Тема: PT2323
Здравствуйте! нужна Ваша помощь в написании скетча. Нужно управление процессором  PT2322,как в Темброблок 5.1 на PT2323 и PT2322 (Arduino),но без 2323, коммутатор входов на 3 канала (aux1/aux2/6ch)будет на мс 4053,которые переключаются с определённого сигнала с вывода ардуинки. Энкодер и ик пульт присутствуют. Короче,как в статье,только вырезать всё,что касается 2323,сделать меню на 3 входа с соответствующими надписями и управлением. Дисплей i2c, режим st-by.
Re: PT2323
Удалил 2323
#define  CH_UP  0x2FDF20D
#define  CH_DW  0x2FDF30D
#define  CH     0x2FDF50D
#define  IN     0x2FDF70D
#define  VOL_UP 0x2FDF40D
#define  VOL_DW 0x2FDF80D
// ENCODER
#define DT_EN   9
#define CLK_EN  8
#define SW_EN   10
// IR_PIN
#define IR_PIN  12
// BUTTON - кнопки
#define IN_SET  A1
#define POWER   A2
#define MUTE    A3
#include <PT2322.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  PT2322 pt;
  Encoder myEnc(CLK_EN, DT_EN);//CLK, DT подключение энкодера
  IRrecv irrecv(IR_PIN); // указываем вывод модуля IR приемника
   unsigned long newPosition,time,oldPosition  = -999;
   int g1,g2,inn;
   bool w1;
  Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  lcd.init();lcd.backlight();
  pinMode(SW_EN,INPUT_PULLUP); // menu кнопка энкодера
  pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP); // MUTE
  pinMode(IN_SET,INPUT_PULLUP); // IN
  delay(500);
 void loop(){delay(10);
  if(digitalRead(SW_EN)==LOW){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(ir.value==CH_UP){menu++;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню кнопка CH+
   if(ir.value==CH_DW){menu--;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(menu<0){menu=11;}}// меню кнопка CH-
   if(ir.value==CH){menu=0;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;}// меню кнопка CH (menu===0)
   if(ir.value==IN){inn=1;g1=0;g2=0;time=millis();w=1;w1=1;audio();}//  кнопка IN
     if(ir.value==VOL_UP){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+  0xFFA857
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOL_DW){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(vol>79){vol=79;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
   if(w1==1){w1=0;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("    ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}}}
 //////////////////////////////////////// Тембр НЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==VOL_UP){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==VOL_DW){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
   if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}audio();}
  lcd.print(" ");lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=(bass+7)*2;
   if(w1==1){w1=0;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print("    ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}}
 //////////////////////////////////////// Тембр CЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==VOL_UP){mid++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==VOL_DW){mid--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
   if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}
    mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(mid*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");mid_d=(mid+7)*2;
   if(w1==1){w1=0;
 //////////////////////////////////////// Тембр BЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==VOL_UP){treb++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==VOL_DW){treb--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
   if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}audio();}
  lcd.print(" ");lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=(treb+7)*2;
   if(w1==1){w1=0;
  if(menu==4){
     if(ir.value==VOL_UP){tembro++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==VOL_DW){tembro--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
      if(tembro>4){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=4;}
    tembro=tembro+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(tembro>4){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=4;}}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Preset timbre  ");
    if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("  manual mode  ");}
    if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      ROCK     ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
    if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      POP      ");bass=-3,mid=3;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    CLASSIC    ");bass=0,mid=0;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    default    ");bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
    if(x==1){audio();x=0;}
   if(menu==5){
     if(ir.value==VOL_UP){attfl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOL_DW){attfl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}
    attfl=attfl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FL   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attfl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfl_d=(attfl+14)*2;
   if(w1==1){w1=0;
   if(menu==6){
     if(ir.value==VOL_UP){attfr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOL_DW){attfr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}
    attfr=attfr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FR   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attfr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfr_d=(attfr+14)*2;
   if(w1==1){w1=0;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=attfr_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  /////////////////////// ATT TL ///////////////////
  if(menu==7){
     if(ir.value==VOL_UP){atttl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOL_DW){atttl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}
    atttl=atttl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TL   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(atttl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttl_d=(atttl+14)*2;
   if(w1==1){w1=0;
 /////////////////////// ATT TR ///////////////////
  if(menu==8){
     if(ir.value==VOL_UP){atttr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOL_DW){atttr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}
