26
Re: Простые часы на LCD2004 (Arduino)
Датчик с платой или без.
27
Датчик металлический на проводе, вот такой: http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/02/bcdce6a1922f9681c2aeccbb51f5604a.jpg
28
На выход датчика через резистор 4,7 кОм подайте +5В
29 (2021-02-01 18:44:55 отредактировано Udav999)
"Резистор на желтый провод и к нему +5В - правильно я понимаю?"
Всё нашел способ подключения датчика через резистор.
Спасибо за совет!
30
да
31
Не компилируется почему то, выдаёт ошибку 'RTCDateTime' does not name a type; did you mean 'DateTime'? в 9 строке.
32
Установите старую версию библиотеки - Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
33
liman324 Спасибо. Помогло.
34 (2021-03-21 18:36:31 отредактировано kym13)
Такая же ерунда как в посте 25 показывает -127. Датчик 18b20 на плате(модуль). А вообще правильно ли 18b20 садить на аналоговый пин? Все предыдущие скетчи проверил, с одним 18b20 всё нормально, а скетч где добавлен BME280 показывает ерунду.
35
Проверьте наличие подтягивающего резистора 4,7К на плате датчика.
Не имеет значения, аналоговый пин он же и цифровой
36 (2021-03-21 18:46:16 отредактировано kym13)
Резистор есть, ещё не отображается день недели. Я тестирую без BME, без датчика должны отображатся ноли, но температура с BME(в его отсутствии) 29 градусов, а с 18b20 -127
37
Вы какой скетч используете?
38 (2021-03-21 18:56:02 отредактировано kym13)
Из 9 поста.
Заменил модуль 18b20 на отдельный датчик 18b20 с резистором тоже самое -127
39
Вы два датчика DS18b20 подключаете?
40
один
41
Я точно не скажу, но с одним скорее всего работать не будет.
Удалите строку:
if(DateTime.second==30){t2 = temp.getTempCByIndex(1);}
42 (2021-03-21 19:19:10 отредактировано kym13)
Удалите строку:
Я не внимательно читал. Оказывается там помимо ВМЕ  ещё два 18b20. Установил второй и всё стало норм, кроме дня недели.
Если закоментировать строку которую Вы сказали то один показывает "0", а второй температуру.
Температура снимается с датчиков не постоянно, а по какому то алгоритму? Очень инертно реагируют на изменения температуры.
43
В 15 и 20 секунд каждой минуты идет  замер температуры.
Попробуйте этот скетч:
#include <DS3231.h>//https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip // DS3231.zip
#include <DallasTemperature.h>// http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/DallasTemperature.zip
#include <Adafruit_Sensor.h>  // https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
#include <Adafruit_BME280.h>  // https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
      Adafruit_BME280 bme;
      byte v5[8] = { 28, 28, 0, 0, 0, 0, 28, 28};//
      int a[6];
      char * mes[12]{"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"};
      char * den[8]{" ","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"};
      float hpa,h,t1,t2;
   void setup(){ Wire.begin(); clock.begin();
    bme.begin(0x76);
    temp.begin(); temp.setResolution(9);//9 бит
    //clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
    lcd.init();lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
    if(DateTime.second==0){temp.requestTemperatures();}
    if(DateTime.second==15){t1 = temp.getTempCByIndex(0);}
    if(DateTime.second==45){
    hpa = bme.readPressure() / 100.0F;
    h = bme.readHumidity();}
   // hpa=1002;
  //  h=35;
    if(DateTime.hour>=0&&DateTime.hour<6){lcd.noBacklight();}else{lcd.backlight();}
    DateTime=clock.getDateTime();
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
   lcd.setCursor(2,2);if(DateTime.day<10){lcd.print(" ");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print(" ");
   lcd.print(mes[DateTime.month-1]);lcd.print(" ");lcd.print(DateTime.year);lcd.print(" ");lcd.print(den[DateTime.dayOfWeek]);
   lcd.setCursor(0,3);lcd.print("P");lcd.print(hpa*0.75,0);lcd.print(" ");lcd.print(h,0);lcd.print("% ");
   lcd.setCursor(9,3);if(t1<0){lcd.print(t1,0);lcd.print("C ");}else{lcd.print(t1,1);lcd.print("C ");}
   lcd.setCursor(15,3);if(t2<0){lcd.print(t2,0);lcd.print("C");}else{lcd.print(t2,1);lcd.print("C");}
44
liman324
А зачем два 18b20? если в BME280 есть датчик температуры
45
BME280 - немного завышает.
46 (2021-03-21 19:53:53 отредактировано kym13)
Попробовал скетч из 43 поста. День недели не отображается, остальное норм.
Ещё хотел спросить hpa = bme.readPressure() / 100.0F; почему делим на 100, а не на 133.322 ?
47
День недели должен работать, попробуйте переустановить время:
Так было в примере в библиотеки указано.
48
Переустановил время всё заработало. Спасибо.
А по поводу деления на 100, правильно будет делить на 133.322(проверено на практике), при делении на 100 будет врать т.е. завышать давление в мм.рт.ст.
49
Добрый день. Скетч заливается в ардуино нано,lcd горит но ничего не показывает. Прошу помощи.
50
      int a[6];
      char const* mes[12]{"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"};
      char const* den[7]{"Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"};
      float hpa,h,t;
    bme.begin(0x76);
    //temp.begin(); temp.setResolution(9);//9 бит
    //clock.setDateTime(2021, 15, 11, 1, 11, 0);
    t = bme.readTemperature();
    hpa=1002;
    h=35;
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
   lcd.setCursor(2,2);if(DateTime.day<10){lcd.print(" ");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print(" ");lcd.print(mes[DateTime.month-1]);lcd.print(" ");lcd.print(DateTime.year);lcd.print(" ");lcd.print(den[DateTime.dayOfWeek-1]);
   lcd.setCursor(9,3);lcd.print(t,0);lcd.print("C ");}
