Поборол, наконец, громкость.
Дело было в задержке в третьей строке, 50 поменял на 150.
Что, кстати, в этих строках, после loop, выполняется и за что отвечает void cl() и void cl1(). Поясните темному.
Выложу рабочий скетч.
//http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=32&p=7
Функционал.
Регулировка громкости, тембра ВЧ/НЧ, баланса, усиления по входам, режим MUTE, режим LOUDNESS.
Управление питанием как общим, так и устройств, подключенным ко входам.
Переключение входов с кнопки IN перебором, с пульта прямым выбором. Индикация входа BT/AU/FM.
Питание включается нажатием кнопки IN, отключение удержанием той же кнопки.
С пульта управление питанием кнопкой POWER.
#define IR_1 0xFD8A75 // Кнопка MENU
#define IR_3 0xFD7887 // Кнопка +
#define IR_4 0xFD4AB5 // Кнопка -
#define IR_5 0xFD18E7 // Кнопка IN/AUX
#define IR_6 0xFD629D // Кнопка MUTE
#define IR_7 0xFD28D7 // Кнопка POWER
#define IR_8 0xFD22DD // Кнопка BT
#define IR_9 0xFDB04F // Кнопка Radio
#include <MsTimer2.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <TDA7313.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7313 tda;
  Encoder myEnc(3, 2);//CLK, DT подключение энкодера
  LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);// RS,E,D4,D5,D6,D7 подключение LCD
   unsigned long newPosition,time,time1,oldPosition  = -999;
   int vol,w1,w2=1,gr1,gr2,vol_d,menu,w,z,z0,z1,bass_d,bass,treb_d,treb,i,loud,in,mute,power,gain,gain1,gain2,gain3,lr,rr,lf,rf,kkk,vol_old,inp,inp1;
//   Serial.begin(9600);
   Wire.begin();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль I2C,IR
   pinMode(15,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(14,INPUT_PULLUP);// КНОПКА IN
   pinMode(16,INPUT_PULLUP);// КНОПКА MUTE
//////////////////////////// Управление питанием ////////////////////////////////////
//   pinMode(11,OUTPUT);//Питание на модуль радио FM
   pinMode(12,OUTPUT);//Питание для источника
   pinMode(13,OUTPUT);//Питание STANDBY
    vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
    gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);loud = EEPROM.read(7);
    lr = EEPROM.read(8);rr = EEPROM.read(9);lf = EEPROM.read(10);rf = EEPROM.read(11);
    if(in==0){gain=gain1;}
    if(in==1){gain=gain2;}
    if(in==2){gain=gain3;}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TDA7313 IR POWER");
    lcd.setCursor(3,1);lcd.print("  Ver. 5  ");
    delay(2000);audio();
    lcd.clear();
// IR приемник
  if ( irrecv.decode( &ir )){
//    Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);
  time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
//IR POWER
   if(ir.value==IR_7&&power==0){power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    STANDBY   ");w=0;menu=100;vol=vol_old;audio();delay(2000);}// power off
   if(ir.value==(IR_7)&&power==1){power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
   menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(500);}// power on
//KEY POWER
   if(kkk>4){inp=1;kkk=0;}
   if(inp==1 && power==0){inp=0;power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
   if(digitalRead(14)==LOW && power==1){inp1=0;inp=0;power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
//Управление питанием устройств
//   if(in==2&&power==0){digitalWrite(11,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);} // Питание на модуль радио FM
   if(in==1&&power==0){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);} // INPUT POWER
   if(power==0){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);} // выход STANDBY
  if(power==0){
//MENU KEY
   if(digitalRead(15)==LOW&&mute==0){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();
   w=1;w2=1;if(menu>5){menu=0;}}// меню
//INPUT KEY
//   &&mute==0
   ){inp1=1;kkk++;delay(200);}
   if(digitalRead(14)==HIGH
//   &&mute==0
   &&inp1==1&&kkk<5){inp1=2;kkk=0;}
   if(inp1==2&&mute==0){inp1=0;in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;};audio();}//IN
//MUTE KEY
   if(digitalRead(16)==LOW&&power==0&&mute==0){mute=1;cl();w=0;w2=1;
   lcd.print("      MUTE     ");menu=100;vol_old=vol;vol=0;audio();}// mute on
   if(digitalRead(16)==LOW&&power==0&&mute==1){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;
   myEnc.write(0);vol=vol_old;audio();}// mute off
//MENU IR
     if(ir.value==IR_1&&mute==0){menu++;cl();w=1;w2=1;
     if(menu>4){menu=0;}}// кнопка меню
//INPUT IR
     if(ir.value==IR_5&&mute==0){in=1;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;audio();}
     if(ir.value==IR_8&&mute==0){in=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;audio();}
     if(ir.value==IR_9&&mute==0){in=2;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;audio();}
//MUTE IR
     if(ir.value==IR_6&&mute==0&&power==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();w=0;w2=1;
