Тема: Термометр DS18B20 MX7219
Есть рабочий скетч, просто термометр на DS18b20 и MX7219. Всё прекрасно работает на 4х модулях mx7219. Но хочется собрать по компактнее на 3х модулях. Символ °С не нужен я его отключаю. И вот на пустое место надо сдвинуть всю информацию. Сам справиться не могу. Помогите пожалуйста.
#include "Arduino.h"      //CS 10; CLK 11; DIN 12.
#include "LedControl.h"
#include "OneWire.h"
OneWire ds(8);
LedControl lc = LedControl(12, 11, 10, 3);
byte Num0[8] =
{ B0000000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num1[8] =
{ B00000000,
B01000000,
B11000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B11100000 };
byte Num2[8] =
{ B00000000,
B01110000,
B10001000,
B00001000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
B11111000 };
byte Num3[8] =
{ B00000000,
B11111000,
B00010000,
B00100000,
B00010000,
B00001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num4[8] =
{ B00000000,
B00010000,
B00110000,
B01010000,
B10010000,
B11111000,
B00010000,
B00010000 };
byte Num5[8] =
{ B00000000,
B11111000,
B10000000,
B11110000,
B00001000,
B00001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num6[8] =
{ B00000000,
B00110000,
B01000000,
B10000000,
B11110000,
B10001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num7[8] =
{ B00000000,
B11111000,
B00001000,
B00001000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
B01000000 };
byte Num8[8] =
{ B00000000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num9[8] =
{ B00000000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B01111000,
B00001000,
B00010000,
B01100000 };
byte Minus[8] =
{ B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B11100000,
B00000000,
B00000000,
B00000000 };
byte Plus[8] =
{ B00000000,
B00000000,
B00000000,
B01000000,
B11100000,
B01000000,
B00000000,
B00000000 };
byte Dot[8] =
{ B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B10000000 };
byte DegreeC[8] =
{ B01100000,
B10010000,
B10010110,
B01101001,
B00001000,
B00001000,
B00001001,
B00000110 };
byte Empty[8] =
{ B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
byte ReadyDigit2[8]; // Include fragment of 1 digit and full 2 digit
byte BufferedDigit[8]; // Push to buffer 1 digit
uint8_t CurrentDigit2, intensity;
int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract;
unsigned long currentMillis, nowMillis;
void setup()
	intensity = 2;
	lc.shutdown(0, false);
	lc.setIntensity(0, intensity);
	lc.clearDisplay(0);
	lc.shutdown(1, false);
	lc.setIntensity(1, intensity);
	lc.clearDisplay(1);
	lc.shutdown(2, false);
	lc.setIntensity(2, intensity);
	lc.clearDisplay(2);
	lc.shutdown(3, false);
	lc.setIntensity(3, intensity);
	lc.clearDisplay(3);
	Degree();
void loop()
	String Sign;
	uint8_t ReadyFract;
	byte i;
	byte present = 0;
	byte data[12];
	byte addr[8];
  nowMillis = millis();
	if (nowMillis - currentMillis >= 100)
		ds.reset_search();
		if (!ds.search(addr))
			ds.reset_search();
			return;
		ds.reset();
		ds.select(addr);
		ds.write(0x44, 1);
		currentMillis = millis();
	present = ds.reset();
	ds.select(addr);
	ds.write(0xBE);
	for (i = 0; i < 9; i++)
		data[i] = ds.read();
	LowByte = data[0];
	HighByte = data[1];
	TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
	SignBit = TReading & 0x8000;
	if (SignBit)
		TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1;
	Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4;
	Whole = Tc_100 / 100;
