Тема: Термометр DS18B20 MX7219
Есть рабочий скетч, просто термометр на DS18b20 и MX7219. Всё прекрасно работает на 4х модулях mx7219. Но хочется собрать по компактнее на 3х модулях. Символ °С не нужен я его отключаю. И вот на пустое место надо сдвинуть всю информацию. Сам справиться не могу. Помогите пожалуйста.
#include "Arduino.h" //CS 10; CLK 11; DIN 12.
#include "LedControl.h"
#include "OneWire.h"
OneWire ds(8);
LedControl lc = LedControl(12, 11, 10, 3);
byte Num0[8] =
{ B0000000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num1[8] =
{ B00000000,
B01000000,
B11000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B11100000 };
byte Num2[8] =
{ B00000000,
B01110000,
B10001000,
B00001000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
B11111000 };
byte Num3[8] =
{ B00000000,
B11111000,
B00010000,
B00100000,
B00010000,
B00001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num4[8] =
{ B00000000,
B00010000,
B00110000,
B01010000,
B10010000,
B11111000,
B00010000,
B00010000 };
byte Num5[8] =
{ B00000000,
B11111000,
B10000000,
B11110000,
B00001000,
B00001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num6[8] =
{ B00000000,
B00110000,
B01000000,
B10000000,
B11110000,
B10001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num7[8] =
{ B00000000,
B11111000,
B00001000,
B00001000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
B01000000 };
byte Num8[8] =
{ B00000000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num9[8] =
{ B00000000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B01111000,
B00001000,
B00010000,
B01100000 };
byte Minus[8] =
{ B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B11100000,
B00000000,
B00000000,
B00000000 };
byte Plus[8] =
{ B00000000,
B00000000,
B00000000,
B01000000,
B11100000,
B01000000,
B00000000,
B00000000 };
byte Dot[8] =
{ B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B10000000 };
byte DegreeC[8] =
{ B01100000,
B10010000,
B10010110,
B01101001,
B00001000,
B00001000,
B00001001,
B00000110 };
byte Empty[8] =
{ B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
byte ReadyDigit2[8]; // Include fragment of 1 digit and full 2 digit
byte BufferedDigit[8]; // Push to buffer 1 digit
uint8_t CurrentDigit2, intensity;
int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract;
unsigned long currentMillis, nowMillis;
void setup()
intensity = 2;
lc.shutdown(0, false);
lc.setIntensity(0, intensity);
lc.clearDisplay(0);
lc.shutdown(1, false);
lc.setIntensity(1, intensity);
lc.clearDisplay(1);
lc.shutdown(2, false);
lc.setIntensity(2, intensity);
lc.clearDisplay(2);
lc.shutdown(3, false);
lc.setIntensity(3, intensity);
lc.clearDisplay(3);
Degree();
void loop()
String Sign;
uint8_t ReadyFract;
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
nowMillis = millis();
if (nowMillis - currentMillis >= 100)
ds.reset_search();
if (!ds.search(addr))
ds.reset_search();
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1);