     if(ir.value==IR_6&&mute==1&&power==0){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl();
     time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);vol=vol_old;audio();}// mute off
//////////////////////////////////////// Volume 0...63 дБ ////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;
     if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;
     if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;
     if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;
     if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <<<<<<
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;
    if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
   if(w2==1){
   lcd.print(-78.75+(float)vol*1.25,0);
   lcd.print(" ");
   lcd.setCursor(11,0);lcd.print("dB");
   lcd.setCursor(14,0);
   switch(in){
   case 0: lcd.print("BT");break;
   case 1: lcd.print("AU");break;
   case 2: lcd.print("FM");break;
   vol_d=vol-15;
/////////////////////// индикация тембр НЧ -14...14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;
     if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;
     if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;
     if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;
     if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;
    if(w2==1){
/////////////////////// индикация тембр ВЧ -14...14 дБ ////////////////////////////////////////
   if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;
   if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;
   if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;
   if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;
   if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
   treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;
   if(w2==1){
////////////////////////////////////// BALANCE //////////////////////////////////////////////
    if(ir.value==IR_3){lf++;lr++;rf--;rr--;cl1();
    lcd.clear();w=1;w2=1;//кнопка >
    if(lf>10){lf=10;}if(rf<0){rf=0;}if(lr>10){lr=10;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
    if(ir.value==IR_4){lf--;lr--;rf++;rr++;cl1();
    lcd.clear();w=1;w2=1;//кнопка <
    if(lf<0){lf=0;}if(rf>10){rf=10;}if(lr<0){lr=0;}if(rr>10){rr=10;}audio();}
    if (newPosition != oldPosition){
    lf=lf+newPosition;lr=lr+newPosition;rf=rf-newPosition;rr=rr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;
    lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;
    if(lf>10){lf=10;}if(lf<0){lf=0;}if(rf>10){rf=10;}if(rf<0){rf=0;}
    if(lr>10){lr=10;}if(lr<0){lr=0;}if(rr>10){rr=10;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);
   if(lf-5>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
   lcd.print(abs(rf-5));lcd.print(" dB ");
   lcd.print(" <>  ");
   if(rf-5>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
   if(w2==1){
   if(lf-5<0){lcd.setCursor(lf-5+7,1);lcd.write((uint8_t)0);}
   if(lf-5>0){lcd.setCursor(lf-5+8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
   if(lf-5==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);}w2=0;}
/////////////////////////////////// LOUDNESS ////////////////////////////////////////
    if(menu==4){
    if(ir.value==IR_3){loud++;cl1();if(loud>1){loud=0;}w=1;w2=1;audio();}
    loud=loud+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;
    if(loud>1){loud=0;}if(loud<0){loud=1;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LOUDNESS ");
    if(loud==1){lcd.print("ON ");}else{lcd.print("OFF");}
///////////////////////////////////// INPUT GAIN //////////////////////////////////////////
 if(menu==5){
//     if(ir.value==IR_3);gain++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;// кнопка >
//     if(ir.value==IR_4);gain--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;// кнопка <
//     if(gain>3){gain=3;}if(gain<0){gain=0;}audio();}
      gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;
      if(in==0){gain1=gain;}
      if(in==1){gain2=gain;}
      if(in==2){gain3=gain;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Gain ");lcd.print((float)gain*3.75);lcd.print(" dB ");}
   if(millis()-time>5000 && w==1 && power==0 && mute == 0){
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,treb+7);
     EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);
     EEPROM.update(7,loud);
     EEPROM.update(8,lr);EEPROM.update(9,rr);EEPROM.update(10,lf);EEPROM.update(11,rf);
//     lcd.clear();
     w=0,w2=1;menu=0;
//     cl();
 }// loop
 void cl1(){ir.value=0;delay(150);}
  tda.setAttLR(lr);   // аттенюатор LR 0...31
  tda.setAttRR(rr);   // аттенюатор RR 0...31
  tda.setAttLF(lf);   // аттенюатор LF 0...31
  tda.setAttRF(rf);   // аттенюатор RF 0...31
  tda.setSwitch(in,loud,gain); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
  tda.setBass(bass);    // тембр НЧ -7...+7
  tda.setTreble(treb);  // тембр ВЧ -7...+7
