26
Re: BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт
Нет, как в схеме, к D2.
27
Подключил к D10. Не помогло (
28
нет реакции на кнопку вообще при подключении к D10. Если подключено к D2, то при зажатии SW меню не листает страницы.
29
Схема с сайта не подходит к скетчу на форуме, проверьте:
  pinMode(10,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(2,INPUT);   // МЕНЮ НАСТРОЕК
  pinMode(3,INPUT);   // IN
  pinMode(4,INPUT);// КНОПКА MUTE
  pinMode(5,INPUT);// КНОПКА STANDBY
  pinMode(7,OUTPUT);//  STANDBY
30
Все переподключил. Эффект тот же. И только после смены в 75 строке if(digitalRead(2)==HIGH на LOW работает более менее. Иногда перескакивает. Скорее всего дребезг кнопки . Сейчас найду нормальную кнопку и проверю.
31
Резисторы на кнопки поставили?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/17408c9abed37ab76505b71c93a5418f.png
32
Конечно. Только 12к. 10 -ки под рукой не оказалось
33
Я пока не понял, почему у Вас скетч правильно не работает. Этот скетч протестирован, проблем с энкодером не было.
ЧТо-то с кнопками, но что именно понять не могу.
34
Кнопки у меня на макете ( На днях сделаю плату с кнопками и подключу это всё по человечески. О результатах отпишусь.
  Плата с ардуиной соединена с макеткой проводами... Извлёк кнопки с макетки... подношу руку к проводам а меню начинает листать....
  Вот только думаю где лучше резисторы для кнопок делать... ближе к кнопкам (на платке с кнопками)? Или ближе к выходам Ардуино?
35
Проверьте напряжения на выводах ардуино
  D10  5 V
  D2 0 V
  D3 0 V
  D4 0 V
  D5 0 V
36
Вечером обязательно проверю. Спасибо. А по резисторам не подскажете где лучше? На платке с кнопками или на платке с ардуиной?
37
не имеет значения, у меня отдельная плата с кнопка и резисторами, проводами подключаю к ардуино
38
Спасибо.
39
Проверил
D10  5 V
  D2 0 V
  D3 0 V
  D4 0 V
  D5 0 V
40
По подключению компонентов... так правильно? на рисунке указаны номера ног BD37534FV http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/d4b9a7e1fba7c4b1801715a8abf36ee1.png
41
Да, все верно.
42
Спасибо большое за быстрый ответ. Чё то не работает. (( Буду разбираться.
43
Проверьте i2c адрес аудиопроцессора i2c сканером - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64
44
Оххх... я об этом даже не подумал. И куда его вписать?
Спасибо Вам большое.
45
Просто загрузите i2c сканер и проверьте адрес, должен быть 0x40
46
I2C device found at address 0x3F !
I2C device found at address 0x57 !
I2C device found at address 0x68 !
47
Что у Вас к шине i2c подключено?
48
часы и дисплей
49
Часы 0х57 и 0х68
дисплей 0x3F
BD37534FV не находит (
50
sda и scl не перепутаны, gnd ардуино и аудиопроцессора общие?