currentMillis = millis();
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for (i = 0; i < 9; i++)
data[i] = ds.read();
LowByte = data[0];
HighByte = data[1];
TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
SignBit = TReading & 0x8000;
if (SignBit)
TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1;
Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4;
Whole = Tc_100 / 100;
Fract = Tc_100 % 100;
if (SignBit)
Sign = "Minus";
else if (!SignBit && TReading != 0)
Sign = "Plus";
else if (TReading == 0)
Sign = "None";
if (Fract < 10)
ReadyFract = 0;
else if (Fract % 10 < 5)
ReadyFract = Fract / 10;
else if (Fract % 10 >= 5)
ReadyFract = (Fract / 10) + 1;
Digit1(Whole / 10, Sign);
Digit2(Whole % 10);
Digit3(ReadyFract, true);
void Digit1(uint8_t Dig, String Sign)
switch (Dig)
case 0:
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
BufferedDigit[i] = Empty[i];
if (CurrentDigit2 == 0 && CurrentDigit2 != 0)
lc.setRow(2, i, BufferedDigit[i] << 4);
if (Sign == "Plus")
lc.setRow(3, i, Plus[i] >> 5);
else if (Sign == "Minus")
lc.setRow(3, i, Minus[i] >> 5);
else if (Sign == "None")
lc.setRow(3, i, Num0[i] >> 4);
break;
case 1:
BufferedDigit[i] = Num1[i] >> 2;
if (CurrentDigit2 == 1 && CurrentDigit2 != 1)
if (Sign == "Plus")
lc.setRow(3, i, Num1[i] >> 6 | Plus[i]);
lc.setRow(3, i, Num1[i] >> 6 | Minus[i]);
lc.setRow(3, i, Num1[i] >> 6);
break;
case 2:
BufferedDigit[i] = Num2[i];
if (CurrentDigit2 == 2 && CurrentDigit2 != 2)
if (Sign == "Plus")
lc.setRow(3, i, Num2[i] >> 4 | Plus[i]);
lc.setRow(3, i, Num2[i] >> 4 | Minus[i]);
lc.setRow(3, i, Num2[i] >> 4);
break;
case 3:
BufferedDigit[i] = Num3[i];
if (CurrentDigit2 == 3 && CurrentDigit2 != 3)
if (Sign == "Plus")
lc.setRow(3, i, Num3[i] >> 4 | Plus[i]);
lc.setRow(3, i, Num3[i] >> 4 | Minus[i]);
lc.setRow(3, i, Num3[i] >> 4);
break;
case 4:
BufferedDigit[i] = Num4[i];
if (CurrentDigit2 == 4 && CurrentDigit2 != 4)
if (Sign == "Plus")
lc.setRow(3, i, Num4[i] >> 4 | Plus[i]);
lc.setRow(3, i, Num4[i] >> 4 | Minus[i]);
lc.setRow(3, i, Num4[i] >> 4);
break;
case 5:
BufferedDigit[i] = Num5[i];
if (CurrentDigit2 == 5 && CurrentDigit2 != 5)
if (Sign == "Plus")
lc.setRow(3, i, Num5[i] >> 4 | Plus[i]);
lc.setRow(3, i, Num5[i] >> 4 | Minus[i]);
lc.setRow(3, i, Num5[i] >> 4);
break;
case 6:
BufferedDigit[i] = Num6[i];
if (CurrentDigit2 == 6 && CurrentDigit2 != 6)
if (Sign == "Plus")
lc.setRow(3, i, Num6[i] >> 4 | Plus[i]);
lc.setRow(3, i, Num6[i] >> 4 | Minus[i]);
lc.setRow(3, i, Num6[i] >> 4);
break;
case 7:
BufferedDigit[i] = Num7[i];
if (CurrentDigit2 == 7 && CurrentDigit2 != 7)
if (Sign == "Plus")
lc.setRow(3, i, Num7[i] >> 4 | Plus[i]);
lc.setRow(3, i, Num7[i] >> 4 | Minus[i]);
lc.setRow(3, i, Num7[i] >> 4);
break;
case 8:
BufferedDigit[i] = Num8[i];
if (CurrentDigit2 == 8 && CurrentDigit2 != 8)
if (Sign == "Plus")
lc.setRow(3, i, Num8[i] >> 4 | Plus[i]);
lc.setRow(3, i, Num8[i] >> 4 | Minus[i]);
lc.setRow(3, i, Num8[i] >> 4);
break;
case 9:
BufferedDigit[i] = Num9[i];
