#define CH_UP 0x2FDD02F
#define CH_DW 0x2FD32CD
#define CH 0x2FDF50D
#define IN 0x2FD6A95
#define VOL_UP 0x2FD906F
#define VOL_DW 0x2FDF20D
#define IR_POWER 0x2FD00FF
#define IR_MUTE 0x2FDB04F
// ENCODER
#define DT_EN 9
#define CLK_EN 8
#define SW_EN 10
// IR_PIN
#define IR_PIN 12
// BUTTON - кнопки
#define IN_SET A1
#define POWER A2
#define MUTE A3
// OUTPUN PIN - пины управления
#define PIN_STANDBY 13
#include <PT2322.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
PT2322 pt;
Encoder myEnc(CLK_EN, DT_EN);//CLK, DT подключение энкодера
IRrecv irrecv(IR_PIN); // указываем вывод модуля IR приемника
unsigned long newPosition,time,oldPosition = -999;
int g1,g2,inn;
bool w1,power;
Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
lcd.init();lcd.backlight();
pinMode(SW_EN,INPUT_PULLUP); // menu кнопка энкодера
pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP); // MUTE
pinMode(IN_SET,INPUT_PULLUP); // IN
pinMode(POWER,INPUT_PULLUP); // КНОПКА POWER
pinMode(PIN_STANDBY,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
delay(500);
switch(in){
case 0: digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(5,LOW);break;
case 1: digitalWrite(6,HIGH);digitalWrite(5,LOW);break;
case 2: digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(5,HIGH);break;
delay(10);
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;irrecv.resume();}// IR приемник
if(ir.value==0){g1=0;g2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта
if(power==0){
if(digitalRead(SW_EN)==LOW){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню
if(ir.value==CH_UP){menu++;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню кнопка CH+
if(ir.value==CH_DW){menu--;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(menu<0){menu=11;}}// меню кнопка CH-
if(ir.value==CH){menu=0;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;}// меню кнопка CH (menu===0)
if(digitalRead(IN_SET)==LOW || ir.value==IN){in++;g1=0;g2=0;time=millis();w=1;w1=1;if(in>2){in=0;}if(in<0){in=2;}audio();cl1();
switch(in){
case 0: digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(5,LOW);lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" AUX1 ");delay(1000);cl1();break;
case 1: digitalWrite(6,HIGH);digitalWrite(5,LOW);lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" AUX2 ");delay(1000);cl1();break;
case 2: digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(5,HIGH);lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" 6CH ");delay(1000);cl1();break;
}// кнопка IN
if((digitalRead(MUTE)==LOW || ir.value==IR_MUTE)&& mute==1){mute=0;menu=0;audio();cl1();w1=1;}
if((digitalRead(MUTE)==LOW || ir.value==IR_MUTE)&& mute==0){mute=1;menu=100;audio();cl1();w1=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MUTE ");delay(300);}
if((ir.value==IR_POWER||digitalRead(POWER)==LOW)&&power==0){power=1;mute=1;cl1();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu=100;audio();digitalWrite(PIN_STANDBY,HIGH);delay(1000);lcd.noBacklight();}// power off
if((ir.value==IR_POWER||digitalRead(POWER)==LOW)&&power==1){power=0;mute=0;cl1();lcd.setCursor(3,0);lcd.backlight();lcd.print("POWER ON ");w1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();digitalWrite(PIN_STANDBY,LOW);delay(1000);cl();}// power on
if(ir.value==VOL_UP){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+ 0xFFA857
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==VOL_DW){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
oldPosition = newPosition;
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(vol>79){vol=79;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
if(w1==1){w1=0;
if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}}}
//////////////////////////////////////// Тембр НЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
if(ir.value==VOL_UP){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==VOL_DW){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}
bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}audio();}
lcd.print(" ");lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=(bass+7)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}}
//////////////////////////////////////// Тембр CЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
if(ir.value==VOL_UP){mid++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==VOL_DW){mid--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}
mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}audio();}
lcd.print(" ");lcd.print(mid*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");mid_d=(mid+7)*2;
if(w1==1){w1=0;
//////////////////////////////////////// Тембр BЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
if(ir.value==VOL_UP){treb++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==VOL_DW){treb--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}
treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}audio();}
lcd.print(" ");lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=(treb+7)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==4){
if(ir.value==VOL_UP){tembro++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==VOL_DW){tembro--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
if(tembro>4){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=4;}
tembro=tembro+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(tembro>4){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=4;}}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Preset timbre ");
if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" manual mode ");}
if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" ROCK ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" POP ");bass=-3,mid=3;treb=-2;x=1;}
if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" CLASSIC ");bass=0,mid=0;treb=-2;x=1;}
if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" default ");bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
if(x==1){audio();x=0;}
if(menu==5){
if(ir.value==VOL_UP){attfl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==VOL_DW){attfl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}
attfl=attfl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FL ");
lcd.print(" ");lcd.print(attfl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfl_d=(attfl+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==6){
if(ir.value==VOL_UP){attfr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==VOL_DW){attfr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}
attfr=attfr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FR ");
lcd.print(" ");lcd.print(attfr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfr_d=(attfr+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=attfr_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
/////////////////////// ATT TL ///////////////////
if(menu==7){
if(ir.value==VOL_UP){atttl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==VOL_DW){atttl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}
atttl=atttl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TL ");
lcd.print(" ");lcd.print(atttl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttl_d=(atttl+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
/////////////////////// ATT TR ///////////////////
if(menu==8){
if(ir.value==VOL_UP){atttr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==VOL_DW){atttr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}
atttr=atttr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TR ");
lcd.print(" ");lcd.print(atttr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttr_d=(atttr+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=atttr_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
if(menu==9){
if(ir.value==VOL_UP){attcn++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==VOL_DW){attcn--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}
attcn=attcn+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT CN ");
lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attcn_d=(attcn+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==10){
if(ir.value==VOL_UP){attsub++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==VOL_DW){attsub--;g1=0;g2=1;cl();audio();}// кнопка VOL-
if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка <<<<<<
if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;time=millis();}
attsub=attsub+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT SUB ");
lcd.print(" ");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attsub_d=(attsub+14)*2;
if(w1==1){w1=0;
if(menu==11){
if(ir.value==VOL_UP){ddd++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();}// кнопка VOL+
if(ir.value==VOL_DW){ddd--;g1=0;g2=1;cl1();audio();}// кнопка VOL-
if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}
ddd=ddd+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0); if(ddd==0){lcd.print(" 3D ON ");}else{lcd.print(" 3D OFF ");} }
menu=0;w=0;w1=1;cl();}
}//loop
pt.setCenter_att(abs(attcn)); // att center
pt.setSub_att(abs(attsub)); // att sub
pt.setFunc(mute,ddd,0); // mute,3d,тембр on/off
pt.setBass(bass); // BASS -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt.setMiddle(mid); // MIDDLE -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt.setTreble(treb); // TREBLE -14...0...14 dB (int -7...0...7)
