101
Т.е. мне надо использовать 1 и 3 входы AUX? Землю подключить ко 2 выводу, так?
- это если Вы обновите прошивку.
Но звук есть при таком подключении в левом и правом канале и регулируется процессором по отдельности.
- скорее всего земля источника сигнала и платы аудиопроцессора и ардуино общая.
Дифф. подключение теоретически должно устранить помехи. Так что есть смысл поменять прошивку.
102 (2020-04-28 00:20:01 отредактировано motoman)
Здравствуйте, Liman324!
Ещё обнаружил в работе устройства один баг - при включении процессора, встроенного в магнитолу сбиваются настройки в Меню2, а именно Volume Out RF и LF. Их значение равно 246 и при этом нет звука. Если настройки изменять, то следующее значение вниз будет равно 15 и звук в каналах RF и LF появляется на максимум.
Можно выставить любые значения и схема работает нормально до следующего выключения питания.
Т.е. почему-то именно эти настройки не запоминаются при обесточивании магнитолы. Все остальные настройки громкости, тембров, и остальные в Menu2 сохраняются.
Скетч взят из 62 поста.
103
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/649f5e669a95b00d3666a9194a19f608.jpg
104
Я поправил скетч в посте №62.
105
Спасибо, попробую
106
А в скетче какие входы использованы? AUX или дифференциальные?
107
AUX
108
Проверил - проблема осталась, после снятия питания сбрасываются настройки RF на 167, LF на 167, RT на 105, LT на -79. SUB на -79. Причем значения могут быть и другими.
109
Я внес правки в скетч (пост 62), измените параметры, подождите 10 секунд, что бы они сохранились в памяти
110
Попробовал скетч из поста 2 - там настройки RF, LF , RT , LT , SUB не сбрасываются.
111
Да, сейчас все хорошо, параметры больше не сбрасываются!
112
Просьба внести такие же правки в скетч в 95 посте, где активированы диф. входы
113
Правки в пост 95 внес.
114
Спасибо, сейчас протестирую )
115 (2020-04-29 23:32:00 отредактировано motoman)
motoman пишет:
Проблема - настройка RF сбрасывается на 0 при перезапуске питания.
116
Проблема - RF сбрасывается на 0 при перезапуске питания.
Исправлено.
117
Исправлено.
Отлично - больше сбросов нет!
118 (2020-04-29 23:45:55 отредактировано motoman)
Попробую работу процессора с дифвходами - что будет с шумами и помехами в звуке.
119
Подключаться так? Земля ко 2 выводу, 1 и 3 входы?
120
Да все верно, но могут быть перепутаны входы, возможно это вход 2 или 3, если звука не будет, то нажмите кнопку выбора входа
121
Ясно, спасибо
122 (2020-04-30 02:13:19 отредактировано motoman)
Проверил работу процессора в магнитоле с диф. входами - наверное, помех в сигнале стало чуть меньше (диф. вход их гасит, как пишет Гугл). В принципе, результат субъективно немного лучше, чем со входами AUX. Но всё-таки шума в виде шипения в отсутствие сигнала немного добавилось.
В итоге, с помощью процессора удалось добиться более приятного тембра звука от магнитолы, добавить средних частот, подкорректировать высокие, а низкие частоты сделать более приятно звучащими.
Спасибо, liman324, за информацию и помощь при повторении вашего устройства!
123
Это моё первое устройство на Ардуино, и я получил большой опыт при его изготовлении )
124
Опустите fader до значения -20 дБ на всех 4 выходах и получите шумы в районе 90 дБ это практически гробовая тишина... Если уровня недостаточно поднимайте gain Это косяк АП я его тоже не победил, аналогичная проблема y BD37033fv
125
tolikn пишет:
Да, так и сделал - уменьшил усиление до -15, всё хорошо стало.