	Fract = Tc_100 % 100;
	if (SignBit)
		Sign = "Minus";
	else if (!SignBit && TReading != 0)
		Sign = "Plus";
	else if (TReading == 0)
		Sign = "None";
	if (Fract < 10)
		ReadyFract = 0;
	else if (Fract % 10 < 5)
		ReadyFract = Fract / 10;
	else if (Fract % 10 >= 5)
		ReadyFract = (Fract / 10) + 1;
	Digit1(Whole / 10, Sign);
	Digit2(Whole % 10);
	Digit3(ReadyFract, true);
void Digit1(uint8_t Dig, String Sign)
	switch (Dig)
	case 0:
		for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
			BufferedDigit[i] = Empty[i];
          if (CurrentDigit2 == 0 && CurrentDigit2 != 0)
            lc.setRow(2, i, BufferedDigit[i] << 4);
          if (Sign == "Plus")
            lc.setRow(3, i, Plus[i] >> 5);
          else if (Sign == "Minus")
            lc.setRow(3, i, Minus[i] >> 5);
          else if (Sign == "None")
            lc.setRow(3, i, Num0[i] >> 4);
		break;
	case 1:
			BufferedDigit[i] = Num1[i] >> 2;
			if (CurrentDigit2 == 1 && CurrentDigit2 != 1)
			if (Sign == "Plus")
				lc.setRow(3, i, Num1[i] >> 6 | Plus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num1[i] >> 6 | Minus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num1[i] >> 6);
		break;
	case 2:
			BufferedDigit[i] = Num2[i];
			if (CurrentDigit2 == 2 && CurrentDigit2 != 2)
			if (Sign == "Plus")
				lc.setRow(3, i, Num2[i] >> 4 | Plus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num2[i] >> 4 | Minus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num2[i] >> 4);
		break;
	case 3:
			BufferedDigit[i] = Num3[i];
			if (CurrentDigit2 == 3 && CurrentDigit2 != 3)
			if (Sign == "Plus")
				lc.setRow(3, i, Num3[i] >> 4 | Plus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num3[i] >> 4 | Minus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num3[i] >> 4);
		break;
	case 4:
			BufferedDigit[i] = Num4[i];
			if (CurrentDigit2 == 4 && CurrentDigit2 != 4)
			if (Sign == "Plus")
				lc.setRow(3, i, Num4[i] >> 4 | Plus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num4[i] >> 4 | Minus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num4[i] >> 4);
		break;
	case 5:
			BufferedDigit[i] = Num5[i];
			if (CurrentDigit2 == 5 && CurrentDigit2 != 5)
			if (Sign == "Plus")
				lc.setRow(3, i, Num5[i] >> 4 | Plus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num5[i] >> 4 | Minus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num5[i] >> 4);
		break;
	case 6:
			BufferedDigit[i] = Num6[i];
			if (CurrentDigit2 == 6 && CurrentDigit2 != 6)
			if (Sign == "Plus")
				lc.setRow(3, i, Num6[i] >> 4 | Plus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num6[i] >> 4 | Minus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num6[i] >> 4);
		break;
	case 7:
			BufferedDigit[i] = Num7[i];
			if (CurrentDigit2 == 7 && CurrentDigit2 != 7)
			if (Sign == "Plus")
				lc.setRow(3, i, Num7[i] >> 4 | Plus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num7[i] >> 4 | Minus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num7[i] >> 4);
		break;
	case 8:
			BufferedDigit[i] = Num8[i];
			if (CurrentDigit2 == 8 && CurrentDigit2 != 8)
			if (Sign == "Plus")
				lc.setRow(3, i, Num8[i] >> 4 | Plus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num8[i] >> 4 | Minus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num8[i] >> 4);
		break;
	case 9:
			BufferedDigit[i] = Num9[i];
			if (CurrentDigit2 == 9 && CurrentDigit2 != 9)
