Нет, как в схеме, к D2.
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт
Подключил к D10. Не помогло (
нет реакции на кнопку вообще при подключении к D10. Если подключено к D2, то при зажатии SW меню не листает страницы.
Схема с сайта не подходит к скетчу на форуме, проверьте:
pinMode(2,INPUT); // МЕНЮ НАСТРОЕК
pinMode(3,INPUT); // IN
pinMode(4,INPUT);// КНОПКА MUTE
pinMode(5,INPUT);// КНОПКА STANDBY
pinMode(7,OUTPUT);// STANDBY
Все переподключил. Эффект тот же. И только после смены в 75 строке if(digitalRead(2)==HIGH на LOW работает более менее. Иногда перескакивает. Скорее всего дребезг кнопки . Сейчас найду нормальную кнопку и проверю.
Резисторы на кнопки поставили?
Конечно. Только 12к. 10 -ки под рукой не оказалось
Я пока не понял, почему у Вас скетч правильно не работает. Этот скетч протестирован, проблем с энкодером не было.
ЧТо-то с кнопками, но что именно понять не могу.
Кнопки у меня на макете ( На днях сделаю плату с кнопками и подключу это всё по человечески. О результатах отпишусь.
Плата с ардуиной соединена с макеткой проводами... Извлёк кнопки с макетки... подношу руку к проводам а меню начинает листать....
Вот только думаю где лучше резисторы для кнопок делать... ближе к кнопкам (на платке с кнопками)? Или ближе к выходам Ардуино?
Проверьте напряжения на выводах ардуино
D10 5 V
D2 0 V
D3 0 V
D4 0 V
D5 0 V
Вечером обязательно проверю. Спасибо. А по резисторам не подскажете где лучше? На платке с кнопками или на платке с ардуиной?
не имеет значения, у меня отдельная плата с кнопка и резисторами, проводами подключаю к ардуино
Спасибо.
Проверил
D10 5 V
D2 0 V
D3 0 V
D4 0 V
D5 0 V
По подключению компонентов... так правильно? на рисунке указаны номера ног BD37534FV
Да, все верно.
Спасибо большое за быстрый ответ. Чё то не работает. (( Буду разбираться.
Проверьте i2c адрес аудиопроцессора i2c сканером - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64
Оххх... я об этом даже не подумал. И куда его вписать?
Спасибо Вам большое.
Просто загрузите i2c сканер и проверьте адрес, должен быть 0x40
I2C device found at address 0x3F !
I2C device found at address 0x57 !
I2C device found at address 0x68 !
Что у Вас к шине i2c подключено?
часы и дисплей
Часы 0х57 и 0х68
дисплей 0x3F
BD37534FV не находит (
sda и scl не перепутаны, gnd ардуино и аудиопроцессора общие?
