51
Re: BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт
Та вроде бы как всё правильно. Может чип не рабочий... Буду копать. А если не 0х40 чё делать?
52
В даташите 0х80 что равно для ардуино 0х40 (7 бит),  по другому не может быть.
53
BD37534FV
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/9bda50e28b79f3c7bd82e1612843a75f.png
54
так точно
55
GND BD37534FV и GND Arduino общие?
56
Общие (
57
Остается только питание микросхемы проверить. Возможно придется установить подтягивающие резисторы 4,7...10 К к +5В на SCL и SDA. Я не ставил, но рекомендуют.
58
Спасибо Вам огромное Александр за Вашу помощь. Завтра продолжу разбираться.
59
Добрый вечер Александр. Всё получилось. Был непропай на плате. Микроскоп помог. Не подскажите как можно использовать энкодер такого типа?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/599d576d5a34b01b65a012d2479a1c1f.jpg
60
Это обычный бюджетный энкодер, s1 s2 key = clk dt sw
61
Ну может шуметь меньше будет )
62
Александр, а какой бы Вы посоветовали ЦАП собрать? Качественный хотелось бы )
63
Доброго! Ребят почему при повороте энкодера только на втором щелчке меняется значение?
64
замените на
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/2;}
65
Спасибо Админ!!!
66 (2021-04-01 02:46:30 отредактировано g.via)
Можно как то сюда прикрутить на свободный аудио вход fm радио под управлением? Был бы вообще бомба проект!!!
67
g.via посмотри здесь, я сделал так.
FM модуль+блютуз бомба(в комплекте пульт), работает с телефона через блютуз
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php … mp;login=1
68 (2021-06-23 12:41:19 отредактировано Allkor)
Доброго времени суток.
У меня два вопроса.
Искал в интет-магазинах и на али мс BD37534FV.
Именно таких нет, а есть BD37534FV-E2
Какие отличия между ними?
Подойдут ли они в замен BD37534FV?
Можно ли сделать на программном уровне кнопочку отключение/включение параметрического эквалайзера?
Что бы первоначальный сигнал без обработки сквозняком шел на выходы.
69
Спецификация упаковки и формования
E2: Рельефная лента и катушка
Кнопкой можно установить все регуляторы тембра на 0 дб
70 (2022-04-18 23:18:49 отредактировано Allkor)
liman324 пишет:
Протестировано, но только мной, возможны мелкие недочеты которые могут проявится в процессе эксплуатации. Если что выявите просто напишите на форуме о проблеме, буду устранять.
Продолжим тему... Тест проводился без процессора.
Повезло. У меня на плате были предусмотренны пины на D2 и D10. К D10 подпаял 10км, заработала. До этого листалась меню.
Заметил несколько особенностей.
1. Почти во всех местах громкость с пульта и энкодера регулировались в обратном порядке. Нажимаешь +, звук убавляется, и наоборот.
Энкодер вылечил перекинув пины А и В. Пульт вылечил  в настройках пульта....или я что то делаю не правельно?
2. В этом окне регулировка осталась в обратном порядке. Нажимаешь +, идет обратный отсчет, и наоборот. Значения частоты в Hz переключает верно. Может так задумано?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/0a2db457a6d53f73731429d5a173d33b.png
3. В этом окне с энкодера нормальня скорость переключения значений. С пульта даже при кратковременном нажатии скорость очень большая и пролетает нужное значение. Проскакивает сразу по два-три значения.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/a9f697b45cf6d62ded7ef400fb362a4f.png
4. В этом окне с энкодера переключение нормальное. От пульта, если подержать кнопку 2-3 секунды, а потом отпустить кнопку, то показания проскакивают еще 2-3 значения, пока не остановятся.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/cc1a99599e094aae536babc11d239572.png
По кнопкам
pinMode(10,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(2,INPUT);   // МЕНЮ НАСТРОЕК
  pinMode(3,INPUT);   // IN
  pinMode(4,INPUT);// КНОПКА MUTE
  pinMode(5,INPUT);// КНОПКА STANDBY
  pinMode(7,OUTPUT);//  STANDBY
Все кнопки, кроме  STANDBY работают. Но иногда вроде кнопки не сразу (или не четко) срабатывают. Возможно дело в б/у кнопках. Их я не стирал. Завтра попробую их помыть.
