26
Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
Сорян щас повторно загрузил с вашими изменениями и все заработало. Просто я лапоть пихал в скетч со вставкой из оригинала и вот так ,а я еще удивился поведение такое же во лапоть блин.а еще про скобку пишу блин ваще треш.а че скажите по поводу вот этих строчек "minimum voltage gain (−64 dB step)  mute position -90 dB.
27
Это строчки из даташита, степень ослабления сигнала при регулировки громкости до -64 дБ, а при mute до -90 дБ
28
Блин попробывал с пульта не работает. индикация меняется а звук не отключается?
29
А там тоже самое, надо audio() добавлять
if(ir.value==0x2FD708F&&mute==0&&standby==0){mute=1;audio();cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
  if(ir.value==0x2FD708F&&mute==1&&standby==0){mute=0;audio();cl();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
30
А все понял. Спасибо.сразу не сообразил.
31
Еще раз Большое спасибо все заработало.
32
if(standby==1){menu=100;ds3231();lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   POWER  OFF   ");delay(1000);lcd.noBacklight();}
if(standby==1){menu=100;ds3231();lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   POWER  OFF   ");delay(1000);}
33
Извените, протупил. ПОВЕР ОФФ ест на кнопке, менять не надо
Посто, чтоб ЛСД  не гас когда ПОВЕР ОФФ
34 (2020-05-27 15:43:19 отредактировано sanj76a)
А можно показания  даты ввести?
И коректировку
35
Работает, ЛСД не гаснет при ПОВЕР ОФФ
36
Я не совсем понимаю какой скетч вы используете, например в посте 231 есть корректировка времени, а дата закомментированы.
37 (2020-05-27 19:30:47 отредактировано sanj76a)
2019.10.13  05.56.22 сообщение  8
Добавлена коррекция минут и часов, две кнопки входы 2 и 3 Ардуино, после коррекции подождать 10 сек для выхода в основное меню (громкость).
Требуется тестирование
этот скеч
не пойму где пост 231
38
Пост 8
есть строки
//if(DateTime.day<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print(".");
// if(DateTime.month<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.month);lcd.print(" ");
их надо раскоментировать для добавления даты
Но с корректировкой даты проблема, надо переписывать код корректировки времени, чтобы не добавлять новых кнопок, с новыми кнопками конечно все было бы проще, но для корректировки времени и даты надо 4 шт.
Код постараюсь в ближайшее время поправить
39
Тестируйте
Перебор кор. времени D2, D3 меняет параметр
  #include <TDA8425.h>
  #include <Encoder.h>
  #include <MsTimer2.h>
  #include <boarddefs.h>
  #include <IRremote.h>
  #include <DS3231.h>
   DS3231 clock;// Связываем объект clock с библиотекой DS3231
   RTCDateTime DateTime;// Определяем сущность структуры RTCDateTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с часов даты и времени
   Encoder myEnc(11, 10);//CLK, DT
   TDA8425 tda;
    byte a1[8]={0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
    byte a2[8]={0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
    byte a3[8]={0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
   int menu,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss;
   byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2,t;
   int minut,hour,date,mont,corr,x;
   Serial.begin(9600);lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
   pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   pinMode(A0,INPUT);// кнопка POWER
   pinMode(8,OUTPUT);// выход управления STANDBY
   pinMode(A1,INPUT);// MUTE
   pinMode(2,INPUT); // корр. перебор
   pinMode(3,INPUT); // корр.