			if (Sign == "Plus")
				lc.setRow(3, i, Num9[i] >> 4 | Plus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num9[i] >> 4 | Minus[i]);
				lc.setRow(3, i, Num9[i] >> 4);
		break;
		default:
		Dig = 0;
void Digit2(uint8_t Dig)
	switch (Dig)
	case 0:
		CurrentDigit2 = 0;
			ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num0[i] >> 2);
			lc.setRow(2, i, ReadyDigit2[i]);
		break;
	case 1:
		CurrentDigit2 = 1;
			ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num1[i] >> 3);
		break;
	case 2:
		CurrentDigit2 = 2;
			ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num2[i] >> 2);
		break;
	case 3:
		CurrentDigit2 = 3;
			ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num3[i] >> 2);
		break;
	case 4:
		CurrentDigit2 = 4;
			ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num4[i] >> 2);
		break;
	case 5:
		CurrentDigit2 = 5;
			ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num5[i] >> 2);
		break;
	case 6:
		CurrentDigit2 = 6;
			ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num6[i] >> 2);
		break;
	case 7:
		CurrentDigit2 = 7;
			ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num7[i] >> 2);
		break;
	case 8:
		CurrentDigit2 = 8;
			ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num8[i] >> 2);
		break;
	case 9:
		CurrentDigit2 = 9;
			ReadyDigit2[i] = (BufferedDigit[i] << 4) | (Num9[i] >> 2);
		break;
		default:
		Dig = 0;
void Digit3(uint8_t Dig, bool DotBool)
	switch (Dig)
	case 0:
		if (!DotBool)
				lc.setRow(1, i, Num0[i] >> 2);
		else
				byte Num0Dot[8];
				Num0Dot[i] = (Num0[i] >> 2) | (Dot[i]);
				lc.setRow(1, i, Num0Dot[i]);
		break;
	case 1:
		if (!DotBool)
				lc.setRow(1, i, Num1[i] >> 3);
		else
				byte Num1Dot[8];
				Num1Dot[i] = (Num1[i] >> 3) | (Dot[i]);
				lc.setRow(1, i, Num1Dot[i]);
		break;
	case 2:
		if (!DotBool)
				lc.setRow(1, i, Num2[i] >> 2);
		else
				byte Num2Dot[8];
				Num2Dot[i] = (Num2[i] >> 2) | (Dot[i]);
				lc.setRow(1, i, Num2Dot[i]);
		break;
	case 3:
		if (!DotBool)
				lc.setRow(1, i, Num3[i] >> 2);
		else
				byte Num3Dot[8];
				Num3Dot[i] = (Num3[i] >> 2) | (Dot[i]);
				lc.setRow(1, i, Num3Dot[i]);
		break;
	case 4:
		if (!DotBool)
				lc.setRow(1, i, Num4[i] >> 2);
		else
				byte Num4Dot[8];
				Num4Dot[i] = (Num4[i] >> 2) | (Dot[i]);
				lc.setRow(1, i, Num4Dot[i]);
		break;
	case 5:
		if (!DotBool)
				lc.setRow(1, i, Num5[i] >> 2);
		else
				byte Num5Dot[8];
				Num5Dot[i] = (Num5[i] >> 2) | (Dot[i]);
				lc.setRow(1, i, Num5Dot[i]);
		break;
	case 6:
		if (!DotBool)
				lc.setRow(1, i, Num6[i] >> 2);
		else
				byte Num6Dot[8];
				Num6Dot[i] = (Num6[i] >> 2) | (Dot[i]);
				lc.setRow(1, i, Num6Dot[i]);
		break;
	case 7:
		if (!DotBool)
				lc.setRow(1, i, Num7[i] >> 2);
		else
				byte Num7Dot[8];
				Num7Dot[i] = (Num7[i] >> 2) | (Dot[i]);
				lc.setRow(1, i, Num7Dot[i]);
		break;
	case 8:
		if (!DotBool)
				lc.setRow(1, i, Num8[i] >> 2);
		else
				byte Num8Dot[8];
				Num8Dot[i] = (Num8[i] >> 2) | (Dot[i]);
				lc.setRow(1, i, Num8Dot[i]);
		break;
	case 9:
		if (!DotBool)
				lc.setRow(1, i, Num9[i] >> 2);
		else
				byte Num9Dot[8];
				Num9Dot[i] = (Num9[i] >> 2) | (Dot[i]);
				lc.setRow(1, i, Num9Dot[i]);
		break;
		default:
		Dig = 0;
void Degree(void)
		lc.setRow(0, i, DegreeC[i]);
Re: Термометр DS18B20 MX7219
К сожалению у меня нет модулей MX7219, я ни когда с ними не работал, поэтому не смогу Вам помочь.
