Тема: Измерение температуры (18B20) с записью данных на MicroSD
1 скетч
//    Подключение
//  CD       MOSI D11, MISO D12, CLK D13, CS D4, VCC +5V
//  18B20    OUT A1, +5V VCC
//  DS3231   SDA A4, SCL A5, VCC +5V
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <DS3231.h>
OneWire oneWire(A1);
DallasTemperature t(&oneWire);
DS3231 clock;
RTCDateTime DateTime;
File myFile;
float temp;
long nomer;
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {Serial.println(" Error!!!"); return;}
  else{Serial.println(" OK");}// проверка подключения
  t.begin();
  t.setResolution(12);// 12 bit 18b20
  clock.begin();
  // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);// установка времени DS3231, раскомментировать и залить скетч, далее закомментировать и залить скетч повторно
  Serial.print(clock.dateFormat("d-m-Y H:i:s", DateTime));
  Serial.print(" ");
  t.requestTemperatures();
  Serial.println(temp = t.getTempCByIndex(0));//считываем температуру
  delay(5000);// записывать данные на CD каждые 5 сек
  nomer++;
   myFile = SD.open("temp.txt", FILE_WRITE);// открываем файл для записи, если файла нет, то создае его
   myFile.print(nomer);// запись
   myFile.print(" ");// запись
   myFile.print(DateTime.day/10);myFile.print(DateTime.day%10);myFile.print("-");
   myFile.print(DateTime.month/10);myFile.print(DateTime.month%10);myFile.print("-");
   myFile.print(DateTime.year);myFile.print(" ");
   myFile.print(DateTime.hour/10);myFile.print(DateTime.hour%10);myFile.print("-");
   myFile.print(DateTime.minute/10);myFile.print(DateTime.minute%10);myFile.print("-");
   myFile.print(DateTime.second/10);myFile.print(DateTime.second%10);
   myFile.println(temp);// запись
   myFile.close();// закрываем файл
2 скетч
//    Подключение
//  TM1637   CLK D7, DIO D6, VCC +5V
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <EEPROM.h> //#include <EEPROM.h>// в новой версии ARDUINO IDE
#include <DS3231.h>
#include <TM1637Display.h>
TM1637Display display(7, 6);// CLK,DIO
DS3231 clock;
File myFile;
float temp1,temp2;
int t1,t2,n,t0,reg1,reg2,w,minus_reg1,minus_reg2;
unsigned long time;
uint8_t data[]{0,0,0,0};
const int gis = 1;// гистерезис
  pinMode(A3,INPUT);// кнопка выбора
  pinMode(9,INPUT);// кнопка плюс
  pinMode(3,INPUT);// кнопка минус
  pinMode(5,OUTPUT);// выход управления реле 1 канал
  pinMode(8,OUTPUT);// выход управления реле 2 канал
  if (!SD.begin(4)) {Serial.println(" Error!!!");}
  display.setBrightness(1);// яркость TM1637 0-7
  t.begin();
  t.setResolution(10);// 10 bit 18b20
  clock.begin();
          reg1 = EEPROM.read(0);
          minus_reg1 = EEPROM.read(1);
          if(minus_reg1==1){reg1=reg1-2*reg1;}
          reg2 = EEPROM.read(2);
          minus_reg2 = EEPROM.read(3);
          if(minus_reg2==1){reg2=reg2-2*reg2;}
  Serial.print(" t1 = ");
  Serial.print(temp1 = t.getTempCByIndex(0));//считываем температуру 1 датчик
  Serial.print(" t2 = ");
  Serial.print(temp2 = t.getTempCByIndex(1));//считываем температуру 2 датчик
  Serial.println(" ");
  //////////////////////// запись SD /////////////////////////////////////
 if(millis()-time>10000){
   myFile.print(" t1 = ");// запись
   myFile.print(temp1);// запись
   myFile.print(" r1 = ");// запись
   myFile.print(reg1);// запись
   myFile.print(" t2 = ");// запись
   myFile.print(temp2);// запись
   myFile.print(" r2 = ");// запись
   myFile.println(reg2);// запись
   time=millis();
  t1 = temp1;t2 = temp2;
  ///////////////////////////// кнопки управления //////////////////////
  if(analogRead(A3)>=900){n++;delay(200);if(n>3){n=0;}}// кнопка выбор
  // терморегулятор 1
