26
Re: TDA8425 + OLED 128x32
Думал так же, но все согласно схеме подключены.
27
28
Использовал скетч опубликованный Вами на странице проекта.
29
// энкодер
#define ENC_DT       9
#define ENC_CLK      8
#define ENC_SW       10
// ИК датчик
#define IR           12
// кнопки управления
#define IN_BUTTON       2
#define POWER_BUTTON    3
#define MUTE_BUTTON     4
// выход управления standby
#define STANDBY_OUT     13
// коды кнопок ИК пульта
#define MENU      0x2FDB24D // button encoder
#define UP        0x2FDD02F // >>>
#define DW        0x2FD32CD // <<<
#define INPUT_IR  0x2FD6A95 // IN
#define POWER_IR  0x2FD00FF // POWER
#define MUTE_IR   0x2FDB04F // MUTE
#include <U8glib.h>             // https://github.com/olikraus/u8glib/
#include <Encoder.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … ncoder.zip
#include <MsTimer2.h>           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Timer2.zip
#include <boarddefs.h>          // входит в состав библиотеки IRremote
#include <IRremote.h>           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip
#include <TDA8425.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DA8425.zip
U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
IRrecv irrecv(IR);
TDA8425 tda;
long times,oldPosition  = -999,newPosition;
int vol,balans,bass,treb,in,menu;
bool mute=0,gr1,gr2,w,w1,power=0;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(IN_BUTTON,INPUT_PULLUP);
  pinMode(POWER_BUTTON,INPUT_PULLUP);
  pinMode(MUTE_BUTTON,INPUT_PULLUP);
  pinMode(STANDBY_OUT,OUTPUT);
u8g.firstPage(); do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(5,25,"TDA8425");
  }while( u8g.nextPage() );
  delay(300);
  digitalWrite(STANDBY_OUT,LOW);
  vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1);treb = EEPROM.read(2);balans = EEPROM.read(3)-4;in = EEPROM.read(4);
  // IR ////////////////////////////////////////
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
if(power==0){
if(digitalRead(ENC_SW)==LOW || ir.value==MENU){menu++;cl();delay(200);times=millis();w1=1;w=1;if(menu>3){menu=0;}} // меню
if((digitalRead(IN_BUTTON)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && mute==0){in++;cl();times=millis();w1=1;w=1;if(in>1){in=0;}audio();
u8g.firstPage(); do {u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(0,25,"INPUT");u8g.setPrintPos(95, 25);u8g.print(in+1);}while( u8g.nextPage() );delay(1000);} // input
if((digitalRead(MUTE_BUTTON)==LOW || ir.value==MUTE_IR)&& mute==0){mute=1;cl();times=millis();w1=1;w=1;audio();
u8g.firstPage(); do {u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(25,25,"MUTE");}while( u8g.nextPage() );delay(300);menu=100;} // mute on
if((digitalRead(MUTE_BUTTON)==LOW || ir.value==MUTE_IR)&& mute==1){mute=0;cl();times=millis();w1=1;w=1;audio();
delay(300);menu=0;} // mute off
if((digitalRead(POWER_BUTTON)==LOW || ir.value==POWER_IR)&& power==0){power=1;cl();times=millis();w1=1;w=1;mute=1;audio();digitalWrite(STANDBY_OUT,HIGH);
u8g.firstPage(); do {u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.drawStr(10,25,"STANDBY");}while( u8g.nextPage() );delay(2000);menu=100;
u8g.firstPage(); do {}while( u8g.nextPage() );} // power on
if((digitalRead(POWER_BUTTON)==LOW || ir.value==POWER_IR)&& power==1){power=0;cl();times=millis();w1=1;w=1;mute=0;audio();digitalWrite(STANDBY_OUT,LOW);delay(300);menu=0;} // power off
   vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
   if(ir.value==UP){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==DW){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
  if(w==1){w=0;
// Serial.println(63-vol+balans);
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"VOLUME");
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(95, 24);u8g.print(vol-4);
  for(int v_pos=0; v_pos<(59-3)*1.5;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,16, 2, 1);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(vol-3)*1.5;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,18, 2, 9);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(59-3)*1.5;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,28, 2, 1);}
   } while( u8g.nextPage() );
///////// BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;bass_func();audio();}
   if(ir.value==UP){bass++;gr1=1;gr2=0;ir.value=0;times=millis();w=1;w1=1;bass_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==DW){bass--;gr1=0;gr2=1;ir.value=0;times=millis();w=1;w1=1;bass_func();audio();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"BASS");
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(95, 24);u8g.print(bass-6);
  for(int v_pos=0; v_pos<(11-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,16, 2, 1);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(bass-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,18, 2, 9);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(11-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,28, 2, 1);}
///////// TREB /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;treb_func();audio();}
   if(ir.value==UP){treb++;gr1=1;gr2=0;ir.value=0;times=millis();w=1;w1=1;treb_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==DW){treb--;gr1=0;gr2=1;ir.value=0;times=millis();w=1;w1=1;treb_func();audio();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"TREBLE");
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(95, 24);u8g.print(treb-6);
  for(int v_pos=0; v_pos<(10-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,16, 2, 1);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(treb-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,18, 2, 9);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(10-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,28, 2, 1);}
///////// BALL /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio();}
   if(ir.value==UP){balans++;gr1=1;gr2=0;ir.value=0;times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==DW){balans--;gr1=0;gr2=1;ir.value=0;times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
// Serial.println(63-vol-balans);
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"BALANCE");
  if(balans>=0){u8g.setPrintPos(112, 24);u8g.print(balans);u8g.drawStr(95,24,"+");}
  else{u8g.setPrintPos(95, 24);u8g.print(balans);}
  for(int v_pos=0; v_pos<(12-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,16, 2, 1);}
  const int SCREEN_WIDTH = 84;
  u8g.drawBox(43,18, 1, 9);// 0 dB
  if(balans >= 0){for(int v_pos=0; v_pos<(balans*8);v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+48,18, 2, 9);}}
  else{for(int v_pos=SCREEN_WIDTH-48; v_pos>(SCREEN_WIDTH-(abs(balans)*8)-48); v_pos-=4){u8g.drawBox(v_pos,18, 2, 9);}}
  for(int v_pos=0; v_pos<(12-1)*8;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+0,28, 2, 1);}
////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(millis()-times>5000 && w1==1 && power==0 && mute==0){
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,bass);EEPROM.update(2,treb);EEPROM.update(3,balans+4);EEPROM.update(4,in);
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
void vol_func(){if(vol>59){vol=59;}if(vol<=4){vol=4;}} // int 0 = min ... int 63 = max + ballans 4 dB
void bass_func(){if(bass>11){bass=11;}if(bass<2){bass=2;}} // int 6 = 0 dB | int 2 = -12 dB | int 11 = 15 dB
void treb_func(){if(treb>10){treb=10;}if(treb<2){treb=2;}} // int 6 = 0 dB | int 2 = -12 dB | int 10 = 12 dB
void ball_func(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<=-4){balans=-4;}}
void cl(){ir.value=0;delay(200);}
30
На платке энкодера проверьте наличие 3-х подтягивающих резисторов по 10 кОм
31
На плате только 2 резистора, звонятся оба по 7.9 кОм. Третий не припаян.
32
должно быть 3
33
Буду разбираться сам.
34
Проблема была в наводках на провода, схема была собрана на макетной планке с использованием длинных 10см проводов. После сборки и пайки все компактно в корпус, проблема исчезла.