Пин 7 (STANDBY) ногу нужно замыкать на +5в? сопротивление 10 ком между пин 7 и землей нужно?
Как правельно это сделать?
С пина 6 сопротивление убрать?
Ну вот вроде и все. А сейчас домой... двое суток сидел у этой железки...надеюсь, не напрасно. )))
ps Был еще один маленькие вопросик. Это относится больше к украшательству.
Хотелось бы за место казеной надписи Gain IN 1-3, были лаконичные надписи MP3, TV, AUX.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/9c67c786c8d1921cea9b5ff0eb9734b9.png
IN нашел и переименовал его в BXOD? а вот дальше засада... )))
Хотя слово BXOD, думаю, можно и вовсе удалить. А еще лучьше сделать шрифт  MP3, TV, AUX крупнее, в 1,5-2 строки, как примерно в часах, только красивее, а снизу по середке бар-график и данные.
Другой вариант. Крупные буквы в 1,5-2 строки сместить в лево и по середке, а значения уровныя и бар-график сместить в право, на одном уровне с надписями.
Больно уж буквы мелкие, я с метра ничего уже не вижу...очкарик...(
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/c1ad3b4fd7b3f96f73f839a9f46e14b7.jpg
71
Опубликуйте скетч который используете, много замечаний завтра постараюсь собрать схему и поправить регулировку энкодера и пульта.
Замыкать не надо, пин выдает 5 В для управления STANDBY усилителя
Какое там сопротивление стоит, для чего используете пин 6?
Это в принципе возможно.
Это не возможно, памяти экрана хватило только на большие цифры, а и памяти в ардуино совсем мало оостается
72
Вота
#define IR_1 0xFF629D // Кнопка вверх
#define IR_2 0xFFA857 // Кнопка вниз
#define IR_3 0xFFC23D // Кнопка >
#define IR_4 0xFF22DD // Кнопка <
#define IR_5 0xFFE01F // Кнопка IN
#define IR_6 0xFF02FD // Кнопка MUTE
#define IR_7 0xFFE21D // Кнопка MENU2
#define IR_8 0xFFA25D // Кнопка STANDBY (POWER)
#include <BD37534FV.h>          // https://github.com/liman324/BD37534FV/archive/master.zip
#include <boarddefs.h>
   BD37534FV bd;
   byte a4[8] = {0b10000,0b11000,0b11100,0b11110,0b11100,0b11000,0b10000,0b00000};
   unsigned long time,times_in,oldPosition  = -999,newPosition;
   byte in,in_x,w,w1,w2[4],w3,z,z0,z1,q,i,n,www,gr1,gr2,mute,power;
   int menu,menu0,menu_1,menu_2,vol,bass,treb,mid,vol_d,bass_d,treb_d,mid_d;
   int temp0,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d;
   int bass_f,bass_q,treb_f,treb_q,mid_f,mid_q,loud_f,loud_g;
   int lf,rf,lr,rr,sub,sub_f,faza,par;
   byte mesto[8]={4,13,4,13,4,13,4,13};
   byte mesto1[8]={0,0,1,1,2,2,3,3};
   byte mesto2[7]={0,11,0,11,11,0,11};
   byte mesto3[7]={0,0,1,1,2,3,3};
   String bass_nam[4]={"60   Hz", "80   Hz", "100  Hz", "120  Hz"};
   String treb_nam[4]={"7.5 kHz", "10  kHz", "12.5kHz", "15  kHz"};
   String mid_nam[4] ={"500  Hz", "1   kHz", "1.5 kHz", "2.5 kHz"};
   String lon_nam[4] ={"250  Hz", "400  Hz", "800  Hz", "disable"};
   String sub_nam[5] ={" OFF   ", " 55  Hz", " 85  Hz", " 120 Hz", " 160 Hz"};
   float bass_nam_1[4]={0.5, 1.0, 1.5, 2.0};
   float mid_nam_1[4]={0.75, 1.0, 1.25, 1.5};
   float treb_nam_1[2]={0.75, 1.25};
void setup() {Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    PRIVET RAIL"");lcd.setCursor(0,2);lcd.print("        ***"); delay(2000);
  lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(3,a4);
  vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-20;mid = EEPROM.read(2)-20;bass = EEPROM.read(3)-20;
  bass_f = EEPROM.read(8);bass_q = EEPROM.read(9);treb_f = EEPROM.read(10);treb_q = EEPROM.read(11);
  mid_f = EEPROM.read(12);mid_q = EEPROM.read(13);loud_f = EEPROM.read(14);loud_g= EEPROM.read(15);
  lf = EEPROM.read(16)-79;rf = EEPROM.read(17)-79;lr = EEPROM.read(18)-79;rr = EEPROM.read(19)-79;sub = EEPROM.read(20)-79;sub_f = EEPROM.read(21);
  faza = EEPROM.read(22);
  w2_arr();audio();cl();
  if(mute==0){
