Тема: Измерение температуры (18B20) с записью данных на MicroSD
1 скетч
//    Подключение
//  CD       MOSI D11, MISO D12, CLK D13, CS D4, VCC +5V
//  18B20    OUT A1, +5V VCC
//  DS3231   SDA A4, SCL A5, VCC +5V
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <DS3231.h>
OneWire oneWire(A1);
DallasTemperature t(&oneWire);
DS3231 clock;
RTCDateTime DateTime;
File myFile;
float temp;
long nomer;
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {Serial.println(" Error!!!"); return;}
  else{Serial.println(" OK");}// проверка подключения
  t.begin();
  t.setResolution(12);// 12 bit 18b20
  clock.begin();
  // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);// установка времени DS3231, раскомментировать и залить скетч, далее закомментировать и залить скетч повторно
  Serial.print(clock.dateFormat("d-m-Y H:i:s", DateTime));
  Serial.print(" ");
  t.requestTemperatures();
  Serial.println(temp = t.getTempCByIndex(0));//считываем температуру
  delay(5000);// записывать данные на CD каждые 5 сек
  nomer++;
   myFile = SD.open("temp.txt", FILE_WRITE);// открываем файл для записи, если файла нет, то создае его
   myFile.print(nomer);// запись
   myFile.print(" ");// запись
   myFile.print(DateTime.day/10);myFile.print(DateTime.day%10);myFile.print("-");
   myFile.print(DateTime.month/10);myFile.print(DateTime.month%10);myFile.print("-");
   myFile.print(DateTime.year);myFile.print(" ");
   myFile.print(DateTime.hour/10);myFile.print(DateTime.hour%10);myFile.print("-");
   myFile.print(DateTime.minute/10);myFile.print(DateTime.minute%10);myFile.print("-");
   myFile.print(DateTime.second/10);myFile.print(DateTime.second%10);
   myFile.println(temp);// запись
   myFile.close();// закрываем файл
2 скетч
//    Подключение
//  TM1637   CLK D7, DIO D6, VCC +5V
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <EEPROM.h> //#include <EEPROM.h>// в новой версии ARDUINO IDE
#include <DS3231.h>
#include <TM1637Display.h>
TM1637Display display(7, 6);// CLK,DIO
DS3231 clock;
File myFile;
float temp1,temp2;
int t1,t2,n,t0,reg1,reg2,w,minus_reg1,minus_reg2;
unsigned long time;
uint8_t data[]{0,0,0,0};
const int gis = 1;// гистерезис
  pinMode(A3,INPUT);// кнопка выбора
  pinMode(9,INPUT);// кнопка плюс
  pinMode(3,INPUT);// кнопка минус
  pinMode(5,OUTPUT);// выход управления реле 1 канал
  pinMode(8,OUTPUT);// выход управления реле 2 канал
  if (!SD.begin(4)) {Serial.println(" Error!!!");}
  display.setBrightness(1);// яркость TM1637 0-7
  t.begin();
  t.setResolution(10);// 10 bit 18b20
  clock.begin();
          reg1 = EEPROM.read(0);
          minus_reg1 = EEPROM.read(1);
          if(minus_reg1==1){reg1=reg1-2*reg1;}
          reg2 = EEPROM.read(2);
          minus_reg2 = EEPROM.read(3);
          if(minus_reg2==1){reg2=reg2-2*reg2;}
  Serial.print(" t1 = ");
  Serial.print(temp1 = t.getTempCByIndex(0));//считываем температуру 1 датчик
  Serial.print(" t2 = ");
  Serial.print(temp2 = t.getTempCByIndex(1));//считываем температуру 2 датчик
  Serial.println(" ");
  //////////////////////// запись SD /////////////////////////////////////
 if(millis()-time>10000){
   myFile.print(" t1 = ");// запись
   myFile.print(temp1);// запись
   myFile.print(" r1 = ");// запись
   myFile.print(reg1);// запись
   myFile.print(" t2 = ");// запись
