26
Re: TDA7468 - обновленная библиотека (полный функционал)
Хотя бы одну добавить, для переключения меню:
               меню1 - громкость, темб
               меню2 - SURROUND
и тд
Переключение параметров в меню кнопкой энкодера
27 (2020-11-30 21:18:34 отредактировано dimb0t)
Там где одна кнопка, там и другие :-) Давайте кнопками разгрузим энкодер. Мне просто хотелось бы иметь доступ ко всем функциям. С одним органом управления, да, согласен, запутаться можно. Пусть будет необходимое количество кнопок.
А по последовательности, - в принципе так как оно в таблицах расписано, - вполне нормально. Лично мне понятны все пункты. И их хочется контролировать, раз уж имеются.
Единственно, это по умолчаниям надо мне подумать. Чтоб, например, при первом включении громкость не на максимуме была и все MUTE были отключены.
Экран склонен оставить 1602, так как под него уже заточены геометрические размеры корпуса. Да и в моих краях барыги за 2004 дерут - жаба давит, если честно. А из Китая ждать долго.
28
Хорошо, завтра постараюсь дописать скетч, со всеми параметрами как по даташиту.
Понадобится кнопки:
MUTE
POWER - если нужен режим standby
MENU
Меню выбора входа оставить как есть?
29
Вход можно тоже на кнопку выкинуть. Длительный-короткий клик - тоже может вызвать путаницу.
MUTE здесь два режима. Первый - по входу. Выключает все входы, оставляя в тракте IN5 - микрофон. Поэтому на отдельную кнопку целесообразно вывести MUTE общий по выходу (таблица 14 Output).
POWER. Режима Standbye в микросхеме не предусмотрено, поэтому наверное по нажатию этой кнопки  - логическая единица на каком-нибудь цифровом выходе.
30
В режиме POWER гаснет экран, на выходе ардуино появляется лог 1/0 для управления standby усилителя, если в усилителе нет этой функции, то можно этот режим не делать.
под него отдельную кнопку можно не делать, включать из меню, кнопка нужно только по выходу
31
POWER - да. Есть. Делать.
MUTE - я именно это и имел в виду. Кнопка - по выходу.
32
Хорошо, я делаю основное меню - громкость и тембр
Второе меню - MIC
Третье - SURROUND
Четвертое -  BASS ALC
Кнопка переключения меню
Кнопка MUTE для выхода
Кнопка POWER
Кнопка IN переключает по кругу вход от 1-4, на экран выводится номер входа в первой строке, во второй ползунок для регулировки предусиления, если ни чего не менять, то через 3 секунды автоматом возврат в основное меню.
Вроде ни чего не забыл.
33
Есть ещё пожелание. При включении микрофонного входа IN5 нужна логическая единица на каком-нибудь выходе. Для включения эхо-процессора на микрофонном входе.
34
Да, это не проблема.
35
Промежуточное тестирование
Осталось сделать POWER и пульт
#include <TDA7468.h>
 Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT
  TDA7468 tda;
  IRrecv irrecv(12);  //  D12 = IR
  int power,menu,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,w,w2,www,vol,vol_d,z,z0,z1;
  int bas,treb,in_x,gain_d,menu_high,mute_mic,menu0,mic_gain,menu1,sur_mode,sur_gain;
  unsigned long oldPosition  = -999,newPosition,times,times1,times_in;
  int mix,buff,mod,rez,cur,dec,acl_mode,menu2,mv,mute=1;
   lcd.init();lcd.backlight();irrecv.enableIRIn();
   pinMode(10,INPUT);   // SW кнопка энкодера
   pinMode(12,INPUT_PULLUP);   // INPUT LOW
   pinMode(A0,INPUT_PULLUP);   // INPUT HIGH
   pinMode(A1,INPUT_PULLUP);   // MUTE
   pinMode(A2,INPUT_PULLUP);   // POWER
   pinMode(3,OUTPUT); // выход IN5
   pinMode(2,OUTPUT); // выход POWER
   in=EEPROM.read(0);vol=EEPROM.read(1);gain1=EEPROM.read(2);gain2=EEPROM.read(3);gain3=EEPROM.read(4);
   gain4=EEPROM.read(5);bas=EEPROM.read(6)-7;treb=EEPROM.read(7)-7;mute_mic=EEPROM.read(8);mic_gain=EEPROM.read(9);
   buff=EEPROM.read(10);mix=EEPROM.read(11);sur_mode=EEPROM.read(12);sur_gain=EEPROM.read(13);
   mod=EEPROM.read(14);rez=EEPROM.read(15);cur=EEPROM.read(16);dec=EEPROM.read(17);
   acl_mode=EEPROM.read(18);mv=EEPROM.read(19);
  //// MUTE
   if(digitalRead(A1)==LOW&&mute==1){mute=0;cl();w=0;w2=1;lcd.print("      MUTE     ");menu_high=100;audio();delay(500);}// mute on
   if(digitalRead(A1)==LOW&&mute==0){mute=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;menu=0;menu_high=0;audio();delay(500);}// mute off
  if(mute_mic==1){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,HIGH);} // IN5
 // HIGH MENU //////////////////////////
 if(digitalRead(A0)==LOW){menu_high++;cl();times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu_high>3){menu_high=0;}
 switch(menu_high){
  case 0:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(5,1);lcd.print("VOLUME");break;
  case 1:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" SELECTION  MIC ");break;
  case 2:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    SURROUND    ");break;