  if(digitalRead(9)==HIGH && n==2){w=1;reg1++;delay(200);if(reg1>125){reg1=125;}}// плюс
  if(digitalRead(3)==HIGH && n==2){w=1;reg1--;delay(200);if(reg1<-55){reg1=-55;}}// минус
  // терморегулятор 2
  if(digitalRead(9)==HIGH && n==3){w=1;reg2++;delay(200);if(reg2>125){reg2=125;}}//плюс
  if(digitalRead(3)==HIGH && n==3){w=1;reg2--;delay(200);if(reg2<-55){reg2=-55;}}//минус
  if(n==0 && w==1){  EEPROM.update(0,abs(reg1));
                     if(reg1<0){minus_reg1=1;}else{minus_reg1=0;}
                     EEPROM.update(1,minus_reg1);
                     EEPROM.update(2,abs(reg2));
                     if(reg2<0){minus_reg2=1;}else{minus_reg2=0;}
                     EEPROM.update(3,minus_reg2);w=0;}
  ////////////////////////////// вывод на индикатор M1637 /////////////
  if(n==0){t0=t1;data[0] = 0x10;}
  if(n==1){t0=t2;data[0] = 0x14;}
  if(n==2){t0=reg1;data[0] = 0x11;}
  if(n==3){t0=reg2;data[0] = 0x15;}
  if(t0 > 99){data[1] = display.encodeDigit((t0/100)%10);}
  else{data[1] = 0x00;}
  if(t0 < 0){t0=abs(t0);data[1] = 0x40;}
  data[2] =  display.encodeDigit((t0/10)%10);
  data[3] =  display.encodeDigit((t0%10)%10);
  display.setSegments(data);
  // выходы управления реле ///
   if(reg1 >= temp1 + gis){digitalWrite(5,HIGH);}
   if(reg1 <= temp1 - gis){digitalWrite(5,LOW);}
   if(reg2 >= temp2 + gis){digitalWrite(8,HIGH);}
   if(reg2 <= temp2 - gis){digitalWrite(8,LOW);}
Re: Измерение температуры (18B20) с записью данных на MicroSD
Спасибо за новый скетч. Установил, на SD стал писать показания. Но вот время почему то через этот скетч не устанавливается. Брал пример устанавливал время потом прошивал Вашим скетчем.
И еще, почему единицы минут и секунд пишет так: 15:1:2, как сделать, что бы записывалось так: 15:01:02
И как сделать, чтобы дата записывалась один раз в начале суток.
3
Установка времени :
//    Подключение
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <DS3231.h>
DS3231 clock;
File myFile;
float temp;
long nomer;
int data_old;
  t.begin();
  clock.begin();
  Serial.print(" ");
  nomer++;
if(data_old!=DateTime.day){
   myFile.print(DateTime.year);myFile.print(" ");}
data_old = DateTime.day;
4
Я несколько раз пробовал так. Но время оставалось тоже, что я до этого прошивал. Потом установил из примера. Ну это то ладно  не мытьем так катаньем, все работает. А как насчет минут сейчас 3 ,надо бы 03. И дата один раз в начале суток, можно так сделать?
5
Загрузите новый скетч.
6
Спасибо, в понедельник попробую ( все на работе оставил).
7
Спасибо большое!!! Теперь дата и время записывает в привычном формате. Для полного счастья осталось, чтобы дата записывалась один раз в начале суток. Или подскажите какими командами это сделать? Может сам попробую.
8
Я же внес изменения в скетч, должно работать
9
Спасибо большущее!!! Извините за невнимательность. Загрузил самый первый скетч. Да, сейчас дату не пишет. Оставлю логгер на ночь. Утром посмотрю.
10
Спасибо огромное. Это лучший регистратор ( для меня).
11
Заметил такую проблему в этом коде. При установке записывать каждые 15 мин., получается вот  так:
16:18  27.00°C
16:33  26.80°C
17:18  26.20°C
17:33  26.10°C
19:18  25.90°C
19:33  25.80°C
И потом запись прекращается совсем.
При 10 минутном опрашивание все идет гладко.
12
Я даже предположить не могу почему так получается, попробуйте перенести
в самый конец цикла loop()
13
Спасибо попробую.
14
Точного ответа я не нашел, но в delay есть проблема в работе при больших значениях, укажите лучше delay 2 раза
delay(600000);
delay(300000);
для 15 минут
15 (2021-03-16 22:26:10 отредактировано S_Sergey_G)
Не увидел Ваше сообщение. Сегодня прошло трое суток тестирования. Результат печальный.
