Re: TDA7313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Разобрался, напутал с { } в строках управления INPUT/MUTE от кнопок пульта.
Кстати, при подключении дисплея по i2c в динамиках писк, как было у товарища в соседней теме, хотя разводка земель и фильтрация питания в норме. Но я не стал заморачиваться - подключаю по параллельному интерфейсу.
А так, - огромное спасибо за уроки.
Выкладываю финальный скетч, может кому пригодится.
Функционал.
Регулировка громкости, тембра ВЧ/НЧ, баланса, усиления по входам, режим MUTE, режим LOUDNESS.
Управление питанием как общим, так и устройств, подключенным ко входам.
Отключение подсветки LCD в режиме STANDBY.
Переключение входов с кнопки IN перебором, с пульта прямым выбором. Индикация входа BT/AU/FM.
Питание включается нажатием кнопки IN, отключение удержанием той же кнопки.
С пульта управление питанием кнопкой POWER.
// http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3143#p3143
Функционал.
#define IR_1 0xFD8A75 // Кнопка MENU
#define IR_3 0xFD7887 // Кнопка +
#define IR_4 0xFD4AB5 // Кнопка -
#define IR_5 0xFD18E7 // Кнопка IN/AUX
#define IR_6 0xFD629D // Кнопка MUTE
#define IR_7 0xFD28D7 // Кнопка POWER
#define IR_8 0xFD22DD // Кнопка BT
#define IR_9 0xFDB04F // Кнопка Radio
#include <MsTimer2.h>
#include <Encoder.h>
#include <TDA7313.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
TDA7313 tda;
Encoder myEnc(3, 2);//CLK, DT подключение энкодера
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // set the LCD address to 0x3F for a 16 chars and 2 line display
// LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей
unsigned long newPosition,time,time1,oldPosition = -999;
int vol,w1,w2=1,gr1,gr2,vol_d,menu,w,z,z0,z1,bass_d,bass,treb_d,treb,i,loud,in,mute,power,gain,gain1,gain2,gain3,lr,rr,lf,rf,kkk,vol_old,inp,inp1;
// Serial.begin(9600);
Wire.begin();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль I2C,IR
lcd.begin();lcd.backlight();lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);
pinMode(15,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
pinMode(14,INPUT_PULLUP);// КНОПКА IN
pinMode(16,INPUT_PULLUP);// КНОПКА MUTE
//////////////////////////// Управление питанием ////////////////////////////////////
// pinMode(11,OUTPUT);//Питание на модуль радио FM
pinMode(12,OUTPUT);//Питание на модуль блютуз BT
pinMode(13,OUTPUT);//Управление итанием усилителя STANDBY
vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);loud = EEPROM.read(7);
lr = EEPROM.read(8);rr = EEPROM.read(9);lf = EEPROM.read(10);rf = EEPROM.read(11);
if(in==0){gain=gain1;}
if(in==1){gain=gain2;}
if(in==2){gain=gain3;}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TDA7313 IR POWER");
lcd.setCursor(3,1);lcd.print(" Ver. 1 ");
delay(2000);audio();
lcd.clear();}
// IR приемник
//IR POWER
if(ir.value==IR_7&&power==0){power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
lcd.setCursor(1,0);lcd.print(" STANDBY ");w=0;menu=100;vol=vol_old;audio();delay(700);}//power off
if(ir.value==IR_7&&power==1){power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(500);}// power on
//KEY POWER
if(kkk>4){inp=1;kkk=0;}
if(inp==1 && power==0){inp=0;power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" STANDBY ");w=0;menu=100;vol=vol_old;audio();delay(1000);}// power off
if(digitalRead(14)==LOW && power==1){inp1=0;inp=0;power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
//Управление питанием устройств
// if(in==2&&power==0){digitalWrite(11,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);} // Питание на модуль радио FM
if(in==0&&power==0){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);} // Питание на модуль блютуз BT
if(power==0){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);} // выход STANDBY/POWER ON
//Управление подсветкой
if(power==0){lcd.backlight();}else{lcd.noBacklight();}
if(power==0){
//MENU KEY
if((digitalRead(15)==LOW)&&menu!=100){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();
w=1;w2=1;if(menu>5){menu=0;}}// меню
//INPUT KEY
if(digitalRead(14)==LOW){inp1=1;kkk++;delay(200);}
if(digitalRead(14)==HIGH&&inp1==1&&kkk<5){inp1=2;kkk=0;}
if(inp1==2&&mute==0){inp1=0;in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;};audio();}// IN
//MUTE KEY
if(digitalRead(16)==LOW&&mute==0){mute=1;cl();w=0;w2=1;
lcd.print(" MUTE ");menu=100;vol_old=vol;vol=0;audio();}// mute on
if(digitalRead(16)==LOW&&mute==1){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;
myEnc.write(0);vol=vol_old;audio();}// mute off
//MENU IR
if((ir.value==IR_1)&&menu!=100){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;
if(menu>4){menu=0;}}// кнопка MENU
//INPUT IR
if(ir.value==IR_5&&mute==0){in=1;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;audio();}
if(ir.value==IR_8&&mute==0){in=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;audio();}
