51
Re: ШИМ регулятор от 0 до 25 В (2,5А) + защита от КЗ
sanj76a пишет:
кнопками не удобно, медленно регулировка происходит.
энкодер удобнее, кнопка вкл.\вык. не работает,
U исчезает, а на выходе напряжение присутствует.
Пока пробую скеч без ACS712
регулировка напряжения работает, напряжение на выходе меняется?
52
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/09/366d3b316aa557244b84515713ea2eb1.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/09/617a9241bb270b2234130cddd1bf04bc.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/09/f40eda8b6f2634e68294bbfa9a1a13d6.jpg
53
Без нагрузки, меняю коэф. не получается настроить.
как зависит выход от коэф.?
54
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/09/ea4e4ccaf230b112abeccb131cfa3044.jpg
при снижении до этого предела, кнопки отказывают, ни туда ни сюда,
Отпаиваю С3, управление появляется.
Скачут показания после запятой
55
R3 - нагрузка в схему впаена? С3 можно уменьшить до 500 мкФ.
Попробуйте уменьшить R3 в 2 раза.
56
Нашел ошибку не соединил общим проводом цифровую и силовую часть
Тестил без датчика тока, вход - 28, вых. 0-25в ,pop = 7.79; pop1=0.1.
Под нагрузкой 10 ом поднимал напряжение, при достижении 19 в. - Err0.
При напряжении 25 в. подключил 10 ом,на индикаторе сразу выкинуло - Err0,
кн. сброс на STM вернула показания после снятия нагрузки.
Работает неплохо. Огромный минус нет показаний напряжения, а также показаний и регулировки тока
57
Err должен сбрасываться сам через несколько секунд. Защита срабатывает на 1,9 А, можно увеличить, эти строки отвечают за ограничение по току:
        while(3.30/4095*analogRead(PA5)*pop < u_ust+float(h*pop1)/1000){h++;if(h>1000){h=1000;}
        if(h>900){h=0; tm.print_float(0,0, 0b01111001,0b01010000,0b01010000,0);
Выделенные цифры можно увеличить на 15-20%, но аккуратней, чтобы не перегрузить силовой транзистор.
Напряжение в принципе соотведствует выставленному, регулировки тока нет, возможно немного позже доработаю.
58
три выделенных значения увеличивать одинаково, на одно и тоже число?
Пример   :h>1050){h=1050;}, if(h>950
59
да все верно
60
какая зависимость тока от увеличения значений
61
Только учтите, что это ограничение не совсем тока, а мощности, при напряжении 5 - 7 В, регулятор может выдать  5 - 8 А, что может перегрузить силовой транзистор, поэтому в схему добавлен датчик тока.
62
По Вашим показаниям регулятор выдает мощность 36 Вт, можно в принципе увеличить (если источник потянет) до 50 Вт.
63
залил прошивку с поддержкой ACS712.
при включении самопроизвольно поднимается напряжение до 22 в. и останавливается,
уменьшаю, отпускаю кнопку, напряжение снова вырастает до 22 в.
кнопки + и - наоборот, не соответствуют схеме.
const float pop = 7.82; // попрвочный коэффициент калибровки напряжения без нагрузки
float pop1 = 1.3;
Это правильно?
64
Поправьте эти строчки
pinMode(PA0, INPUT_PULLUP); // up
  pinMode(PA1, INPUT_PULLUP); // down
  pinMode(PA2, INPUT_PULLUP); // OFF/ON
на
pinMode(PA0, INPUT); // up
  pinMode(PA1, INPUT); // down
  pinMode(PA2, INPUT); // OFF/ON
65
ничего не поменялось
66
У Вас кнопки с резисторами или просто на землю замыкают?
67
схема работала с прошивкой 2, схему не трогал,  перешил на 3 прошивку
68
Схему надо поправить. Верните как было:
Все кнопки замыкаются на GND при нажатии (+3,3 В убрать с кнопок), убрать резисторы с кнопок.
69 (2020-09-09 12:14:37 отредактировано sanj76a)
отключил датчик тока РА4 выдал Err0 и не сбрасывается ошибка,
подключил - все восстановилось, снял +3, ничего не изменилось
70
У датчика тока выход Uпит/2 это ноль.
71
снял +, убрал R, ничего не поменялось
72
Нажатие кнопки замыкание на GND
73
Эти строчки вернули:
74
Работает.
А почему убрали єнкодер?
75
Этот регулятор я собирал для себя, а энкодер у меня был всего один, он мне нужен был для других проектов, а кнопок у меня много.