  case 3:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    BASS ALC    ");break;
 delay(1000);cl();}
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==0){menu++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu>2){menu=0;}}// LOW MENU VOLUME
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==1){menu0++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu0>1){menu0=0;}}// LOW MENU MIC
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==2){menu1++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu1>3){menu1=0;}}// LOW MENU SURROUND
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==3){menu2++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// LOW MENU BASS ALC
 if(digitalRead(12)==LOW){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;w2=1;www=1;menu=100;if(in>3){in=0;}}// INPUT
 if(menu_high==0){
  /////////////////////////////// VOLUME 0...62 ////////////////////////////////////////////////
     vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("VOLUME "));
     if(vol<10){lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");}else{lcd.setCursor(8,0);}lcd.print(vol);
     vol_d=map(vol, 0,62, 0, 48);
     lcd.setCursor(12,0);
      case 0: lcd.print(F("AUX1"));break;
      case 1: lcd.print(F("AUX2"));break;
      case 2: lcd.print(F("AUX3"));break;
      case 3: lcd.print(F("AUX4"));break;}
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(F("   "));}}
  ////////////////////// VOLUME END ////////////////////////////////////////////
  ///////////////////////// BASS +/-14 dB /////////////////////////////////////////////////////////
    bas=bas+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("BASS    "));
   if(bas*2>=0){lcd.print(F("+"));}lcd.print(bas*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print(F("dB"));
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=(bas+1)*2+14;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(F("   "));}}
  /////////////////////// END BASS //////////////////////////////////
  ///////////////////////// TREBLE +/-14 dB /////////////////////////////////////////////////////////
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("TREBLE  "));
   if(treb*2>=0){lcd.print(F("+"));}lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print(F("dB"));
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=(treb+1)*2+14;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  /////////////////////// END TREBLE //////////////////////////////////
 } // end menu
if(in_x==1){ menu=100;
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain3;break;}
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain3 = gain0;break;}
  if(www==1){audio();www=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain AUX");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(10,0);lcd.print(" ");lcd.print(gain0*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");gain_d=gain0+1;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=gain_d*4;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}} w2=0;
   if(millis()-times_in>3000){in_x=0;cl();w2=1;menu=0;}}
///// MENU MIC /////////////////////////////
 if(menu_high==1){
 if(menu0==0){
    mute_mic=mute_mic+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mic_mute();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" MUTE SELECTION "));
   if(mute_mic==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("    MUTE ON     "));}
              else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("    MUTE OFF    "));}}
 if(menu0==1){
    mic_gain=mic_gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mic_gain();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("   MUTE  GAIN   "));
   switch(mic_gain){
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC  GAIN 14 dB "));break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC  GAIN 10 dB "));break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC  GAIN  6 dB "));break;
    case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC  GAIN  0 dB "));break;
    case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("    MIC   OFF    "));break;
///// MENU SURROUND /////////////////////////////
 if(menu_high==2){
 if(menu1==0){
    sur_mode=sur_mode+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_sur_mode();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("    SURROUND    "));
   if(sur_mode==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("       ON       "));}
              else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("       OFF      "));}}
  if(menu1==1){
    sur_gain=sur_gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_sur_gain();audio();}
   switch(sur_gain){
