Тема: TDA8425 + ИК
#include <IRremote.h>
#include <TDA8425.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>//#include <EEPROMex.h>
 TDA8425 tda;
   byte menu,z,z0,z1,g1,g2,b1,b2,n1,n2,v1,v2,in,mute,w,w1,w2=1;
   int vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d;
   unsigned long time,time1;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(500);lcd.clear();
  if ( irrecv.decode( &ir )) {delay(200);Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;cl();if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх 0xFF18E7
   if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;cl();if(menu==255){menu=4;}}// меню кнопка вниз 0xFF4AB5
   if(ir.value==0xFFA25D){menu=0;cl();g1=0;g2=0;}// меню кнопка 1(ГРОМКОСТЬ) 0xFFA25D
   if(ir.value==0xFF629D){menu=1;cl();b1=0;b2=0;}// меню кнопка 2(БАЛАНС) 0xFF629D
   if(ir.value==0xFFE21D){menu=2;cl();n1=0;n2=0;}// меню кнопка 3(НЧ) 0xFFE21D
   if(ir.value==0xFF22DD){menu=3;cl();v1=0;v2=0;}// меню кнопка 4(ВЧ) 0xFF22DD
   if(ir.value==0xFF02FD){menu=4;cl();}// меню кнопка 5(ВЫБОР ВХОДА) 0xFF02FD
  ///////////////////////// громкость /////////////////////////////
  if(menu==0){ // 0xFFFFFFFF - долгое нажатие любой кнопки
   if(ir.value==0x2FD906F){vol++;g1=1;g2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){vol++;g2=0;cl();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;g1=0;g2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){vol--;g1=0;cl();}// кнопка <<<<<<
   if(vol>63){vol=63;}if(vol<=16){vol=16;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume    ");
  vol_d=vol*2-120;
   if(vol_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(vol_d>-10){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(vol_d));lcd.print(" dB   ");
 // ползунок громкости начинает работать с -56 дБ
   if(w2==1){audio();
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol-15;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("  ");}}
   ///////////////////////// баланс /////////////////////////////
  if(menu==1){// 0xFFFFFFFF - долгое нажатие любой кнопки
   if(ir.value==0x2FD906F){balans++;b1=1;b2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and b1==1){balans++;b2=0;cl();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;b1=0;b2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and b2==1){balans--;b1=0;cl();}// кнопка <<<<<<
  if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("R");
  lcd.setCursor(15,1);lcd.print("L");
  ///////////////////////// тембр нч /////////////////////////////
  if(menu==2){// 0xFFFFFFFF - долгое нажатие любой кнопки
   if(ir.value==0x2FD906F){bass++;n1=1;n2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and n1==1){bass++;n2=0;cl();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==0x2FDF20D){bass--;n1=0;n2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and n2==1){bass--;n1=0;cl();}// кнопка <<<<<<
   if(bass>11){bass=11;}if(bass<2||bass==255){bass=2;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass      ");
  bass_d=bass*3-18;
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
   if(bass>1){for(z=3;z<=bass+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   ///////////////////////// тембр вч /////////////////////////////
  if(menu==3){// 0xFFFFFFFF - долгое нажатие любой кнопки
   if(ir.value==0x2FD906F){treb++;v1=1;v2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and v1==1){treb++;v2=0;cl();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==0x2FDF20D){treb--;v1=0;v2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and v2==1){treb--;v1=0;cl();}// кнопка <<<<<<
   if(treb>10){treb=10;}if(treb<2||treb==255){treb=2;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble    ");
  treb_d=treb*3-18;
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
   if(treb>1){for(z=3;z<=treb+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if(ir.value==0xFF5AA5){in++;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5
   if(ir.value==0xFF10EF){in--;cl();}// кнопка < 0xFF10EF
   if(in>1&&in<255){in=0;}if(in>2){in=1;}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input: ");lcd.print(in);
 ////////////////// mute //////////////////////////////////
   if(ir.value==0xFFB04F){mute++;delay(500);cl();}// кнопка # 0xFFB04F
   if(mute>1){mute=0;cl();menu=0;}
   if(mute==1){menu=-1;audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");}
///////////////////  -20 dB ///////////////////////////////
   if(ir.value==0xFF6897){vol=vol-10;delay(500);audio();menu=0;cl();}//кнопка # 0xFF6897
   if(millis()-time>10000 and w==1 and mute==0){// возврат в меню громкости через 10 сек не активности
     menu=0;cl();w=0;}
   if(millis()-time1>60000 and w1==1){ // eeprom запись при не активности 60 сек
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     w1=0;}
}//loop
void cl(){ir.value=0;delay(100);lcd.clear();w2=1;}
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
2
Re: TDA8425 + ИК
ОК! Скетч успешно "влез".
