s1 s2 key = clk dt sw
61
Ну может шуметь меньше будет )
62
Александр, а какой бы Вы посоветовали ЦАП собрать? Качественный хотелось бы )
63
Доброго! Ребят почему при повороте энкодера только на втором щелчке меняется значение?
64
замените на
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/2;}
65
Спасибо Админ!!!
66 (2021-04-01 08:46:30 отредактировано g.via)
Можно как то сюда прикрутить на свободный аудио вход fm радио под управлением? Был бы вообще бомба проект!!!
67
g.via посмотри здесь, я сделал так.
FM модуль+блютуз бомба(в комплекте пульт), работает с телефона через блютуз
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php … mp;login=1