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   GAIN  0  dB   "));break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   GAIN  6  dB   "));break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   GAIN  9  dB   "));break;
    case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   GAIN  12 dB   "));break;
  if(menu1==2){
    mix=mix+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mix();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("     MIXING     "));
   switch(mix){
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("inverting : 100%"));break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("inverting : 50% "));break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("inverting : 25% "));break;
    case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("inverting : 0%  "));break;
    case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("non-inver : 100%"));break;
    case 5: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("non-inver :  75%"));break;
    case 6: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("non-inver :  50%"));break;
    case 7: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("      MUTE      "));break;
  if(menu1==3){
    buff=buff+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_buff();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("  BUFFER GAIN   "));
   if(buff==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("      0 dB       "));}
          else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("      6 dB       "));}}
///// MENU BASS ALC /////////////////////////////
 if(menu_high==3){
 if(menu2==0){
    acl_mode=acl_mode+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_acl_mode();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("    ALC Mode    "));
   if(acl_mode==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("       ON       "));}
  if(menu2==1){
    dec=dec+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_dec();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("    Detector    "));
   if(dec==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("       ON       "));}
   if(menu2==2){
    cur=cur+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_cur();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Release  Current"));
   if(cur==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("  Circuit  ON    "));}
         else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("  Circuit  OFF   "));}}
  if(menu2==3){
    rez=rez+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_rez();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("  Attack Time  "));
   switch(rez){
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Resistor 12.5k "));break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Resistor 25.0k "));break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Resistor 50.0k "));break;
    case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Resistor 100 k "));break;
  if(menu2==4){
    mv=mv+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mv();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("   Threshold    "));
   switch(mv){
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   700 mVrms   "));break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   485 mVrms   "));break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   320 mVrms   "));break;
    case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   170 mVrms   "));break;
  if(menu2==5){
    mod=mod+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mod();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("      MODE      "));
   if(mod==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Fixed Resistor "));}
         else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("    Adaptive    "));}}
 ////////////// EEPROM ///////////////////////////////////////////////////
 if(millis()-times>10000 && w==1 && power==0){
     EEPROM.update(0,in);EEPROM.update(1,vol);
     EEPROM.update(2,gain1);EEPROM.update(3,gain2);EEPROM.update(4,gain3);EEPROM.update(5,gain4);
     EEPROM.update(6,bas+7);EEPROM.update(7,treb+7);EEPROM.update(8,mute_mic);EEPROM.update(9,mic_gain);
     EEPROM.update(10,buff);EEPROM.update(11,mix);EEPROM.update(12,sur_mode);EEPROM.update(13,sur_gain);
     EEPROM.update(14,mod);EEPROM.update(15,rez);EEPROM.update(16,cur);EEPROM.update(17,dec);
     EEPROM.update(18,acl_mode);EEPROM.update(19,mv);
     menu=0;w=0;w2=1;cl();}
  void func_mv(){if(mv>3){mv=0;}if(mv<0){mv=3;}}
  void func_mod(){if(mod>1){mod=0;}if(mod<0){mod=1;}}
  void func_rez(){if(rez>3){rez=0;}if(rez<0){rez=3;}}
  void func_cur(){if(cur>1){cur=0;}if(cur<0){cur=1;}}
  void func_dec(){if(dec>1){dec=0;}if(dec<0){dec=1;}}
