//анализатор
  #define FHT_N 128          // ширина спектра х2
  #define LOG_OUT 1
  #include <FHT.h>
//анализатор
 #include "IRremote.h"
  #include <TDA8425.h>
  #include <Encoder.h>
  #include <LiquidCrystal_I2C.h> //
  #include <MsTimer2.h>
  #include <boarddefs.h>
   Encoder myEnc(11, 10);//CLK, DT
   TDA8425 tda;
   LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
    byte a1[8]={0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
    byte a2[8]={0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
    byte a3[8]={0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
   int menu,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss;
   byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2;
  unsigned long time,gainTimer,oldPosition  = -999,newPosition;
 int i,sp,graf,k_us,gain,i2,sped,db;
   byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30};
   int AUTO_GAIN;    // автонастройка по громкости (экспериментальная функция)
   int VOL_THR;       // порог тишины (ниже него отображения на экране не будет)
   int LOW_PASS;        // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
   int DEF_GAIN;     // максимальный порог по умолчанию (при GAIN_CONTROL игнорируется)
    byte maxValue, maxValue_f,www1,spek,w1,y;
   float k = 0.1,k_usil;
   ADMUX  = 0b11100000;
   lcd.init();
   lcd.backlight();
   pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   pinMode(A0,INPUT);// кнопка POWER
   pinMode(8,OUTPUT);// выход управления STANDBY
   pinMode(A1,INPUT);// MUTE
   digitalWrite(8,LOW);
   bass = EEPROM.read(1);// bass eeprom
   treb = EEPROM.read(2);// treb eeprom
   in = EEPROM.read(3);// in eeprom
     ADMUX  = 0b11100000;
   if(EEPROM.read(0)>100){ // используется только один раз при первом запуске, если ячейка памяти для громкости вне диапазона регулирования
     EEPROM.update(0,40);  // установка всех настроек по умолчанию
     EEPROM.update(4,0);
     EEPROM.update(1,0);
     EEPROM.update(2,0);
     EEPROM.update(3,0);
     EEPROM.update(5,1);
     EEPROM.update(6,30);
     EEPROM.update(7,35);
     EEPROM.update(8,80);
     EEPROM.update(9,0);
     EEPROM.update(10,10);
     EEPROM.update(11,0);
   AUTO_GAIN = EEPROM.read(5);
   VOL_THR = EEPROM.read(6);
   LOW_PASS = EEPROM.read(7);
   DEF_GAIN = EEPROM.read(8);
   graf = EEPROM.read(9);
   k_us = EEPROM.read(10);
   sped = EEPROM.read(11);
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(500);
void loop() {delay(10);
   if(standby==1){menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     Pover     "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      Off    ");}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     Pover      ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      On     ");digitalWrite(8,HIGH);delay(1000);menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==0){standby=1;lcd.clear();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
    if(ir.value==0xE01F9A65&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==0xE01F3AC5&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==0xE01F807F&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     Pover      ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      On     ");digitalWrite(8,HIGH);delay(500);menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==0xE01F807F&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==0xE01FBA45&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==0xE01FBA45&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
//анализатор
 if(spek==1){
  if(www==1){
             if(graf==0){
             byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011};
             byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011};
             byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v7[8] = {0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v8[8] = {0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4);
             lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);
             if(graf==1){
             lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);}
             if(graf==2){
             byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010};
             byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010};
             byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v7[8] = {0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v8[8] = {0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             if(graf==3){
             byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101};
             byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101};
             byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v7[8] = {0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v8[8] = {0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             if(graf==4){
             byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111};
             byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111};
             byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v7[8] = {0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v8[8] = {0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
  www=0;
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
    int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain, 0, 15);
  while(y<3){y++;
    if (posLevel > 7) {         // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                             // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} y=0;
   k_usil=k_us;k_usil=k_usil*0.1;
  if (AUTO_GAIN==1) {
    maxValue_f = maxValue*k_usil * k + maxValue_f * (1 - k);
      if (maxValue_f > VOL_THR) gain = maxValue_f;
      else gain = 100;
      gainTimer = millis();
    }}else{gain=DEF_GAIN;
  }// spektr
   if(digitalRead(12)==LOW&&menu<3){sss++;if(spek==1){menu==0;}else{menu++;}www1=0;spek=0;myEnc.write(0);oldPosition  = -999;delay(300);time=millis();w1=1;if(menu>2){menu=0;}if(sss>2){menu=3;delay(300);}}// меню
   if(digitalRead(12)==HIGH){sss=0;}
   if(menu==3&&digitalRead(12)==LOW&&sss==0){menu=4;oldPosition  = -999;delay(300);time=millis();w1=1;lcd.clear();}
   if(menu==4&&digitalRead(12)==LOW&&sss==0){menu=5;oldPosition  = -999;delay(300);time=millis();w1=1;lcd.clear();}
   if(menu==5&&digitalRead(12)==LOW){menu=0;time=millis();w1=1;delay(300);lcd.clear();}
