76
Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
кроме того , чтя указал, где еще нужно делать изменения, кроме как сдесь
ни чего больше менять не надо, я специально все коды вывел в начало скетча для удобства
на входе TDA8425 разах сигнала боьшой почти на выходе в разы меньше, на лсд +6дб,
исправьте эти строчки
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
на
  tda.setVolumeL(vol+balans+16);
  tda.setVolumeR(vol-balans+16);
77
внес все изменения, все отлично работает !!!!
СПАСИБО  liman324 !!!!
78
потухла цифровая часть, причина А4, А5 (SCL,SDA). Ставил Ардуину на другое устройство, шина не работает.
Как переназначить  SCL,SDA на другие входа?
79
Точно не скажу, попробуйте так:
Wire.begin(A2,A3);
80
Wire.begin(A2,A3);
81 (2021-03-14 17:01:09 отредактировано sanj76a)
начал восстанавливать (был залит дождем), перезаливаю скеч, при компеляции выдает :
sketch_mar14a: 21: 4: ошибка: «RTCDateTime» не называет тип; вы имели в виду "DateTime"?
    RTCDateTime DateTime; // Определение сущности структуры RTCDateTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с часов даты и времени
читал на форумах пишут, типа библиотека "под себя сделана" перепробывал разные библиотеки не выходит.
82
C: \ Users \ ssanj \ AppData \ Local \ Temp \ arduino_modified_sketch_568703 \ sketch_mar14a.ino: В функции 'void setup ()':
sketch_mar14a: 35: 56: ошибка: «класс DS3231» не имеет члена с именем «начало»
    Serial.begin (9600); lcd.init (); lcd.backlight (); clock.begin (); // Инициализируем работу с объектной библиотекой DS3231
и так далее...
83
Установите старую версию библиотеки - //https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
84 (2021-03-14 17:32:42 отредактировано sanj76a)
не получилось
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/77add6d4961f3a51a7a3c468707de135.png
85
Опубликуйте ваш скетч
86 (2021-03-14 18:00:19 отредактировано sanj76a)
пока все , вроде получилось
Поставил библиотеку как вы указали
Перегрузил _IDE
87
У мня компиляция проходит без проблем
88 (2021-03-14 17:48:59 отредактировано sanj76a)
сиcтему переставил на WIN10 ( новая мать). Дрова, библиотеки,...  и т.д.
На ноутбуке все работает.
89 (2021-03-26 05:00:13 отредактировано sanj76a)
1.при отладке цифровой части заметил:
  Включаю MUTE, затем POWER OFF, режим MUTE остается активным.
  На ЛСД получается белиберда, смешиваются два показания на ЛСД,
  режим MUTE и режим  POWER OFF.
  Нужно при переводе в POWER OFF деактивировался MUTE
90
Опубликуйте свой скетч.
91 (2021-04-29 02:55:10 отредактировано sanj76a)
#define IR_5_1 0x2FD629D // Кнопка IN1
#define IR_5_2 0x2FD22DD // Кнопка IN2
#define IR_6 0x2FDB24D // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD00FF // POWER
#include <TDA8425.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
#include <DS3231.h>
   DS3231 clock;// Связываем объект clock с библиотекой DS3231
   RTCDateTime DateTime;// Определяем сущность структуры RTCDateTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с часов даты и времени
   TDA8425 tda;
   byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2,t;
   unsigned long time,oldPosition  = -999,newPosition,tik;
   int minut,hour,date,mont,corr,x,reg_time,vvv;
   Serial.begin(9600);lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
   pinMode(7,OUTPUT);// выход управления MUTE
   pinMode(A1,INPUT);// MUTE
   pinMode(2,INPUT); // корр. перебор
   pinMode(3,INPUT); // корр.