    atttr=atttr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TR   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(atttr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttr_d=(atttr+14)*2;
   if(w1==1){w1=0;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=atttr_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
    if(menu==9){
     if(ir.value==VOL_UP){attcn++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOL_DW){attcn--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
      if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}
    attcn=attcn+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT CN   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attcn_d=(attcn+14)*2;
   if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
     if(ir.value==VOL_UP){attsub++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOL_DW){attsub--;g1=0;g2=1;cl();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
       if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;time=millis();}
    attsub=attsub+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT SUB  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attsub_d=(attsub+14)*2;
   if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
     if(ir.value==VOL_UP){ddd++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==VOL_DW){ddd--;g1=0;g2=1;cl1();audio();}// кнопка VOL-
   if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}
    ddd=ddd+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0); if(ddd==0){lcd.print("     3D  ON  ");}else{lcd.print("     3D  OFF  ");} }
  if(mute==1&&(digitalRead(MUTE)==LOW)){mute=0;menu=0;audio();cl1();}
  if(digitalRead(MUTE)==LOW){mute=1;menu=100;audio();cl1();}
  if(mute==1){lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(300);}
     menu=0;w=0;cl();}
 }//loop
  pt.setCenter_att(abs(attcn));  // att center
  pt.setSub_att(abs(attsub));     // att sub
  pt.setFunc(mute,ddd,0); // mute,3d,тембр on/off
  pt.setBass(bass);            // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setMiddle(mid);          // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setTreble(treb);          // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
Re: PT2323
кнопки IN_SET и POWER  не реагируют. приоритет таков-режим выключения с кнопки и с пульта с гашением дисплея. переключение входов AUX1.AUX2.6CH (выходы d6 d5 соотв low low при aux1.  high low при aux2. low high при 6сн)
Re: PT2323
дисплей 1602 i2c
5
Re: PT2323
#define  CH_UP     0x2FDD02F
#define  CH_DW     0x2FD32CD
#define  IN        0x2FD6A95
#define  VOL_UP    0x2FD906F
#define  VOL_DW    0x2FDF20D
#define  IR_POWER  0x2FD00FF
#define  IR_MUTE   0x2FDB04F
// ENCODER
#define DT_EN   9
#define CLK_EN  8
#define SW_EN   10
// IR_PIN
#define IR_PIN  12
// BUTTON - кнопки
#define IN_SET  A1
#define POWER   A2
#define MUTE    A3
// OUTPUN PIN - пины управления
#define PIN_STANDBY  13
#include <PT2322.h>
  PT2322 pt;
   int g1,g2,inn;
   bool w1,power;
  pinMode(POWER,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА POWER
  pinMode(PIN_STANDBY,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  delay(500);
  switch(in){
    case 0: digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(5,LOW);break;
    case 1: digitalWrite(6,HIGH);digitalWrite(5,LOW);break;
    case 2: digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(5,HIGH);break;
  delay(10);
  if(ir.value==0){g1=0;g2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта
  if(power==0){
   if(digitalRead(IN_SET)==LOW || ir.value==IN){in++;g1=0;g2=0;time=millis();w=1;w1=1;if(in>2){in=0;}if(in<0){in=2;}audio();cl1();
   switch(in){
    case 0: digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(5,LOW);lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      AUX1      ");delay(1000);cl1();break;
    case 1: digitalWrite(6,HIGH);digitalWrite(5,LOW);lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      AUX2      ");delay(1000);cl1();break;
    case 2: digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(5,HIGH);lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      6CH      ");delay(1000);cl1();break;
   }//  кнопка IN
  if((digitalRead(MUTE)==LOW || ir.value==IR_MUTE)&& mute==1){mute=0;menu=0;audio();cl1();w1=1;}
  if((digitalRead(MUTE)==LOW || ir.value==IR_MUTE)&& mute==0){mute=1;menu=100;audio();cl1();w1=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(300);}
   if((ir.value==IR_POWER||digitalRead(POWER)==LOW)&&power==0){power=1;mute=1;cl1();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER  OFF");menu=100;audio();digitalWrite(PIN_STANDBY,HIGH);delay(1000);lcd.noBacklight();}// power off
   if((ir.value==IR_POWER||digitalRead(POWER)==LOW)&&power==1){power=0;mute=0;cl1();lcd.setCursor(3,0);lcd.backlight();lcd.print("POWER   ON ");w1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();digitalWrite(PIN_STANDBY,LOW);delay(1000);cl();}// power on
   if(w1==1){w1=0;
   if(w1==1){w1=0;
   if(w1==1){w1=0;
   if(w1==1){w1=0;
  if(menu==4){
   if(menu==5){
   if(w1==1){w1=0;
   if(menu==6){
   if(w1==1){w1=0;
  if(menu==7){
   if(w1==1){w1=0;
  if(menu==8){
   if(w1==1){w1=0;
    if(menu==9){
   if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
   if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
     menu=0;w=0;w1=1;cl();}
 }//loop
Re: PT2323
почему-то шкала громкости начинается с 45,это раз,а ещё при регулировке громкости тембра и т.д шкала мерцает. как испрпвить? заранее благодарен
Re: PT2323
мерцает именно шкала,верхняя часть экрана в норме
8
Re: PT2323
vol_d=vol-32;
заменить на
vol_d=vol;
9
Re: PT2323
При регулировке шкала прорисовывается каждый раз по новой, поэтому происходит мерцание при регулировке.
Re: PT2323
теперь полная шкала при vol -32
11
Re: PT2323
vol_d=vol; надо поделить что бы шкала не выходила за пределы
vol_d=vol/2;
Re: PT2323
Здравствуйте! Скажите пожалуйста,что нужно изменить,чтобы при загрузке скетча уровни в меню ATT были в среднем значении, между -14 и 0? чтобы регулировать не только в большую,но и в меньшую сторону?
Re: PT2323
Здравствуйте. почему шкала внизу бегает как бегущая строка даже при неактивности энкодера
