Re: TDA7419 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
В общем не ловит у меня ничего. Надо теперь другой модуль искать
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → TDA7419 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Если ради интереса то ищите, а так можете подождать когда mwp10 купит его и протестирует.
Так интересно же самому))). Хотя радио меня не очень интересует.
Не понятно почему у Вас модуль не работает, мне не разу с алиэкспрес не приходили нерабочие модули.
Самое обидное, что не с АлиЭкспресс)))
Все равно, не понятно почему не работает, может что с библиотекой? Ведь i2c сканер определил адрес, значит микросхема рабочая.
На выходе шипит и всё
Надо попробовать другую библиотеку
Нет, тоже самое. Значит дохлый модуль. Эх
Точно дохлый. Выпаял из платы свой модуль, залил скетч:
#include <TEA5767.h>
TEA5767 Radio;
Radio.init();
Radio.set_frequency(104.4);
void loop() {}
Сразу заработал. Буду сегодня тестировать скетч с tda, не хотел разбирать действующее радио, но пришлось.
Новая тема - TDA7419 + энкодер + ИК пульт + FM_radio - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=67
Добрый день. Приобрёл я FM модуль, подключил,станции ловит, tda7419 все отрабатывает только общая громкость мудрит, когда энкодером и пулта уменьшает до 0 на дисплее высвечиваюся две строки и кнопки с энкодером не реагируют. В чем может быть проблема. Спасибо.
В переменных byte найдите vol_d, удалите ее и создайте новую переменную int vol_d;
или просто обновите весь код расположенный на странице http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=67, правки я внес.
Залил исправленный скетч,все работает на 5+++.Огромное СПАСИБО .Я бы с этим не справился,хотя с паяльником лет 35 дружу.Спасибо что отозвались и помогли.
Всем здравствуйте!
Собираю универсальный бумбокс для клубных гулянок. В нем должен быть встроенный микшер на 4 микрофонных моно входа, 1 линейный стерео вход, MP3+Bluetooth+Радио. Выходы: 1 на саб, 1 стерео с HPF фильтром на СЧ/ВЧ и 1 стерео выход на внешние колонки.
Приглянулась для этой задачи TDA7419.
Возникли вопросы по микрухе. Судя по даташиту, у нее есть два типа входов: Main Selector и Second Source Selector. На сколько я понял из даташита, Main Selector подключает входы к регулятору громкости. Куда подключаются входы через Second Source Selector? Что значит Output Stage?
Также мне нужно обрезать все что ниже 100 Гц для встроенного СЧ/ВЧ звена. Насколько я понял, это возможно сделать с помощью внешней обвязки по выводам 1,2,3 (4,5,6) для OUTLF/OUTRF?
Конечная задача - смешать микрофонные входы с линейным/MP3 и вывести на FRONT/REAR/SUBW.
Всем здравствуйте!
Я сам там ни чего не понял, поэтому входы сконфигурированы как 3 стерео входа. Библиотека поддерживает все режимы. У меня не было возможности протестировать микшер. Есть аналогичная более новая микросхема TDA7719, но там тоже сложно разобраться с входами.
Значит сооружу макетку и буду тестить. Отпишусь
Кстати, а как Arduino ведет себя с несколькими энкодерами? Насколько корректно их обрабатывает? Не люблю кнопками по менюхам шастать, хочу хотя бы основное: громкость, вч и нч повесить на отдельные энкодеры.
С несколькими энкодерами не приходилось делать, в скетче основное управление через энкодер (дублирует кнопки), кнопкой энкодера переключаются параметры. Энкодер работает через таймер, пропусков нет.
собрал прошил всё работает кроме Ик приёмника при загрузке если держать кнопку по в сериал шлёт 1 команду дальше по нолям пробовал разные пульты эффекта нет подскажите куда копать
Сложно сказать, с ИК управление вообще практически ни у кого проблем не было. Возможно вы установили библиотеки не с сайта, в стандартных идет конфликт между ИК и энкодером.
Спасибо смена библиотеки помогла теперь всё работает прикрутил ещё кнопку питания чтоб можно было включать с пульта или кнопкой в режиме дежурки работает только ардуинка
Ещё 2 вопроса при уменьшении громкости до нуля индикатор заливает полосочками и ардуина перестаёт реагировать и второй , почему не используют внутренний анализатор спектра а программный заранее спасибо
Вам нужно подобрать параметры
#define VOL_THR 35 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define DEF_GAIN 80 // максимальный порог по умолчанию
например:
#define VOL_THR 55 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 50 // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 100 // максимальный порог по умолчанию
что бы при отсутствии сигнала, шум на заполнял полосками экран, если зависает анализатор спектра, то мало ОЗУ, уровень ОЗУ ардуино не должен превышать 75-80% при компиляции.
Внутренний анализатор спектра можно использовать, но в нем всего 7 полос, и при подачи синхроимпульсов у меня был слышен писк с частотой синхроимпульсов, поэтому я отказался от использования внутреннего анализатора спектра.
это не анализатор спектра заливал полосками а регулировка громкости в скетче предел регулирования от -80 до 0 а полосок всего 48 на индикаторе я исправил регулировку нижнего предела -48 и проблема ушла про внутренний анализатор понятно, как нибудь помучаю, просто я хочу вместо LCD поставить TFT 3.2 дюйма c SPI чтоб вывести все настройки на экран и использовать 1 энкодер без кнопок, кстати если переключить TDAшку в режим AC coupling in gain то на 1 и 4 выводах есть линейный выход его можно использовать для подачи сигнала на анализатор