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time=millis();w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu_1++;delay(200);time=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}// меню 1
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu_2++;delay(200);time=millis();w=1;if(menu_2>6){menu_2=0;}}// меню 2
  if(digitalRead(2)==HIGH){menu0++;cl();delay(200);time=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1=0;menu_2=0;if(menu0>2){menu0=0;}}// меню
  if(digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}// IN
  if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");menu0=100;audio();}// mute on
  if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);lcd.clear();}// power on
  if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);}if(power==1){digitalWrite(7,LOW);} // выход STANDBY
   if(mute==0){
   if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu>3){menu=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu<0){menu=3;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu_1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu_1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_1<0){menu_1=7;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu_2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_2>6){menu_2=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu_2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_2<0){menu_2=6;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_6){menu0++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1;menu_2;if(menu0>2){menu0=0;}}//  кнопка MENU
   if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}//  кнопка IN
   if(ir.value==IR_7&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");menu0=100;audio();}// mute on
   if(ir.value==IR_7&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
   if(ir.value==IR_8&&power==0){power=1;mute=1;audio();cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
   if(ir.value==IR_8&&power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);lcd.clear();}// power on
   /////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE MIDDLE BASS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 3: temp0 = treb;q=3;break;}
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}
     switch(menu){
      case 3: treb = temp0;treb_func();break;}
   au();
   for(i=0;i<4;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-79,15,0,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-20,20,0,24);
   lcd.setCursor(1,2);lcd.print("MIDDLE ");if(mid>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(mid);lcd.print(" ");mid_d=map(mid,-20,20,0,24);
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print("TREBLE ");if(treb>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treb);lcd.print(" ");treb_d=map(treb,-20,20,0,24);
   for(n=0;n<4;n++){if(w2[n]==1){
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = mid_d;break;
    case 3: par = treb_d;break;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,n);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,n);lcd.print(" ");}}
   }}// menu0 = 0
  ///////////////////// MENU 2 ////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==1){
  switch(menu_1){
      case 0: temp0 = bass_f;break;
      case 1: temp0 = bass_q;break;
      case 2: temp0 = mid_f;break;
      case 3: temp0 = mid_q;break;
      case 4: temp0 = treb_f;break;
      case 5: temp0 = treb_q;break;
      case 6: temp0 = loud_f;break;
      case 7: temp0 = loud_g;break;}
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();;w=1;www=1;}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;www=1;}
     switch(menu_1){
      case 1: bass_q = temp0;bass_q_func();break;
      case 2: mid_f = temp0;mid_f_func();break;
      case 3: mid_q = temp0;mid_q_func();break;
      case 4: treb_f = temp0;treb_f_func();break;
      case 5: treb_q = temp0;treb_q_func();break;
      case 6: loud_f = temp0;loud_f_func();break;
