Тема: ENCODER
#define CLK 8
#define DT 9
bool enc_a,enc_b,enc_old_a;
int enc_data, enc_data_old;
TCCR2B |= (1 << WGM22)|(1 << CS20)|(1 << CS21);
TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
OCR2A = 250; // 1 ms
if(enc(1) != enc_data_old){enc_data_old = enc(1);
Serial.println(enc(1));
int enc(bool byte_s){
switch(CLK){
case 2: enc_a = ((PIND >> 2) & 1);break;
case 3: enc_a = ((PIND >> 3) & 1);break;
case 4: enc_a = ((PIND >> 4) & 1);break;
case 5: enc_a = ((PIND >> 5) & 1);break;
case 6: enc_a = ((PIND >> 6) & 1);break;
case 7: enc_a = ((PIND >> 7) & 1);break;
case 8: enc_a = ((PINB >> 0) & 1);break;
case 9: enc_a = ((PINB >> 1) & 1);break;
case 10: enc_a = ((PINB >> 2) & 1);break;
case 11: enc_a = ((PINB >> 3) & 1);break;
case 12: enc_a = ((PINB >> 4) & 1);break;
case 13: enc_a = ((PINB >> 5) & 1);break;}_delay_us(500);
switch(DT){
case 2: enc_b = ((PIND >> 2) & 1);break;
case 3: enc_b = ((PIND >> 3) & 1);break;
case 4: enc_b = ((PIND >> 4) & 1);break;
case 5: enc_b = ((PIND >> 5) & 1);break;
case 6: enc_b = ((PIND >> 6) & 1);break;
case 7: enc_b = ((PIND >> 7) & 1);break;
case 8: enc_b = ((PINB >> 0) & 1);break;
case 9: enc_b = ((PINB >> 1) & 1);break;
case 10: enc_b = ((PINB >> 2) & 1);break;
case 11: enc_b = ((PINB >> 3) & 1);break;
case 12: enc_b = ((PINB >> 4) & 1);break;
case 13: enc_b = ((PINB >> 5) & 1);break;}
if((!enc_a) && (enc_old_a)){
if(enc_b) {enc_data++;}
else {enc_data--;}}
enc_old_a = enc_a;
if(byte_s == 0){enc_data = 0;}
return enc_data;
ISR (TIMER2_COMPA_vect){enc(1);}Без Serial
Скетч использует 650 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 15 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2033 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Пустой скетч 444 байт
итого 206 байт
