Т.е. мне надо использовать 1 и 3 входы AUX? Землю подключить ко 2 выводу, так?
- это если Вы обновите прошивку.
Но звук есть при таком подключении в левом и правом канале и регулируется процессором по отдельности.
- скорее всего земля источника сигнала и платы аудиопроцессора и ардуино общая.
Дифф. подключение теоретически должно устранить помехи. Так что есть смысл поменять прошивку.