      case 7: loud_g = temp0;loud_g_func();break;}
  au();
  for(i=0;i<8;i++){if(menu_1==i){lcd.setCursor(mesto[i],mesto1[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto[i],mesto1[i]);lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(5,0);lcd.print(bass_nam[bass_f]);lcd.setCursor(14,0);lcd.print("Q ");lcd.print(bass_nam_1[bass_q]);
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("MIDD");lcd.setCursor(5,1);lcd.print(mid_nam[mid_f]);lcd.setCursor(14,1);lcd.print("Q ");lcd.print(mid_nam_1[mid_q]);
  lcd.setCursor(0,2);lcd.print("TREB");lcd.setCursor(5,2);lcd.print(treb_nam[treb_f]);lcd.setCursor(14,2);lcd.print("Q ");lcd.print(treb_nam_1[treb_q]);
  lcd.setCursor(0,3);lcd.print("LOUD");lcd.setCursor(5,3);lcd.print(lon_nam[loud_f]);lcd.setCursor(14,3);lcd.print("G ");lcd.print(loud_g/10);lcd.print(loud_g%10);lcd.setCursor(18,3);lcd.print("dB");
  }// menu0 = 1
  if(menu0==2){
     switch(menu_2){
      case 0: temp0 = lf;break;
      case 1: temp0 = rf;break;
      case 2: temp0 = lr;break;
      case 3: temp0 = rr;break;
      case 4: temp0 = faza;break;
      case 5: temp0 = sub;break;
      case 6: temp0 = sub_f;break;}
     switch(menu_2){
      case 0: lf = temp0;lf_func();break;
      case 1: rf = temp0;rf_func();break;
      case 2: lr = temp0;lr_func();break;
      case 3: rr = temp0;rr_func();break;
      case 4: faza = temp0;faza_func();break;
      case 5: sub = temp0;sub_func();break;
      case 6: sub_f = temp0;sub_f_func();break;}
  au();
  for(i=0;i<7;i++){if(menu_2==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("LF");lcd.setCursor(4,0);lcd.print(lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,0);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("RF ");lcd.print(rf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,0);lcd.print("dB");
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("LR");lcd.setCursor(4,1);lcd.print(lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,1);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,1);lcd.print("RR ");lcd.print(rr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,1);lcd.print("dB");
  lcd.setCursor(1,2);lcd.print("Subwoofer");lcd.setCursor(12,2);lcd.print("Faza ");if(faza==0){lcd.print("  0");}else{lcd.print("180");}
  lcd.setCursor(1,3);lcd.print("G ");lcd.setCursor(4,3);lcd.print(sub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,3);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,3);lcd.print(sub_nam[sub_f]);
 } // menu0 = 2
if(in_x==1){ menu0=100;
   switch(in){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;}
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}
   switch(in){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;}
  au();
  lcd.setCursor(2,1);lcd.print("BXOD ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(12,1);lcd.print(" ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(16,1);lcd.print("dB");gain_d=gain0+1;
   if(w3==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+7,2);lcd.print("   ");}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)2);}} w3=0;
   if(millis()-times_in>3000){in_x=0;cl();menu0=0;w2_arr();}}
     EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+20);EEPROM.update(2,mid+20);EEPROM.update(3,bass+20);
     EEPROM.update(8,bass_f);EEPROM.update(9,bass_q);EEPROM.update(10,treb_f);EEPROM.update(11,treb_q),
     EEPROM.update(12,mid_f);EEPROM.update(13,mid_q);EEPROM.update(14,loud_f);EEPROM.update(15,loud_g);
     EEPROM.update(16,lf+79);EEPROM.update(17,rf+79);EEPROM.update(18,lr+79);EEPROM.update(19,rr+79);EEPROM.update(20,sub+79);EEPROM.update(21,sub_f);
     EEPROM.update(22,faza);
     menu=0;menu_1=0;menu_2=0;w=0;w2_arr();}
  }// loop
void faza_func(){if(faza>1){faza=0;}if(faza<0){faza=1;}}
void sub_f_func(){if(sub_f>4){sub_f=0;}if(sub_f<0){sub_f=4;}}