13-03-2021  23:06  16.30°C   23:36  17.10°C  // не перенес строчку
00:21  14.90°C
02:51  14.50°C
пропуски по 2-3 часа, потом такое:
19:22  17.6 0���ȸ���4(�����܀��ظ��
� ���и���4(��������Ը��
� ���Ը���4(�����̀�Ĭ�C
и все закончилось этим:
15-03-2021  00:08  17.80°C
00:23  17.10°C
00:38  16.50°C
00:53  16.00°C
0�
Теперь попробую как Вы предложили delay 2 раза
delay(600000);
delay(300000);
Ставить так же в конце?
16
Да, можно в конце.
17
Прошло трое суток. Совсем практически не писал.
00:23  17.10°C
00:38  16.50°C
00:53  16.00°C
0� 16-03-2021  19:40  27.00°C
20:10  27.50°C
20:25  27.80°C
20:40  28.00°C  21PТ#�SR#�� +2#R�PТ#�#�� +2#2�cPТ#�#R#�� +2#B�PТ#�C#�� +2#B�CPТ#�SR#�� +2#B�sPТ##�#�� +2#B�PТ##�#R#�� +2#R�PТ##�C#�� +2#R�#PТ##�SR#�� +2#R�#PТ#3
18
Пока у меня нет вариантов решения проблемы, попробуйте пока вернутся к 10 минутам если этот вариант работает.
19
Возможно микроконтроллер дает сбой из-за внешних факторов, например помеха по питанию, стоит поставить по цепи питания конденсаторы 0,1 мкФ, так же причиной может быть источник питания, ардуино иногда не очень хорошо работают от импульсных источников питания.
20
Спасибо, перепроверю все. Напаяю. Но каждые 10 мин. записи, без сбоя пишет 3 дня с таким же питанием. Надо на недельку оставить.
21
Еще маленький момент. Возможно ли запись делать без сотых, только с десятыми после запятой? Без дробей у меня получается.
22
Попробуйте так
myFile.println(temp,1);// запись
23
Спасибо большое, то, что надо!!! Теперь на неделю тест с записью каждые 10мин.
24 (2021-03-28 18:06:53 отредактировано S_Sergey_G)
Вот неделька прошла. Запись на SD каждые 10 мин. В принципе все прошло успешно. Все дни писал. Но бывали какие то вылеты типа такого:
01:44  27.7 1:54  27.7°C
02:04  27.8°C
02:14  27.9°C
02:24  27.8°C
34  27.8°C
02:54  27.9°2 Т3�B�ܸ�
� �4(�����Ѐ��ܸ�
� �4(�����Ѐ�°C
03:34  27.9°C
04 22-03-2021 14:59  26.7°C
15:09  26.9°C
Дальше все нормально. И еще не понятно почему такое бывает?
  06:03  28.4°C
06:13  28.4°C
  06:23  28.4°C
22:30  28.6°C
22:40  28.
22:50  28.7°C
А вот с 15 мин. проблема не хочет больше суток писать.
Добрый день, друзья.Я начинающий  , поэтому прошу отнестись с пониманием. Бьюсь над переделкой вышеуказанного скетча уже второй день, но , увы.. не хватает знаний и опыта. Дело в том, что датчик  часов у меня  не того калибра, а именно  DS1307. Тупая замена в скетче , имени библиотек и наименования, естественно не прокатывает, пытаюсь вникнуть в прогу, но знания синтаксиса и языка пока не позваляют охватить всю глубину, барахтаюсь  возле берега(. Очень прошу помощи. Для чего я уцепился за эту программу,да потому что  на своей маленькой пасеке разместил под крышей ульев по четыре датчика DS18B20 , проводами вывел в избушку, там  периодически бываю и мониторю состояние пчел с помощью приставки купленной в КИТе.Конечно записываю на бумажном носителе,т.е. в тетрадку, а хотелось бы по модному на СД карту,да раз в час,это было бы очень познавательно, тем более на улице вчера было минус 27, а в ульях  показывает от плюс 10 до 18 С. Пчелы не осы или мухи, в анабиоз не впадают, а кушают мед выделяя тепло и влагу, вентиляция  проверена практикой  , и выходит через полутора метровый слой снега через  проталины и каналы.Извинясь... отвлекся и  ударился в романтику). Еще раз  обращаюсь к сообществу и разработчику, если есть такая возможность подскажите как поправить программу.