   digitalWrite(8,LOW);
void loop() {delay(10);DateTime = clock.getDateTime();   // Считываем c часов текущие значения даты и времени в сущность DateTime
   if(standby==1&&reg_time==0){menu=100;ds3231();lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   POWER  OFF   ");delay(1000);lcd.noBacklight();}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl1();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl1();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if(mute==1){w=0;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();delay(50);if(t==1){lcd.clear();}t=0;w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
    if(ir.value==IR_1&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==IR_2&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==IR_7&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;lcd.clear();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==IR_7&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;lcd.clear();cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==IR_6&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl1();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==IR_6&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl1();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
    if(ir.value==IR_5_1&&standby==0){in=0;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT1      ");audio();delay(2000);}// IN 1
    if(ir.value==IR_5_2&&standby==0){in=1;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT2      ");audio();delay(2000);}// IN 2
    if(mute==1){
      digitalWrite(7,LOW);
       lcd.setCursor(1,1);
if(DateTime.hour<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.hour);lcd.print(":");
if(DateTime.minute<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.minute);lcd.print(":");
if(DateTime.second<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.second);lcd.print(" ");
if(DateTime.day<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print("-");
if(DateTime.month<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.month);
      }else{digitalWrite(7,HIGH);}
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME  ");
   lcd.print(" ");lcd.print((-45+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(t==1){
lcd.setCursor(4,1);
    else{
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("   ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}}}
     if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS      ");
  switch(bass){
    case 11: bass_d=15;break;
    case 10: bass_d=12;break;
    case 9:  bass_d=9;break;
    case 8:  bass_d=6;break;
    case 7:  bass_d=3;break;
    case 6:  bass_d=0;break;
    case 5:  bass_d=-3;break;
    case 4:  bass_d=-6;break;
    case 3:  bass_d=-9;break;
    case 2:  bass_d=-12;break;
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print("    ");}}
    if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
     if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE    ");
  switch(treb){
    case 10: treb_d=12;break;
    case 9:  treb_d=9;break;
    case 8:  treb_d=6;break;
    case 7:  treb_d=3;break;
    case 6:  treb_d=0;break;
    case 5:  treb_d=-3;break;
    case 4:  treb_d=-6;break;
    case 3:  treb_d=-9;break;
    case 2:  treb_d=-12;break;
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
     if(ir.value==IR_3){balans++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){balans--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
     if(ir.value==IR_3){in++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){in--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in+1);
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     w=0;w2=1;menu=0;cl1();t=1; }
////////////////// reg time ///////////////////////////////////
     if(digitalRead(2)==HIGH&&standby==1){menu=100;cl();reg_time=1;x++;if(x>4){corr=1;cl();reg_time=0;x=0;menu=0;}};
     if(reg_time==1){
     menu=100;standby=1;
     hour = DateTime.hour;
     minut = DateTime.minute;
     date = DateTime.day;
     mont = DateTime.month;
lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Time setting");//lcd.print(x);
if(millis()-tik<200){vvv=0;}if(millis()-tik>200&&millis()-tik<1000){vvv=1;}if(millis()-tik>1000){tik=millis();}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==1){hour++;delay(200);if(hour>23){hour=0;}corr=1;}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==2){minut++;delay(200);if(minut>59){minut=0;}corr=1;}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==3){date++;delay(200);if(date>31){date=1;}corr=1;}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==4){mont++;delay(200);if(mont>12){mont=1;}corr=1;}
if(x==1&&vvv==0){lcd.setCursor(1,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(1,1);lcd.print(hour/10);lcd.print(hour%10);}
lcd.print(":");
if(x==2&&vvv==0){lcd.setCursor(4,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(4,1);lcd.print(minut/10);lcd.print(minut%10);}
lcd.print("   ");
if(x==3&&vvv==0){lcd.setCursor(9,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(date/10);lcd.print(date%10);}
lcd.print("-");
if(x==4&&vvv==0){lcd.setCursor(12,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(12,1);lcd.print(mont/10);lcd.print(mont%10);}
if(corr==1){clock.setDateTime(2019, mont, date, hour,  minut, 0);corr=0;}
}//loop
void ds3231(){lcd.setCursor(1,0);
void ogr_vol(){if(t==1){lcd.clear();}t=0;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}}
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
убрал это: lcd.noBacklight();
изменил:   tda.setVolumeL(vol+16+balans);
                 tda.setVolumeR(vol-16-balans);
92 (2021-12-06 08:57:42 отредактировано sanj76a)
Долго лежал, наконец - то руки дошли довести до конца
93 (2021-12-06 10:35:09 отредактировано sanj76a)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/12/e04c6553262e05c134a0ea906baf80fa.jpg
В MUTE, сделал OFF, затем ON, такое получилось на лсд
94
Затем нажал MUTE
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/12/775ba1cc3af4b97d3c18f5e02551fe4d.jpg
95
sanj76a пишет:
Как будет время, посмотрите...
96
sanj76a пишет:
sanj76a пишет:
Эта проблема осталась.
Появилась еще одна. Нет 1 канала, вых. 9 TDA8425. Думал проц, поставил другой, тоже самое.
Собрал схему TDA, прошил из вашей статьи 2 скетч, были оба канала.
Схему на TDA не  разбирал, прошил скетч который опубликовал выше по вашей просьбе, канала нет.
Пришел к выводу, что-то в программе.
97
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/12/a87f46f95a88b1976e01e7f21ab439e7.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/12/57465d11ef9017594c72e15499efab20.jpg
98
У меня нет возможности в железе протестировать скетч, я внес правки, протестируйте:
#include <DS3231.h>
   TDA8425 tda;
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;mute=0;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==0){standby=1;mute=1;audio();lcd.clear();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;audio();cl1();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;audio();cl1();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if(mute==1){w=0;}
    if(ir.value==IR_7&&standby==1){standby=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;lcd.clear();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==IR_7&&standby==0){standby=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;lcd.clear();cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==IR_6&&mute==0&&standby==0){mute=1;audio();cl1();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==IR_6&&mute==1&&standby==0){mute=0;audio();cl1();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
    if(mute==1){
       lcd.setCursor(1,1);
   if(t==1){
lcd.setCursor(4,1);
    else{
   if(w2==1){
  switch(bass){
  switch(treb){
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
     if(reg_time==1){
     menu=100;standby=1;
lcd.print(":");
lcd.print("   ");
lcd.print("-");
}//loop
  tda.setBass(bass);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
99 (2021-12-12 12:36:58 отредактировано sanj76a)
Измените строчки:
на
tda.setVolumeR(vol+16-balans);
РАЗОБРАЛСЯ!!! Ваш скетч протестил, работает! Когда сделал это изменение , пропал канал, вернул  обратно все стало на свои места!
-------- вы писали---------
на
сделал такие изменения -- все работает!!!
100
sanj76a пишет:
sanj76a пишет:
