Re: Простые часы на LCD2004 (Arduino)
Датчик с платой или без.
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → Простые часы на LCD2004 (Arduino)
Датчик металлический на проводе, вот такой:
На выход датчика через резистор 4,7 кОм подайте +5В
"Резистор на желтый провод и к нему +5В - правильно я понимаю?"
Всё нашел способ подключения датчика через резистор.
Спасибо за совет!
да
Не компилируется почему то, выдаёт ошибку 'RTCDateTime' does not name a type; did you mean 'DateTime'? в 9 строке.
Установите старую версию библиотеки - Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
liman324 Спасибо. Помогло.
Такая же ерунда как в посте 25 показывает -127. Датчик 18b20 на плате(модуль). А вообще правильно ли 18b20 садить на аналоговый пин? Все предыдущие скетчи проверил, с одним 18b20 всё нормально, а скетч где добавлен BME280 показывает ерунду.
Проверьте наличие подтягивающего резистора 4,7К на плате датчика.
Не имеет значения, аналоговый пин он же и цифровой
Резистор есть, ещё не отображается день недели. Я тестирую без BME, без датчика должны отображатся ноли, но температура с BME(в его отсутствии) 29 градусов, а с 18b20 -127
Вы какой скетч используете?
Из 9 поста.
Заменил модуль 18b20 на отдельный датчик 18b20 с резистором тоже самое -127
Вы два датчика DS18b20 подключаете?
один
Я точно не скажу, но с одним скорее всего работать не будет.
Удалите строку:
if(DateTime.second==30){t2 = temp.getTempCByIndex(1);}
Удалите строку:
Я не внимательно читал. Оказывается там помимо ВМЕ ещё два 18b20. Установил второй и всё стало норм, кроме дня недели.
Если закоментировать строку которую Вы сказали то один показывает "0", а второй температуру.
Температура снимается с датчиков не постоянно, а по какому то алгоритму? Очень инертно реагируют на изменения температуры.
В 15 и 20 секунд каждой минуты идет замер температуры.
Попробуйте этот скетч:
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Библиотека - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1
#include <DS3231.h>//https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip // DS3231.zip
#include <DallasTemperature.h>// http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/DallasTemperature.zip
#include <Adafruit_Sensor.h> // https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
#include <Adafruit_BME280.h> // https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
Adafruit_BME280 bme;
byte v5[8] = { 28, 28, 0, 0, 0, 0, 28, 28};//
int a[6];
char * mes[12]{"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"};
char * den[8]{" ","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"};
float hpa,h,t1,t2;
void setup(){ Wire.begin(); clock.begin();
bme.begin(0x76);
temp.begin(); temp.setResolution(9);//9 бит
//clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
lcd.init();lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
if(DateTime.second==0){temp.requestTemperatures();}
if(DateTime.second==15){t1 = temp.getTempCByIndex(0);}
if(DateTime.second==45){
hpa = bme.readPressure() / 100.0F;
h = bme.readHumidity();}
// hpa=1002;
// h=35;
if(DateTime.hour>=0&&DateTime.hour<6){lcd.noBacklight();}else{lcd.backlight();}
DateTime=clock.getDateTime();
a[0]=DateTime.hour/10;
a[1]=DateTime.hour%10;
a[2]=DateTime.minute/10;
a[3]=DateTime.minute%10;
a[4]=DateTime.second/10;
a[5]=DateTime.second%10;
for(i=0;i<6;i++){
case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
switch(a[i]){
lcd.setCursor(2,2);if(DateTime.day<10){lcd.print(" ");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print(" ");
lcd.print(mes[DateTime.month-1]);lcd.print(" ");lcd.print(DateTime.year);lcd.print(" ");lcd.print(den[DateTime.dayOfWeek]);
lcd.setCursor(0,3);lcd.print("P");lcd.print(hpa*0.75,0);lcd.print(" ");lcd.print(h,0);lcd.print("% ");
lcd.setCursor(9,3);if(t1<0){lcd.print(t1,0);lcd.print("C ");}else{lcd.print(t1,1);lcd.print("C ");}
lcd.setCursor(15,3);if(t2<0){lcd.print(t2,0);lcd.print("C");}else{lcd.print(t2,1);lcd.print("C");}
}liman324
А зачем два 18b20? если в BME280 есть датчик температуры
BME280 - немного завышает.
Попробовал скетч из 43 поста. День недели не отображается, остальное норм.
Ещё хотел спросить hpa = bme.readPressure() / 100.0F; почему делим на 100, а не на 133.322 ?
День недели должен работать, попробуйте переустановить время:
Так было в примере в библиотеки указано.
Переустановил время всё заработало. Спасибо.
А по поводу деления на 100, правильно будет делить на 133.322(проверено на практике), при делении на 100 будет врать т.е. завышать давление в мм.рт.ст.
Добрый день. Скетч заливается в ардуино нано,lcd горит но ничего не показывает. Прошу помощи.
int a[6];
char const* mes[12]{"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"};
char const* den[7]{"Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"};
float hpa,h,t;
bme.begin(0x76);
//temp.begin(); temp.setResolution(9);//9 бит
//clock.setDateTime(2021, 15, 11, 1, 11, 0);
t = bme.readTemperature();
hpa=1002;
h=35;
for(i=0;i<6;i++){
switch(a[i]){
lcd.setCursor(2,2);if(DateTime.day<10){lcd.print(" ");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print(" ");lcd.print(mes[DateTime.month-1]);lcd.print(" ");lcd.print(DateTime.year);lcd.print(" ");lcd.print(den[DateTime.dayOfWeek-1]);
lcd.setCursor(9,3);lcd.print(t,0);lcd.print("C ");}forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → Простые часы на LCD2004 (Arduino)
