26
Re: M62429 + OLED 128x32
//rcl-radio.ru
// liman324@yandex.ru
// библиотека создана на основе https://soltau.ru/index.php/arduino/item/497-kak-podklyuchit-regulyator-gromkosti-m62429-k-arduino
#include <Arduino.h>
void setVolume (int clk, int data, int canal, int k, int att){
  pinMode(data, OUTPUT);
  pinMode(clk, OUTPUT);
  digitalWrite(data, HIGH);
  digitalWrite(clk, LOW);
   int att1[22][5] = {
  {1, 0, 1, 0, 1}, //-0db
  {0, 0, 1, 0, 1}, //-4db
  {1, 1, 0, 0, 1}, //-8db
  {0, 1, 0, 0, 1}, //-12db
  {1, 0, 0, 0, 1}, //-16db
  {0, 0, 0, 0, 1}, //-20db
  {1, 1, 1, 1, 0}, //-24db
  {0, 1, 1, 1, 0}, //-28db
  {1, 0, 1, 1, 0}, //-32db
  {0, 0, 1, 1, 0}, //-36db
  {1, 1, 0, 1, 0}, //-40db
  {0, 1, 0, 1, 0}, //-44db
  {1, 0, 0, 1, 0}, //-48db
  {0, 0, 0, 1, 0}, //-52db
  {1, 1, 1, 0, 0}, //-56db
  {0, 1, 1, 0, 0}, //-60db
  {1, 0, 1, 0, 0}, //-64db
  {0, 0, 1, 0, 0}, //-68db
  {1, 1, 0, 0, 0}, //-72db
  {0, 1, 0, 0, 0}, //-76db
  {1, 0, 0, 0, 0},  //-80db
  {1, 1, 1, 1, 1}  // <>
// Коды громкости аттенюатора 2
int att2[4][2] = {
  {1, 1}, //-0db
  {0, 1}, //-1db
  {1, 0}, //-2db
  {0 ,0}  //-3db
int att1index = floor(abs(att) / 4);
  int att2index = abs(att) % 4;
  // Задаём в пакете канал:
  digitalWrite(data, (bool)canal);
  digitalWrite(clk, HIGH);
  digitalWrite(data, LOW);
  // Задаём одновременное или независимое управление каналами:
  digitalWrite(data, k);
  // Задаём значение 1-го аттенюатора D2..D6:
  for (int i=0; i<5; i++) {
    digitalWrite(data, (bool)att1[att1index][i]);
  // Задаём значение 2-го аттенюатора D7..D8:
  for (int i=0; i<2; i++) {
    digitalWrite(data, (bool)att2[att2index][i]);
  // Два последних бита пакета – две единицы:
  delayMicroseconds(2);
27
Обновите скетч
28
Обновленная библиотека - Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
29
Сейчас все должно работать правильно, обновите библиотеку и скетч
30
Супер. Всё заработало как положено. Вы кудесник. Извиняюсь не сразу заметил сообщения.
31
Я уже опубликовал статью
32
Я там отметился smile Классно что Вы переводите устройства на новые дисплеи.
33
И всё таки микросхема M62429 и LGT8F328 играют лучше pt и arduino
34
Есть идея по использованию диисплея 1,3 дюйма. верхняя часть такая же как сейчас а втору половину пустить по полоски vu метра. только получится ли это реализовать. хватит ли ресурсов ардуинки
35
дисплей OLED 1.3 128×64 (чип драйвера — SH1106  I2C)
36
Не получится, любые регулировки параметров будут блокировать индикатор уровня.
37
ясно. а если использовать esp32?
38
Это сложно, там все библиотеки надо менять, я редко использую есп32, плохо ее знаю.
39
Понятно. Да и этого что сделали с лихвой
40
Приветствую. Библиотека U8glib с гитхаба ( ссылка в скетче)  имеет проблемы с установкой и не только. Использовал эту- https://iarduino.ru/file/300.html , работает.
41
Пожалуйста, подскажите, как добавить светодиод для индикации работы ИК-приёмника, как во многих телевизорах- светодиод мигает при нажатии любой кнопки. Это очень пригодится при встраивании схемы в колонки, чтобы не портить внешний вид и не выпиливать окно под дисплей, который с трёх метров уже и не разглядеть. Спасибо.