if(ir.value==IR_9&&mute==0){in=2;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;audio();}
//MUTE IR
if(ir.value==IR_6&&mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();w=0;w2=1;
if(ir.value==IR_6&&mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;
//////////////////////////////////////// Volume 0...63 дБ ////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;
if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;
if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;
if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;
if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <<<<<<
oldPosition = newPosition;
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;
if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
lcd.print(-78.75+(float)vol*1.25,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(11,0);lcd.print("dB");
lcd.setCursor(14,0);
switch(in){
case 0: lcd.print("BT");break;
case 1: lcd.print("AU");break;
case 2: lcd.print("FM");break;
vol_d=vol-15;
if(w2==1){
/////////////////////// индикация тембр НЧ -14...14 дБ //////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;
if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;
if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;
if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;
if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;
if(w2==1){
/////////////////////// индикация тембр ВЧ -14...14 дБ ////////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;
if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;
if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;
if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;
if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;
if(w2==1){
///////////////////////////////////// BALANCE //////////////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_3){lf++;lr++;rf--;rr--;cl1();
lcd.clear();w=1;//кнопка >
if(lf>10){lf=10;}if(rf<0){rf=0;}if(lr>10){lr=10;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
if(ir.value==IR_4){lf--;lr--;rf++;rr++;cl1();
lcd.clear();w=1;//кнопка <
if(lf<0){lf=0;}if(rf>10){rf=10;}if(lr<0){lr=0;}if(rr>10){rr=10;}audio();}
if (newPosition != oldPosition){
lf=lf+newPosition;lr=lr+newPosition;rf=rf-newPosition;rr=rr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;
lcd.clear();time=millis();w=1;
if(lf>10){lf=10;}if(lf<0){lf=0;}if(rf>10){rf=10;}if(rf<0){rf=0;}
if(lr>10){lr=10;}if(lr<0){lr=0;}if(rr>10){rr=10;}if(rr<0){rr=0;}
audio();}
lcd.setCursor(0,0);
if(lf-5>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
lcd.print(abs(rf-5));lcd.print(" dB ");
lcd.print(" <> ");
if(rf-5>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
if(lf-5<0){lcd.setCursor(lf-5+7,1);lcd.write((uint8_t)0);}
if(lf-5>0){lcd.setCursor(lf-5+8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
if(lf-5==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);w2=0;}
/////////////////////////////////// LOUDNESS ////////////////////////////////////////
if(menu==4){
if(ir.value==IR_3){loud++;cl1();if(loud>1){loud=0;}w=1;w2=1;audio();}
loud=loud+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;
if(loud>1){loud=0;}if(loud<0){loud=1;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LOUDNESS ");
if(loud==1){lcd.print("ON ");}else{lcd.print("OFF");}}
///////////////////////////////////// INPUT GAIN //////////////////////////////////////////
if(menu==5){
// if(ir.value==IR_3);gain++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;// кнопка >
if(ir.value==IR_3);{gain++;
// gr1=1;gr2=0;
cl1();
// w2=1;// кнопка >
if(ir.value==IR_4);gain--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;// кнопка <
if(gain>3){gain=3;}if(gain<0){gain=0;}audio();}
gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;
if(in==0){gain1=gain;}
if(in==1){gain2=gain;}
if(in==2){gain3=gain;}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Gain ");lcd.print((float)gain*3.75);lcd.print(" dB ");}
if(millis()-time>5000 && w==1 && power==0){
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(1,bass+7);
EEPROM.update(2,treb+7);
EEPROM.update(3,in);
EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);
EEPROM.update(7,loud);
EEPROM.update(8,lr);EEPROM.update(9,rr);EEPROM.update(10,lf);EEPROM.update(11,rf);
// lcd.clear();
w=0,w2=1;menu=0;cl();}
}// loop
tda.setAttLR(lr); // аттенюатор LR 0...31
tda.setAttRR(rr); // аттенюатор RR 0...31
tda.setAttLF(lf); // аттенюатор LF 0...31
tda.setAttRF(rf); // аттенюатор RF 0...31
tda.setSwitch(in,loud,gain); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
tda.setBass(bass); // тембр НЧ -7...+7
tda.setTreble(treb); // тембр ВЧ -7...+7
Наверное буду еще обращаться, - попробую присобачить приемник с простеньким управлением.
Еще раз спасибо за помощь.