  void func_acl_mode(){if(acl_mode>1){acl_mode=0;}if(acl_mode<0){acl_mode=1;}}
  void func_buff(){if(buff>1){buff=0;}if(buff<0){buff=1;}}
  void func_mix(){if(mix>7){mix=0;}if(mix<0){mix=7;}}
  void func_sur_gain(){if(sur_gain>3){sur_gain=0;}if(sur_gain<0){sur_gain=3;}}
  void func_sur_mode(){if(sur_mode>1){sur_mode=0;}if(sur_mode<0){sur_mode=1;}}
  void func_mic_gain(){if(mic_gain>4){mic_gain=0;}if(mic_gain<0){mic_gain=4;}}
  void func_mic_mute(){if(mute_mic>1){mute_mic=0;}if(mute_mic<0){mute_mic=1;}}
  void vol_func(){if(vol>62){vol=62;}if(vol<0){vol=0;}}
  void gain_func(){if(gain0>7){gain0=7;}if(gain0<0){gain0=0;}}
  void bass_func(){if(bas>7){bas=7;}if(bas<-7){bas=-7;}}
  tda.setInput(in,mute_mic,mic_gain); // INPUT SELECT & MIC - установки входных цепей и микрофонного входа;
                       // INPUT SELECT 0...4 === IN1...IN4 - выбор входа;
                       // MUTE (IN5) 0 off 1 on (IN5) - при включении входы IN1...IN4 переходят в режим MUTE, в звуковом тракте остаётся микрофон (вход IN5), если он активирован;
                       // MIC 0...3 === gain 14dB...0dB // mic 4 === OFF - активация микрофонного входа (IN5) и установка предусиления для него;
  tda.setGain(gain0); // INPUT GAIN - установка предварительного усиления;
                      // gain 0...7 === 0...14 dB  step 2dB;
  tda.setSurround(sur_mode,sur_gain,mix,buff); // SURROUND - установки режима объёмного звука;
                            // SURROUND MODE 1 on 0 off - активация режима объёмного звука;
                            // GAIN 0...3 === 0...12 dB - предусиление фазоинверторов перед подмешиванием сигнала в соседний канал;
                            // MIXING 0...7 === inverting 100%, 50%, 25%, 0%, non inverting 100%, 75%, 50%, mute - установка режима фазоинверторов;
                            // BUFFER GAIN 1...0 === 0dB...6dB - установка режима буферного каскада;
  tda.setVol_R(vol); // VOLUME R 0...62 - регулирование уровня правого канала;
  tda.setVol_L(vol); // VOLUME L 0...62 - регулирование уровня левого канала;
  tda.setTreb_Bass(treb,bas); // TREBLE & BASS SELECTION -14...14 step 2 dB - коррекция тона ВЧ-НЧ. Когда бас установлен в диапазоне-14dB...0dB, ALC автоматически переключается в положение "OFF";
  tda.setOutput(mute); // OUTPUT - установка выхода;
                    // MUTE 0...1 === ON...OFF - активация режима MUTE для выхода всего звукового тракта;
  tda.setAlc(acl_mode,dec,cur,rez,mv,mod); // BASS ALC - установки автоматической регулировки уровня низких частот;
                           // ALC Mode 1 on 0 off - включение/выключение режима автоматического регулирования;
                           // Detector 1 on 0 off - включение/выключение детектора НЧ составляющей на выходе;
                           // Release Current Circuit 1 on 0 off - включение/выключение источника тока;
                           // Attack Time Resistor 0...3 === 12k5, 25k, 50k, 100k - резистор делителя, формирующего сигнал управления системой ALC;
                           // Threshold 0...3 === 700mVrms, 485mVrms, 320mVrms, 170mVrms, - пороговые уровни ограничения НЧ сигнала на выходе;
                           // Attack Mode - режим резистора делителя Attack Time Resistor - 0...1 === MODE 1: Fixed Resistor ... MODE 2: Adaptive - фиксированное значение/адаптивное значение;
36
На D12 у нас висит вход IR и кнопка Input Low?
37
Пульт пока не активен, путь будет D13
IRrecv irrecv(13);  //  D13 = IR
38 (2020-12-02 14:22:50 отредактировано dimb0t)
Доброго дня!
1) при выборе параметра кнопкой MENU этот параметр так и остаётся активированным. А можно сделать возврат в меню Volume через, например, 60 сек после отсутствия каких-либо действий?
2) если кнопкой MENU активирован любой параметр кроме VOLUME, при нажатии на кнопку IN на экране не появляется меню IN, а начинают прыгать кракозябры. Входы при этом переключаются. Думаю, надо сделать либо безусловный переход в меню IN, либо деактивировать эту кнопку при работе с MENU.
39
Скетч поправил, добавил POWER
#include <TDA7468.h>  //-V2-// http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=892&download=1
  TDA7468 tda;
  int power=0,menu,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,w,w2,www,vol,vol_d,z,z0,z1;
  //// POWER
  if(digitalRead(A2)==LOW&&power==0){power=1;cl();menu_high=100;mute=0;audio();lcd.print("   POWER OFF    ");delay(1000);lcd.noBacklight();}
  if(digitalRead(A2)==LOW&&power==1){power=0;cl();w=0;w2=1;mute=1;audio();lcd.backlight();lcd.print("   POWER  ON    ");delay(1000);menu_high=0;menu=0;cl();}
  //// MUTE .......................................................................................................................