   digitalWrite(8,LOW);
   bass = EEPROM.read(1);// bass eeprom
   treb = EEPROM.read(2);// treb eeprom
   in = EEPROM.read(3);// in eeprom
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(1000);
void loop() {delay(10);DateTime = clock.getDateTime();   // Считываем c часов текущие значения даты и времени в сущность DateTime
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==0){standby=1;lcd.clear();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if(mute==1){w=0;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();delay(50);t=0;w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
    if(ir.value==0xFD609F&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==0xFD6897&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==0xFD9A65&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==0xFD9A65&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==0xFD9867&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==0xFD9867&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
    if(ir.value==0xFD4AB5&&standby==0){in=0;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT1      ");audio();delay(2000);}// IN 1
    if(ir.value==0xFD0AF5&&standby==0){in=1;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT2      ");audio();delay(2000);}// IN 2
/////////////////////// VOLUME ///////////////////////////////////
     if(ir.value==0xFDD827){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xFD5AA5){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <<<<<<
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_vol();audio();}
   lcd.print(" ");lcd.print((-45+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(t==1){
 lcd.setCursor(4,1);
 if(DateTime.hour<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.hour);lcd.print(":");
 if(DateTime.minute<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.minute);lcd.print(":");
 if(DateTime.second<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.second);
    else{
   if(w2==1){
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}}}
//////////////// BASS /////////////////////////////////////
     if(ir.value==0xFDD827){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xFD5AA5){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_bass();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS      ");
  switch(bass){
    case 11: bass_d=15;break;
    case 10: bass_d=12;break;
    case 9:  bass_d=9;break;
    case 8:  bass_d=6;break;
    case 7:  bass_d=3;break;
    case 6:  bass_d=0;break;
    case 5:  bass_d=-3;break;
    case 4:  bass_d=-6;break;
    case 3:  bass_d=-9;break;
    case 2:  bass_d=-12;break;
   if(bass_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(bass_d>-10&&bass_d<=0||bass_d<10&&bass_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
/////////////////////// TREBLE //////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0xFDD827){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xFD5AA5){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_treb();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE    ");
  switch(treb){
    case 10: treb_d=12;break;
    case 9:  treb_d=9;break;
    case 8:  treb_d=6;break;
    case 7:  treb_d=3;break;
    case 6:  treb_d=0;break;
    case 5:  treb_d=-3;break;
    case 4:  treb_d=-6;break;
    case 3:  treb_d=-9;break;
    case 2:  treb_d=-12;break;
   if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
//////////////// BALANCE /////////////////////////////////////
     if(ir.value==0xFDD827){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xFD5AA5){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <<<<<<
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();ogr_balans();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);
   if(balans*2>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
  lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB ");
  lcd.print(" <>  ");
   if(balans*2>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
  ///////////////////////// input /////////////////////////////
  if(menu==4){
     if(ir.value==0xFDD827){in++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){in++;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xFD5AA5){in--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){in--;gr1=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <<<<<<
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in+1);
    if(millis()-time>10000 && w==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 10 сек неактивности
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     w=0;w2=1;menu=0;cl();t=1; }
     if(digitalRead(2)==HIGH){menu=100;x++;if(x>4){x=1;};cl();
     hour = DateTime.hour;
     minut = DateTime.minute;
     date = DateTime.day;
     mont = DateTime.month;
     switch(x){
      case 1: lcd.setCursor(0,0);lcd.print("minutes corr");break;
      case 2: lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Hour corr   ");break;
      case 3: lcd.setCursor(0,0);lcd.print("date corr   ");break;
      case 4: lcd.setCursor(0,0);lcd.print("mouth corr  ");break;
     if(digitalRead(3)==HIGH&&x==1){menu=100;minut++;if(minut>59){minut=0;}cl();corr=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print(minut);time=millis();w=1;}
     if(digitalRead(3)==HIGH&&x==2){menu=100;hour++;if(hour>24){hour=0;}cl();corr=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print(hour);time=millis();w=1;}
     if(digitalRead(3)==HIGH&&x==3){menu=100;date++;if(date>31){date=1;}cl();corr=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print(date);time=millis();w=1;}
     if(digitalRead(3)==HIGH&&x==4){menu=100;mont++;if(mont>12){mont=1;}cl();corr=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print(mont);time=millis();w=1;}
     if(corr==1){clock.setDateTime(2019, mont, date, hour,  minut, 0);corr=0;}
}//loop
void ds3231(){lcd.setCursor(4,0);
 if(DateTime.second<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.second);lcd.print(" ");
void ogr_balans(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void ogr_vol(){t=0;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}}
void cl1(){ir.value=0;delay(400);lcd.clear();}
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
40
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/6b3c81f05fc07d5a6abd05ed456f10c7.jpg
41
Работает. 1 кнопка переключает часы, минуты, дата. 2 кнопка производит коррекцию параметра.