   myFile.print(temp2);// запись
   myFile.print(" r2 = ");// запись
   myFile.println(reg2);// запись
   time=millis();
  t1 = temp1;t2 = temp2;
  ///////////////////////////// кнопки управления //////////////////////
  if(analogRead(A3)>=900){n++;delay(200);if(n>3){n=0;}}// кнопка выбор
  // терморегулятор 1
  if(digitalRead(9)==HIGH && n==2){w=1;reg1++;delay(200);if(reg1>125){reg1=125;}}// плюс
  if(digitalRead(3)==HIGH && n==2){w=1;reg1--;delay(200);if(reg1<-55){reg1=-55;}}// минус
  // терморегулятор 2
  if(digitalRead(9)==HIGH && n==3){w=1;reg2++;delay(200);if(reg2>125){reg2=125;}}//плюс
  if(digitalRead(3)==HIGH && n==3){w=1;reg2--;delay(200);if(reg2<-55){reg2=-55;}}//минус
  if(n==0 && w==1){  EEPROM.update(0,abs(reg1));
                     if(reg1<0){minus_reg1=1;}else{minus_reg1=0;}
                     EEPROM.update(1,minus_reg1);
                     EEPROM.update(2,abs(reg2));
                     if(reg2<0){minus_reg2=1;}else{minus_reg2=0;}
                     EEPROM.update(3,minus_reg2);w=0;}
  ////////////////////////////// вывод на индикатор M1637 /////////////
  if(n==0){t0=t1;data[0] = 0x10;}
  if(n==1){t0=t2;data[0] = 0x14;}
  if(n==2){t0=reg1;data[0] = 0x11;}
  if(n==3){t0=reg2;data[0] = 0x15;}
  if(t0 > 99){data[1] = display.encodeDigit((t0/100)%10);}
  else{data[1] = 0x00;}
  if(t0 < 0){t0=abs(t0);data[1] = 0x40;}
  data[2] =  display.encodeDigit((t0/10)%10);
  data[3] =  display.encodeDigit((t0%10)%10);
  display.setSegments(data);
  // выходы управления реле ///
   if(reg1 >= temp1 + gis){digitalWrite(5,HIGH);}
   if(reg1 <= temp1 - gis){digitalWrite(5,LOW);}
   if(reg2 >= temp2 + gis){digitalWrite(8,HIGH);}
   if(reg2 <= temp2 - gis){digitalWrite(8,LOW);}
Re: Измерение температуры (18B20) с записью данных на MicroSD
Спасибо за новый скетч. Установил, на SD стал писать показания. Но вот время почему то через этот скетч не устанавливается. Брал пример устанавливал время потом прошивал Вашим скетчем.
И еще, почему единицы минут и секунд пишет так: 15:1:2, как сделать, что бы записывалось так: 15:01:02
И как сделать, чтобы дата записывалась один раз в начале суток.
3
Установка времени :
//    Подключение
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <DS3231.h>
DS3231 clock;
File myFile;
float temp;
long nomer;
int data_old;
  t.begin();
  clock.begin();
  Serial.print(" ");
  nomer++;
if(data_old!=DateTime.day){
   myFile.print(DateTime.year);myFile.print(" ");}
data_old = DateTime.day;
4
Я несколько раз пробовал так. Но время оставалось тоже, что я до этого прошивал. Потом установил из примера. Ну это то ладно  не мытьем так катаньем, все работает. А как насчет минут сейчас 3 ,надо бы 03. И дата один раз в начале суток, можно так сделать?
5
Загрузите новый скетч.
6
Спасибо, в понедельник попробую ( все на работе оставил).
7
Спасибо большое!!! Теперь дата и время записывает в привычном формате. Для полного счастья осталось, чтобы дата записывалась один раз в начале суток. Или подскажите какими командами это сделать? Может сам попробую.
8
Я же внес изменения в скетч, должно работать
9
Спасибо большущее!!! Извините за невнимательность. Загрузил самый первый скетч. Да, сейчас дату не пишет. Оставлю логгер на ночь. Утром посмотрю.
10
Спасибо огромное. Это лучший регистратор ( для меня).