   if(digitalRead(A1)==LOW&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();w=0;w2=1;lcd.print("      MUTE     ");menu_high=100;audio();delay(500);}// mute on
   if(digitalRead(A1)==LOW&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;menu=0;menu_high=0;audio();delay(500);}// mute off
   if(power==0){digitalWrite(2,HIGH);}else{digitalWrite(2,LOW);}// POWER
 if(digitalRead(A0)==LOW&&power==0&&mute==1){menu_high++;cl();times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu_high>3){menu_high=0;}
 switch(menu_high){
  case 0:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("     VOLUME     ");break;
 delay(1000);cl();}
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==0&&power==0&&mute==1){menu++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu>2){menu=0;}}// LOW MENU VOLUME
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==1&&power==0&&mute==1){menu0++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu0>1){menu0=0;}}// LOW MENU MIC
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==2&&power==0&&mute==1){menu1++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu1>3){menu1=0;}}// LOW MENU SURROUND
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==3&&power==0&&mute==1){menu2++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// LOW MENU BASS ALC
 if(digitalRead(12)==LOW&&power==0){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;w2=1;www=1;menu=100;if(in>3){in=0;}}// INPUT
 if(menu_high==0){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
 } // end menu
if(in_x==1){ menu=100;menu0=100;menu1=100;menu2=100;
   if(w2==1){
   if(millis()-times_in>3000){in_x=0;cl();w2=1;menu=0;menu_high=0;}}
 if(menu_high==1){
 if(menu0==0){
 if(menu0==1){
   switch(mic_gain){
 if(menu_high==2){
 if(menu1==0){
  if(menu1==1){
   switch(sur_gain){
  if(menu1==2){
   switch(mix){
  if(menu1==3){
 if(menu_high==3){
 if(menu2==0){
  if(menu2==1){
   if(menu2==2){
  if(menu2==3){
   switch(rez){
  if(menu2==4){
   switch(mv){
  if(menu2==5){
 if(millis()-times>20000 && w==1 && power==0){
     menu=0;w=0;w2=1;cl();menu_high=0;}
40
на кнопки и короткие нажатия энкодера перестало реагировать
41
исправил, обновите скетч
42
Кнопка MENU, индицирует вход в соответствующий раздел и изображение пропадает. Volume - на месте.
43
Обновите скетч.
Изображение пропадает, пощелкал все меню все заработало, что то в памяти было записано вне диапазона настроек. На все пролистать и подождать 20 сек чтобы в память все записалось.
44
Покрутил-повертел - похоже всё адекватно реагирует на органы управления. Единственное неудобство на данный момент: например, у меня в данный момент работает вход AUX1. Если я нажму кнопку IN, вход переключается на следующий (AUX2). Иными словами попытка настроить AUX1 приводит к необходимости перебрать все остальные входы. Можно подкорректировать, чтобы нажатие кнопки IN активировало настройку действующего входа и уже повторные нажатия перелистывали остальные входы?
45
поправил
  TDA7468 tda;
  //// POWER
 switch(menu_high){
 delay(1000);cl();}
 if(digitalRead(12)==LOW&&power==0){if(in_x==1){in++;};cl();times_in=millis();in_x=1;w2=1;www=1;menu=100;if(in>3){in=0;}}// INPUT
 if(menu_high==0){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
 } // end menu
   if(w2==1){
 if(menu_high==1){
 if(menu0==0){
 if(menu0==1){
   switch(mic_gain){
 if(menu_high==2){
 if(menu1==0){
  if(menu1==1){
   switch(sur_gain){
  if(menu1==2){
   switch(mix){
  if(menu1==3){
 if(menu_high==3){
 if(menu2==0){
  if(menu2==1){
   if(menu2==2){
  if(menu2==3){
   switch(rez){
  if(menu2==4){
   switch(mv){
  if(menu2==5){
46
Категорически приветствую!
Ну что, все функции контролируются. Индикация режимов соответствует установкам. Осталось прикрутить ПДУ?
47
С пультом решите сами как лучше сделать, можно просто продублировать работу энкодера (вверх вниз - как нажатие кнопки энкодера, право лево - как поворот ручки энкодера) или сделать для основных настроек (громкость, тембры, вход, POWER, MUTE) отдельные кнопки. Пульт будет работать в основном меню или во всех?
48 (2020-12-06 23:19:18 отредактировано dimb0t)
Вы знаете, конечно круто иметь отдельную кнопку для входа в каждую функцию. НО. Исхожу из того, что правильнее было бы учесть, что у большинства пультов имеются одинаковые кнопки, при этом не нужно ничего запоминать и переименовывать. Можно прикрутить практически любой ПДУ, который валяется без дела. Склоняюсь к такому варианту: дублирование энкодера стрелками и вводом (Enter), непосредственное дублирование одноименных кнопок Power, Mute, Menu, Volume (Vol+/Vol- увеличение/уменьшение активного параметра)
49
Кнопки вверх вниз - перебор параметров меню или ENTER - перебор параметров меню?
50
Volume (Vol+/Vol-) - использовать только для громкости? Как быстрый доступ к громкости из любого меню?