Стрелки "влево" и "вправо" на пульте сразу регулировали только выбор источника сигнала. Стрелки "вверх" и "вниз" - тоже нет. Поменял коды кнопок в скетче - все поехало. Так же поменял местами литеры "R" и "L" в индикации регулировки баланса. Спасиииибоооо!
3
Re: TDA8425 + ИК
Отлично! Если что обращайтесь.
4
Re: TDA8425 + ИК
Возникла необходимость управлять двумя дополнительными нагрузками кнопками с пульта. Например при просмотре кино - спектроанализатор реально мешает,желательноиметь возможность его отключать.  Во втором случае нужно включать-выключать источник сигнала - то ли это медиапроигрыватель,то ли блютуз-приемник.
Не сочтите за труд - помогите решить проблему. :-)
5
Re: TDA8425 + ИК
Опубликуйте Ваш скетч.
6
Re: TDA8425 + ИК
 TDA8425 tda;
   byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000};
   byte menu,z,g1,g2,b1,b2,n1,n2,v1,v2,in,mute,w,w1;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2);
   if(ir.value==0xFF18E7){menu++;cl();if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх 0xFF18E7
   if(ir.value==0xFF4AB5){menu--;cl();if(menu==255){menu=4;}}// меню кнопка вниз 0xFF4AB5
   if(ir.value==0xFF5AA5){vol++;g1=1;g2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5
   if(ir.value==0xFF10EF){vol--;g1=0;g2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF
  vol_d=vol*2-120;
   if(vol-32>0){for(z=0;z<=vol-33;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((vol-32)%2==0&&vol-32>=0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(ir.value==0xFF5AA5){balans++;b1=1;b2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5
   if(ir.value==0xFF10EF){balans--;b1=0;b2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
   if(ir.value==0xFF5AA5){bass++;n1=1;n2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5
   if(ir.value==0xFF10EF){bass--;n1=0;n2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF
  bass_d=bass*3-18;
   if(ir.value==0xFF5AA5){treb++;v1=1;v2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5
   if(ir.value==0xFF10EF){treb--;v1=0;v2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF
  treb_d=treb*3-18;
     menu=0;cl();w=0;}
     w1=0;}
}//loop
void cl(){ir.value=0;delay(100);lcd.clear();}
  tda.setBass(bass);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
7
Re: TDA8425 + ИК
в нем нет анализатора спектра
8
Re: TDA8425 + ИК
У меня он отдельным модулем на светодиодных матричках сделан.
9
Re: TDA8425 + ИК
Для управления модулями реле используйте выходы D8 D9, соотведственно вместо DDDDD и CCCCC укажите свои коды кнопок
 TDA8425 tda;
   byte menu,z,g1,g2,b1,b2,n1,n2,v1,v2,in,mute,w,w1,spek,rele;
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
   if(ir.value==0xCCCCC && spek==0){spek=1;digitalWrite(8,HIGH);cl();delay(200);}
   if(ir.value==0xCCCCC && spek==1){spek=0;digitalWrite(8,LOW); cl();delay(200);}
   if(ir.value==0xDDDDD && rele==0){rele=1;digitalWrite(9,HIGH);cl();delay(200);}
   if(ir.value==0xDDDDD && rele==1){rele=0;digitalWrite(9,LOW); cl();delay(200);}
  vol_d=vol*2-120;
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
  bass_d=bass*3-18;
  treb_d=treb*3-18;
     menu=0;cl();w=0;}
     w1=0;}
}//loop
  tda.setBass(bass);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
10
Re: TDA8425 + ИК
Спасибо! Попробую.:-)
11
Re: TDA8425 + ИК
Каждая нагрузка включается одной своей кнопкой? Я правильно понял? Первое нажатие - включение, а повторное - выключение?  У меня включение происходит,а вот повторное нажатие ничего не дает... выходы остаются высокими...
12
Re: TDA8425 + ИК
Я поправил скетч
13
Re: TDA8425 + ИК
Спасибо! Вечером попробую,о результате доложу. :-)
14
Re: TDA8425 + ИК
Заработалооо! Спасибо за помощь! :-)