А если сделать такой формат времени и даты (секунды убрать ), места на ЛСД хватит.
23:27_ _ _27.05.20  1 кн - выбираем параметр (он моргает), 2 кн - корректирует.
42
Тогда надо схему мне собирать, без схемы я так не смогу сделать, это только на следующей недели.
43 (2020-05-28 14:58:28 отредактировано sanj76a)
если честно на пойому в чем проблема, зачем схема. У мня все работает,
вы пишите, я буду тестить и выкладывать
44
Тестируйте, вроде все работает
Для точной установки времени, рекомендую установить минуты на 1 минуту больше текущего времени, далее перейти в редактирование даты и как только секунды станут 00 нажать кнопку D2, для выхода из режима редактирования времени.
Часы будут точно настроены до секунд.
  #include <DS3231.h>
   TDA8425 tda;
   unsigned long time,oldPosition  = -999,newPosition,tik;
   int minut,hour,date,mont,corr,x,reg_time,vvv;
   if(mute==1){w=0;}
   if(t==1){
 lcd.setCursor(4,1);
    else{
   if(w2==1){
  switch(bass){
  switch(treb){
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
  if(menu==4){
////////////////// reg time ///////////////////////////////////
     if(digitalRead(2)==HIGH&&standby==0){menu=100;cl();reg_time=1;x++;if(x>4){corr=1;cl();reg_time=0;x=0;menu=0;}};
     if(reg_time==1){
     menu=100;standby=0;
 lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Time setting");//lcd.print(x);
if(millis()-tik<200){vvv=0;}if(millis()-tik>200&&millis()-tik<1000){vvv=1;}if(millis()-tik>1000){tik=millis();}
 if(digitalRead(3)==HIGH&&x==1){hour++;delay(200);if(hour>24){hour=0;}corr=1;}
 if(digitalRead(3)==HIGH&&x==2){minut++;delay(200);if(minut>59){minut=0;}corr=1;}
 if(digitalRead(3)==HIGH&&x==3){date++;delay(200);if(date>31){date=1;}corr=1;}
 if(digitalRead(3)==HIGH&&x==4){mont++;delay(200);if(mont>12){mont=1;}corr=1;}
if(x==1&&vvv==0){lcd.setCursor(1,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(1,1);lcd.print(hour/10);lcd.print(hour%10);}
lcd.print(":");
if(x==2&&vvv==0){lcd.setCursor(4,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(4,1);lcd.print(minut/10);lcd.print(minut%10);}
lcd.print("   ");
if(x==3&&vvv==0){lcd.setCursor(9,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(date/10);lcd.print(date%10);}
lcd.print("-");
if(x==4&&vvv==0){lcd.setCursor(12,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(12,1);lcd.print(mont/10);lcd.print(mont%10);}
}//loop
void ds3231(){lcd.setCursor(1,0);
 if(DateTime.day<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print("-");
  tda.setBass(bass);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
45
Добры вечер.
Дайте ссылки на все библиотеки.
перешол на иде 1.8.10, появились проблемы с компеляцией
46
Все ссылки на библиотеки находятся в первом сообщении этой темы.
47
появилась эта библиотека
48
Она входит в состав IRremote, ее добавлять не надо
49
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"Arduino Yún"
Несколько библиотек найдено для "Wire.h"
sketch_jun20a:4:12: error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
Используется: D:\ВСЕ
Несколько библиотек найдено для "TDA8425.h"
compilation terminated.
Несколько библиотек найдено для "Encoder.h"
exit status 1
50
библиотеки вставил