3 (2021-01-31 08:41:02 отредактировано S_Sergey_G)
Ребята с другого форума помогли. Вот код термометра на 3 матрицы с датчиком DS18B20:
OneWire ds(8);
byte Num0[8] =
{ B0000000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num1[8] =
{ B00000000,
B01000000,
B11000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B11100000 };
byte Num2[8] =
{ B00000000,
B01110000,
B10001000,
B00001000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
B11111000 };
byte Num3[8] =
{ B00000000,
B11111000,
B00010000,
B00100000,
B00010000,
B00001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num4[8] =
{ B00000000,
B00010000,
B00110000,
B01010000,
B10010000,
B11111000,
B00010000,
B00010000 };
byte Num5[8] =
{ B00000000,
B11111000,
B10000000,
B11110000,
B00001000,
B00001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num6[8] =
{ B00000000,
B00110000,
B01000000,
B10000000,
B11110000,
B10001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num7[8] =
{ B00000000,
B11111000,
B00001000,
B00001000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
B01000000 };
byte Num8[8] =
{ B00000000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B01110000 };
byte Num9[8] =
{ B00000000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B01111000,
B00001000,
B00010000,
B01100000 };
byte Minus[8] =
{ B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B11100000,
B00000000,
B00000000,
B00000000 };
byte Plus[8] =
{ B00000000,
B00000000,
B00000000,
B01000000,
B11100000,
B01000000,
B00000000,
B00000000 };
byte Dot[8] =
{ B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B10000000 };
byte Empty[8] =
{ B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
void setup()
    intensity = 2;
    lc.clearDisplay(0);
    lc.clearDisplay(1);
    lc.clearDisplay(2);
    lc.clearDisplay(3);
void loop()
    String Sign;
    uint8_t ReadyFract;
    byte i;
    byte present = 0;
    byte data[12];
    byte addr[8];
        ds.reset_search();
            ds.reset_search();
            return;
        ds.reset();
        ds.select(addr);
        ds.write(0x44, 1);
    ds.select(addr);
    ds.write(0xBE);
    LowByte = data[0];
    HighByte = data[1];
    if (SignBit)
    if (SignBit)
        Sign = "Minus";
        Sign = "Plus";
        Sign = "None";
    if (Fract < 10)
        ReadyFract = 0;
    Digit2(Whole % 10);
    switch (Dig)
    case 0:
            lc.setRow(1, i, BufferedDigit[i] << 4);
          if (Sign == "Plus")
            lc.setRow(2, i, Plus[i] >> 5);
            lc.setRow(2, i, Minus[i] >> 5);
            lc.setRow(2, i, Num0[i] >> 4);
        break;
    case 1:
            if (Sign == "Plus")
                lc.setRow(2, i, Num1[i] >> 6 | Plus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num1[i] >> 6 | Minus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num1[i] >> 6);
        break;
    case 2:
            if (Sign == "Plus")
                lc.setRow(2, i, Num2[i] >> 4 | Plus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num2[i] >> 4 | Minus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num2[i] >> 4);
        break;
    case 3:
            if (Sign == "Plus")
                lc.setRow(2, i, Num3[i] >> 4 | Plus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num3[i] >> 4 | Minus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num3[i] >> 4);
        break;
    case 4:
            if (Sign == "Plus")
                lc.setRow(2, i, Num4[i] >> 4 | Plus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num4[i] >> 4 | Minus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num4[i] >> 4);
        break;
    case 5:
            if (Sign == "Plus")
