51
В общем не ловит у меня ничего. Надо теперь другой модуль искать
52
Если ради интереса то ищите, а так можете подождать когда mwp10 купит его и протестирует.
53
Так интересно же самому))). Хотя радио меня не очень интересует.
54
Не понятно почему у Вас модуль не работает, мне не разу с алиэкспрес не приходили нерабочие модули.
55
Самое обидное, что не с АлиЭкспресс)))
56
Все равно, не понятно почему не работает, может что с библиотекой? Ведь i2c сканер определил адрес, значит микросхема рабочая.
57
На выходе шипит и всё
58
Надо попробовать другую библиотеку
59
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … EA5767.zip
60
Нет, тоже самое. Значит дохлый модуль. Эх
61
dmitrogon пишет:
Точно дохлый. Выпаял из платы свой модуль, залил скетч:
#include <TEA5767.h>
TEA5767 Radio;
  Radio.init();
  Radio.set_frequency(104.4);
void loop() {}
Сразу заработал. Буду сегодня тестировать скетч с tda, не хотел разбирать действующее радио, но пришлось.
62
Новая тема - TDA7419 + энкодер + ИК пульт + FM_radio - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=67
63
Добрый день. Приобрёл я FM модуль, подключил,станции ловит, tda7419 все отрабатывает только общая громкость мудрит, когда энкодером и пулта уменьшает до 0 на дисплее высвечиваюся две строки и кнопки с энкодером не реагируют. В чем может быть проблема. Спасибо.
64
mwp10 пишет:
В переменных byte  найдите vol_d, удалите ее и создайте новую переменную int vol_d;
или просто обновите весь код расположенный на странице http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=67, правки я внес.
65
Залил исправленный скетч,все работает на 5+++.Огромное СПАСИБО .Я бы с этим не справился,хотя с паяльником лет 35 дружу.Спасибо что отозвались и помогли.
66
Всем здравствуйте!
Собираю универсальный бумбокс для клубных гулянок. В нем должен быть встроенный микшер на 4 микрофонных моно входа, 1 линейный стерео вход, MP3+Bluetooth+Радио. Выходы: 1 на саб, 1 стерео с HPF фильтром на СЧ/ВЧ и 1 стерео выход на внешние колонки.
Приглянулась для этой задачи TDA7419.
Возникли вопросы по микрухе. Судя по даташиту, у нее есть два типа входов: Main Selector и Second Source Selector. На сколько я понял из даташита, Main Selector подключает входы к регулятору громкости. Куда подключаются входы через Second Source Selector? Что значит Output Stage?
Также мне нужно обрезать все что ниже 100 Гц для встроенного СЧ/ВЧ звена. Насколько я понял, это возможно сделать с помощью внешней обвязки по выводам 1,2,3 (4,5,6) для OUTLF/OUTRF?
Конечная задача - смешать микрофонные входы с линейным/MP3 и вывести на FRONT/REAR/SUBW.
67
motoGiS пишет:
Всем здравствуйте!
Я сам там ни чего не понял, поэтому входы сконфигурированы как 3 стерео входа. Библиотека поддерживает все режимы. У меня не было возможности протестировать микшер. Есть аналогичная более новая микросхема TDA7719, но там тоже сложно разобраться с входами.
68
Значит сооружу макетку и буду тестить. Отпишусь smile
Кстати, а как Arduino ведет себя с несколькими энкодерами? Насколько корректно их обрабатывает? Не люблю кнопками по менюхам шастать, хочу хотя бы основное: громкость, вч и нч повесить на отдельные энкодеры.
69
С несколькими энкодерами не приходилось делать, в скетче основное управление через энкодер (дублирует кнопки), кнопкой энкодера переключаются параметры. Энкодер работает через таймер, пропусков нет.
70
собрал прошил всё работает кроме Ик приёмника при загрузке если держать кнопку по в сериал шлёт 1 команду дальше по нолям пробовал разные пульты эффекта нет подскажите куда копать
71
Сложно сказать, с ИК управление вообще практически ни у кого проблем не было. Возможно вы установили библиотеки не с сайта, в стандартных идет конфликт между ИК и энкодером.
72
Спасибо смена библиотеки помогла теперь всё работает прикрутил ещё кнопку питания чтоб можно было включать с пульта или кнопкой в режиме дежурки работает только ардуинка
73
Ещё 2 вопроса при уменьшении громкости до нуля индикатор заливает полосочками и ардуина перестаёт реагировать и второй , почему не используют внутренний анализатор спектра а программный  заранее спасибо
74
Вам нужно подобрать параметры
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию
например:
#define VOL_THR 55        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 50       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 100       // максимальный порог по умолчанию
что бы при отсутствии сигнала, шум на заполнял полосками экран, если зависает анализатор спектра, то мало ОЗУ, уровень ОЗУ ардуино не должен превышать 75-80% при компиляции.
Внутренний анализатор спектра можно использовать, но в нем всего 7 полос, и при подачи синхроимпульсов у меня был слышен писк с частотой синхроимпульсов, поэтому я отказался от использования внутреннего анализатора спектра.
75
это не анализатор спектра заливал полосками а регулировка громкости в скетче предел регулирования  от -80 до 0 а полосок всего 48 на индикаторе я исправил регулировку нижнего предела  -48 и проблема ушла  про внутренний анализатор понятно, как нибудь помучаю, просто я хочу вместо LCD поставить TFT 3.2 дюйма c SPI чтоб вывести все настройки на экран и использовать 1 энкодер без кнопок, кстати если переключить TDAшку в режим AC coupling in gain то на 1 и 4 выводах есть линейный выход его можно использовать для подачи сигнала на анализатор