void lf_func(){if(lf<-79){lf=-79;}if(lf>15){lf=15;}};
void rf_func(){if(rf<-79){rf=-79;}if(rf>15){rf=15;}};
void lr_func(){if(lr<-79){lr=-79;}if(lr>15){lr=15;}};
void rr_func(){if(rr<-79){rr=-79;}if(rr>15){rr=15;}};
void sub_func(){if(sub<-79){sub=-79;}if(sub>15){sub=15;}};
void loud_f_func(){if(loud_f>3){loud_f=0;}if(loud_f<0){loud_f=3;}}
void loud_g_func(){if(loud_g>20){loud_g=20;}if(loud_g<0){loud_g=0;}}
void treb_q_func(){if(treb_q>1){treb_q=0;}if(treb_q<0){treb_q=1;}}
void bass_q_func(){if(bass_q>3){bass_q=0;}if(bass_q<0){bass_q=3;}}
void mid_f_func(){if(mid_f>3){mid_f=0;}if(mid_f<0){mid_f=3;}}
void treb_f_func(){if(treb_f>3){treb_f=0;}if(treb_f<0){treb_f=3;}}
void bass_f_func(){if(bass_f>3){bass_f=0;}if(bass_f<0){bass_f=3;}}
void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>20){gain0=20;}}
void bass_func(){if(bass>20){bass=20;}if(bass<-20){bass=-20;}}
void mid_func(){if(mid>20){mid=20;}if(mid<-20){mid=-20;}}
void treb_func(){if(treb>20){treb=20;}if(treb<-20){treb=-20;}}
void vol_func(){if(vol<-79){vol=-79;}if(vol>15){vol=15;}}
   bd.setSetup_1(1,2,0); // default (1,2,0)
   bd.setSetup_2(sub_f,1,0,faza);
   bd.setLoudness_f(loud_f); // 250Hz 400Hz 800Hz Prohibition = int 0...3
   bd.setIn(in); // 0...2
   bd.setIn_gain(gain0,mute); // in_gain -- 0...20 = 0...20 dB, mute -- 0 default
   bd.setVol(vol); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setFront_1(rf); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setFront_2(lf); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setRear_1(rr); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setRear_2(lr); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setSub(sub); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.mix();
   bd.setBass_setup(bass_q,bass_f); // 0.5 1.0 1.5 2.0 --- int 0...3, 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz --- int 0...3
   bd.setMiddle_setup(mid_q,mid_f); // 0.75 1.0 1.25 1.5 --- int 0...3, 500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz --- int 0...3
   bd.setTreble_setup(treb_q,treb_f); // 0.75 1.25  --- int 0...1, 7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz --- int 0...3
   bd.setBass_gain(bass); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   bd.setMiddle_gain(mid); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   bd.setTreble_gain(treb); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   bd.setLoudness_gain(loud_g); // 0 ... 20 dB = int 0 ... 20
73
У меня на печатке  это сопротивление стоит по первой версии на D6  Mute.  А в этой версии  Mute находится на  4 пине, 6 висит в воздухе.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/04/ad0ee0dd4694af36284aa55d44bc1d3f.png
Тогда пусть будут просто MP3, TV, AUX.
74 (2022-04-19 12:03:00 отредактировано Allkor)
И еще одна просьба.
Можно ли сделать так, что бы показания были не в dB, а в условных единицах,  примерно 100. Я путаться начинаю...мне было бы удобнее в условных единицах или процентах без знака %, как сделано на многих МЦ. 100 единиц легче для осмысливания.
Вопрос. STANDBY работает, на выходе пин 7 присутствует +5в. Какой ток он выдает. Так понял, что на прямую мелкое реле туда не подцепить. Надо ставить транзисторный ключ? Просто я с ардуиной никогда дела не имел.
Мне кажется, если есть такая возможность, сделать задержку включения STANDBY секунды на 3-4, то получился бы отличный антихлоп. Усилитель включался бы вместе с процессором, а через 3-4 сек. , когда пройдут все переходные процессы, включались колонки. Так, по моему мнению, было бы логичнее.
А в данном варианте усилитель просто включается с процессором вместе. Ну или как вариант, если можно так сделать, сделать еще один выход  STANDBY для включения самого усилителя.
75
Делать только в громкости или во всех параметрах, например тембр -20...+20 дБ , так и оставить? или 0...40 сделать?