                lc.setRow(2, i, Num5[i] >> 4 | Plus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num5[i] >> 4 | Minus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num5[i] >> 4);
        break;
    case 6:
            if (Sign == "Plus")
                lc.setRow(2, i, Num6[i] >> 4 | Plus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num6[i] >> 4 | Minus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num6[i] >> 4);
        break;
    case 7:
            if (Sign == "Plus")
                lc.setRow(2, i, Num7[i] >> 4 | Plus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num7[i] >> 4 | Minus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num7[i] >> 4);
        break;
    case 8:
            if (Sign == "Plus")
                lc.setRow(2, i, Num8[i] >> 4 | Plus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num8[i] >> 4 | Minus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num8[i] >> 4);
        break;
    case 9:
            if (Sign == "Plus")
                lc.setRow(2, i, Num9[i] >> 4 | Plus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num9[i] >> 4 | Minus[i]);
                lc.setRow(2, i, Num9[i] >> 4);
        break;
        default:
        Dig = 0;
    switch (Dig)
    case 0:
        CurrentDigit2 = 0;
            lc.setRow(1, i, ReadyDigit2[i]);
        break;
    case 1:
        CurrentDigit2 = 1;
        break;
    case 2:
        CurrentDigit2 = 2;
        break;
    case 3:
        CurrentDigit2 = 3;
        break;
    case 4:
        CurrentDigit2 = 4;
        break;
    case 5:
        CurrentDigit2 = 5;
        break;
    case 6:
        CurrentDigit2 = 6;
        break;
    case 7:
        CurrentDigit2 = 7;
        break;
    case 8:
        CurrentDigit2 = 8;
        break;
    case 9:
        CurrentDigit2 = 9;
        break;
        default:
        Dig = 0;
    switch (Dig)
    case 0:
        if (!DotBool)
                lc.setRow(0, i, Num0[i] >> 2);
        else
                byte Num0Dot[8];
                lc.setRow(0, i, Num0Dot[i]);
        break;
    case 1:
        if (!DotBool)
                lc.setRow(0, i, Num1[i] >> 3);
        else
                byte Num1Dot[8];
                lc.setRow(0, i, Num1Dot[i]);
        break;
    case 2:
        if (!DotBool)
                lc.setRow(0, i, Num2[i] >> 2);
        else
                byte Num2Dot[8];
                lc.setRow(0, i, Num2Dot[i]);
        break;
    case 3:
        if (!DotBool)
                lc.setRow(0, i, Num3[i] >> 2);
        else
                byte Num3Dot[8];
                lc.setRow(0, i, Num3Dot[i]);
        break;
    case 4:
        if (!DotBool)
                lc.setRow(0, i, Num4[i] >> 2);
        else
                byte Num4Dot[8];
                lc.setRow(0, i, Num4Dot[i]);
        break;
    case 5:
        if (!DotBool)
                lc.setRow(0, i, Num5[i] >> 2);
        else
                byte Num5Dot[8];
                lc.setRow(0, i, Num5Dot[i]);
        break;
    case 6:
        if (!DotBool)
                lc.setRow(0, i, Num6[i] >> 2);
        else
                byte Num6Dot[8];
                lc.setRow(0, i, Num6Dot[i]);
        break;
    case 7:
        if (!DotBool)
                lc.setRow(0, i, Num7[i] >> 2);
        else
                byte Num7Dot[8];
                lc.setRow(0, i, Num7Dot[i]);
        break;
    case 8:
        if (!DotBool)
                lc.setRow(0, i, Num8[i] >> 2);
        else
                byte Num8Dot[8];
                lc.setRow(0, i, Num8Dot[i]);
        break;
    case 9:
        if (!DotBool)
                lc.setRow(0, i, Num9[i] >> 2);
        else
                byte Num9Dot[8];
                lc.setRow(0, i, Num9Dot[i]);
        break;
        default:
        Dig = 0;