if (CurrentDigit2 == 9 && CurrentDigit2 != 9)
if (Sign == "Plus")
lc.setRow(3, i, Num9[i] >> 4 | Plus[i]);
lc.setRow(3, i, Num9[i] >> 4 | Minus[i]);
lc.setRow(3, i, Num9[i] >> 4);
break;
default:
Dig = 0;
void Digit2(uint8_t Dig)
switch (Dig)
case 0:
CurrentDigit2 = 0;
ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num0[i] >> 2);
lc.setRow(2, i, ReadyDigit2[i]);
break;
case 1:
CurrentDigit2 = 1;
ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num1[i] >> 3);
break;
case 2:
CurrentDigit2 = 2;
ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num2[i] >> 2);
break;
case 3:
CurrentDigit2 = 3;
ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num3[i] >> 2);
break;
case 4:
CurrentDigit2 = 4;
ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num4[i] >> 2);
break;
case 5:
CurrentDigit2 = 5;
ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num5[i] >> 2);
break;
case 6:
CurrentDigit2 = 6;
ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num6[i] >> 2);
break;
case 7:
CurrentDigit2 = 7;
ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num7[i] >> 2);
break;
case 8:
CurrentDigit2 = 8;
ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num8[i] >> 2);
break;
case 9:
CurrentDigit2 = 9;
ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num9[i] >> 2);
break;
default:
Dig = 0;
void Digit3(uint8_t Dig, bool DotBool)
switch (Dig)
case 0:
if (!DotBool)
lc.setRow(1, i, Num0[i] >> 2);
else
byte Num0Dot[8];
Num0Dot[i] = (Num0[i] >> 2) | (Dot[i]);
lc.setRow(1, i, Num0Dot[i]);
break;
case 1:
if (!DotBool)
lc.setRow(1, i, Num1[i] >> 3);
else
byte Num1Dot[8];
Num1Dot[i] = (Num1[i] >> 3) | (Dot[i]);
lc.setRow(1, i, Num1Dot[i]);
break;
case 2:
if (!DotBool)
lc.setRow(1, i, Num2[i] >> 2);
else
byte Num2Dot[8];
Num2Dot[i] = (Num2[i] >> 2) | (Dot[i]);
lc.setRow(1, i, Num2Dot[i]);
break;
case 3:
if (!DotBool)
lc.setRow(1, i, Num3[i] >> 2);
else
byte Num3Dot[8];
Num3Dot[i] = (Num3[i] >> 2) | (Dot[i]);
lc.setRow(1, i, Num3Dot[i]);
break;
case 4:
if (!DotBool)
lc.setRow(1, i, Num4[i] >> 2);
else
byte Num4Dot[8];
Num4Dot[i] = (Num4[i] >> 2) | (Dot[i]);
lc.setRow(1, i, Num4Dot[i]);
break;
case 5:
if (!DotBool)
lc.setRow(1, i, Num5[i] >> 2);
else
byte Num5Dot[8];
Num5Dot[i] = (Num5[i] >> 2) | (Dot[i]);
lc.setRow(1, i, Num5Dot[i]);
break;
case 6:
if (!DotBool)
lc.setRow(1, i, Num6[i] >> 2);
else
byte Num6Dot[8];
Num6Dot[i] = (Num6[i] >> 2) | (Dot[i]);
lc.setRow(1, i, Num6Dot[i]);
break;
case 7:
if (!DotBool)
lc.setRow(1, i, Num7[i] >> 2);
else
byte Num7Dot[8];
Num7Dot[i] = (Num7[i] >> 2) | (Dot[i]);
lc.setRow(1, i, Num7Dot[i]);
break;
case 8:
if (!DotBool)
lc.setRow(1, i, Num8[i] >> 2);
else
byte Num8Dot[8];
Num8Dot[i] = (Num8[i] >> 2) | (Dot[i]);
lc.setRow(1, i, Num8Dot[i]);
break;
case 9:
if (!DotBool)
lc.setRow(1, i, Num9[i] >> 2);
else
byte Num9Dot[8];
Num9Dot[i] = (Num9[i] >> 2) | (Dot[i]);
lc.setRow(1, i, Num9Dot[i]);
break;
default:
Dig = 0;
void Degree(void)
lc.setRow(0, i, DegreeC[i]);