   if (newPosition != oldPosition&&spek==1) {oldPosition = newPosition;menu=0,www1=0;spek=0;w1=1;time=millis();lcd.clear();}
    if(spek==0){
      if(www1==0){byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000};
                  byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000};
                  lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2); www1=1; }
   ///////////////////////// spectrum analyzer /////////////////////////////
  if(menu==5){
    if(digitalRead(9)==HIGH){sp++;myEnc.write(0);oldPosition  = -999;delay(300);time=millis();if(sp>6){sp=0;}}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Spectrum analyzer");
    switch(sp){ w1=0;
    case 0: AUTO_GAIN=AUTO_GAIN+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(AUTO_GAIN>1){AUTO_GAIN=0;}if(AUTO_GAIN<0){AUTO_GAIN=1;};
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("AUTO_GAIN ");lcd.print(AUTO_GAIN);break;
    case 1: VOL_THR=VOL_THR+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(VOL_THR>100){VOL_THR=100;}if(VOL_THR<10){VOL_THR=10;};
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("VOL_THR ");lcd.print(VOL_THR);break;
    case 2: LOW_PASS=LOW_PASS+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(LOW_PASS>100){LOW_PASS=100;}if(LOW_PASS<10){LOW_PASS=10;};
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("LOW_PASS ");lcd.print(LOW_PASS);break;
    case 3: DEF_GAIN=DEF_GAIN+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(DEF_GAIN>200){DEF_GAIN=200;}if(DEF_GAIN<30){DEF_GAIN=30;};
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("DEF_GAIN ");lcd.print(DEF_GAIN);break;
    case 4: k_us=k_us+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(k_us>15){k_us=15;}if(k_us<5){k_us=5;}; k_usil=k_us;k_usil=k_usil*0.1;
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GRAPH_ATT ");lcd.print(k_usil,1);break;
    case 5: graf=graf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(graf>4){graf=4;}if(graf<0){graf=0;};
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GRAPHICS ");lcd.print(graf);break;
    case 6: sped=sped+newPosition;w2=0;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(sped>5){sped=5;}if(sped<0){sped=0;};
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Conv. speed ");lcd.print(sped);break;
    }// spek = 0
  if(w2==0){
    switch(sped){
      case 0: ADCSRA = 0b11110010;break;
      case 1: ADCSRA = 0b11110011;break;
      case 2: ADCSRA = 0b11110100;break;
      case 3: ADCSRA = 0b11110101;break;
      case 4: ADCSRA = 0b11110110;break;
      case 5: ADCSRA = 0b11110111;break;
    }w2=1;}
 //анализатор
/////////////////////// VOLUME ///////////////////////////////////
     if(ir.value==0xE01F7A85){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xE01F1AE5){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <<<<<<
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_vol();audio();}
   lcd.print(" ");lcd.print((-60+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
//////////////// BASS /////////////////////////////////////
     if(ir.value==0xE01F7A85){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xE01F1AE5){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_bass();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS      ");
  switch(bass){
    case 11: bass_d=15;break;
    case 10: bass_d=12;break;
    case 9:  bass_d=9;break;
    case 8:  bass_d=6;break;
    case 7:  bass_d=3;break;
    case 6:  bass_d=0;break;
    case 5:  bass_d=-3;break;
    case 4:  bass_d=-6;break;
    case 3:  bass_d=-9;break;
    case 2:  bass_d=-12;break;
   if(bass_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(bass_d>-10&&bass_d<=0||bass_d<10&&bass_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
/////////////////////// TREBLE //////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0xE01F7A85){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xE01F1AE5){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_treb();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE    ");
  switch(treb){
    case 10: treb_d=12;break;
    case 9:  treb_d=9;break;
    case 8:  treb_d=6;break;
    case 7:  treb_d=3;break;
    case 6:  treb_d=0;break;
    case 5:  treb_d=-3;break;
    case 4:  treb_d=-6;break;
    case 3:  treb_d=-9;break;
    case 2:  treb_d=-12;break;
   if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
//////////////// BALANCE /////////////////////////////////////
     if(ir.value==0xE01F7A85){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xE01F1AE5){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <<<<<<
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();ogr_balans();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);
   if(balans*2>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
  lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB ");
  lcd.print(" <>  ");
   if(balans*2>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
  ///////////////////////// input /////////////////////////////
  if(menu==4){
     if(ir.value==0xE01F7A85){in++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){in++;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xE01F1AE5){in--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){in--;gr1=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <<<<<<
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");
  if(in==0){lcd.print("Aux in  ");}
  if(in==1){lcd.print("Bluetooth");}
    if(millis()-time>10000 && w==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 10 сек неактивности
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(5,AUTO_GAIN);
     EEPROM.update(6,VOL_THR);
     EEPROM.update(7,LOW_PASS);
     EEPROM.update(8,DEF_GAIN);
     EEPROM.update(9,graf);
     EEPROM.update(10,k_us);
     EEPROM.update(11,sped);
     w1=0;menu=0;lcd.clear();spek=1;www=1; sp=0;}
}//loop
void ogr_balans(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void ogr_vol(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}}
void cl1(){ir.value=0;delay(400);lcd.clear();}
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
// анализатор
void analyzeAudio() {
   cli();
 while( i < FHT_N ) {  i++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    fht_input[i] = (ADCL|ADCH << 8);
    }i=0;
   sei();
//анализатор
не понимаю как анализатор снять с порта A0 и поставить на A3,  на А0 весит кнопка включения, можете подсказать?   или сами встроить анализатор? За ранее благодарю.
