Тема: ENCODER
#define CLK 8
#define DT  9
bool enc_a,enc_b,enc_old_a;
int enc_data, enc_data_old;
  TCCR2B |= (1 << WGM22)|(1 << CS20)|(1 << CS21);
  TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
  OCR2A = 250; // 1 ms
  if(enc(1) != enc_data_old){enc_data_old = enc(1);
  Serial.println(enc(1));
int enc(bool byte_s){
  switch(CLK){
    case 2: enc_a = ((PIND >> 2) & 1);break;
    case 3: enc_a = ((PIND >> 3) & 1);break;
    case 4: enc_a = ((PIND >> 4) & 1);break;
    case 5: enc_a = ((PIND >> 5) & 1);break;
    case 6: enc_a = ((PIND >> 6) & 1);break;
    case 7: enc_a = ((PIND >> 7) & 1);break;
    case 8: enc_a = ((PINB >> 0) & 1);break;
    case 9: enc_a = ((PINB >> 1) & 1);break;
   case 10: enc_a = ((PINB >> 2) & 1);break;
   case 11: enc_a = ((PINB >> 3) & 1);break;
   case 12: enc_a = ((PINB >> 4) & 1);break;
   case 13: enc_a = ((PINB >> 5) & 1);break;}_delay_us(500);
  switch(DT){
    case 2: enc_b = ((PIND >> 2) & 1);break;
    case 3: enc_b = ((PIND >> 3) & 1);break;
    case 4: enc_b = ((PIND >> 4) & 1);break;
    case 5: enc_b = ((PIND >> 5) & 1);break;
    case 6: enc_b = ((PIND >> 6) & 1);break;
    case 7: enc_b = ((PIND >> 7) & 1);break;
    case 8: enc_b = ((PINB >> 0) & 1);break;
    case 9: enc_b = ((PINB >> 1) & 1);break;
   case 10: enc_b = ((PINB >> 2) & 1);break;
   case 11: enc_b = ((PINB >> 3) & 1);break;
   case 12: enc_b = ((PINB >> 4) & 1);break;
   case 13: enc_b = ((PINB >> 5) & 1);break;}
   if((!enc_a) && (enc_old_a)){
    if(enc_b) {enc_data++;}
     else {enc_data--;}}
    enc_old_a = enc_a;
 if(byte_s == 0){enc_data = 0;}
    return enc_data;
ISR (TIMER2_COMPA_vect){enc(1);}
Без Serial
Скетч использует 650 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 15 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2033 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Пустой скетч 444 байт
итого 206 байт
2
Re: ENCODER
#define CLK 8
#define DT  9
  pinMode(CLK,INPUT);
  pinMode(DT,INPUT);
  enc_a = digitalRead(CLK);
  _delay_us(500);
  enc_b = digitalRead(DT);
     else {enc_data--;}}
    enc_old_a = enc_a;
    return enc_data;
Без Serial
Скетч использует 1000 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Итого 556 байт
3
Re: ENCODER
Библиотека - Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
#include <ENC.h>
int data_old;
ENC enc(8,9);
  if(enc.data(1) != data_old){
    data_old = enc.data(1);
    Serial.println(enc.data(1));
ISR (TIMER2_COMPA_vect){enc.data(1);}
